      3. רכב 7 מקומות מסחרי
      רכב 7 מקומות מסחרי
      מתוזמן נעוץ נעול הועבר לא נפתר עסקאות רכב
      רכבים מומלצים
      42 פוסטים 19 כותבים 2.3k צפיות
        @רפאל-הגדול כתב ברכב 7 מקומות מסחרי:
        אני עושה 20 אלף בשנה,
        לא משמעותי מידי הצריכת דלק, מעדיף כמובן שיהיה כמה שפחות, אבל לא זה הנושא,
        השאלה שלי, היא לענין המסחריות עצמם, הברלינגו לא נחשבת לאמינה מאוד?
        כנ’'ל הלודג’י שהומלצה פה בפורום בכמה הזדמנויות…
        ככל הזכור לי הברלינגו האוטומטית לא נחשבת לאמינה.
        יש דגמים אוטומטים אחרים שנכנסים בתקציב שלך כגון אאוטלנדר עד 2013 שהוא מצויין אבל שותה דלק (אפשר גז) יש לך מיצובישי גרנדיס רק שקשה למצוא שמורה ואולי מאזדה 5 (לא יודע מהי אמינותה)
        אני אישית הייתי מתאמץ טיפה בתקציב וקונה אאוטלנדר 2013 ומעלה עם קילומטר גבוה.
        @מאיר כתב ברכב 7 מקומות מסחרי:
        מעניין מה שאתה טוען הגיר של הברלינגו האוטומטית הוא של אייסן
        או שאתה מדבר על המודלים הישנים ששם היה גיר חד מצמדי
        נשמח להחכים
          @שמואל10 כתב ברכב 7 מקומות מסחרי:
          בחשבון פשוט בנסועה של 20K ק"מ בשנה
          זה בדיוק
          מי שלא אכפת לו זה אנשים שלא נוסעים 20 אק"מ בשנה
          ולכן כל החשבון שהבאת מצטמצם וא"כ זה כבר נכנס למקום שביטוח ובלאי יוצא יותר כסף
          לעצם ההשוואה אני נסעתי בגרנדיס עם נגררת עמוסה מאופקים לירושלים, וחזור וכשהיא ריקה יצא לי ממוצע 1/8 ככה שהמספר 6 שהבאת כנראה אינו מדויק כלל
          שמואל10
          @יוני כתב ברכב 7 מקומות מסחרי:
          אבל @רפאל-הגדול כתב שזה מה שהוא נוסע.
          התכוונתי בנסיעה עירונית, ולכן גם השוותי את זה מול אאוטלנדר ששותה אחד ל-9.
            מסכים! 1 ל6 זה בעיר עם פקקים/עליות וירידות
            שמואל10
            @נייטרון-חפשי כתב ברכב 7 מקומות מסחרי:
            נכון! ולשם ההשוואה השוותי לאאוטלנדר שתשתה באותו תוואי אחד ל9, אם תעתיק את החשבון לבינעירוני ששם שותה פחות - גם האאוטלנדר ישתה פחות בערך באותו יחס.
            • רפאל הגדולר רפאל הגדול
              @עבד-נאמן
              הוורסו הזה מומלץ ע’‘י כולם?
              גם בקילומטראז’ גבוה?
              שמואל10
              @רפאל-הגדול
              ממליץ בכל פה על הוורסו הידני
              רק שקשה עד בלתי אפשרי להשיג בק"מ שפוי.
                נשמח להחכים
                @צילפינגים לא יודע למה לא הוזכר, גרנד סניק דיזל לא רכב מומלץ?
                @רפאל-הגדול זה אוטומטי ודיזל, דו מצמדי, ולא מסחרי
                  האמת שאני צופה בפורום זמן רב,
                  אבל פעם ראשונה שאני כותב רשמי…
                  אני צריך רכב 7 מקומות, יחסית בזול ואמין, מה שכמובן לא הולך כ’‘כ ביחד.(איזור ה25 אש’‘ח)
                  עברתי פה על המון פורומים, ויש מצדדים ברכבים שונים,
                  אני רוצה לשאול שאלה מוזרה,
                  אולי עדיף לקנות רכב מסחרי, סיטרואן ברלינגו או פולסווגן קאדי, קומבו, לודג’י ושות’,
                  יש לו גם 7 מקומות, (עכ’'פ בהרבה דגמים) וגם מחיר יחסית זול על שנתונים מתקדמים,
                  מניח שיאמרו לי שעדיף ללכת על דיזל ולא על בנזין, וגם לא לקנות טויוטה סיטי…
                  כרגע גם הרשיון שלי הוא אוטומט, אבל יכול להיות שאם זה ישתלם אני יעשה השלמה לידני…
                  אני מאמין שהנסיעה ברכבים האלו קצת פחות נוחה מהרכבים הקלאסיים, אבל עדיין זה שווה,
                  בקיצור, כל המומחים שעד עכשיו אני רק קורא את חוכמתכם… אולי תוכלו לסייע לי…
                  יעקב
                  @רפאל-הגדול אני גם חשבתי על הכיוון הזה של מסחרית, אבל המחשבה שלי שהרווח הוא שאפשר להביא משהו יותר זול, וגיליתי שאם אני מחפש ברלינגו 7 מקומות המחירים שלו לא זולים בכלל,
                  ולודג’י למשל יותר זול משמעותית
                  מה שכן יכול להיות זה המרווח שאותו יש רק מסחריות, בברלינגו המקומות מאחורה מרווחים מאד עם דלת מאחורה שאפשר להכנס בקלות ולא תמצא כזה ברכב נוסעים רגיל
                  • חיים Y0737ח מנותק
                    קאדי דיזל למיטב ידיעתי זה גיר דו מצמדי מסוג DSG 6 שנחשב אמין ומוצלח, והמנוע 1900 גם מוצלח, ואפשר להשיג כזו בסביבות 15 אלף אם אינני טועה, מקסימום עושים יישור קו ב 5 אלף. עדיף עד 2008 או 9 ללא מסנן חלקיקים (תקנות אירופיות ארורות מ 2010]
                    בנוסף אפשר לחפש יונדאי i800, אבל אני חושב ששם יש מסנן חלקיקים. בכל אופן זה כבר 9 מקומות
                    או פשוט טויוטה ורסו שהוחלף לה גיר…
                    מאזדה 5 2010 גם אופציה לא רעה
                    משתדל בס''ד להועיל לבני תורה
                    קורולה אברכיםק שלום 4ש 2 תגובות תגובה אחרונה
                      קורולה אברכיםק מנותק
                      קורולה אברכים
                      @חיים-Y0737 כתב ברכב 7 מקומות מסחרי:
                      לחפש יונדאי i800,
                      לא להתקרב!
