      3. תקלת ABS בפריוס 2012
      53 פוסטים 14 כותבים 2.6k צפיות
      • V vp41272
        @שלמה-א-0 תודה על המענה
        ניסיתי היום לחפש בכ10 מקומות של חלפים ואין להם.
        אם אמצא משאבה אני יעשה את ההחלפה אצל המוסכניק שלי.
        בכ"א תודה רבה.
        שמעתי על אופציה של שיפוץ המשאבה הקיימת, מישהו יודע על כך פרטים?
        אשמח לשמוע.
        תודה רבה.
        כתב נערך לאחרונה על ידי מיוחד
        @vp41272 כתב בתקלה בפריוס 2012:
        יש על זה כמה סירטונים על השיפוץ. פתוחים בנטפרי. אולי התיקון הוא באזור ה100 ש’‘ח. [מיסבים, אבל קשה להשיג אותם, היה לי בעבר כוונה לקנות כמה מיסבים כאלו, לא יקרים אבל קשים להשגה, המנוע עצמו הבעייתי בדרך כלל עולה באזור ה50 דולר באליאקספרס [עכ’'פ ודאי טוב לחלקי חילוף]
        אם זה מעניין אותך מופיע לי באיזה מקום אני אחפש ואביא לך
        חריטה ושכפול מפתחות קפיץ/חכם.
          @vp41272
          א. דבר עם @MENI הוא המאסטר בתחום.
          ב. כפי ששמעתי לא כדאי לך לקנות לבד מחלפים כי יש הבדלים ביניהם אפילו באותו שנתון, ועכ"פ חייבים מישהו מקצועי שידע לעשות קידוד כמו שצריך, מוטי מתלפיות הוא האלוף אבל אם תמצא משהו יותר זול אשמח בשבילך ותעדכן.
          ג. כפי שציין @טרנטע יש טענה הגיונית שהחלפת נוזל בלמים יכולה לפתור את הבעיה, לדעתי זה שווה את הנסיון, ועשיתי את זה לאחי והתקלה לא חזרה.
          @נייטרון-חפשי כתב בתקלה בפריוס 2012:
          מוטי תמיד טוען, וגם טיקי… שחובה להחליף נוזל בלם החלפה חלקית כל 30,000 אחרת זה מייצר בלאי מטורף למשאבת הבלם ומשאבת הabs
          • ט טרנטע
            @שלמה-א-0 כתב בתקלה בפריוס 2012:
            אם אתה מעוניין אני יודע על אחד מנתיבות שהחליף ל2 אנשים בהצלחה מרובה הם שניהם כבר כמה שנים עם האוטו ללא תקלות, אם אתה מעוניין אני יבדוק איתו, כמובן שאתה צריך להביא את המשאבה
            מסתמא הכוונה לרבי @אליהו (יש בפרופיל שלו מייל) הוא מייבין גדול בהיברידי
            לצערי זה באמת משאבת ABS.
            מוטי מתלפיות אני יודע שלוקח על זה באזור ה 3,000 אולי יחיא מטייבה (בן דוד אמין בתחום) יקח לך פחות תחפש את המספר שלו כאן בפורום
            בנוסף יש לי שאלה שמעניינת אותי מאוד האם החלפת מתישהוא נוזל בלמים ?!
            V מנותק
            V מנותק
            vp41272
            @טרנטע האוטו אצלי כשנה וחצי שעשיתי בערך 45 אלף ק"מ ולא החלפתי נוזל בלם.
            העניין הוא שהמוסכניק שלי מאוד מקצועי ואמין ולא אמר לי על זה… הוא בדק את הנוזל בלם ואמר שהם בסדר.
            מה הפרוצדורה להחליף? חייב ליפט?
            נייטרון חפשינ אלוף העולם 1א 2 תגובות תגובה אחרונה
            • V vp41272
              @vp41272 לא חייב ליפט
              https://www.youtube.com/watch?v=n1NvtUwfRJc
              https://www.youtube.com/watch?v=omTn5mR1MbI
              https://www.youtube.com/watch?v=WKCSlzIYRR8
              • V vp41272
                @vp41272
                זאת הוראת יצרן שהיא חובה על מנת שלא תצטרך להגיע למצב של פות’‘ש.
