      3. תקלה במזגן - דהייטסו סיריון
      27 פוסטים 9 כותבים 842 צפיות
        אלי 0
        מוסיף שבסיריון גם כך הרדיאטור קטן וגבולי ביכולת לקרר בעומס חום ולכן הוסיפו פתח אוויר בטמבון.
        כנראה כמו שכתבו התחממות של המנוע שבגללה המחשב מנתק את המדחס.
          @נייטרון-חפשי
          @נייטרון-חפשי כתב בתקלה במזגן - דהייטסו סיריון:
          הגר@גי"ל
          הגרגיר…
          כתב נערך לאחרונה על ידי שלמה
            היה לי בעבר הרחוק תקלה כזו ברכב יפני והתברר שכלל אין בעיה במזגן אלא התחממות מנוע קלה [במקרה שלי היה רדיאטור סתום אולי גם טרמוסטט] שהמחשב מורה לו לנתק מזגן כדי למנוע התחממות מסוכנת
            תבדוק גם כיוון זה שאין נזילות וכדומה, אם הכל תקין תבדוק אצל מזגניסט אולי בעיית חשמל או מדחס עייף.
            עריכה: אני רואה שהקדימו אותי וכתבו גם לבדוק ונטה, רעיון טוב.
            רק שיתפתי מנסיוני
            Avi 2
            @חיים-Y0737 כתב בתקלה במזגן - דהייטסו סיריון:
            רק שיתפתי מנסיוני
            התחממות מנוע איך זה משפיע על המזגן,
            כי כל העסק מתחמם שם וגם צינורות המזגן מתחממים ממילא יוצא רק אוויר חם, או המערכת נותנת הוראה למדחס להפסיק לעבוד?
            אם זה באמת הבעיה מה הפתרון ?
            מצד המנוע זה לכאורה תקין, אחרת היתה נדלקת לי נורת חום מנוע.
            KlonimoosK חיים Y0737ח 2 תגובות תגובה אחרונה
            • A Avi 2
              רק שיתפתי מנסיוני
              @Avi-2 כתב בתקלה במזגן - דהייטסו סיריון:
              בדיוק.
              זה קורה כדי שלא תידלק לך נורת חום המנוע ותצטרך לעמוד בפינה…
                בדיוק.
                Avi 2
                @Klonimoos
                תודה לכולם.
                אז יש למישהו המלצה למוסך אזור ירושלים והסביבה , מומחה לתחום הזה, שידע לאבחן בדיוק מה קורה שם?
                • A Avi 2
                  רק שיתפתי מנסיוני
                  חיים Y0737ח מחובר
                  חיים Y0737ח מחובר
                  המנוע מתאמץ פחות ללא מזגן…
                  הומלץ פה בעבר מוסך יחד נאמן ברח’ אהליאב [לא היה לי נסיון איתו] בכללי למוסכים באיזור ההוא שפותחים ב 7 בבוקר מומלץ לבוא מיד אחרי תפילת ותיקין ולהיות מהראשונים…
                  משתדל בס''ד להועיל לבני תורה
                  • A Avi 2
                    @Klonimoos
                    תודה לכולם.
                    @Klonimoos
                    תודה לכולם.
                    שאלה לצורך העניין.
                    הנהיגה רגועה? זה קורה גם כשאתה לא מאמץ את המנוע מידי?
                    זה לא מנוע של משאית, 3 טורים גג, וזה גם לא כשהוא מתאמץ.
                    יתכן והפלאגים שלך גמורים, וזה מוסיף מאמץ למנוע.
                    מתי החלפת לאחרונה?
                      @Klonimoos
                      תודה לכולם.
                      שאלה לצורך העניין.
                      מתי החלפת לאחרונה?
                      Avi 2
                      @Klonimoos
                      נהיגה רגועה, 2 עד 2 וחצי טורים מקסימום, החלפתי לפני חצי שנה בערך פלאגים
                      • yosiY מנותק
                        yosiY מנותק
                        yosi
                        גדולי חכמי הפורום הלכו לכיוון של חום מנוע.
                        זה בהחלט יתכן והגיוני, אני רוצה להציע עוד אפשרות.
                        יש גלגל של המדחס שמחובר לרצועה והוא מסתובב כל זמן שהמנוע מסתובב, יש עוד גלגל פנימי יותר שמסתובב רק כשהמדחס נכנס לפעולה.
                        איך הגלגל הפנימי מחליט מתי להסתובב ומתי לא? יש חלק שמקבל חשמל לפי הצורך, כשהמגיע חשמל נוצר שדה מגנטי שתופס את החלק הפנימי לגלגל החיצוני ואז המדחס נכנס לפעולה.
