      3. רכב 7 מקומות מסחרי
      רכב 7 מקומות מסחרי
      מתוזמן נעוץ נעול הועבר לא נפתר עסקאות רכב
      רכבים מומלצים
      42 פוסטים 19 כותבים 1.8k צפיות
      • רפאל הגדולר מנותק
        רפאל הגדולר מנותק
        רפאל הגדול
        האמת שאני צופה בפורום זמן רב,
        אבל פעם ראשונה שאני כותב רשמי…
        אני צריך רכב 7 מקומות, יחסית בזול ואמין, מה שכמובן לא הולך כ’‘כ ביחד.(איזור ה25 אש’‘ח)
        עברתי פה על המון פורומים, ויש מצדדים ברכבים שונים,
        אני רוצה לשאול שאלה מוזרה,
        אולי עדיף לקנות רכב מסחרי, סיטרואן ברלינגו או פולסווגן קאדי, קומבו, לודג’י ושות’,
        יש לו גם 7 מקומות, (עכ’'פ בהרבה דגמים) וגם מחיר יחסית זול על שנתונים מתקדמים,
        מניח שיאמרו לי שעדיף ללכת על דיזל ולא על בנזין, וגם לא לקנות טויוטה סיטי…
        כרגע גם הרשיון שלי הוא אוטומט, אבל יכול להיות שאם זה ישתלם אני יעשה השלמה לידני…
        אני מאמין שהנסיעה ברכבים האלו קצת פחות נוחה מהרכבים הקלאסיים, אבל עדיין זה שווה,
        בקיצור, כל המומחים שעד עכשיו אני רק קורא את חוכמתכם… אולי תוכלו לסייע לי…
        פתוח לשמועפ משה שמחהמ י קיה פיקנטוק 4 תגובות תגובה אחרונה
        • רפאל הגדולר רפאל הגדול
          @רפאל-הגדול תראה את המדריך של @עבד-נאמן
          • רפאל הגדולר מנותק
            רפאל הגדולר מנותק
            רפאל הגדול
            כמובן שקראתי אותו בשקיקה,
            מאוד יפה,
            אבל אין התיחסות כמעט לרכבים המסחרים,
            הקאדי והלודג’י מוזכרים בחצי משפט, ושאר הרכבים גם זה לא…
            והאמת שאני מבין אותו, כי רוב האנשים לא ילכו על רכב מסחרי, לכן שאלתי…
              מאוד יפה,
              @רפאל-הגדול כתב ברכב 7 מקומות מסחרי:
              מאוד יפה,
              רוב ככל המסחריות המוצעות לא מומלצות מבחינת אמינות. והמומלצות הן ידניות.
              כדאי שתכתוב מהי כמות הנסיעה שלך ומהם הצרכים שלך מהרכב. יתכן והתקציב לא ריאלי.
              • רפאל הגדולר מנותק
                רפאל הגדולר מנותק
                רפאל הגדול
                אני מבין ממך ששוה להשלים לרשיון ידני…
                הצרכים שלי משולבים, כל יום בתוך העיר, ופעם פעמיים בשבוע מחוץ לעיר נסיעה ארוכה.
                  ממש לא בהכרח. תכתוב כמה ק"מ ממוצע אתה עושה ועד כמה משמעותי עבורך צריכת הדלק.
                  • רפאל הגדולר מנותק
                    רפאל הגדולר מנותק
                    רפאל הגדול
                    אני עושה 20 אלף בשנה,
                    לא משמעותי מידי הצריכת דלק, מעדיף כמובן שיהיה כמה שפחות, אבל לא זה הנושא,
                    השאלה שלי, היא לענין המסחריות עצמם, הברלינגו לא נחשבת לאמינה מאוד?
                    כנ’'ל הלודג’י שהומלצה פה בפורום בכמה הזדמנויות…
                    מאירמ ש 2 תגובות תגובה אחרונה
                      ככל הזכור לי הברלינגו האוטומטית לא נחשבת לאמינה.
                      יש דגמים אוטומטים אחרים שנכנסים בתקציב שלך כגון אאוטלנדר עד 2013 שהוא מצויין אבל שותה דלק (אפשר גז) יש לך מיצובישי גרנדיס רק שקשה למצוא שמורה ואולי מאזדה 5 (לא יודע מהי אמינותה)
                      אני אישית הייתי מתאמץ טיפה בתקציב וקונה אאוטלנדר 2013 ומעלה עם קילומטר גבוה.
                        שמואל10
                        למה לא הנושא?
                        רק בשביל לסבר את האוזן ולשם הדוגמא:
                        אם תקנה גרנדיס (שמורה מאוד) באזור ה20 אל"ש שתשתה לך 1 ל6 -+, ומאידך תקנה אאוטלנדר באזור ה 40 אל"ש שתשתה 1 ל 9 -+ , בחשבון פשוט בנסועה של 20K ק"מ בשנה מדובר בפער של 1111 ליטר דלק, המיתרגמים במחיר הדלק של היום לכמעט 9000 ש"ח.
                        לא מצליח באופן כללי להבין את אלו שמגדירים לעצמם תקציב דל לקנית הרכב, אך ענין צריכת הדלק, ביטוחים, בלאי, טיפולים, שבהם יכולים להיות פערים של אלפי שקלים בשנה בין רכבים לא ממש מטריד אותם.
                        חיים ברזלח יוניי 2 תגובות תגובה אחרונה
                        • ש שמואל10
                          למה לא הנושא?
