שאלה | רנו קליאו, מערכת מקורית או להחליף?
@חובק-עולם כתב בשאלה | רנו קליאו, מערכת מקורית או להחליף?:
@טוסון אז אתה סה"כ בודק כמה הוא חסכוני ולא האם הוא חסכוני.
טוב, בינתיים אחרי 1000 ק"מ שרובם (75%) בינעירוני בעיקר ירושלים בני ברק, והשאר פקקים
מדידה לא מדי מדוייקת (פשוט מי שמילא היה לחוץ מכך שכתוב 18 לליטר, ואני לא הייתי זמין, אז מילא פול בפעמיים ונסע באמצע), הביאה ל1 ל15-16
48 ליטר, 760 ק"מ
תקין? -
48 ליטר, 760 ק"מ
תקין? -
@טוסון בימים חמים כ"כ עם מזגן פול- זה תקין. ובפרט שכמה אנשים נוהגים על הרכב ולא סגנון נהיגה אחד.
משמעותי?
משמעותי?
@טוסון אני לא מכיר את מי שנוהג על הרכב. כן? אבל מספיק שנהג אחד מתוכם לא מתכנן את הנהיגה טוב - לא שומר מספיק מרחק וכו’ - כדי שיעלה את הממוצע.
כן, הבעיה היא שזה אני…
@חובק-עולם עדכון
היום נסעתי 303 ק"מ על טנק מלא, ומילאתי מיד אחרי זה שוב ירושלים-רכסים וחזור
90-95% היה בינעירוני
נכנס לי 15.9 ליטר מה שמביא לצריכת דלק של 1ל 19 בערך
הלוך היה נסיעה רגועה על 100, וכמעט בלי עליות, כביש החוף, והיה נראה שלוקח 1 ל25
בחזור נסעתי על 120 בכבישש ולקח קצת יותר, במיוחד שהייתי גם בעליות לירושלים על בקרת שיוטאגב, המד דלק נשאר באותו מקום, ב3/4 מיכל, למרות שתדלקתי עד למעלה, אולי בגלל שניסיתי לדחוף עוד ליטר דפקתי את המצוף? זה נשאר ככה גם אחרי כיבוי של הרכב, והנעה חוזרת, אני אבדוק מחר, ושוב אחרי 200 ק"מ אם זה לא יסתדר
@חובק-עולם עדכון
@טוסון יפה מאוד. זה מאשש את התיאוריה הקודמת.
ובקרת שיוט בעליות זה מסחטה רצינית של דלק. ועדיין כזו תוצאה? בובה של רכב.
לגבי המצוף. אין לי ידע על בעיה ידועה במצוף. אולי ל @צילפינגים יש מושג. אצלי זה הפוך. רק אחרי שמתרוקן רבע טנק- 10 ל’ יורדת לי קוביה אחת במד הדלק. -
@טוסון
סליחה על ההקפצה
אתה עם מצלמת רוורס?
אני בדרך להחליף את המערכת ומצאתי שיש אפשרות לפתוח את האופציה הזו במערכת המקורית (צריך כמובן להתקין מצלמה)
אולי זה יעניין אותך@Lexus תלוי באיזו מערכת
כנראה שלך לא כמו שלי, יש לך חיבור USB בצד?
בכל אופן אני התקנתי בעיקר בשביל המצלמה (חונה בסדיר במקומות קשוחים עם הרבה נסיעה ברוורס), את הוויז במערכת סידרתי רק אתמול, ואפילו עוד לא בדקתי כמה הוא עובד
אבל אם אצלך זה עובד, אז אדרבה, תישאר עם המערת הישנה של רנו, אני הייתי נשאר איתה אילולי המצלמה
להוראות מדוייקות איך להשחיל את המצלמה פנה לצילפינגים, אבל אני יכול לומר לך מה היו ההוראות אם תרצה כולל הניסיון של חובבנים -
להוראות מדוייקות איך להשחיל את המצלמה פנה לצילפינגים, אבל אני יכול לומר לך מה היו ההוראות אם תרצה כולל הניסיון של חובבנים@טוסון כתב בשאלה | רנו קליאו, מערכת מקורית או להחליף?:
בכל אופן אני התקנתי בעיקר בשביל המצלמה (חונה בסדיר במקומות קשוחים עם הרבה נסיעה ברוורס), את הוויז במערכת סידרתי רק אתמול, ואפילו עוד לא בדקתי כמה הוא עובדיש לי חיבור USB בצד העלית תמונה בשרשור המולטימדיה זהה לשלי
הוא כותב מצלמה פגומה או אינה מחוברת כי לא חיברתי מצלמה רק פתחתי את הפונקציה בהגדרת המערכת
עריכה העליתי מדריך מצולם
https://rechavimzelaze.ovh/post/159697 -
@Lexus אז איך פתחת את המצלמה?
ומה עם יישור הקו, אם יש עדכונים בשרשור שם כמובן
מומלץ לעשות לבד, גם למתחילים -
מחכה להמלצה על מוסך:(
אם יש ענין אכתוב בהמשך איך פותחים את זה@Lexus כתב בשאלה | רנו קליאו, מערכת מקורית או להחליף?:
כמובן לא כל דבר, אבל תמיד עדיף להתחיל ממשהו
תכתוב
אני חושב שצריך גם החלפת בולם/ים ולכן אני צריך מוסך
החלטנו שכאן השרשור המרכזי של הקליאו?
למה אתה חושב שצריך בולמים?
אולי גם אני צריך, בכללי התמודדות עם הרחובות בערים החרדיות קצת קשה לקליאו, אני מרגיש כל בור בבני ברק
תקן שמן RN720 ופילטר מקורי אתה יודע שצריך?
לא בטוח שכל מוסך יתנדב להביא לך שמן בתקן -
לא בטוח שכל מוסך יתנדב להביא לך שמן בתקן@טוסון כתב בשאלה | רנו קליאו, מערכת מקורית או להחליף?:
מוזר, אני מרגיש איתו הרבה יותר טוב מרכבים אחרים שנהגתי עליהם, ומעידים על כך הטרמפיסטים.
אולי הבולמים שלך עשו את שלהם.
לא שגן עדן כל עוד לא ימצאו רעיון יותר מוצלח לגרום לרכבים להאט, חוץ מאשר לפרק את הרכב והעצמות לגורמים.אגב, יש לי גם את המערכת עם הusb ויש לי מצלמת רוורס מצויינת ++
@איש-גמזו כתב בשאלה | רנו קליאו, מערכת מקורית או להחליף?:
אתה התקנת?
איפה המצלמה יושבת מאחורה?
ואיך אתה מנווט?@טוסון כתב בשאלה | רנו קליאו, מערכת מקורית או להחליף?:
אתה התקנת?
לא
אם אני זוכר נכון ליד ידית תא המטען
ואיך אתה מנווט?
עם מכשיר חיצוני
