      3. תקלת ABS בפריוס 2012
      53 פוסטים 14 כותבים 2.6k צפיות
      • MENIM MENI
        @vp41272 כמו שנייטרון כתב לך גם אם תמצא כזה אחד רוב הסיכויים שזה לא הקוד המתאים לרכב שלך (כתוב את הקוד בשתי אותיות באנגלית על הABS) יש המון המון קודים שונים בכל שנתון…
        מוטי שולח למעבדה ומקודד מחדש (לכל רכב בפנ"ע) לכן תמיד יש לו במלאי…
        אני אישית ממליץ לך ללכת אליו במיוחד אם אתה רוצה להישאר הרבה זמן עם הרכב…
        בכל אופן יש לך את רולי (0587874466)שגם יש לו הרבה ABS (אבל שתתקשר אליו תצטרך להגיד לו את הקוד שלך ) לוקח אזור 2500
        משהוא כאן אמר שיש גם בנתיבות תבדוק שם (אולי זה אליהו אבל לא נראה לי שהוא מתעסק בזה…)
        אם יש לך קשר לדיר קדיס יש שם כמה חשמלאי רכב שמטפלים בזה, תבדוק אצל החברה שמורידים רכבים לדיר קדיס בעד תשלום…
        בכל מקרה די מומלץ לך להחליף שמן כמו שנייטרון כתב לפעמים זה פותר את הבעיה…(שמן דאט 4)
        V מנותק
        V מנותק
        vp41272
        @MENI תודה רבה על המענה המפורט
          @vp41272
          זאת הוראת יצרן שהיא חובה על מנת שלא תצטרך להגיע למצב של פות’‘ש.
          נוזל בלם שעבר את הק’‘מ הנ’'ל הרכבים היברידיים הוא פשוט רעיל למערכת
          mik6868M מנותק
          mik6868M מנותק
          mik6868
          @אלוף-העולם-1 כתב בתקלה בפריוס 2012:
          צריך מוסכניק מקצועי להחליף את זה או שזה פשוט ואפשר ללכת לכל מוסכניק?
          וטיקי או מוטי ממליצים על נוזל בלמים מסוים לפריוס דור 3 ?(מקורי או עדיף לקווי מולי)
          • mik6868M mik6868
            @mik6868 ממה שבררתי לאחרונה זה לא החלפה כמו ברכבים אחרים ועדיף ללכת למוסכניק שמבין בתחום אני החלפתי לאחרונה אצל מוטי ב 400 ש"ח
            • ט טרנטע
              @טרנטע אני עשיתי עם אחי באופן הרגיל, אם מרוקנים הכל (כגון כשמחליפים משאבה) אז זה אולי יותר מורכב.
                @נייטרון-חפשי לי מוטי החליף את הכל, והבנתי ממנו שגם צריך להחליף את הכל.
                חס וחלילה שאחלוק עליך ולא באתי לומר אלא מה ששמעתי, וכפי ששוחחנו בעבר בעניין
                ולא היה לי שום בעיות בלימה, ולא הרגשתי שיפור מיוחד לאחר ההחלפה
                • ט טרנטע
                  @טרנטע מחליפים הכל בוודאי אבל בלי לרוקן ואז למלאות אלא ע"י הוספה מלמעלה וריקון מלמטה עד שיוצא נקי.
                  איך תרגיש שיפור אם הכל היה תקין?
                  • מיוחדמ מנותק
                    כתב נערך לאחרונה על ידי מיוחד
                    יש למשהו מידע איזה מיסב מחליפים בשיפוץ, האם 608 ?
                    חריטה ושכפול מפתחות קפיץ/חכם.
                    • V vp41272
                      @vp41272 נשמח לעדכון מה עשית
                      V תגובה 1 תגובה אחרונה
                        @87878787 @נייטרון-חפשי
                        8 מנותק
                        8 מנותק
                        87878787
                        כתב נערך לאחרונה על ידי 87878787
                        @פתוח-לשמוע כתב בתקלת ABS בפריוס 2012:
                        תודה על ההפניה
                        האמת שאתמול במוצש פנה אלי חתן של שכן שמטפל אצלי וביקש שאני יזמין לו משאבה לABS לאחר שלפני תקופה הוא נסע מביתר עד אלי עם התקלה שנעלה לו את הברקסים וכמעט נתתי לו דוח על הנסיעה הזאת בכל אופן שוטר צריך לשמש דוגמה לאזרח הפשוט
                        מפה לשם אני מחפש משאבה לפריוס 2010 אשמח לעזרתך הציבור מדבר על מפירוק במחיר הגיוני
                        לגבי שיפוץ יש בחור בשם מאיר בבית שמש שנותן מחירים מצוינים ממש והרבה חנויות חלפים באיזור לרבות ירושלים קונים ממנו ועל היד הזאת לוקחים עוד כמה מאות שקלים והמלצה לציבור שאפשר לקנות ישירות דרכו בכל אופן הוא מאוד מקצוען ושאלתי אותו על שיפוץ לפריוס פלוס ליחידה והוא אמר לי שבטויוטה היברידי הוא לא נוגע כי זה חוזר תוך תקופה קצרה ורק מקורי או מפירוק במקרה דנן לאחר שבוע שבטויוטה הועילו בטובם לתת הצעת מחיר אחרי טלפון זעום לבעל הבית שעדיין זוכר אותי הציעו 12500 ללא מע’‘מ
                        נ.ב. המאיר הזה משפץ אלטרנטורים סטרטרים ציריות וכו’
                        המס’ שלו 0506962543
                        פתוח לשמועפ מיוחדמ 2 תגובות תגובה אחרונה
                        • 8 87878787
                          תודה על ההפניה
                          המס’ שלו 0506962543
                          @87878787 ראיתי פרסומת ל2008 בחיפה עם 600.000 ק"מ ב5000 עם תקלה במשאבת מים לחפש לך?
