      3. מזגן חצי צד חם חצי צד קר
      21 פוסטים 8 כותבים 498 צפיות
      • ח מנותק
        חצי קלאטש
        הי שבוע טוב
        יש לי רכב טיוטה יאריס היברידי 2013
        והמזגן חצי צד שליד הנהג מתי שהמנוע חם עושה על חום מתי שזה על בטריה או לא חם עובד על קור אבל החצי של הנהג עובד על קור תמיד זה לא נראה שחסר גז מה עושים
        תודה רבה אשמח לעזרה
        א mik6868M 2 תגובות תגובה אחרונה
        • ח חצי קלאטש
          הי שבוע טוב
          תודה רבה אשמח לעזרה
          אליה
          כתב נערך לאחרונה על ידי אליה
          @חצי-קלאטש כתב במזגן חצי צד חם חצי צד קר:
          זה לא נראה שחסר גז
          על פי מה?
          ח תגובה 1 תגובה אחרונה
          • א אליה
            זה לא נראה שחסר גז
            על פי מה?
            חצי קלאטש
            @אליה על פי מוסכניק שלא בדק אבל סיפרתי לו והוא אמר שזה לא נראה גז
            א ח 2 תגובות תגובה אחרונה
            • ח חצי קלאטש
              אליה
              @חצי-קלאטש ומה כן נראה לו?
              • א אליה
                חצי קלאטש
                @אליה לא יודע הוא אחד עמוס רצח אבל אמין ככה שהוא לא בדק אבל אמר שהוא לא יודע את הבעיה
                • ח חצי קלאטש
                  צריך לחבר שעון בדיקה ייעודי לכמות הגז
                  היה פה בפורום דיווח דומה לאחרונה שכמדומה נפתר ע’'י גז
                  אם הוא עמוס תחפש מישהו אחר… מהיכן אתה?
                  משתדל בס''ד להועיל לבני תורה
                  • ח חצי קלאטש
                    הי שבוע טוב
                    תודה רבה אשמח לעזרה
                    mik6868M מנותק
                    mik6868M מנותק
                    mik6868
                    @חצי-קלאטש יש גם איזה סוג של ברז מסוים שאם לא גז אז כנראה צריך להחליף,
                    היה לי בעיה כזאת באוריס והמקצוען בעניין בצומת שילת צמוד למוסך פרקוף אמר לי שלא חסר לי גז וזה הברז הזה , תכלס הקונה של הרכב שם גז ואמר לי שפתר לו את הבעיה לא יודע אם זמני או קבוע…
                    ח גילג 2 תגובות תגובה אחרונה
                    • ח חיים Y0737
                      חצי קלאטש
                      @חיים-Y0737 קרית מלאכי
                      • mik6868M mik6868
                        @mik6868 כתב במזגן חצי צד חם חצי צד קר:
                        רפאל/רפי כידוע
                        • mik6868M mik6868
                          אתה מתכוון כנראה לדלת ערבול.
                          זה בעיקר נופל וקם על השאלה אם מדובר במזגן עם אזור אקלים אחד או יותר.
                            חצי קלאטש
                            @גיל יש לי בקרת אקלים מפוצלת.
                            אבל למה לפעמים זה עושה לי על חום לפעמים על קור מקפיא?
                            • ח מנותק
                              חצי קלאטש
                              ערב טוב.
                              עדיין עוד לא הסתדרתי שלחתי את האוטו למוסך והוא טען שחסר גז ומילא לי גז ב-250 שקל ועדיין מתי שהמנוע עובד מזגן בצד שליד הנהג עושה על חום מתי שהרכב עובד על בטריה המזגן עושה קור מישהו יכול לתת הסבר לזה?
                              I תגובה 1 תגובה אחרונה
                              • ח חצי קלאטש
                                ערב טוב.
                                israel_458xv20n
                                @חצי-קלאטש יש לי תיאוריה, לא בטוח שזה נכון.
                                בכל צד יש מנוע קטן שמחובר למדף שמשנה בין קור לחום, עכשיו בצד של הנהג המדף תקוע על חום, וכל זמן שהמנוע כבוי בעצם החימום לא עובד, ולכן האוויר אע"פ שהוא עובר דרך הרדיאטור חימום הוא עדיין יוצא קר כי אין מה שיחמם אותו.
                                אתה יכול לנסות להזיז ידנית את המדף.
                                ק תגובה 1 תגובה אחרונה
                                • I israel_458xv20n
                                  קלאטש
                                  @israel_458xv20n
                                  וואלה צודק לפי בדיקה שעשינו עכשיו אני ו@חצי-קלאטש זה הבעיה המנוע שמזיז את הבורר בצד של הנוסע עובד אבל הידית שבין המנוע לבורר שבורה.
                                  אז הבורר תקוע על ולא משתנה,
                                  הקטע שנראה שהשליטה המרכזית איכשהו כן פועל על זה.
                                  המזגן נדלק על קור ואז עובר פתאום לחום.
                                  לא ברור מה קובע,
                                  תכלס הגישה למוט הזה קשה עד בלתי אפשרית וגם כשנגיע איך אפשר לסובב מוט שבור?
                                  אולי יש מישהו שנתקל בבעיה הזו או משהו דומה? @מייבינים
                                  בעז”ה אעלה תמונות עוד מעט
                                  • ק מנותק
                                    קלאטש
                                    וזה החלק שמסובב מהגלגל שיניים של המנוע לבורר עצמו בצד שמאל, עם מוט (שבור)1000092887.jpg
                                    החור באמצע שם אמור להיות, וזה תקוע שם החתיכה,
                                    הגישה קשה מאוד,
                                    נשמח לכל רעיון,
                                    תודה רבה!
                                    • ק קלאטש
                                      @israel_458xv20n
                                      לא ברור מה קובע,
                                      @קלאטש כתב במזגן חצי צד חם חצי צד קר:
                                      אני שמעתי פעם בסיויק על אופציה של פירוק הרדיו/מולטימדיה ואז יש גישה לצד הפנימי, לא יודע איך זה אצלך.
                                      • ק קלאטש
                                        הגישה קשה מאוד,
                                        נשמח לכל רעיון,
                                        תודה רבה!
                                        israel_458xv20n
                                        נשמח לכל רעיון
                                        לא כ"כ הצלחתי להבין מהתמונות, אולי תכתוב מס’ שילדה אני אבדוק ע"פ הדיאגרמה מה אפשר לעשות.
                                        • ח חיים Y0737
                                          חצי קלאטש
                                          כתב נערך לאחרונה על ידי חצי קלאטש
                                          @חיים-Y0737
                                          לא נראה לי הגענו לזה מזה שהוצאתי את התא כפפות וזה נראה שצריך לפרק את כל המזגן בשביל להגיע לשם ולא עשיתי את זה אף פעם. השאלה אם זה אפשרי לעשות דבר כזה …
                                          אני מפחד להרוס משהו…
                                          • ק מנותק
                                            קלאטש
                                            תראה בתמונה הראשונה זה מהתא כפפות, לצד שמאל רואים את יחידת המיזוג, וזה מאחורי חצי רכב, לא נראה לי אפשר להגיע מקדימה
                                            • נתי 2נ מנותק
                                              נתי 2נ מנותק
                                              נתי 2
                                              מציע רעיון
                                              כשהמדף על צד הקור נתק את הקונקטור של המנוע וככה זה יהיה תקוע לתמיד על קור
                                              155.9k
