      3. צבע בעצמך
      צבע בעצמך
      35 פוסטים 11 כותבים 1.7k צפיות
      • אלוף העולם 1א מנותק
        ישנה חנות בשם : ‘שלי צבעים לרכב’ הוא מוכר צבעים איכותיים לפי קוד צבע של יצרן הרכב.
          א.ע.
          כתב נערך לאחרונה על ידי א.ע.
          יש חנות בתלפיות רם בני שיווק צבעים לרכב רחוב החרושת 5 טלפון 026716850 בקבוק עולה בערך 80 שח
            יוסי התחכמוניי מנותק
            יוסי התחכמוני
            @אלוף-העולם-1 ככה אני אוהב אותך מתחיל לזרום כאן מידע שימושי
            היכן השלי הזה /את ??
              @יוסי-התחכמוני הוא כתב לך שם מלא שתוכל לחפש בוויז
              לכאורה בנס ציונה (אם העיר הזו קיימת)
              • א א.ע.
                יוסי התחכמוני
                @א.ע. דברתי איתו 500 שח עובר לסוחר
                נראה שעם הדודים לוקחים 500-700 מסתמא שהם לא קנו את החומר ב 500 לא !!!
                ולכן העלתי שאילתא לצאת מכאן עם חחסכון בכיס ותובנות שמוסיפות כסף
                  א.ע.
                  איזה גודל יש לו בספרי ויש לו בגלון
                  וחוץ מזה לפני כן שפכטל צבע יסוד ואז מרססים את הצבע
                  • בנג'הב בנג'ה
                    @יוסי-התחכמוני כתב בצבע בעצמך:
                    כל הרכב אבל זה לא משנה
                    השאלה כמה יחס של מדלל יש להוסיף
                    שאלתי כי חשבתי שאתה רוצה לצבוע רק כמה חלקים ואז לא צריך אקדח ובלאגן כי יש חנויות שמוכרים לך בקבוקי ספריי לפי קוד צבע.
                    אם זה כל הרכב זה נשמע פרוייקט מאד מסובך כדי לעשות לבד גם לי יש חלום כזה וזה מצריך הרבה פריוולגיה…
                    בכל אופן אם אתה באמת עושה את זה ויש לך אפשרות אז כל הכבוד לך אשמח מאד לראות תמונות של לפני ואחרי.
                    בסרטונים שראית אין הסבר מפורט?
                    אין מצב שביוטיוב לא יהיה סרטון על יחסי דילול וכו
                    למה שלא תבקש מהבחור שאתה קונה ממנו את הצבע שיביא לך את זה כבר מדולל לפי היחס הנכון?!
                    @בנג-ה כתב בצבע בעצמך:
                    וואו! איפה קונים ואיך אדע מהו הקוד של האאוטלנדר האפורה שלי?
                    אלוף העולם 1א בנג'הב 2 תגובות תגובה אחרונה
                      @מאיר
                      זה ממש לא בעיה!
                      זה מופיע בדרך כלל על הקורה של דלת הנהג.
                      כמו שאפשר לראות: כתוב- c\tr שזה ראשי תיבות של קולור טמפרטורה
                      דהיינו גוון הצבע.
                      אצלי הוא 040- קוד יחודי לטויוטה בגוון לבן מטאלי
                      ככה אני אוהב אותך
                      תסביר! 🤔
                        א.ע.
                        הצבע מתישן ודוהה אחרי כמה שנים ואז זה לא אינדיקציה הכי טוב זה לבדוק לפי הצבע שיש עכשיו על הרכב
                        • א א.ע.
                          @א.ע. כתב בצבע בעצמך:
                          כמובן, לכן מסתכלים על ‘קוד הצבע’, במחשבה שניה, אולי התכוונת בדיוק הפוך
                            א.ע.
                            לא עם אתה מסתכל על קוד הצבע הוא נותן לך את הצבע המקורי אבל הרכב שוכב בשמש והצבע דוהה ברכב אז אם אתה מתקן משהו קטן ותעשה את הצבע לפי המקורי זה לא יראה טוב צריך להתאים צבע לפי המצב עכשיו
                              @מאיר
                              זה ממש לא בעיה!
                              דהיינו גוון הצבע.
                              ככה אני אוהב אותך
                              תסביר! 🤔
                              @אלוף-העולם-1 כתב בצבע בעצמך:
                              ומאיפה קונים את זה?
                                ומאיפה קונים את זה?
                                א.ע.
                                @מאיר יש חנות בתלפיות רם בני שיווק צבעים לרכב רחוב החרושת 5 טלפון 026716850 בקבוק ספריי עולה בערך 80 שח
                                • ת תודה השם
                                  אולי נתארגן יחד כל מי שרוצה לצבוע את הרכב ונעשה יום צביעה…😀 😁 😁
                                  יוסי התחכמוני
                                  @תודה-השם יאלה תפתח שרשור חדש אני הראשון
                                    בנג'הב מנותק
                                    בנג'הב מנותק
                                    בנג'ה
                                    @מאיר כתב בצבע בעצמך:
                                    איפה קונים
                                    אם אתה מהמרכז אז יש את טופ קולור בתל אביב שהם מאד מומלצים.
                                    מאמין שיש עוד חנויות במרכז
                                    הדהייה היא ממש באחוזים בודדים ולא בכל צבע זה נראה לעין רוב הפחחים צובעים לפי קוד צבע
                                    רק בכפר ובהודו הם יוצרים ערבוב צבעים לפי העין
                                    א מאירמ 2 תגובות תגובה אחרונה
                                    • בנג'הב בנג'ה
                                      איפה קונים
                                      א.ע.
                                      @בנג-ה יש מכשור שבודק את הצבע המקורי
                                      בנג'הב מיוחדמ 2 תגובות תגובה אחרונה
                                      • א א.ע.
                                        בנג'הב מנותק
                                        בנג'הב מנותק
                                        בנג'ה
                                        יצא לי לראות את זה רק אצל פחחים מקצועיים או מרכזים מורשים
                                        שאר חנויות שמוכרות צבע בספריי לא נראה לי מחזיקות כזה מכשיר
                                        • בנג'הב בנג'ה
                                          איפה קונים
                                          אני מנתיבות וכמדומני שיש שם חנות “רם”
                                          • א א.ע.
                                            כתב נערך לאחרונה על ידי מיוחד
                                            #35
                                            @א.ע.
                                            יש 3 סוגים
                                            א. מכשיר של עובי של הצבע, מה שמשתמשים בבדיקת רכב.
                                            ב. מכשיר של שינוי הצבע זוית אחת לא כזה יקר באזור ה50 דולר ולמעלה, אבל אין לו מאגר של צבעי הרכב.
                                            ג. ויש מכשיר שבודק צבע של כמה זויות והוא יקר בהרבה יותר ומתחברים לתוכנה.
                                            יש גם את הענין שלא צובעים בדיוק ואז רואים הבדלים, אלא עושים גם כעין טשטוש כזה שעין רגילה לא תראה.
                                            חריטה ושכפול מפתחות לרכב.
                                            הספקת חיישני TMPS + קידוד
                                            • מאיר גמ מאיר ג התייחס לנושא זה
                                            169.0k