                נוזל בלם שעבר את הק’‘מ הנ’'ל הרכבים היברידיים הוא פשוט רעיל למערכת
                mik6868M תגובה 1 תגובה אחרונה
                • V vp41272
                  בכ"א תודה רבה.
                  אשמח לשמוע.
                  תודה רבה.
                  MENIM מנותק
                  MENIM מנותק
                  MENI
                  כתב נערך לאחרונה על ידי MENI
                  @vp41272 כמו שנייטרון כתב לך גם אם תמצא כזה אחד רוב הסיכויים שזה לא הקוד המתאים לרכב שלך (כתוב את הקוד בשתי אותיות באנגלית על הABS) יש המון המון קודים שונים בכל שנתון…
                  מוטי שולח למעבדה ומקודד מחדש (לכל רכב בפנ"ע) לכן תמיד יש לו במלאי…
                  אני אישית ממליץ לך ללכת אליו במיוחד אם אתה רוצה להישאר הרבה זמן עם הרכב…
                  בכל אופן יש לך את רולי (0587874466)שגם יש לו הרבה ABS (אבל שתתקשר אליו תצטרך להגיד לו את הקוד שלך ) לוקח אזור 2500
                  משהוא כאן אמר שיש גם בנתיבות תבדוק שם (אולי זה אליהו אבל לא נראה לי שהוא מתעסק בזה…)
                  אם יש לך קשר לדיר קדיס יש שם כמה חשמלאי רכב שמטפלים בזה, תבדוק אצל החברה שמורידים רכבים לדיר קדיס בעד תשלום…
                  בכל מקרה די מומלץ לך להחליף שמן כמו שנייטרון כתב לפעמים זה פותר את הבעיה…(שמן דאט 4)
                  V 2 תגובות תגובה אחרונה
                  • MENIM MENI
                    V מנותק
                    V מנותק
                    vp41272
                    @MENI תודה רבה על המענה המפורט
                      @vp41272
                      mik6868M מנותק
                      mik6868M מנותק
                      mik6868
                      @אלוף-העולם-1 כתב בתקלה בפריוס 2012:
                      צריך מוסכניק מקצועי להחליף את זה או שזה פשוט ואפשר ללכת לכל מוסכניק?
                      וטיקי או מוטי ממליצים על נוזל בלמים מסוים לפריוס דור 3 ?(מקורי או עדיף לקווי מולי)
                      • mik6868M mik6868
                        @mik6868 ממה שבררתי לאחרונה זה לא החלפה כמו ברכבים אחרים ועדיף ללכת למוסכניק שמבין בתחום אני החלפתי לאחרונה אצל מוטי ב 400 ש"ח
                        • ט טרנטע
                          @טרנטע אני עשיתי עם אחי באופן הרגיל, אם מרוקנים הכל (כגון כשמחליפים משאבה) אז זה אולי יותר מורכב.
                            @נייטרון-חפשי לי מוטי החליף את הכל, והבנתי ממנו שגם צריך להחליף את הכל.
                            חס וחלילה שאחלוק עליך ולא באתי לומר אלא מה ששמעתי, וכפי ששוחחנו בעבר בעניין
                            ולא היה לי שום בעיות בלימה, ולא הרגשתי שיפור מיוחד לאחר ההחלפה
                            • ט טרנטע
                              @טרנטע מחליפים הכל בוודאי אבל בלי לרוקן ואז למלאות אלא ע"י הוספה מלמעלה וריקון מלמטה עד שיוצא נקי.
                              איך תרגיש שיפור אם הכל היה תקין?
                              • מיוחדמ מנותק
                                יש למשהו מידע איזה מיסב מחליפים בשיפוץ, האם 608 ?
