      3. הנדסת אנוש או הנדסת תודעה? האמת על המסכים ברכבים החדשים
      39 פוסטים 17 כותבים 1.4k צפיות
      • א א.ב.
        @shine בפריוס הענתיקה שלי (2011) חשבו על רעיון גאוני
        כפתור למזגן בהגה
        אני מניח שבעוד הרבה רכבים בשנתונים האלה ומעלה יש את הפונקציה הזאת
        ולדעתי זה הרבה יותר מוצלח מכל מסך
        @א.ב. כתב בהנדסת אנוש או הנדסת תודעה? האמת על המסכים ברכבים החדשים:
        כפתור למזגן בהגה
        איזה רמת גימור יש לך?
        יש אפשרות לעשות כיול?
        • shineS מנותק
          @חיים-ברזל לא באתי לשכנע…
          @חובק-עולם צודק, תודה.
          @תודה-לבורא-עולם-0
          להכל אפשר להתרגל!
          היצרנים ברובם הגידרו שכל מה שהיה עד היום עם לחצנים
          נמצא בשורת פיקוד למטה במסך וזה לא זז (לחזור לוויז גם נמצא שם…)
          כיוון אוויר זה משהו באמת לא נח שטסלה התחילו עם זה, והיום כמעט אף אחד לא עושה את זה,
          מה כן נמצא בתוך תפריטים וצריך לגלגל וכו’? - דברים שברכבים של כולנו אין את זה בכלל!
          כמובן שלכל דבר יש חסרונות אבל זה לא כצעקתה…
          @מאיר-ג אני לא מכיר את כל הרכבים, אבל בדקתי כמה וברובם המצב דומה
          @א.ב. יש את זה בהרבה מהרכבים החדשים
          @חובק-עולם מתרגלים להכל
          @אחרית-לעמך כמובן שהכנסתי קצת הומור…
          • shineS shine
            בזמן האחרון אני שומע יותר מדי קיטורים על האופנה החדשה בעולם הרכב: “השאירו אותנו בלי כפתורים!”, “השם ישמור, בשביל להוריד מעלה במזגן צריך תואר במדעי המחשב!”, “המסכים האלה זה סכנת נפשות!”.
            אז כמי שחווה את שני העולמות, הרשו לי להטיל פצצה: המציאות הפוכה לגמרי, וכל מי שבאמת ניסה מסך נורמלי מבין על מה אני מדבר.
            כיום אני נוהג בסוזוקי סוויפט – קטנה, חמודה, באמת אחלה רכב. אבל (וזה אבל גדול), כשאני באמצע כביש מהיר ורוצה להגביר את המזגן, מתחיל מסע חיפושים ארכאולוגי. אני צריך להוריד עיניים מהכביש, לאתר את שורת המקשים הפיזיים, למצוא את הלוגו הקטן של המאוורר, ואז ממש להרים את הלחצן למעלה. רוצה להגביר עוד? ברכותיי, תתחיל את כל הטקס מחדש.
            לעומת זאת, ברכב שאני עובר אליו עכשיו (AION V), הסיפור אחר לגמרי. יש שורה קבועה בתחתית המסך, לחיצה קלה על האייקון של המאוורר, החלקה קלה של האצבע ימינה או שמאלה – וזהו. בשנייה אחת ובלי להסתכל, העוצמה מכוונת. מי פה מייצר סכנת חיים ומתעסק חצי שעה עם כפתורים, אני או המקטרגים?
            נכון, יש יצרנים שקצת הגזימו וקברו את מפשיר האדים בתוך תתי-תפריטים במסך, אבל הרעיון הכללי ברור: הכל עניין של הרגל.
            איך אני יודע? תראו למשל איך כל בוחני הרכבים מהללים את קיה על הפתרון ה"גאוני" שלהם – שורת כפתורי מגע משתנה. בשביל להנמיך את המוזיקה או לשנות טמפרטורה, אתה צריך קודם כל לבדוק באיזה “מצב” השורה נמצאת כרגע כדי לא לכבות בטעות את המזגן. לזה הם קוראים הנדסת אנוש! במסכים, לעומת זאת, המיקום של הפונקציות החשובות נשאר קבוע.
            בקיצור, חלאס עם הנוסטלגיה לכפתורים של פעם. תתקדמו, העתיד דווקא די נוח.
