      3. קיה סיד LX ידני דיזל האצ'בק 1.6 (136 כ״ס) אמין?
      21 פוסטים 10 כותבים 688 צפיות
      • חובק עולםח חובק עולם
        @mot כתב בקיה סיד LX ידני דיזל האצ'בק 1.6 (136 כ״ס) אמין?:
        אין לו קבלות
        אז אין לך סימוכין לכך שבאמת הרכב טופל…
        dpf זה משהוא יקר?
        יקר, אבל בנסיעה שכוללת נהיגה בין עירונית ממשוכת הוא מטפל בעצמו. (רגנרציה.)
        ואגב. לימוד נהיגה גומר קלאץ’ בקצב. אני לא אתפלא אם הוא גמור כבר.
        זה לא מספיק זול?
        תמיד שווה לנסות.
        @חובק-עולם דווקא @מאיר נוסע (או לפחות נסע) באאוטלנדר עם קלאצ׳ מקורי ממורה נהיגה
          @mot כל הטיפולים עם קבלות? או שככה המוכר טוען? לגבי הקלאץ’, 45.000 ק"מ זה כבר לא כ"כ “חדש”. קלאץ מחזיק מעמד כ100.000 ק"מ. צריך לבדוק אם הוא טיפל במערכת הDPF זו מערכת של סינון חלקיקים בדיזל והיא ממש לא אוהבת נסיעות עירוניות. בהנחה וכל זה מטופל. הייתי מוריד אותו עוד טיפה. ואז כנראה מדובר בעסקה טובה.
          @חובק-עולם כתב בקיה סיד LX ידני דיזל האצ'בק 1.6 (136 כ״ס) אמין?:
          הכללה לא נכונה.
          תלוי בהמון משתנים: נהיגה עירונית/בינעירונית, תוואי דרך הררי/מישורי, נהג מנוסה וכו’ וכו’.
          קלאץ’ יכול להחזיק גם 200,000 בתנאים מסוימים.
          • י יראת שמים
            הכללה לא נכונה.
            @יראת-שמים אתה צודק בהחלט. לכן נכתב
            כ100.000 ק"מ.
              אין לו קבלות
              dpf זה משהוא יקר?
              זה לא מספיק זול?
              תמיד שווה לנסות.
              סוסיתא קדישתאס מנותק
              סוסיתא קדישתא
              שיתוף:
              ביום חמישי נסעתי על קשקאי ידנית שהמורה נהיגה שלי הגריל מחבר (יבול 2018),
              (לשלו נקרעה הרצועה של האלטרנטור)
              קיצור, הרכב לא זז (ברמה שבעליות בנסיעה ממודיעין לירושלים, הרכב לא עבר את ה-65 קמ"ש על הילוך 3!),
              והמורה טען שזה קלאצ’ גמור.
              כל הילוך היה צריך לסחוב עוד כמה קמ"שים טובים, ובכללי-
              אותו רכב ומנוע, אבל תפקוד של 80% בגלל הקלאצ’.
              אבל עם כל זה-עברתי איתה טסט (ראשון) ב"ה 😊
              מאידך גיסא,
              הקשקאי של המורה שלי היא מ-2021,
              והוחלף לה רק פעמיים קלאצ’, וההרגשה נהדרת.
                שיתוף:
                מאידך גיסא,
                @סוסיתא-קדישתא כתב בקיה סיד LX ידני דיזל האצ'בק 1.6 (136 כ״ס) אמין?:
                אבל עם כל זה-עברתי איתה טסט ב"ה
                מזל טוב, תזכה לגדלו…
                אתה לא הראשון שאומר לי שעבר טסט בידני דווקא כשהגיר/קלאצ׳ לא תקין כ"כ
                סוסיתא קדישתאס חובק עולםח 2 תגובות תגובה אחרונה
                  סוסיתא קדישתא
                  @טוסון כתב בקיה סיד LX ידני דיזל האצ'בק 1.6 (136 כ״ס) אמין?:
                  מעניין.
                  אם כי בטסט עצמו לא עברתי את ה-60 קמ"ש…
                    ככה פחות סיכוי שהמנוע יכבה מזריקת קלאץ’ ויותר קל לדייק כי נקודת החיכוך יחסית למעלה.