                                • V vp41272
                                  @vp41272 נשמח לעדכון מה עשית
                                  V תגובה 1 תגובה אחרונה
                                    @87878787 @נייטרון-חפשי
                                    8 מנותק
                                    8 מנותק
                                    87878787
                                    כתב נערך לאחרונה על ידי 87878787
                                    @פתוח-לשמוע כתב בתקלת ABS בפריוס 2012:
                                    תודה על ההפניה
                                    האמת שאתמול במוצש פנה אלי חתן של שכן שמטפל אצלי וביקש שאני יזמין לו משאבה לABS לאחר שלפני תקופה הוא נסע מביתר עד אלי עם התקלה שנעלה לו את הברקסים וכמעט נתתי לו דוח על הנסיעה הזאת בכל אופן שוטר צריך לשמש דוגמה לאזרח הפשוט
                                    מפה לשם אני מחפש משאבה לפריוס 2010 אשמח לעזרתך הציבור מדבר על מפירוק במחיר הגיוני
                                    לגבי שיפוץ יש בחור בשם מאיר בבית שמש שנותן מחירים מצוינים ממש והרבה חנויות חלפים באיזור לרבות ירושלים קונים ממנו ועל היד הזאת לוקחים עוד כמה מאות שקלים והמלצה לציבור שאפשר לקנות ישירות דרכו בכל אופן הוא מאוד מקצוען ושאלתי אותו על שיפוץ לפריוס פלוס ליחידה והוא אמר לי שבטויוטה היברידי הוא לא נוגע כי זה חוזר תוך תקופה קצרה ורק מקורי או מפירוק במקרה דנן לאחר שבוע שבטויוטה הועילו בטובם לתת הצעת מחיר אחרי טלפון זעום לבעל הבית שעדיין זוכר אותי הציעו 12500 ללא מע’‘מ
                                    נ.ב. המאיר הזה משפץ אלטרנטורים סטרטרים ציריות וכו’
                                    המס’ שלו 0506962543
                                    פתוח לשמועפ מיוחדמ 2 תגובות תגובה אחרונה
                                    • 8 87878787
                                      תודה על ההפניה
                                      המס’ שלו 0506962543
                                      @87878787 ראיתי פרסומת ל2008 בחיפה עם 600.000 ק"מ ב5000 עם תקלה במשאבת מים לחפש לך?
                                      • 8 87878787
                                        תודה על ההפניה
                                        המס’ שלו 0506962543
                                        @87878787
                                        אם אתה מעוניין יש לי כמה סרטונים של שיפוץ בסרטונים זה נראה קל, אני לא עשיתי אז אני לא יודע לומר לך.
                                        • ט טרנטע
                                          V מנותק
                                          V מנותק
                                          vp41272
                                          @טרנטע האופציות שהיו לי זה או לטפל אצל הערבים ע"י חיים תצ’ה (שהשתמשתי בשירות שלו בעבר ומאוד נהניתי) ב2500 שח ואין התחייבות לאותו מקט אלא עושים קידוד מחדש שזה בעצמו סיכון וקורה הרבה פעמים שהתקלה חוזרת.
                                          או ללכת למוטי מתלפיות שאמר לי “תביא לבדוק” ואין לי את הפריווילגיה הזו כי אני בדרום וכל נסיעה כזו עם משאבה תקולה זה סיכון וגם להשאיר שם את האוטו זה ממש מסובך לי.ככה שלבדוק אני לא ילך, במיוחד שזה נע בין 500 שח ל7500…
                                          וכמובן אופציה של שיפוץ, שגם הוא לא זול ובלי היסטוריית הצלחות.
                                          אז בלית ברירה הנחתי אתמול במוסך באופקים והיום פירק את היחידה ומחפש כדוגמתה רק לצערי עדיין לא שלח לי את המקט. בכ"א אם ידוע למישהו על משאבה לפריוס 2012 אשמח לעדכון. (ובהמשך אעשה השוואה למקט).
                                          תודה רבה.
                                          • MENIM MENI
                                            V מנותק
                                            V מנותק
                                            vp41272
                                            @MENI שלום חברים אשמח לעזרה דחופה אני מעלה פה 2 תמונות של מקטים של המשאבות אחת שלי ואחת של רולי שיש לו משאבות ABS. אשמח מאוד לחוות דעתכם האם הם תואמים כי המספרים מתחילים אותו דבר ונגמרים אחרת שלו.jpeg שלי.jpeg
                                            mik6868M מיוחדמ 2 תגובות תגובה אחרונה
                                            • V vp41272
                                              mik6868M מנותק
                                              mik6868M מנותק
                                              mik6868
                                              @vp41272 אני יוסיף בשבילך את @87878787 שהוא ממש עובד בתחום הפריוס כדלעיל…
                                              איך @מאיר לא הוסיף לו את המייבין או מאסטר אם הוא מבין גם בשאר רכבים…
                                              166.8k