            ע מנותק
            ע מנותק
            עבד נאמן
            @shine כתב בהנדסת אנוש או הנדסת תודעה? האמת על המסכים ברכבים החדשים:
            הניסוח נשמע מגמתי. כל בעל רכב עם כפתורים פיזיים מעלה ומוריד את המזגן מתוך שינה.
            חוץ מזה רוב האנשים לא מעלים ומורידים מעלות בנסיעה, אלא רק את עוצמת המאוורר, ובזה הכי טוב הרכבים עם הגלגלת מ1-4 עוצמות ולא לחצנים. הא, וכיוון פתחי המיזוג שזה ממש סיוט במסך.
            מה שכן, מתרגלים להכל, ולדעתי יש קצת יותר דברים משמעותיים בכל רכב שפחות נוחים ומתרגלים אליהם. [תסבירו לי את ההגיון שבהמון רכבים ישנים צריך לפתוח את התא מטען רק מתחת כסא הנהג ועוד המון…]
            חובק עולםח shineS 2 תגובות תגובה אחרונה
            • ע עבד נאמן
              @עבד-נאמן כתב בהנדסת אנוש או הנדסת תודעה? האמת על המסכים ברכבים החדשים:
              כשאני נוהג ברכב עם בקרת אקלים אני מכוון אך ורק את הטמפרטורה
              • ע עבד נאמן
                @עבד-נאמן
                בול מה שכתבתי רק ברצינות!
                לכל רכב יש את המעלות ואת החסרונות
                ותפסיקו לטרטר על המסכים
                • S מנותק
                  S מנותק
                  shmuelk
                  המסכים הגדולים והמפנקים זה דבר מאד נחמד, אבל לכל זמן ועת! תחשבו שאורגניסט מנגן על אורגנית ללא לחצנים פיזיים הכל רק מגע, זה פשוט לא, ויש עוד מלא דוגמאות. אותו דבר בנהיגה זה פשוט לא מתאים (עכ"פ לרוב הנהגים) להתחיל לדפדף במסך במקום ללחוץ שניה אחת בכפתור, שלא לדבר על חברות שחשבו להכניס את הפעלת הפנסים למסך… זה פשוט מוגזם מידי, יש דברים שמתאימים לבית חכם ויש דברים שמתאימים לרכב.
                  • .נהג. מנותק
                    .נהג. מנותק
                    .נהג
                    זה מזכיר לי כשהעולם התחיל לעבור ממגילות לספרים
                    כמה שזה היה לא נח
                    במקום לגלול בקלות מתוך הרגל, חייבים לדפדף בריכוז ולא לפספס את העמוד הנכון
                    ואם בטעות היו סוגרים את הספר - צריך לדפדף מהתחלה
                    שלא לדבר על המשקל המיותר של הכריכה
                    ועל השפיצים של הכריכה שהיו נהרסים מכל נפילה
                    • .נהג. .נהג
                      כמה שזה היה לא נח
                      .נהג. תגובה 1 תגובה אחרונה
                        .נהג. מנותק
                        .נהג. מנותק
                        .נהג
                        חיים ברזלח מאיר גמ 2 תגובות תגובה אחרונה
                        • .נהג. .נהג
                          @.נהג לא כל דבר שהוא יותר חדש זה אומר שזה יותר נח
                          מציאות שיש כמה דגמים שהחזירו את האפשרות של כפתורים
                          ואפשר ללמוד מטעויות ולא להתחפר בהם
                          • .נהג. .נהג
                            shineS תגובה 1 תגובה אחרונה
                              • shineS shine
                                כתב נערך לאחרונה על ידי מאיר
                                @shine אני חושב שזה עניין של טעם. אני מסכים איתך שמי שהגה את הרעיון של מסך לא היה כזה טיפש, ואגב בהתחלה זה קיבל המון מחמאות מעיתונאי הרכב.
                                מזגן מהמסך זה משהו שבאמת יכול לעצבן עיתונאי רכב, שכן בכל רכב זה עובד בדרך אחרת דרך המסך וזה מצריך הסתגלות מחדש בשונה מכפתורים. אם מתרגלים לשימוש במסך, אני מאמין שזה יעשה כלאחר יד כמעט כמו בלחצנים. ועדיין לדעתי עדיף לחצנים פשוטים, ושוב זה עניין של טעם, ועל טעם אי אפשר להתווכח, אבל אפשר לעשות סקר. מי מתנדב?