                      סוסיתא קדישתא
                      הבעייה שהקלאצ’ היה קשה יותר מהרגיל,
                      והנקודת חיכוך לא הייתה מוכרת…
                      מה שכנראה האמת,
                      שדווקא בגלל שזה לא היה הרכב שלמדתי עליו התחזקתי יותר באמונה,
                      שרק מה שהקב"ה יקבע זה מה שיהיה…
                      ובנ.ב. באמת היו כמה דברים שהטסטר יכל להפיל עליהם, ובחסד ד’ הכל הועבר בשתיקה…
                      • חיים Y0737ח מחובר
                        חיים Y0737ח מחובר
                        נשמע דיי בסדר בהנחה שמים ושמן ומזגן תקינים
                        כן שמעתי שבעבר התלוננו נהגי מוניות על מנוע זה על בעיה באינגקטורים שסולר חודר לשמן, לא מכיר אבל שמעתי.
                        חשוב לבדוק שהכל תקין ונקי.
                        קח בחשבון כפי שאמרו ש DPF יכול לעשות בעיות לפעמים, ההמלצה הכללית היא ניקוי יזום במוסך [שמכניס חומר ומעלה טורים ע’'י חיבור מחשב] לפני שנוצרת תקלה.
                        • motM mot
                          @חובק-עולם
                          אין לו קבלות
                          מורי נהיגה מטפלים בזמן בדרך כלל לא
                          dpf זה משהוא יקר? כי הוא לא טיפל אבל לא היית בעיה
                          הוא נסע איתה כל יום גם מחוץ לעיר אם תלמידים
                          זה לא מספיק זול?
                          משה שמחהמ מנותק
                          משה שמחהמ מנותק
                          משה שמחה
                          אין לו קבלות
                          רק שאלה:
                          האם זה שאין למורה נהיגה קבלות על טיפולים זה לא מחשיד
                          הרי למיטב הבנתי הוא צריך את הקבלות כדי לרשום הוצאות
                          ולקבל החזר על מע"מ/מס
                          @מיכאלb ?
                          חובק עולםח מיכאלbמ 2 תגובות תגובה אחרונה
                          • משה שמחהמ משה שמחה
                            אין לו קבלות
                            רק שאלה:
                            @מיכאלb ?
                            @משה-שמחה יד ראשונה שאין לו קבלות זה מחשיד ועוד איך ולא דווקא במורה נהיגה. אם הוא לא שמר. (למה הוא לא שמר?) הוא פשוט יכול ללכת למוסך שבו הוא טיפל ברכב ולהוציא היסטורית קבלות. זה מקובל מאוד. וכל מוסך מורשה מסודר עושה את זה.
                              יחצ המקצועןי מנותק
                              יחצ המקצועןי מנותק
                              יחצ המקצוען
                              @חובק-עולם
                              אולי כי בשחור עולה לו הטיפולים יותר זול.
                              משה שמחהמ חובק עולםח 2 תגובות תגובה אחרונה
                              • יחצ המקצועןי יחצ המקצוען
                                @חובק-עולם
                                משה שמחהמ מנותק
                                משה שמחהמ מנותק
                                משה שמחה
                                @יחצ-המקצוען
                                על זה הגבתי שזה מאוד לא מסתבר במורה נהיגה
                                שצריך את הקבלות כדי להזדכות
                                  @יחצ-המקצוען
                                  יחצ המקצועןי מנותק
                                  יחצ המקצועןי מנותק
                                  יחצ המקצוען
                                  @משה-שמחה
                                  לפעמים עדיף לו לחסוך בשחור
                                  מאשר קבלות שזה יותר קצת.
                                    אין לו קבלות
                                    רק שאלה:
                                    @מיכאלb ?
                                    מיכאלbמ מנותק
                                    מיכאלbמ מנותק
                                    מיכאלb
                                    מורה נהיגה
                                    @משה-שמחה כתב בקיה סיד LX ידני דיזל האצ'בק 1.6 (136 כ״ס) אמין?:
                                    רק שאלה:
                                    @מיכאלb ?
                                    היי, אני שכיר, אבל מסברא בלי להעמיק בכל השרשור ובלי להכנס לסכומים.
                                    מע"מ, אם אתה לא משלם אותו מלכתחילה(בשחור) אז למה חשוב להזדכות עליו
                                    הוצאה מוכרת, תלוי במדרגות מס וכו’ אבל לפעמים טיפול בכפר או אצל מוסכניק בחצר כזה יוצא יותר זול מאשר הפער של המס שאפשר להזדכות עליו באם זה לבן
                                      @חובק-עולם
                                      @יחצ-המקצוען כתב בקיה סיד LX ידני דיזל האצ'בק 1.6 (136 כ״ס) אמין?:
                                      הכל יכול להיות. אני לא אומר שהוא שקרן על מלא. אבל כשאדם בא לקנות רכב. ובא לשים כסף על משהו. הוא צריך תשובות טובות. לפחות קבלות על החומרים.
                                        נסע… בכ290,000 הקלאץ הוחלף בשעטו"מ.
                                        167.2k
