      5. שאלה | רנו קליאו, מערכת מקורית או להחליף?
      37 פוסטים 8 כותבים 27.9k צפיות
        @צילפינגים אגב, (בכוונה אני כותב כאן) הצריכת דלק לפי רגע, בעליות בין 1-ל12 ל1-ל6
        אני בהמשך אמלא פול טנק, ויעשה חשבון חייטים
        @טוסון בעליות עירוניות או למשך זמן בבין עירוני?
        הצריכה הרגעית לא כזו מדוייקת. וחוץ מזה תראה לי רכב. (כן, גם היברידי.) שצורך בעליות לירושלים 1 ל14…
        טוסוןט א 2 תגובות תגובה אחרונה
        • חובק עולםח חובק עולם
          @חובק-עולם כתב בשאלה | רנו קליאו, מערכת מקורית או להחליף?:
          גם וגם
          אני יודע, מחכה לראשון לחודש, ואולי גם לביצוע טיפול, כדי למלא פול טנק
          זה נכון
            גם וגם
            זה נכון
            @טוסון אז אתה סה"כ בודק כמה הוא חסכוני ולא האם הוא חסכוני.
              אלעזר 3
              @חובק-עולם הרכב שלי אחרי נסיעה מבית שמש לירושלים מראה לי בצריכה של הדלק לנסיעה 1 ל 15.6
              • א אלעזר 3
                @אלעזר-3 אל תשכח שחצי מהדרך היא מישורית
                  אלעזר 3
                  @טוסון ממש לא רוב הדרך עליות גם כביש 38 לכיון ירושלים הוא רובו עליה
                  נגיד בחזור מירושלים הצריכה היא 1 ל 20.4 (לא מדויק)
                  • א אלעזר 3
                    @אלעזר-3 לא ניסיתי, לא מתווכח
                      טוב, בינתיים אחרי 1000 ק"מ שרובם (75%) בינעירוני בעיקר ירושלים בני ברק, והשאר פקקים
                      מדידה לא מדי מדוייקת (פשוט מי שמילא היה לחוץ מכך שכתוב 18 לליטר, ואני לא הייתי זמין, אז מילא פול בפעמיים ונסע באמצע), הביאה ל1 ל15-16
                      48 ליטר, 760 ק"מ
                      תקין?
                        48 ליטר, 760 ק"מ
                        תקין?
                        @טוסון בימים חמים כ"כ עם מזגן פול- זה תקין. ובפרט שכמה אנשים נוהגים על הרכב ולא סגנון נהיגה אחד.
                          משמעותי?
                            משמעותי?
                            @טוסון אני לא מכיר את מי שנוהג על הרכב. כן? אבל מספיק שנהג אחד מתוכם לא מתכנן את הנהיגה טוב - לא שומר מספיק מרחק וכו’ - כדי שיעלה את הממוצע.
                            טוסוןט 2 תגובות תגובה אחרונה
                              כן, הבעיה היא שזה אני…
                                @חובק-עולם עדכון
                                היום נסעתי 303 ק"מ על טנק מלא, ומילאתי מיד אחרי זה שוב ירושלים-רכסים וחזור
                                90-95% היה בינעירוני
                                נכנס לי 15.9 ליטר מה שמביא לצריכת דלק של 1ל 19 בערך
                                הלוך היה נסיעה רגועה על 100, וכמעט בלי עליות, כביש החוף, והיה נראה שלוקח 1 ל25
                                בחזור נסעתי על 120 בכבישש ולקח קצת יותר, במיוחד שהייתי גם בעליות לירושלים על בקרת שיוט
                                אגב, המד דלק נשאר באותו מקום, ב3/4 מיכל, למרות שתדלקתי עד למעלה, אולי בגלל שניסיתי לדחוף עוד ליטר דפקתי את המצוף? זה נשאר ככה גם אחרי כיבוי של הרכב, והנעה חוזרת, אני אבדוק מחר, ושוב אחרי 200 ק"מ אם זה לא יסתדר
                                  @חובק-עולם עדכון
                                  @טוסון יפה מאוד. זה מאשש את התיאוריה הקודמת.
                                  ובקרת שיוט בעליות זה מסחטה רצינית של דלק. ועדיין כזו תוצאה? בובה של רכב.
                                  לגבי המצוף. אין לי ידע על בעיה ידועה במצוף. אולי ל @צילפינגים יש מושג. אצלי זה הפוך. רק אחרי שמתרוקן רבע טנק- 10 ל’ יורדת לי קוביה אחת במד הדלק.
                                    @חובק-עולם לא חושב שליטר אחד מיותר ידפוק את המצוף נחייה ונראה
                                      כתב נערך לאחרונה על ידי Lexus
                                      @טוסון
                                      סליחה על ההקפצה
                                      אתה עם מצלמת רוורס?
                                      אני בדרך להחליף את המערכת ומצאתי שיש אפשרות לפתוח את האופציה הזו במערכת המקורית (צריך כמובן להתקין מצלמה)
                                      אולי זה יעניין אותך
                                        @טוסון
                                        סליחה על ההקפצה
                                        אתה עם מצלמת רוורס?
                                        אולי זה יעניין אותך
                                        @Lexus תלוי באיזו מערכת
                                        כנראה שלך לא כמו שלי, יש לך חיבור USB בצד?
                                        בכל אופן אני התקנתי בעיקר בשביל המצלמה (חונה בסדיר במקומות קשוחים עם הרבה נסיעה ברוורס), את הוויז במערכת סידרתי רק אתמול, ואפילו עוד לא בדקתי כמה הוא עובד
                                        אבל אם אצלך זה עובד, אז אדרבה, תישאר עם המערת הישנה של רנו, אני הייתי נשאר איתה אילולי המצלמה
                                        להוראות מדוייקות איך להשחיל את המצלמה פנה לצילפינגים, אבל אני יכול לומר לך מה היו ההוראות אם תרצה כולל הניסיון של חובבנים
                                        LexusL תגובה 1 תגובה אחרונה
                                          @טוסון כתב בשאלה | רנו קליאו, מערכת מקורית או להחליף?:
                                          יש לי חיבור USB בצד העלית תמונה בשרשור המולטימדיה זהה לשלי
                                          הוא כותב מצלמה פגומה או אינה מחוברת כי לא חיברתי מצלמה רק פתחתי את הפונקציה בהגדרת המערכת
                                          עריכה העליתי מדריך מצולם
                                          https://rechavimzelaze.ovh/post/159697
                                            @Lexus אז איך פתחת את המצלמה?
                                            ומה עם יישור הקו, אם יש עדכונים בשרשור שם כמובן
                                            מומלץ לעשות לבד, גם למתחילים
                                              מחכה להמלצה על מוסך:(
                                              אם יש ענין אכתוב בהמשך איך פותחים את זה
                                              169.3k
