      3. מצלמה בבגין, מכמה מצלמת? וכמה זמן עד שהדו"ח מופיע
      מצלמת מהירותדוח תנועהרשועים ארוריםבגין
      21 פוסטים 12 כותבים 21.2k צפיות
      • ת מנותק
        ת מנותק
        תודה השם
        מה שבטוח תאמר לבעל הרכב שיעקוב באתר גוב, כדי שלא יעבור את הזמן להסבת הדו"ח.
        עצה ממי שנכוה כבר ברותחין אלו
          הלילה נסעתי לי לתומי בירידה בבגין מ443 לכיוון גילה, ושמרתי כמובן על המהירות המותרת, הלא היא 80 קמ"ש, האם זה טיפשי? אכן כן, האם זה החוק וצריך להקפיד עליו? גם כן.
          איך שלא יהיה, בקטע שבין המנהרה שתחת כניסה לעיר, למחלף גבעת מרדכי ותוכ"ד שדעתי הייתה לרגע על המראות, ועל האיתותים, פחות עקבתי על מד הקמ"ש, ולפתע חשתי בפלאש
          ועל כן נפשי בשאלתי ועמי בבקשתי, מכמה קמ"ש המצלמה הנמבזה הזו מצלמת?
          דבכל גוונא ליכא למיחש שעברתי את הפ"ד קמ"שים, וגם זה יחשב לגוזמא
          ואם וחלילה היא אכן צילמנה את שונאיי, מתי דבר זה עשוי להופיע בההוא אתרא ד’גובא’ דארווייתא?
          יען וביען ההיא קליאו אינה רשומה על שם הנהג שבה, ואין רצון חכמים להטריח בזה
          אקווה שרבותינו שיחי’ יניחו את דעתי
          ובבניין ירושלם ננוחם
          אברוםא מנותק
          אברוםא מנותק
          אברום
          @טוסון
          המצלמות בבגין מצלמות רק ממהירות של 90 קמ"ש ומעלה {כלומר 10 קמ"ש מעל המותר} פחות מזה ליכא למיחש …
            @טוסון כתב במצלמה בבגין, מכמה מצלמת? וכמה זמן עד שהדו"ח מופיע:
            איכא למיתלא באחרינא?
            דהיינו היו עוד אנשים?
              @יוני כתב במצלמה בבגין, מכמה מצלמת? וכמה זמן עד שהדו"ח מופיע:
              לא זוכר, כמובן לא ראיתי דו"ח (לכה"פ בינתיים) אני עדיין מקווה שזה יישאר ככה (ספק ספיקא דתפילת שווא)
              יש כאן דין תולה בחברתה?
              ח יוניי 2 תגובות תגובה אחרונה
                חנינא
                קרה ששאלו פה כבר כמה פעמים על בגין
                המצלמות האלו לא מעודכנות בוייז?
                והאם בכללי יש בארץ מצלמה שלא מעודכנת?
                @גיל @עומר @אביהו
                אלוף העולם 1א טוסוןט גילג אביהוא 4 תגובות תגובה אחרונה
                  השאלה אם היה חברתה
                  אתה טוען שלא עברת את ה-84 וא"כ אם היה אחר בסברא יש לתלות באחר שהוא כן נסע מהר יותר
                  • ח חנינא
                    @גיל @עומר @אביהו
                    @חנינא
                    המצלמות בבגין מעודכנות, מה רק שזה כביש משעמם שגורם להגיע למצלמה במהירות גבוהה אם אתה לא מפוקס ב100%
                    • ח חנינא
                      @גיל @עומר @אביהו
                      @חנינא ברור שהייתה התראה, ואני אפילו לא צריך אותה אני תמיד נוסע שם לאט
                      הבעיה היא שאני לא בטוח שהקפדתי על הזהירות מהמצלמה ואולי התפספספס לי בקמ"ש או שניים
                      אבל בד"כ זו הסיבה
                      @אלוף-העולם-1 כתב במצלמה בבגין, מכמה מצלמת? וכמה זמן עד שהדו"ח מופיע:
                      @חנינא
                      • ח חנינא
                        @גיל @עומר @אביהו
                        @חנינא אני לא האיש הנכון לשאול אותו על ווייז.
