      3. שלט לא פותח את הרכב
      שלט לא פותח את הרכב
      47 פוסטים 9 כותבים 2.0k צפיות
      • אלחנן 3א מנותק
        אלחנן 3א מנותק
        אלחנן 3
        לפעמים צריך לסנכרן את השלט תחפש באינטרנט איך עושים את זה
          אולי אתה מהצפון לפעמים אין תדר לשלט בגלל שיבוש של הצבא, אבל זה רק אם אתה בצפון עמוק, גם לי זה קרה שם.
          @אריאלוש כתב בשלט לא פותח את הרכב:
          לא בצפון
          • אהרון שלוםא אהרון שלום
            @aiib כתב בשלט לא פותח את הרכב:
            איך זה שהשלט לא מקורי גורם לפיוז להישרף בתוך הרכב?
            @aiib
            תמיד יש לרכיב הזה פיוז נפרד בתוך החוט שלו
            תנסה בלי לפתוח כלום לחוץ על השלט ולראות אם אתה שומע קליק
            @אהרון-שלום כתב בשלט לא פותח את הרכב:
            מבין, אבל למה שלט לא מקורי גורם לו להישרף (אני לא יודע אם השלט לא מקורי)
            ניסיתי, לא שמעתי משהו.
            • אלחנן 3א אלחנן 3
              @אלחנן-3 כתב בשלט לא פותח את הרכב:
              מה משתבש? הרכב או השלט? כי 2 שלטים לא עובדים.
              אם הרכב, איך מסנכרנים?
              • A מנותק
                בפועל כשאני לוחץ על הכפתור של נעילת הדלתות בדלת הנהג הכל ננעל.
                ניתן ללמוד מזה משהו?
                ז תגובה 1 תגובה אחרונה
                  ז מנותק
                  ז מנותק
                  זיק המבריק
                  @aiib תחפש את הקופסה הנ"ל אם יש עליה כפתור (לוחצים עליו לחיצה קצרה או ארוכה תנסה)
                  ואז הרכב מהבהב תלחץ על השלטים ביחד בזמן ההבהוב
                  A 2 תגובות תגובה אחרונה
                  • ז זיק המבריק
                    @זיק-המבריק כתב בשלט לא פותח את הרכב:
                    חפש את הקופסה הנ"ל
                    איפה היא אמורה להיות?
                      חפש את הקופסה הנ"ל
                      ז מנותק
                      ז מנותק
                      זיק המבריק
                      @aiib מתחת לפלסתיק שמתחת להגה באיזור הכפתור שפותחים את המכסה מנוע
                      • ז זיק המבריק
                        מהצד איפה שבדרך כלל יש קופסת פיוזים או מקום מיוחד עבור זה?
                        • ז זיק המבריק
                          על איזה כפתור?
                            ז מנותק
                            ז מנותק
                            זיק המבריק
                            כתב נערך לאחרונה על ידי זיק המבריק
                            @aiib באיזור הזה זה מונח ויש על הקופסה כפתור לפעמים
                            לא כל סוגי השלטים אותו דבר בהתאמה שלהם!
                            אם יש על הקופסא כפתור ווינקרים מהבהבים אז תלחץ על שני השלטים יחד על הפתיחה והסגירה
                            • אהרון שלוםא מנותק
                              אהרון שלוםא מנותק
                              אהרון שלום
                              @aiib
                              אתה אמור לשמוע קליק
                              אחרת כנראה שיש בעיה והמערכת לא עובדת
                                @aiib
                                אתה אמור לשמוע קליק
                                @aiib
                                אתה אמור לשמוע קליק
                                אני יודע שהמערכת לא עובדת, כי השלט תקין.
                                מנסה לברר מה בדיוק לא עובד.
                                • אהרון שלוםא מנותק
                                  אהרון שלוםא מנותק
                                  אהרון שלום
                                  @aiib
                                  המוח של השלט יכול להיות שנשרף הפיוז שלו אם לא נשרף צריך להחליף אותו
                                    @aiib
                                    @aiib
                                    המוח של השלט נמצא ברכב?
                                    איפה אני מוצא את הפיוז? בקופסה עם הכפתור?
                                      @aiib
                                      ז מנותק
                                      ז מנותק
                                      זיק המבריק
                                      @aiib קצת לפניו לכיוון ה בית פיוזים
                                      • אהרון שלוםא מנותק
                                        אהרון שלוםא מנותק
                                        אהרון שלום
                                        @aiib
                                        תפרק מתחת להגה ליד הקופסת פיוזים כמו שכתב @זיק-המבריק
                                        יש כאלה שמתקינים בתוך הדלת אבל בדרך כלל מתחת להגה
                                        תצלם כל קופסא שחורה שיש שם ותעלה פה
                                          השלט הפסיק לפתוח את הרכב, ניסיתי עם שלט אחר גם לא פותח.
                                          לכן פחות נשמע לי שזה עניין של בטריה של השלט.
                                          יכולה להיות סיבה נוספת לכך שהרכב לא נפתח עם השלט?
                                          יונדאי טוסון 2010
                                          @aiib רק כדי להוסיף כיוון -
                                          הרכב היה בכפר לאחרונה? או במוסך באווירה דומה?
                                          • ש.נש מנותק
                                            ש.נש מנותק
                                            ש.נ
                                            אם הנעילה המרכזית עובדת זה לא פיוז מה שכן יכול להיות הבעיה שבתוך הסוויץ יש איזשהו חיישן שמזהה אם המפתח בפנים ואז הוא לא נותן לאוטו להינעל ולפעמים החיישן הזה משתבש וגם כשהמפתח בחוץ הוא מזהה שזה בפנים והוא לא נותן לשלט לנעול
                                              @aiib
                                              @aiib
                                              בהזדמנות…
                                              4.2k
                                              170.3k