                          • 8 87878787
                            תודה על ההפניה
                            המס’ שלו 0506962543
                            @87878787
                            אם אתה מעוניין יש לי כמה סרטונים של שיפוץ בסרטונים זה נראה קל, אני לא עשיתי אז אני לא יודע לומר לך.
                            • ט טרנטע
                              V מנותק
                              V מנותק
                              vp41272
                              @טרנטע האופציות שהיו לי זה או לטפל אצל הערבים ע"י חיים תצ’ה (שהשתמשתי בשירות שלו בעבר ומאוד נהניתי) ב2500 שח ואין התחייבות לאותו מקט אלא עושים קידוד מחדש שזה בעצמו סיכון וקורה הרבה פעמים שהתקלה חוזרת.
                              או ללכת למוטי מתלפיות שאמר לי “תביא לבדוק” ואין לי את הפריווילגיה הזו כי אני בדרום וכל נסיעה כזו עם משאבה תקולה זה סיכון וגם להשאיר שם את האוטו זה ממש מסובך לי.ככה שלבדוק אני לא ילך, במיוחד שזה נע בין 500 שח ל7500…
                              וכמובן אופציה של שיפוץ, שגם הוא לא זול ובלי היסטוריית הצלחות.
                              אז בלית ברירה הנחתי אתמול במוסך באופקים והיום פירק את היחידה ומחפש כדוגמתה רק לצערי עדיין לא שלח לי את המקט. בכ"א אם ידוע למישהו על משאבה לפריוס 2012 אשמח לעדכון. (ובהמשך אעשה השוואה למקט).
                              תודה רבה.
                              • MENIM MENI
                                V מנותק
                                V מנותק
                                vp41272
                                @MENI שלום חברים אשמח לעזרה דחופה אני מעלה פה 2 תמונות של מקטים של המשאבות אחת שלי ואחת של רולי שיש לו משאבות ABS. אשמח מאוד לחוות דעתכם האם הם תואמים כי המספרים מתחילים אותו דבר ונגמרים אחרת שלו.jpeg שלי.jpeg
                                mik6868M מיוחדמ 2 תגובות תגובה אחרונה
                                • V vp41272
                                  mik6868M מנותק
                                  mik6868M מנותק
                                  mik6868
                                  @vp41272 אני יוסיף בשבילך את @87878787 שהוא ממש עובד בתחום הפריוס כדלעיל…
                                  איך @מאיר לא הוסיף לו את המייבין או מאסטר אם הוא מבין גם בשאר רכבים…
                                  • V vp41272
                                    @vp41272
                                    אם זה כבר מפורק למה שלא תנסה לתקן לבד?
                                    • מיוחדמ מיוחד
                                      @vp41272
                                      V מנותק
                                      V מנותק
                                      vp41272
                                      @מיוחד אם כוונתך את המשאבה הקיימת זה פחות התחום שלי… (אני אפי’ לא יודע מה הבעיה במשאבה שלי) ואם כוונתך לנסות את המשאבה השניה אם היא מתאימה, היא לא אצלי זה רק תמונה שמישהו שלח לי.
                                      • V vp41272
                                        #37
                                        @vp41272
                                        התכוונתי על הקיימת יש לי סרטונים אם תרצה אחפש ואשלח לך, הם פתוחים בנטפרי.
                                        מאיזה עיר אתה?
                                        נייטרון חפשינ V 2 תגובות תגובה אחרונה
                                        • מיוחדמ מיוחד
                                          @vp41272
                                          מאיזה עיר אתה?
                                          @מיוחד כתב בתקלת ABS בפריוס 2012:
                                          למה רק לו?
                                          • מיוחדמ מיוחד
                                            @vp41272
                                            מאיזה עיר אתה?
                                            V מנותק
                                            V מנותק
                                            vp41272
                                            @מיוחד אופקים.
                                            ממש תודה על המחשבה דאגה ועזרה.
                                            אני ממש אבל ממש לא מבין ברכב ככה שזה כמו שאטפל בבעיה בחללית…
                                              למה רק לו?
                                              #40
                                              @נייטרון-חפשי
                                              קבלתי
                                              https://www.youtube.com/watch?v=hsH6-Q18VnA
                                              https://www.youtube.com/watch?v=VSLLUCBWyQM
                                              https://www.youtube.com/watch?v=i36PhBbzF1s
                                              כולם קשורים גם מה שנראה שלא.
                                              אם משהו צריך ממש אני אתאמץ ואחפש למרות שזה לא הרבה עבודה, אבל זה כבר מצטרף, ולמעשה המון אנשים מטרטרים ולבסוף גורנישט… אני משער שאחד כמוך מכיר את זה יותר טוב ממני.
                                              166.8k
