      5. שאלה | רנו קליאו, מערכת מקורית או להחליף?
      37 פוסטים 8 כותבים 26.0k צפיות
        הקב"ה זימן לידי משפחתנו רנו קליאו (כמובן דיזל) 2017
        עריכה מוצאי ר"ח מרחשוון הרבה חידושים בעניין מפי ידידנו הרב @Lexus הפדגוג הנודע כאן
        במסך שלה יש ניווט כלשהו, בלוטוס מדיה ורדיו, המון כפתורים מתחת להגה, ועוד שניים על ההגה עצמו ואפילו סירי למשתמשי ios6 ומעלה ה"י
        מה אין בה, מצלמת רוורס, וויז כמובן, רציתי לדעת אם קיימת דרך להוסיף בה אחד מאלו בצורה לא מדי מסובכת, (אני משער שוויז זה בלתי אפשרי) אבל אם יתאפשר להוסיף מצלמה אז נראה לי שיסתפקו בזה וישתמשו במכשיר וייז (שקיים בין כה וכה) למרות שזה לא נח
        כמובן שאם הכיוון הוא להחליף, אשמח לקישורים (מערכת כעיקרון יש לי, ממה שהחלפתי לxv), ולמידע על רמת הקושי, בכל אחד מהצדדים, (שאדע אם שווה לשלם התקנה, או לוותר וזהו (אני כרגע מסתדר עם חיישנים בלבד, אבל ייתכן שנזדקק לחניות (מאוד) צפופות
        אשמח לכל בדל מידע בנושא, גם למידע חלקי
        וסליחה על האריכות והטרחון
        תכף ומייד אעלה תמונה של המערכת הקיימת
        @צילפינגים הנה התמונה יישר כח מראש
        @טוסון מצלמה לא ניתן להוסיף שם מבחינת התקנה יש שני סוגי פאנלים אחד כפול ושם העבודה היא גם כפולה ויש פאנל שהוא רק צד אחד והוא קצת בולט אבל ההתקנה במקרה הזה קלי קלות אם תרצה תדבר איתי במייל אני ישלח לך תמונה כי לפה זה קצת מסובך לי לעלות תמונה אני במחשב
          @צילפינגים אם אני מחליף אז זה אפשרי להתקין מצלמה?
          אתה החלפת?
          זה נותן לך את כל המידע על צריכת דלק ושו"ת במערכת החדשה?
            אתה החלפת?
            @טוסון כתב בשאלה | רנו קליאו, מערכת מקורית או להחליף?:
            בוודאי
            אתה החלפת?
            בוודאי
            במערכת הקודמת שלי [לא המקורית כמו שלך]היה. במערכת שיש לי עכשיו אני לא זוכר אם כן או לא כי זה כבר לא מעניין אותי אני בודק בדרך הרגילה בחשבון סנדלרים אבל יש את זה במחשב דרך המקורי בלוח השעונים שמתסבר שהוא יותר מדוייק
              בוודאי
              אתה החלפת?
              בוודאי
              @צילפינגים לא הצלחתי עדיין להבין איך משתמשים במחשב דרך
              ניסיתי ללמוד את ספר הרכב, הוא מאוד מטריח
                @טוסון אני גם לא מוצלח בזה לכן עושים חשבון סנדלרים [ק"מ ללטרים] ומגיעים לתוצאה הכי נכונה
                  @צילפינגים אגב, (בכוונה אני כותב כאן) הצריכת דלק לפי רגע, בעליות בין 1-ל12 ל1-ל6
                  אני בהמשך אמלא פול טנק, ויעשה חשבון חייטים
                    @טוסון בעליות עירוניות או למשך זמן בבין עירוני?