                        קיה פיקנטוק מנותק
                        קיה פיקנטוק מנותק
                        קיה פיקנטו
                        טויוטה
                        אני תמיד נזכר בהייאס …
                        כמובן שמורה וק"מ נמוך אם תמצא זכית …
                        קורולה אברכיםק יוניי 2 תגובות תגובה אחרונה
                        • קיה פיקנטוק קיה פיקנטו
                          טויוטה
                          קורולה אברכים
                          @קיה-פיקנטו כתב ברכב 7 מקומות מסחרי:
                          כמבון שמורה וק"מ נמוך אם תמצא זכית …
                          הוא גם יצטרך לזכות בפיס בשביל לקנות אותה
                            טויוטה
                            ק"מ נמוך בהייאס זה ק"מ אמיתי ולא מזוייף
                            רק שצריך להוסיף 1 לפני המספרים
                            לפני כשנה לדוד שלי הלך מנוע של הייאס מקורי המד ק"מ עמד על 890,000
                              שלום 4ש מנותק
                              שלום 4ש מנותק
                              שלום 4
                              @חיים-Y0737 מה עם - פורד טורנאו קונקט, הוא רכב ממש חזק ונוח, אני לא יודע כמה הוא אמין, אבל אני רואה שעדיין מוכרים המון דגמים שלו מ2009, כך שכנראה הוא כן מחזיק לאורך זמן.
                              טוסוןט חיים Y0737ח 2 תגובות תגובה אחרונה
                              • שלום 4ש שלום 4
                                @שלום-4 כתב ברכב 7 מקומות מסחרי:
                                ונוח
                                לא זכור לי בכלל כרכב נח
                                לכה"פ פחות מברלינגו
                                והוא בעיקר ידני
                                ואם כבר ידני, אז לודג’י דיזל
                                חובק עולםח ט 2 תגובות תגובה אחרונה
                                • שלום 4ש שלום 4
                                  רכבי עבודה טחונים ומעשנים שחור… לא מומלץ כי לך תמצא רכב שמור…
                                    ונוח
                                    לכה"פ פחות מברלינגו
                                    והוא בעיקר ידני
                                    @טוסון כתב ברכב 7 מקומות מסחרי:
                                    אני מיותר כאן…
                                    ש תגובה 1 תגובה אחרונה
                                      ונוח
                                      לכה"פ פחות מברלינגו
                                      והוא בעיקר ידני
                                      אז לודג’י דיזל
                                      לא הייתי קורה לו נוח
                                      • ט טרנטע
                                        אז לודג’י דיזל
                                        @טרנטע יחסית להצע המסחריות הוא בהחלט הנוח שבהם
                                        • חובק עולםח חובק עולם
                                          אני מיותר כאן…
                                          שמואל10
                                          @חובק-עולם כתב ברכב 7 מקומות מסחרי:
                                          אני מיותר כאן…
                                          כנראה שהשטיפת מוח שלך עזרה…
                                          • ש שמואל10
                                            אני מיותר כאן…
                                            #39
                                            @שמואל10 חביבי. אם אני נהנה ממשהו. למה שלא אמליץ עליו לאחרים? עולה לי כסף?
                                            ואגב. אם ישנם תקלות- אני כותב ומפרסם. ומסייג את המלצותי. עיין בשרשור על דלקן לדיזל.
                                              שמואל10
                                              #40
                                              התכוונתי בהומור…
                                              אני פשוט נהנה (באמת) בכל פעם כשמישהו מתייעץ על 7 מקומות מתי יצעו לו את הלודג’י…
                                              אדרבא אשריך, הרבה אנשים נרתעים (בגלל סטיגמות) מידני לחוד ומדיזל לחוד, ק"ו כששתיהם יחד…
                                              בדיוק בשביל דברים כאלו (בין השאר) נועד הפורום, מי שמעוניין להשאר עם הסטיגמות לא צריך אותו…
                                              ואגב אני גם כמעט קניתי לודג’י, רק שבסוף הלכתי על הורסו פמילי
                                              חובק עולםח טוסוןט 2 תגובות תגובה אחרונה
                                              163.3k
