      3. תקלת ABS בפריוס 2012
      53 פוסטים 14 כותבים 2.6k צפיות
      • מיוחדמ מנותק
        כתב נערך לאחרונה על ידי מיוחד
        יש למשהו מידע איזה מיסב מחליפים בשיפוץ, האם 608 ?
        חריטה ושכפול מפתחות קפיץ/חכם.
        • V vp41272
          @MENI תודה רבה על המענה המפורט
          @vp41272 נשמח לעדכון מה עשית
          V תגובה 1 תגובה אחרונה
            @87878787 @נייטרון-חפשי
            8 מנותק
            8 מנותק
            87878787
            כתב נערך לאחרונה על ידי 87878787
            @פתוח-לשמוע כתב בתקלת ABS בפריוס 2012:
            תודה על ההפניה
            האמת שאתמול במוצש פנה אלי חתן של שכן שמטפל אצלי וביקש שאני יזמין לו משאבה לABS לאחר שלפני תקופה הוא נסע מביתר עד אלי עם התקלה שנעלה לו את הברקסים וכמעט נתתי לו דוח על הנסיעה הזאת בכל אופן שוטר צריך לשמש דוגמה לאזרח הפשוט
            מפה לשם אני מחפש משאבה לפריוס 2010 אשמח לעזרתך הציבור מדבר על מפירוק במחיר הגיוני
            לגבי שיפוץ יש בחור בשם מאיר בבית שמש שנותן מחירים מצוינים ממש והרבה חנויות חלפים באיזור לרבות ירושלים קונים ממנו ועל היד הזאת לוקחים עוד כמה מאות שקלים והמלצה לציבור שאפשר לקנות ישירות דרכו בכל אופן הוא מאוד מקצוען ושאלתי אותו על שיפוץ לפריוס פלוס ליחידה והוא אמר לי שבטויוטה היברידי הוא לא נוגע כי זה חוזר תוך תקופה קצרה ורק מקורי או מפירוק במקרה דנן לאחר שבוע שבטויוטה הועילו בטובם לתת הצעת מחיר אחרי טלפון זעום לבעל הבית שעדיין זוכר אותי הציעו 12500 ללא מע’‘מ
            נ.ב. המאיר הזה משפץ אלטרנטורים סטרטרים ציריות וכו’
            המס’ שלו 0506962543
            פתוח לשמועפ מיוחדמ 2 תגובות תגובה אחרונה
            • 8 87878787
              תודה על ההפניה
              המס’ שלו 0506962543
              @87878787 ראיתי פרסומת ל2008 בחיפה עם 600.000 ק"מ ב5000 עם תקלה במשאבת מים לחפש לך?
              • 8 87878787
                תודה על ההפניה
                המס’ שלו 0506962543
                @87878787
                אם אתה מעוניין יש לי כמה סרטונים של שיפוץ בסרטונים זה נראה קל, אני לא עשיתי אז אני לא יודע לומר לך.
                • ט טרנטע
                  V מנותק
                  V מנותק
                  vp41272
                  @טרנטע האופציות שהיו לי זה או לטפל אצל הערבים ע"י חיים תצ’ה (שהשתמשתי בשירות שלו בעבר ומאוד נהניתי) ב2500 שח ואין התחייבות לאותו מקט אלא עושים קידוד מחדש שזה בעצמו סיכון וקורה הרבה פעמים שהתקלה חוזרת.
                  או ללכת למוטי מתלפיות שאמר לי “תביא לבדוק” ואין לי את הפריווילגיה הזו כי אני בדרום וכל נסיעה כזו עם משאבה תקולה זה סיכון וגם להשאיר שם את האוטו זה ממש מסובך לי.ככה שלבדוק אני לא ילך, במיוחד שזה נע בין 500 שח ל7500…
                  וכמובן אופציה של שיפוץ, שגם הוא לא זול ובלי היסטוריית הצלחות.
                  אז בלית ברירה הנחתי אתמול במוסך באופקים והיום פירק את היחידה ומחפש כדוגמתה רק לצערי עדיין לא שלח לי את המקט. בכ"א אם ידוע למישהו על משאבה לפריוס 2012 אשמח לעדכון. (ובהמשך אעשה השוואה למקט).
                  תודה רבה.