                        • ח חנינא
                          @גיל @עומר @אביהו
                          אביהוא מנותק
                          אביהוא מנותק
                          אביהו
                          @חנינא כתב במצלמה בבגין, מכמה מצלמת? וכמה זמן עד שהדו"ח מופיע:
                          אם אתה שואל על המצלמות בכביש בגין, ירושלים צפונית למחלף גבעת מרדכי, הן אכן מעודכנות.
                          הוספת מצלמות, כמו כל עריכה בWAZE מתבצעת באופן קהילתי שיתופי ולכן יתכנו טעויות או חוסרים.
                          בישראל מוסיפים למפה מצלמות מהירות מסוג גטסו בלבד. מציינים גם מצלמות דמה וגם מצלמות אמיתיות. לא מכניסים מצלמות נת"צ ולא סוגים אחרים של מצלמות שאינן מצלמות המיועדות לצילום רכב הנוסע מעל המהירות המותרת (מצלמת אור אדום בצומת נחשבת גם למצלמת מהירות ולכן תוכנס כמצלמת מהירות). מקור
                          • פריוס אפורפ מנותק
                            פריוס אפורפ מנותק
                            פריוס אפור
                            גם לי היה את אותו המקרה יום שישי האחרון אני מגלה את עצמי על 87 קמ"ש
                            מאז כל חמש דקות אני בגוב.
                            תוך כמה זמן אם יש דו"ח רואים אותו באזור אישי???
                            טוסוןט 2 תגובות תגובה אחרונה
                            • פריוס אפורפ פריוס אפור
                              @פריוס-אפור זו גם השאלה שלי
                              אבל אם אתה לא נהג חדש לא אמור להיות לך כזה מפחיד
                              250 ש"ח בלי נקודות
                              מצלמה מרושעת
                              ועכשיו (לפני שנה בערך) עוד הוסיפו מצלמות ליד דב יוסף
                              וממש עכשיו בכלא עופר
                              מה כבר יכול לקרות אם אני אסע ממלחה לביתר על 110
                              ציונים רשעים ארורים
                                @פריוס-אפור כתב במצלמה בבגין, מכמה מצלמת? וכמה זמן עד שהדו"ח מופיע:
                                אם וכאשר מופיע ח"ו אצלך דו"ח, אבקש שתעדכן, כי כמו"ש הרכב לא על שמי
                                  א.ע.
                                  כתב נערך לאחרונה על ידי א.ע.
                                  יש עורכי דין שיודעים לבטל את זה
                                  • פריוס אפורפ מנותק
                                    פריוס אפורפ מנותק
                                    פריוס אפור
                                    אם מקבלים דו"ח איפה רואים את זה באתר גוב?
                                      א.ע.
                                      @פריוס-אפור כן
                                      • יודי וייןי מנותק
                                        יודי וייןי מנותק
                                        יודי ויין
                                        לא לחינם הנהגים מכנים את הכביש הזה
                                        “כביש אגרה”
                                        • ביתריב מנותק
                                          ביתריב מנותק
                                          ביתרי
                                          אם כבר מזכירים את הכביש הזה, אז קצת אחר כך במנהרה הראשונה בכביש המנהרות יש מצלמה בכניסה למנהרה שמצלמת רצוף ומחלקת דוחו"ת על מעבר פזיז בין נתיבים וכדו’ (לא מנסיון אישי, אלא כך שמעתי).
                                          וגם בצד השני במחסום המנהרות יש מצלמות שמצלמות מעבר בין נתיבים לפני ובתוך נתיבי הבידוק של המחסום.
                                          • ביתריב ביתרי
                                            @ביתרי כתב במצלמה בבגין, מכמה מצלמת? וכמה זמן עד שהדו"ח מופיע:
                                            דברו מזה כבר איפשהו
                                            אבל טוב שאתה מעלה את זה שוב
                                            • טוסוןט מנותק
                                              עדכון, בדקתי במוצ"ש שופטים, ואין אף דו"ח באזור האישי, ב"ה בינהזמנים עבר בשלום
                                              168.7k
