      3. שלט לא פותח את הרכב
      שלט לא פותח את הרכב
      18 פוסטים 6 כותבים 70 צפיות
      • A מנותק
        השלט הפסיק לפתוח את הרכב, ניסיתי עם שלט אחר גם לא פותח.
        לכן פחות נשמע לי שזה עניין של בטריה של השלט.
        יכולה להיות סיבה נוספת לכך שהרכב לא נפתח עם השלט?
        יונדאי טוסון 2010
          יונדאי טוסון 2010
          @aiib כתב בשלט לא פותח את הרכב:
          עם מפתח זה כן נפתח?
          כי אולי מצבר גמור
          אם לא קשור אולי פיוזים
          • חיים ברזלח חיים ברזל
            עם מפתח זה כן נפתח?
            כי אולי מצבר גמור
            @חיים-ברזל כתב בשלט לא פותח את הרכב:
            עם מפתח זה כן נפתח?
            כן
            כי אולי מצבר גמור
            כל הרכיבים האחרים של הרכב עובדים
            כמו?
            • אהרון שלוםא מנותק
              אהרון שלוםא מנותק
              אהרון שלום
              @aiib
              אם זה שלט לא מקורי יכול להיות שנשרף הפיוז שלו
              פתח מתחת לנהג וחפש קוספא שחורה עם כ12 חוטים מתחברים אליה ותבדוק שאתה לוחץ על השלט אם זה עושה קליק
              • אהרון שלוםא אהרון שלום
                @aiib
                @אהרון-שלום כתב בשלט לא פותח את הרכב:
                @aiib
                איך זה שהשלט לא מקורי גורם לפיוז להישרף בתוך הרכב?
                איפה מתחת לנהג?
                קליק= רעש? אני אמור לשמוע בלי לפתוח משהו?
                • אהרון שלוםא מנותק
                  אהרון שלוםא מנותק
                  אהרון שלום
                  @aiib
                  תמיד יש לרכיב הזה פיוז נפרד בתוך החוט שלו
                  תנסה בלי לפתוח כלום לחוץ על השלט ולראות אם אתה שומע קליק
                  • אריאלושא מנותק
                    אולי אתה מהצפון לפעמים אין תדר לשלט בגלל שיבוש של הצבא, אבל זה רק אם אתה בצפון עמוק, גם לי זה קרה שם.
                    • אלחנן 3א מנותק
                      אלחנן 3א מנותק
                      אלחנן 3
                      לפעמים צריך לסנכרן את השלט תחפש באינטרנט איך עושים את זה
                        @אריאלוש כתב בשלט לא פותח את הרכב:
                        לא בצפון
                          @aiib
                          מבין, אבל למה שלט לא מקורי גורם לו להישרף (אני לא יודע אם השלט לא מקורי)
                          ניסיתי, לא שמעתי משהו.
                          • אלחנן 3א אלחנן 3
                            @אלחנן-3 כתב בשלט לא פותח את הרכב:
                            מה משתבש? הרכב או השלט? כי 2 שלטים לא עובדים.
                            אם הרכב, איך מסנכרנים?
                            • A מנותק
                              בפועל כשאני לוחץ על הכפתור של נעילת הדלתות בדלת הנהג הכל ננעל.
                              ניתן ללמוד מזה משהו?
                              ז תגובה 1 תגובה אחרונה
                                ז מנותק
                                ז מנותק
                                זיק המבריק
                                @aiib תחפש את הקופסה הנ"ל אם יש עליה כפתור (לוחצים עליו לחיצה קצרה או ארוכה תנסה)
                                ואז הרכב מהבהב תלחץ על השלטים ביחד בזמן ההבהוב
                                A 2 תגובות תגובה אחרונה
                                • ז זיק המבריק
                                  @זיק-המבריק כתב בשלט לא פותח את הרכב:
                                  חפש את הקופסה הנ"ל
                                  איפה היא אמורה להיות?
                                    חפש את הקופסה הנ"ל
                                    ז מנותק
                                    ז מנותק
                                    זיק המבריק
                                    @aiib מתחת לפלסתיק שמתחת להגה באיזור הכפתור שפותחים את המכסה מנוע
                                    • ז זיק המבריק
                                      מהצד איפה שבדרך כלל יש קופסת פיוזים או מקום מיוחד עבור זה?
                                      • ז זיק המבריק
                                        על איזה כפתור?
                                          ז מנותק
                                          ז מנותק
                                          זיק המבריק
                                          כתב נערך לאחרונה על ידי זיק המבריק
                                          @aiib באיזור הזה זה מונח ויש על הקופסה כפתור לפעמים
                                          לא כל סוגי השלטים אותו דבר בהתאמה שלהם!
                                          אם יש על הקופסא כפתור ווינקרים מהבהבים אז תלחץ על שני השלטים יחד על הפתיחה והסגירה
                                          3.2k
                                          10.1k
                                          137.8k