                  • MENIM MENI
                    @vp41272 כמו שנייטרון כתב לך גם אם תמצא כזה אחד רוב הסיכויים שזה לא הקוד המתאים לרכב שלך (כתוב את הקוד בשתי אותיות באנגלית על הABS) יש המון המון קודים שונים בכל שנתון…
                    מוטי שולח למעבדה ומקודד מחדש (לכל רכב בפנ"ע) לכן תמיד יש לו במלאי…
                    אני אישית ממליץ לך ללכת אליו במיוחד אם אתה רוצה להישאר הרבה זמן עם הרכב…
                    בכל אופן יש לך את רולי (0587874466)שגם יש לו הרבה ABS (אבל שתתקשר אליו תצטרך להגיד לו את הקוד שלך ) לוקח אזור 2500
                    משהוא כאן אמר שיש גם בנתיבות תבדוק שם (אולי זה אליהו אבל לא נראה לי שהוא מתעסק בזה…)
                    אם יש לך קשר לדיר קדיס יש שם כמה חשמלאי רכב שמטפלים בזה, תבדוק אצל החברה שמורידים רכבים לדיר קדיס בעד תשלום…
                    בכל מקרה די מומלץ לך להחליף שמן כמו שנייטרון כתב לפעמים זה פותר את הבעיה…(שמן דאט 4)
                    V מנותק
                    V מנותק
                    vp41272
                    @MENI שלום חברים אשמח לעזרה דחופה אני מעלה פה 2 תמונות של מקטים של המשאבות אחת שלי ואחת של רולי שיש לו משאבות ABS. אשמח מאוד לחוות דעתכם האם הם תואמים כי המספרים מתחילים אותו דבר ונגמרים אחרת שלו.jpeg שלי.jpeg
                    mik6868M מיוחדמ 2 תגובות תגובה אחרונה
                    • V vp41272
                      mik6868M מנותק
                      mik6868M מנותק
                      mik6868
                      @vp41272 אני יוסיף בשבילך את @87878787 שהוא ממש עובד בתחום הפריוס כדלעיל…
                      איך @מאיר לא הוסיף לו את המייבין או מאסטר אם הוא מבין גם בשאר רכבים…
                      • V vp41272
                        @vp41272
                        אם זה כבר מפורק למה שלא תנסה לתקן לבד?
                        • מיוחדמ מיוחד
                          @vp41272
                          V מנותק
                          V מנותק
                          vp41272
                          @מיוחד אם כוונתך את המשאבה הקיימת זה פחות התחום שלי… (אני אפי’ לא יודע מה הבעיה במשאבה שלי) ואם כוונתך לנסות את המשאבה השניה אם היא מתאימה, היא לא אצלי זה רק תמונה שמישהו שלח לי.
                          • V vp41272
                            #37
                            @vp41272
                            התכוונתי על הקיימת יש לי סרטונים אם תרצה אחפש ואשלח לך, הם פתוחים בנטפרי.
                            מאיזה עיר אתה?
                            נייטרון חפשינ V 2 תגובות תגובה אחרונה
                            • מיוחדמ מיוחד
                              @vp41272
                              מאיזה עיר אתה?
                              @מיוחד כתב בתקלת ABS בפריוס 2012:
                              למה רק לו?
                              • מיוחדמ מיוחד
                                @vp41272
                                מאיזה עיר אתה?
                                V מנותק
                                V מנותק
                                vp41272
                                @מיוחד אופקים.
                                ממש תודה על המחשבה דאגה ועזרה.
                                אני ממש אבל ממש לא מבין ברכב ככה שזה כמו שאטפל בבעיה בחללית…
                                  למה רק לו?
                                  #40
                                  @נייטרון-חפשי
                                  קבלתי
                                  https://www.youtube.com/watch?v=hsH6-Q18VnA
                                  https://www.youtube.com/watch?v=VSLLUCBWyQM
                                  https://www.youtube.com/watch?v=i36PhBbzF1s
                                  כולם קשורים גם מה שנראה שלא.
                                  אם משהו צריך ממש אני אתאמץ ואחפש למרות שזה לא הרבה עבודה, אבל זה כבר מצטרף, ולמעשה המון אנשים מטרטרים ולבסוף גורנישט… אני משער שאחד כמוך מכיר את זה יותר טוב ממני.
                                  • מיוחדמ מיוחד
                                    @נייטרון-חפשי
                                    קבלתי
                                    @מיוחד תודה! זה נושא שמעניין אותי מזמן, אפילו שלא רלוונטי כרגע.