                    הצריכה הרגעית לא כזו מדוייקת. וחוץ מזה תראה לי רכב. (כן, גם היברידי.) שצורך בעליות לירושלים 1 ל14…
                    טוסוןט א 2 תגובות תגובה אחרונה
                    • חובק עולםח חובק עולם
                      @חובק-עולם כתב בשאלה | רנו קליאו, מערכת מקורית או להחליף?:
                      גם וגם
                      אני יודע, מחכה לראשון לחודש, ואולי גם לביצוע טיפול, כדי למלא פול טנק
                      זה נכון
                        גם וגם
                        זה נכון
                        @טוסון אז אתה סה"כ בודק כמה הוא חסכוני ולא האם הוא חסכוני.
                          אלעזר 3
                          @חובק-עולם הרכב שלי אחרי נסיעה מבית שמש לירושלים מראה לי בצריכה של הדלק לנסיעה 1 ל 15.6
                          • א אלעזר 3
                            @אלעזר-3 אל תשכח שחצי מהדרך היא מישורית
                              אלעזר 3
                              @טוסון ממש לא רוב הדרך עליות גם כביש 38 לכיון ירושלים הוא רובו עליה
                              נגיד בחזור מירושלים הצריכה היא 1 ל 20.4 (לא מדויק)
                              • א אלעזר 3
                                @אלעזר-3 לא ניסיתי, לא מתווכח
                                  טוב, בינתיים אחרי 1000 ק"מ שרובם (75%) בינעירוני בעיקר ירושלים בני ברק, והשאר פקקים
                                  מדידה לא מדי מדוייקת (פשוט מי שמילא היה לחוץ מכך שכתוב 18 לליטר, ואני לא הייתי זמין, אז מילא פול בפעמיים ונסע באמצע), הביאה ל1 ל15-16
                                  48 ליטר, 760 ק"מ
                                  תקין?
                                    48 ליטר, 760 ק"מ
                                    תקין?
                                    @טוסון בימים חמים כ"כ עם מזגן פול- זה תקין. ובפרט שכמה אנשים נוהגים על הרכב ולא סגנון נהיגה אחד.
                                      משמעותי?
                                        משמעותי?
                                        @טוסון אני לא מכיר את מי שנוהג על הרכב. כן? אבל מספיק שנהג אחד מתוכם לא מתכנן את הנהיגה טוב - לא שומר מספיק מרחק וכו’ - כדי שיעלה את הממוצע.
                                        טוסוןט 2 תגובות תגובה אחרונה
                                          כן, הבעיה היא שזה אני…
                                            @חובק-עולם עדכון
                                            היום נסעתי 303 ק"מ על טנק מלא, ומילאתי מיד אחרי זה שוב ירושלים-רכסים וחזור
                                            90-95% היה בינעירוני
                                            נכנס לי 15.9 ליטר מה שמביא לצריכת דלק של 1ל 19 בערך
                                            הלוך היה נסיעה רגועה על 100, וכמעט בלי עליות, כביש החוף, והיה נראה שלוקח 1 ל25
                                            בחזור נסעתי על 120 בכבישש ולקח קצת יותר, במיוחד שהייתי גם בעליות לירושלים על בקרת שיוט
                                            אגב, המד דלק נשאר באותו מקום, ב3/4 מיכל, למרות שתדלקתי עד למעלה, אולי בגלל שניסיתי לדחוף עוד ליטר דפקתי את המצוף? זה נשאר ככה גם אחרי כיבוי של הרכב, והנעה חוזרת, אני אבדוק מחר, ושוב אחרי 200 ק"מ אם זה לא יסתדר
                                              @חובק-עולם עדכון
                                              @טוסון יפה מאוד. זה מאשש את התיאוריה הקודמת.
                                              ובקרת שיוט בעליות זה מסחטה רצינית של דלק. ועדיין כזו תוצאה? בובה של רכב.
                                              לגבי המצוף. אין לי ידע על בעיה ידועה במצוף. אולי ל @צילפינגים יש מושג. אצלי זה הפוך. רק אחרי שמתרוקן רבע טנק- 10 ל’ יורדת לי קוביה אחת במד הדלק.
                                              164.0k