                          @שמואל10 יש את עניין ההוצאה החד פעמית שמוגבלת, ויש את עניין התשלומים שהוא יותר קל (או שיש לו החזרים על דלק)
                          לעניינינו ככה רצונו של אדם
                          • ש שמואל10
                            למה לא הנושא?
                            @שמואל10 כתב ברכב 7 מקומות מסחרי:
                            זה בדיוק
                            מי שלא אכפת לו זה אנשים שלא נוסעים 20 אק"מ בשנה
                            ולכן כל החשבון שהבאת מצטמצם וא"כ זה כבר נכנס למקום שביטוח ובלאי יוצא יותר כסף
                            לעצם ההשוואה אני נסעתי בגרנדיס עם נגררת עמוסה מאופקים לירושלים, וחזור וכשהיא ריקה יצא לי ממוצע 1/8 ככה שהמספר 6 שהבאת כנראה אינו מדויק כלל
                            נייטרון חפשינ ש 2 תגובות תגובה אחרונה
                              זה בדיוק
                              @יוני כתב ברכב 7 מקומות מסחרי:
                              מסכים! 1 ל6 זה בעיר עם פקקים/עליות וירידות
                              ש תגובה 1 תגובה אחרונה
                                משה שמחהמ מנותק
                                משה שמחהמ מנותק
                                משה שמחה
                                @רפאל-הגדול
                                לפני שנה בדיוק שאלתי את השאלה הזו כאן: https://rechavimzelaze.ovh/post/61258
                                תסתכל שם אולי תחכים, אני לא זוכר בדיוק את כל המשא ומתן שהיה שם.
                                • רפאל הגדולר מנותק
                                  רפאל הגדולר מנותק
                                  רפאל הגדול
                                  @משה-שמחה
                                  מה עשית בסוף?
                                  באמת אני רואה שהמליצו לך על דאציה לודגי ידני,
                                  נראה לי אני יעשה רשיון על ידני וילך על זה…
                                  ע משה שמחהמ 2 תגובות תגובה אחרונה
                                    @משה-שמחה
                                    מה עשית בסוף?
                                    ע מנותק
                                    ע מנותק
                                    עבד נאמן
                                    @רפאל-הגדול אם כבר אתה עושה על ידני, תוכל למצוא טויוטה ורסו ידנית באזור 30 אלף שנת 2017 (השנה היחידה שזה יוצר), רכב מומלץ מכל הבחינות
                                    • רפאל הגדולר מנותק
                                      רפאל הגדולר מנותק
                                      רפאל הגדול
                                      @עבד-נאמן
                                      הוורסו הזה מומלץ ע’‘י כולם?
                                      גם בקילומטראז’ גבוה?
                                      ע נייטרון חפשינ ש 3 תגובות תגובה אחרונה
                                        @עבד-נאמן
                                        ע מנותק
                                        ע מנותק
                                        עבד נאמן
                                        @רפאל-הגדול לא מכיר את כולם, אבל יש לי כמה חברים עם זה ומאוד מרוצים, לא היה להם תקלות חריגות
                                        הוא מחזיק גם בק"מ גבוה, כמובן שיש בלאי טבעי של קילומטרים כמו בכל רכב, הוא מפורסם בלוחות הרבה פעמים במעל 300 ק"מ
                                        רק זה רכב נדיר יחסית צריך “להשיג” משהו שמור שלא קרעו אותו במשטרה וכדו’, בכל מקרה נראה לי שרובם ליסינג במקור, אבל המחיר שלהם מצויין יחסית לתמורה, הסיבה למחיר היא רק בגלל שידני לא נפוץ בדורינו, על כל פנים למי שמחפש רכב משפחתי ליום יום
                                          @עבד-נאמן
                                          @רפאל-הגדול מנוע של קורולה, אם שומרים עליו הוא לא נגמר.
                                          • חיים ברזלח חיים ברזל
                                            איש גמזוא מנותק
                                            איש גמזוא מנותק
                                            איש גמזו
                                            @חיים-ברזל כתב ברכב 7 מקומות מסחרי:
                                            מאד ייתכן ששוה אפילו לקחת מימון ברבית לשלש - ארבע שנים.
                                            אני ג״כ מסכים עם @שמואל10 בקטע הזה.
                                            חבר שרצה לקנות עכשיו יונדאי i30 ב25.000 ש״ח
                                            עשיתי לו חשבון שאם הוא יקח הלוואה בנקאית ברבית של 7 אחוז לשנה על עוד 35.000 ש״ח ויקנה רכב חשמלי פשוט, יצא לו אותו דבר לחודש.
                                            כמובן שזה לא מוחלט לגמרי ויש סיכונים בכל דבר, אבל לא מומלץ לשכוח שבסכומים כאלו הרכיב של הדלק הוא ההוצאה הכי גדולה שתהיה לכם עם הרכב, יותר מהרכישה תיקונים ביטוח וטסטים.
                                              @משה-שמחה
                                              מה עשית בסוף?
                                              משה שמחהמ מנותק
                                              משה שמחהמ מנותק
                                              משה שמחה
                                              @משה-שמחה
                                              מה עשית בסוף?
                                              בסוף לא קניתי, ועדיין אני מסתדר עם השכרות.
                                              (המון אבל עדיין יותר זול מלהחזיק רכב).
                                              11.1k
                                              153.9k