                                    • מיוחדמ מיוחד התייחס לנושא זה
                                    • V מנותק
                                      V מנותק
                                      vp41272
                                      רק מעדכן מה היה בסוף… (כתבתי את זה כתגובה למישהו אחר בפורום עם אותה בעיה לכן זה מנוסח ככה.)
                                      אני עכשיו עברתי סרט ארוך ומייגע בעניין משאבת ABS לפריוס 2012 (לכל המשאבה) אני לא אלאה אותך בכל הסיפור רק בקצרה 1. רוב המוסכים לא מתעסקים ולא רוצים להתעסק בבעיות במשאבת ABS ובצדק. 2. אין אפשרות לדעת את המקט בלי לפרק את היחידה וגם אז יש מקט על המנוע של המשאבה ויש מקט על המשאבה והבנתי שצריך ממש לדייק במקט (לא כ"כ מבין בזה שזה מסבך עוד יותר). 4. לאחר נסיון נואש למצוא מישהו מטויוטה שיגיד לי מה המקט וללא הצלחה החלטתי לתת למוסכניק באופקים שיפרק את היחידה בכדי להוציא את המקט וכמובן הרכב נשאר אצלו עד שנמצא את היחידה מה שכמובן לא הצלחנו לכן החזיר חזרה את היחידה וגבה על התענוג 1000 ש"ח. 5. חיפשתי באיזור ה30 פירוקיות ואין להם את החלק בנוסף למאגר ובנוסף לעוד אתר שמחובר ל100 פירוקיות בערך. 6. והכי חשוב התקשרתי למוטי מתלפיות ואמר לי כך " יש לי את החלק ואני יכול לטפל לך בזה זה נע בין 500 ל6000 א"ש תלוי בגודל הבעיה" ולאחר טרטור של כמעט חודש (וגם השלמה עם זה שזה הסכום לבעיה כזו) זה הספיק לי ומיד הנחתי אצלו את האוטו. רק לידע התקשרתי למוטי ראשון רק מחוסר תקשורת (שכמובן אמרתי לו את זה שקצת גאווה לא תזיק לו ואם היה אומר לי בהתחלה שבגדול רק הוא יכול לטפל בבעיה הייתי הולך אליו מיד) לא הלכתי אליו.(ככה ה’ רצה!!). 7. לי הלך כל היחידה והחליף לי אותה עם חדש מייבוא ולפי הסברו זה מטויוטה אחרת עם קילומטראז נמוך וגבה לי על זה 6000 ש"ח עם אחריות לשנה. היום קיבלתי את האוטו. לקח לו שבוע (ולא יומיים) לטפל בה בגלל שכנראה הפירוק וההרכבה גרמו לנעילה של המערכת (שוב- לא כ"כ מבין וגם מוטי לא אוהב בכלל להאשים אחרים ולזלזל במוסכים אחרים!).
                                      לסיכום: ממליץ לך מאוד למנוע לעצמך כאב ראש ותסכול מיותרים כי החלק הזה לדעתי בלתי ניתן להשגה וגם א"כ, לא בהכרח תקין ועם אחריות. פשוט תלך למוטי כי זו ההתמחות שלו ויש עליו הרבה המלצות ולא רק מהפורום. עושה רושם של מקצוען שמבין את כל המערכת, אדם עניו ועדין שעומד מאחורי המילה שלו.
                                      בהצלחה!!!
                                      • V vp41272
                                        בהצלחה!!!
                                        כתב נערך לאחרונה על ידי טרנטע
                                        #43
                                        @vp41272 יישר כח שאתה מעדכן
                                        ומוטי באמת אדם נשמה ומאוד עניו
                                        אגב הוא אמר לך ממה התקלה הזאתי נגרמת ?!
                                        יצחק RSי תגובה 1 תגובה אחרונה
                                        • ט טרנטע
                                          #44
                                          @טרנטע כתב בתקלת ABS בפריוס 2012:
                                          לא יודע ספציפית בפריוס אבל בדרך כלל נקודת השבירה היא בלימת חירום שפשוט קורעת איזה שסתום ביחידה שכבר הספיק להתיישן,
                                          גם אי החלפת שמן ברקס בזמן יכולה לתרום
                                          אלוף העולם 1א MENIM 2 תגובות תגובה אחרונה
                                            @יצחק-רשטונ כתב בתקלת ABS בפריוס 2012:
                                            בעיקר!
                                            • mik6868M מנותק
                                              mik6868M מנותק
                                              mik6868
                                              כל 30 אלף? זה הזמן?
                                              166.8k