                        כשמסתכלים על מדחס תקין בזמן הפעולה ניתן לראות שיש חלק שמסתובב כל הזמן ועוד חלק שנכנס לפעולה ומפסים מידי פעם.
                        השתדלתי להיות ברור, מי שמכיר את המערכת לא היה צריך את ההסבר הזה.
                        קורה שהחלק שמחבר מנתק ובקיצור מפעיל את המדחס לא תקין [יכול להיות מגעים חיצוניים או פנימיים או תקלה בסליל] ואז המזגן יכול לא לעבוד בכלל ויכול לזגזג לפי קריזה.
                        זו גם יכולה להיות סיבת התקלה.
                        אם זה זה מה עושים?
                        כמובן שאם זה מגעים חיצוניים ניתן לסדר יחסית בקלות, אם זה משהו פנימי יותר לכאורה מחליפים מדחס.
                        אפשר בעיקרון להחליף רק את החלק הזה אבל כנראה שזה לא שווה, ממילא צריך לפרק מדחס, ממילא צריך לפרק את החלק ממדחס אחר, ממילא צריך להרכיב מחדש ולמלאות גז ומי יימר שהמדחס השני פחות טוב מהראשון ובפרט שהראשון בגדר זבוח לפניך.
                        חיים Y0737ח נייטרון חפשינ 2 תגובות תגובה אחרונה
                        • yosiY yosi
                          אם זה זה מה עושים?
                          חיים Y0737ח מחובר
                          חיים Y0737ח מחובר
                          @yosi כתב בתקלה במזגן - דהייטסו סיריון:
                          אישית הצעתי את הכיוון הזה, כי קרה לי בעבר ברכב יפני [סוזוקי ישנה] כמובן שזה לא דבר החלטי רק כיוון
                          • yosiY yosi
                            אם זה זה מה עושים?
                            לא צריך לפרק מדחס כדי להחליף פולי (חוץ מלפעמים שכן כי אין מקום לעבוד), וברור שאין טעם לשים כזה מפירוק אלא רק חדש. הבעיה היא שקשה להשיג אותם אז כבר מחליפים הכל.
                            על זה דיברתי כאן אבל פחות נשמע לי לפי התיאור
                            yosiY תגובה 1 תגובה אחרונה
                              רק שיתפתי מנסיוני
                              @אלי-0 כתב בתקלה במזגן - דהייטסו סיריון:
                              @Klonimoos כתב בתקלה במזגן - דהייטסו סיריון:
                              בדיוק.
                              לא שמעתי מעולם על זה שהמחשב מנתק, וגם לא צריך את ההסבר הזה כדי להבין למה מפסיק לקרר, מזגן זה ‘משאבת חום’ ואם אין מספיק קירור על הרדיאטור הגז לא מצליח להתעבות.
                              ולמי שיש עוד שאלות ורוצה להעמיק להבין את זה מוזמן לקרוא את המדריך של @תלת-אופן .
                                בדיוק.
                                אלי 0
                                את דברי כתבתי מתוך ידיעה וניסיון ב’'ה. גם ספציפית בנושא המיזוג וזה סטנדרט אצל רוב ככל יצרני הרכב שכשהיוניט חום מדווח על עליה מעל סף מסויים המחשב מנתק את המדחס (כדי 1. להפחית את העומס - LOAD על המנוע וממילא את ההזרקה ויצירת החום בו. 2. להפסיק את יצירת החום במעבה ולהקל את הקירור על הרדיאטור שכידוע צמוד אחרי המעבה ומקבל את האוויר אחרי שהתחמם במעבה, ואכמ"ל.)
                                ברי ושמא… ולא ראינו אינה ראיה…
                                • א אלי 0
                                  @אלי-0 אני שמח ללמוד ותודה! לא כתבתי שזה לא נכון אלא שזה לא חייב להיות ההסבר, לא ידעתי אם זה נכתב מהגיון-נסיון או מידיעה.
                                    yosiY מנותק
                                    yosiY מנותק
                                    yosi
                                    לא כללתי את עצמי כאחד מחכמי הפורום, כתבתי מהניסיון האישי שלי ואצלי לא היה אפשר לפרק את הפולי בלי להוציא מדחס.
                                    • yosiY yosi
                                      זה הכי יעיל! והכי משובח!
                                      כי “חכמי הפורום” יש רבים, כמו @נייטרון-חפשי היקר לדוגמא, יש מעטים…
                                      כי יש ישן מלא ישן,
                                      ויש חדש שאפילו חדש אין בו…
                                        כי יש ישן מלא ישן,
                                        אלי 0
                                        כתב נערך לאחרונה על ידי אלי 0
                                        162.7k
