      3. צבע בעצמך
      צבע בעצמך
      35 פוסטים 11 כותבים 1.7k צפיות
      • ת תודה השם
        אולי נתארגן יחד כל מי שרוצה לצבוע את הרכב ונעשה יום צביעה…😀 😁 😁
        @תודה-השם וכבר היו דברים מעולם
          יוסי התחכמוניי מנותק
          יוסי התחכמוני
          @אושר-מתקרב
          אני מדבר אחרי הצבע הבסיסי שלב ב
          חביבי אבל כרגע אני תקוע רק פייקבקים …בשפע ללא תשובות
          מקווה שהפרייאר שכתוב אצלך בלוגו יבוא לעזרתי מתי זה יקרה…
            @אושר-מתקרב
            @יוסי-התחכמוני עניתי למי שהציע צביעה קבוצתית
            אבל בשרשור שהבאתי מופיעות גם הוראות לצביעה עצמית, כולל דילול
            https://www.topcolor.co.il/pdf/הוראות_עבודה_לצביעה_במרסס.pdf
            https://www.topcolor.co.il/index.php?route=information/information&information_id=8
            מקווה שלא יצאתי פראייר…
              יוסי התחכמוני
              בנג'הב תגובה 1 תגובה אחרונה
                א.ע.
                יש חנות בתלפיות בירושלים שמוכרים צבעים לרכב לפי התאמה מבאים את הרכב והוא מתאים לך צבע
                • א א.ע.
                  אש אש
                  @א.ע. איפה? והאם אתה יודע על עוד מקום בירושלים? וכמה עולה בערך בקבוק ספריי?
                    בנג'הב מנותק
                    בנג'הב מנותק
                    בנג'ה
                    @יוסי-התחכמוני כתב בצבע בעצמך:
                    אני רוצה לקנות בטמבו
                    יש טמבור שמוכר צבע לרכב לפי קוד?
                    • אלוף העולם 1א מנותק
                      ישנה חנות בשם : ‘שלי צבעים לרכב’ הוא מוכר צבעים איכותיים לפי קוד צבע של יצרן הרכב.
                        א.ע.
                        כתב נערך לאחרונה על ידי א.ע.
                        יש חנות בתלפיות רם בני שיווק צבעים לרכב רחוב החרושת 5 טלפון 026716850 בקבוק עולה בערך 80 שח
                          יוסי התחכמוני
                          @אלוף-העולם-1 ככה אני אוהב אותך מתחיל לזרום כאן מידע שימושי
                          היכן השלי הזה /את ??
                            @יוסי-התחכמוני הוא כתב לך שם מלא שתוכל לחפש בוויז
                            לכאורה בנס ציונה (אם העיר הזו קיימת)
                            • א א.ע.
                              יוסי התחכמוני
                              @א.ע. דברתי איתו 500 שח עובר לסוחר
                              נראה שעם הדודים לוקחים 500-700 מסתמא שהם לא קנו את החומר ב 500 לא !!!
                              ולכן העלתי שאילתא לצאת מכאן עם חחסכון בכיס ותובנות שמוסיפות כסף
                                א.ע.
                                איזה גודל יש לו בספרי ויש לו בגלון
                                וחוץ מזה לפני כן שפכטל צבע יסוד ואז מרססים את הצבע
                                • בנג'הב בנג'ה
                                  כל הרכב אבל זה לא משנה
                                  השאלה כמה יחס של מדלל יש להוסיף
                                  שאלתי כי חשבתי שאתה רוצה לצבוע רק כמה חלקים ואז לא צריך אקדח ובלאגן כי יש חנויות שמוכרים לך בקבוקי ספריי לפי קוד צבע.
                                  אם זה כל הרכב זה נשמע פרוייקט מאד מסובך כדי לעשות לבד גם לי יש חלום כזה וזה מצריך הרבה פריוולגיה…
                                  בכל אופן אם אתה באמת עושה את זה ויש לך אפשרות אז כל הכבוד לך אשמח מאד לראות תמונות של לפני ואחרי.
                                  בסרטונים שראית אין הסבר מפורט?
                                  אין מצב שביוטיוב לא יהיה סרטון על יחסי דילול וכו
                                  למה שלא תבקש מהבחור שאתה קונה ממנו את הצבע שיביא לך את זה כבר מדולל לפי היחס הנכון?!
                                  @בנג-ה כתב בצבע בעצמך:
                                  וואו! איפה קונים ואיך אדע מהו הקוד של האאוטלנדר האפורה שלי?
                                  אלוף העולם 1א בנג'הב 2 תגובות תגובה אחרונה
                                    @מאיר
                                    זה ממש לא בעיה!
                                    זה מופיע בדרך כלל על הקורה של דלת הנהג.
                                    כמו שאפשר לראות: כתוב- c\tr שזה ראשי תיבות של קולור טמפרטורה
                                    דהיינו גוון הצבע.
                                    אצלי הוא 040- קוד יחודי לטויוטה בגוון לבן מטאלי
                                    ככה אני אוהב אותך
                                    תסביר! 🤔
                                      א.ע.
                                      הצבע מתישן ודוהה אחרי כמה שנים ואז זה לא אינדיקציה הכי טוב זה לבדוק לפי הצבע שיש עכשיו על הרכב
                                      • א א.ע.
                                        @א.ע. כתב בצבע בעצמך:
                                        כמובן, לכן מסתכלים על ‘קוד הצבע’, במחשבה שניה, אולי התכוונת בדיוק הפוך
                                          א.ע.
                                          לא עם אתה מסתכל על קוד הצבע הוא נותן לך את הצבע המקורי אבל הרכב שוכב בשמש והצבע דוהה ברכב אז אם אתה מתקן משהו קטן ותעשה את הצבע לפי המקורי זה לא יראה טוב צריך להתאים צבע לפי המצב עכשיו
                                            @מאיר
                                            זה ממש לא בעיה!
                                            דהיינו גוון הצבע.
                                            ככה אני אוהב אותך
                                            תסביר! 🤔
                                            @אלוף-העולם-1 כתב בצבע בעצמך:
                                            ומאיפה קונים את זה?
                                              ומאיפה קונים את זה?
                                              א.ע.
                                              @מאיר יש חנות בתלפיות רם בני שיווק צבעים לרכב רחוב החרושת 5 טלפון 026716850 בקבוק ספריי עולה בערך 80 שח
                                              169.0k
