      3. שלט לא פותח את הרכב
      שלט לא פותח את הרכב
      47 פוסטים 9 כותבים 2.0k צפיות
      • ז זיק המבריק
        @aiib תחפש את הקופסה הנ"ל אם יש עליה כפתור (לוחצים עליו לחיצה קצרה או ארוכה תנסה)
        ואז הרכב מהבהב תלחץ על השלטים ביחד בזמן ההבהוב
        @זיק-המבריק כתב בשלט לא פותח את הרכב:
        חפש את הקופסה הנ"ל
        איפה היא אמורה להיות?
        ז תגובה 1 תגובה אחרונה
          חפש את הקופסה הנ"ל
          ז מנותק
          ז מנותק
          זיק המבריק
          @aiib מתחת לפלסתיק שמתחת להגה באיזור הכפתור שפותחים את המכסה מנוע
          • ז זיק המבריק
            מהצד איפה שבדרך כלל יש קופסת פיוזים או מקום מיוחד עבור זה?
            • ז זיק המבריק
              על איזה כפתור?
                ז מנותק
                ז מנותק
                זיק המבריק
                כתב נערך לאחרונה על ידי זיק המבריק
                @aiib באיזור הזה זה מונח ויש על הקופסה כפתור לפעמים
                לא כל סוגי השלטים אותו דבר בהתאמה שלהם!
                אם יש על הקופסא כפתור ווינקרים מהבהבים אז תלחץ על שני השלטים יחד על הפתיחה והסגירה
                • אהרון שלוםא מנותק
                  אהרון שלוםא מנותק
                  אהרון שלום
                  @aiib
                  אתה אמור לשמוע קליק
                  אחרת כנראה שיש בעיה והמערכת לא עובדת
                  • אהרון שלוםא אהרון שלום
                    @aiib
                    אתה אמור לשמוע קליק
                    @אהרון-שלום כתב בשלט לא פותח את הרכב:
                    @aiib
                    אתה אמור לשמוע קליק
                    אני יודע שהמערכת לא עובדת, כי השלט תקין.
                    מנסה לברר מה בדיוק לא עובד.
                    • אהרון שלוםא מנותק
                      אהרון שלוםא מנותק
                      אהרון שלום
                      @aiib
                      המוח של השלט יכול להיות שנשרף הפיוז שלו אם לא נשרף צריך להחליף אותו
                        @aiib
                        @aiib
                        המוח של השלט נמצא ברכב?
                        איפה אני מוצא את הפיוז? בקופסה עם הכפתור?
                          @aiib
                          ז מנותק
                          ז מנותק
                          זיק המבריק
                          @aiib קצת לפניו לכיוון ה בית פיוזים
                          • אהרון שלוםא מנותק
                            אהרון שלוםא מנותק
                            אהרון שלום
                            @aiib
                            תפרק מתחת להגה ליד הקופסת פיוזים כמו שכתב @זיק-המבריק
                            יש כאלה שמתקינים בתוך הדלת אבל בדרך כלל מתחת להגה
                            תצלם כל קופסא שחורה שיש שם ותעלה פה
                            A 2 תגובות תגובה אחרונה
                              השלט הפסיק לפתוח את הרכב, ניסיתי עם שלט אחר גם לא פותח.
                              לכן פחות נשמע לי שזה עניין של בטריה של השלט.
                              יכולה להיות סיבה נוספת לכך שהרכב לא נפתח עם השלט?
                              יונדאי טוסון 2010
                              @aiib רק כדי להוסיף כיוון -
                              הרכב היה בכפר לאחרונה? או במוסך באווירה דומה?
                              • ש.נש מנותק
                                ש.נש מנותק
                                ש.נ
                                אם הנעילה המרכזית עובדת זה לא פיוז מה שכן יכול להיות הבעיה שבתוך הסוויץ יש איזשהו חיישן שמזהה אם המפתח בפנים ואז הוא לא נותן לאוטו להינעל ולפעמים החיישן הזה משתבש וגם כשהמפתח בחוץ הוא מזהה שזה בפנים והוא לא נותן לשלט לנעול
                                  @aiib
                                  @aiib
                                  בהזדמנות…
                                    @גיל כתב בשלט לא פותח את הרכב:
                                    לא
                                    • ש.נש ש.נ
                                      @ש.נ כתב בשלט לא פותח את הרכב:
                                      איך מאמתים את זה? איך מטפלים בזה?
                                      ש.נש תגובה 1 תגובה אחרונה
                                        ש.נש מנותק
                                        ש.נש מנותק
                                        ש.נ
                                        @aiib צריך ללכת למנעולן רכב
                                        • אהרון שלוםא מנותק
                                          אהרון שלוםא מנותק
                                          אהרון שלום
                                          @ש.נ
                                          אם כדבריך שהבעיה בסוויץ הוא בכל מקרה היה אמור לשמוע קליק של הממסר שמנסה להעביר חשמל לנעילה ואז הרכב פשוט לא היה מקשיב לפקודה ואת זה הוא לא שומע לכן נראה יותר שהבעיה במוח של השלטים
                                            @aiib
                                            אם זה שלט לא מקורי יכול להיות שנשרף הפיוז שלו
                                            פתח מתחת לנהג וחפש קופסא שחורה עם כ12 חוטים מתחברים אליה ותבדוק שאתה לוחץ על השלט אם זה עושה קליק
                                            פתחתי את כל המקומות האפשריים (בפוסט הבא מצורפים תמונות)
                                            לא הצלחתי לשמוע קליק
                                              @aiib
                                              @aiib
                                              מצורפים תמונות. אשמח להכוונה:
                                              4.2k
                                              170.3k
