      3. קיה סיד LX ידני דיזל האצ'בק 1.6 (136 כ״ס) אמין?
      21 פוסטים 10 כותבים 688 צפיות
        @סוסיתא-קדישתא כתב בקיה סיד LX ידני דיזל האצ'בק 1.6 (136 כ״ס) אמין?:
        אבל עם כל זה-עברתי איתה טסט ב"ה
        מזל טוב, תזכה לגדלו…
        אתה לא הראשון שאומר לי שעבר טסט בידני דווקא כשהגיר/קלאצ׳ לא תקין כ"כ
        @טוסון כתב בקיה סיד LX ידני דיזל האצ'בק 1.6 (136 כ״ס) אמין?:
        ככה פחות סיכוי שהמנוע יכבה מזריקת קלאץ’ ויותר קל לדייק כי נקודת החיכוך יחסית למעלה.
        • חובק עולםח חובק עולם
          סוסיתא קדישתאס מנותק
          סוסיתא קדישתא
          @חובק-עולם כתב בקיה סיד LX ידני דיזל האצ'בק 1.6 (136 כ״ס) אמין?:
          הבעייה שהקלאצ’ היה קשה יותר מהרגיל,
          והנקודת חיכוך לא הייתה מוכרת…
          מה שכנראה האמת,
          שדווקא בגלל שזה לא היה הרכב שלמדתי עליו התחזקתי יותר באמונה,
          שרק מה שהקב"ה יקבע זה מה שיהיה…
          ובנ.ב. באמת היו כמה דברים שהטסטר יכל להפיל עליהם, ובחסד ד’ הכל הועבר בשתיקה…
          • חיים Y0737ח מחובר
            חיים Y0737ח מחובר
            נשמע דיי בסדר בהנחה שמים ושמן ומזגן תקינים
            כן שמעתי שבעבר התלוננו נהגי מוניות על מנוע זה על בעיה באינגקטורים שסולר חודר לשמן, לא מכיר אבל שמעתי.
            חשוב לבדוק שהכל תקין ונקי.
            קח בחשבון כפי שאמרו ש DPF יכול לעשות בעיות לפעמים, ההמלצה הכללית היא ניקוי יזום במוסך [שמכניס חומר ומעלה טורים ע’'י חיבור מחשב] לפני שנוצרת תקלה.
            • motM mot
              @חובק-עולם
              אין לו קבלות
              מורי נהיגה מטפלים בזמן בדרך כלל לא
              dpf זה משהוא יקר? כי הוא לא טיפל אבל לא היית בעיה
              הוא נסע איתה כל יום גם מחוץ לעיר אם תלמידים
              הייתי מוריד אותו עוד טיפה. ואז כנראה מדובר בעסקה טובה.
              זה לא מספיק זול?
              משה שמחהמ מנותק
              משה שמחהמ מנותק
              משה שמחה
              @mot כתב בקיה סיד LX ידני דיזל האצ'בק 1.6 (136 כ״ס) אמין?:
              אין לו קבלות
              רק שאלה:
              האם זה שאין למורה נהיגה קבלות על טיפולים זה לא מחשיד
              הרי למיטב הבנתי הוא צריך את הקבלות כדי לרשום הוצאות
              ולקבל החזר על מע"מ/מס
              @מיכאלb ?
              חובק עולםח מיכאלbמ 2 תגובות תגובה אחרונה
              • משה שמחהמ משה שמחה
                אין לו קבלות
                רק שאלה:
                @מיכאלb ?
                @משה-שמחה יד ראשונה שאין לו קבלות זה מחשיד ועוד איך ולא דווקא במורה נהיגה. אם הוא לא שמר. (למה הוא לא שמר?) הוא פשוט יכול ללכת למוסך שבו הוא טיפל ברכב ולהוציא היסטורית קבלות. זה מקובל מאוד. וכל מוסך מורשה מסודר עושה את זה.
                  יחצ המקצועןי מנותק
                  יחצ המקצועןי מנותק
                  יחצ המקצוען
                  @חובק-עולם
                  אולי כי בשחור עולה לו הטיפולים יותר זול.
                  משה שמחהמ חובק עולםח 2 תגובות תגובה אחרונה
                  • יחצ המקצועןי יחצ המקצוען
                    @חובק-עולם
                    משה שמחהמ מנותק
                    משה שמחהמ מנותק
                    משה שמחה
                    @יחצ-המקצוען
                    על זה הגבתי שזה מאוד לא מסתבר במורה נהיגה
                    שצריך את הקבלות כדי להזדכות
                      @יחצ-המקצוען
                      יחצ המקצועןי מנותק
                      יחצ המקצועןי מנותק
                      יחצ המקצוען
                      @משה-שמחה
                      לפעמים עדיף לו לחסוך בשחור
                      מאשר קבלות שזה יותר קצת.
                        אין לו קבלות
                        רק שאלה:
                        @מיכאלb ?
                        מיכאלbמ מנותק
                        מיכאלbמ מנותק
                        מיכאלb
                        מורה נהיגה
                        @משה-שמחה כתב בקיה סיד LX ידני דיזל האצ'בק 1.6 (136 כ״ס) אמין?:
                        רק שאלה:
                        @מיכאלb ?
                        היי, אני שכיר, אבל מסברא בלי להעמיק בכל השרשור ובלי להכנס לסכומים.
                        מע"מ, אם אתה לא משלם אותו מלכתחילה(בשחור) אז למה חשוב להזדכות עליו
                        הוצאה מוכרת, תלוי במדרגות מס וכו’ אבל לפעמים טיפול בכפר או אצל מוסכניק בחצר כזה יוצא יותר זול מאשר הפער של המס שאפשר להזדכות עליו באם זה לבן
                          @חובק-עולם
                          @יחצ-המקצוען כתב בקיה סיד LX ידני דיזל האצ'בק 1.6 (136 כ״ס) אמין?:
                          הכל יכול להיות. אני לא אומר שהוא שקרן על מלא. אבל כשאדם בא לקנות רכב. ובא לשים כסף על משהו. הוא צריך תשובות טובות. לפחות קבלות על החומרים.
                            @חובק-עולם דווקא @מאיר נוסע (או לפחות נסע) באאוטלנדר עם קלאצ׳ מקורי ממורה נהיגה
                            נסע… בכ290,000 הקלאץ הוחלף בשעטו"מ.
                            167.2k