                                חיים ברזלח גילג 2 תגובות תגובה אחרונה
                                • shineS shine
                                  @shine אני אישית כשמי מאוד אוהב טכנולגיה כמה שיותר לכן אני ממש מתחבר לתפעול באמצעות המסך אבל עם כמה דגשים
                                  קודם כל צריך שזה יהיה מושלם ובנוי טוב כי כשזה רק חצי עשוי כגון שקשה להגיע לתפריטים או כשיש פונקציות שאין איך להפעיל אותם זה ממש מתסכל ומעצבן
                                  בנוסף צריך שהגישה תהיה נוחה כגון ע"י כפתור במסך הראשי או כפתורי גישה מהירה
                                  אבל כמו שאמר @מאיר בסוף זה עניין של העדפות אישיות ואני מכיר המון שזה ממש עושה להם חרדה להתעסק עם מסכים ולכן זה מאוד אינדבדואלי
                                    @מאיר כתב בהנדסת אנוש או הנדסת תודעה? האמת על המסכים ברכבים החדשים:
                                    למי יש הרשאה לפתוח סקר?
                                    • shineS shine
                                      @shine קודם כל,
                                      תתחדש! 🎉
                                      ברשותך אתן את ה"שנקל" שלי, ואחר המחילה מהחברים היקרים כי לא עברתי על השרשור.
                                      אני חושב שבתהליך של מעבר למסכים וכו’ יש הרבה יותר אפשרויות ושליטה, וכן, כיף להרגיש עתידני ולהתפנק מהרכב, שאשכרה עושה בשבילך הרבה יותר מפעם. אתה צודק שאתה נהנה מהשימוש, ונהנה להתקדם. ואתה צודק.
                                      אבל, כאן מגיע ה…אבל. אני חושב שלא קשה להבין את הנהג הממוצע, שמתרגל להעביר הילוך מבלי להסתכל (ואבוי אם יסתכל בכל פעם). הנהג שר @גיל לפי תחושת היד איפה הכפתור של המזגן וכמה לסובב כדי לקרר או לחמם, וכו’ וכו’ וכו’. ובטח כשמדובר בפונקציות שחלק מהיצרנים הגדילו לעשות כמו אורות גבוהים, שזה לא בידית אלא במסך.
                                      אז נכון שמסך הוא מדליק, אבל הוא גם מחליק. לאצבעות אין שום תחושה איפה הן נמצאות, ואין שום סיכוי שתצליח להשתמש בשום פונקציה, גם לא בקבועה, מבלי להעתיק את עיניך אל המסך למשך כל הפעולה, מהחל ועד גמירא.
                                      ואין צריך לומר שאם אני מנסה להגביר או להנמיך מהמולטימדיה, במקום מההגה, כבר אין מקום להשוואה.
                                      אז אני, אישית, הנהג הממוצע.
                                      • .נהג. מנותק
                                        .נהג. מנותק
                                        .נהג
                                        אני ממליץ לבחון את העניין באופן “לא תלוי הרגל”
                                        נדמיין שהרכבים הראשונים היו נשלטים לחלוטין ע"י מסך, וכולם היו מתרגלים לזה (אל תגידו לי א"א להתרגל, טרם כרטיסי הרב קו היה כאן דור של אנשים שהסיעו אוטובוסים תוך כדי שהם נותנים שירותי קופה מלאים)
                                        נמשיך לדמיין: פתאום בדור החדש מתחילים לייצר רכבים שנשלטים ע"י כפתורים ענקיים, מוטות וידיות מוזרים שיוצאים מכל מקום ברכב והופכים את כל הנהיגה ל"מיני עבודת כפיים", העיקר שהנהג לא יסיר עיניו מהכביש.
                                        איך הייתם מגיבים?
                                        ר תגובה 1 תגובה אחרונה
                                        • גילג גיל התייחס לנושא זה
                                          אני.
                                            אני.
                                            צריך להגיד שהתפלאתי מהתוצאות של הסקר, הייתי בטוח שיותר ירצו רק מסך
                                            כנראה שהציבור פה יותר מבוגר
                                              @shine קודם כל,
                                              תתחדש! 🎉
                                              @גיל
                                              אני עדיין מחכה לרכב, כך שעוד מוקדם להתחיל עם החגיגות
                                              כן בצעתי עליו כמה נסיעות מבחן
                                              צריך לזכור שתמיד אפשר לבקש מהרכב שיגביר את המזגן והוא יעשה את זה
                                              כך אין צורך להוריד ידיים מההגה…
                                              167.6k
