      3. רכב 7 מקומות מסחרי
      רכב 7 מקומות מסחרי
      מתוזמן נעוץ נעול הועבר לא נפתר עסקאות רכב
      רכבים מומלצים
      42 פוסטים 19 כותבים 2.5k צפיות
      • רפאל הגדולר רפאל הגדול
        האמת שאני צופה בפורום זמן רב,
        אבל פעם ראשונה שאני כותב רשמי…
        אני צריך רכב 7 מקומות, יחסית בזול ואמין, מה שכמובן לא הולך כ’‘כ ביחד.(איזור ה25 אש’‘ח)
        עברתי פה על המון פורומים, ויש מצדדים ברכבים שונים,
        אני רוצה לשאול שאלה מוזרה,
        אולי עדיף לקנות רכב מסחרי, סיטרואן ברלינגו או פולסווגן קאדי, קומבו, לודג’י ושות’,
        יש לו גם 7 מקומות, (עכ’'פ בהרבה דגמים) וגם מחיר יחסית זול על שנתונים מתקדמים,
        מניח שיאמרו לי שעדיף ללכת על דיזל ולא על בנזין, וגם לא לקנות טויוטה סיטי…
        כרגע גם הרשיון שלי הוא אוטומט, אבל יכול להיות שאם זה ישתלם אני יעשה השלמה לידני…
        אני מאמין שהנסיעה ברכבים האלו קצת פחות נוחה מהרכבים הקלאסיים, אבל עדיין זה שווה,
        בקיצור, כל המומחים שעד עכשיו אני רק קורא את חוכמתכם… אולי תוכלו לסייע לי…
        משה שמחהמ מנותק
        משה שמחהמ מנותק
        משה שמחה
        @רפאל-הגדול
        לפני שנה בדיוק שאלתי את השאלה הזו כאן: https://rechavimzelaze.ovh/post/61258
        תסתכל שם אולי תחכים, אני לא זוכר בדיוק את כל המשא ומתן שהיה שם.
        • רפאל הגדולר מנותק
          רפאל הגדולר מנותק
          רפאל הגדול
          @משה-שמחה
          מה עשית בסוף?
          באמת אני רואה שהמליצו לך על דאציה לודגי ידני,
          נראה לי אני יעשה רשיון על ידני וילך על זה…
          ע משה שמחהמ 2 תגובות תגובה אחרונה
            @משה-שמחה
            מה עשית בסוף?
            ע מנותק
            ע מנותק
            עבד נאמן
            @רפאל-הגדול אם כבר אתה עושה על ידני, תוכל למצוא טויוטה ורסו ידנית באזור 30 אלף שנת 2017 (השנה היחידה שזה יוצר), רכב מומלץ מכל הבחינות
            • רפאל הגדולר מנותק
              רפאל הגדולר מנותק
              רפאל הגדול
              @עבד-נאמן
              הוורסו הזה מומלץ ע’‘י כולם?
              גם בקילומטראז’ גבוה?
              ע נייטרון חפשינ ש 3 תגובות תגובה אחרונה
                @עבד-נאמן
                ע מנותק
                ע מנותק
                עבד נאמן
                @רפאל-הגדול לא מכיר את כולם, אבל יש לי כמה חברים עם זה ומאוד מרוצים, לא היה להם תקלות חריגות
                הוא מחזיק גם בק"מ גבוה, כמובן שיש בלאי טבעי של קילומטרים כמו בכל רכב, הוא מפורסם בלוחות הרבה פעמים במעל 300 ק"מ
                רק זה רכב נדיר יחסית צריך “להשיג” משהו שמור שלא קרעו אותו במשטרה וכדו’, בכל מקרה נראה לי שרובם ליסינג במקור, אבל המחיר שלהם מצויין יחסית לתמורה, הסיבה למחיר היא רק בגלל שידני לא נפוץ בדורינו, על כל פנים למי שמחפש רכב משפחתי ליום יום
                  @עבד-נאמן
                  @רפאל-הגדול מנוע של קורולה, אם שומרים עליו הוא לא נגמר.
                  • חיים ברזלח חיים ברזל
                    @שמואל10 יש את עניין ההוצאה החד פעמית שמוגבלת, ויש את עניין התשלומים שהוא יותר קל (או שיש לו החזרים על דלק)
                    לעניינינו ככה רצונו של אדם
                    איש גמזוא מנותק
                    איש גמזוא מנותק
                    איש גמזו
                    @חיים-ברזל כתב ברכב 7 מקומות מסחרי:
                    מאד ייתכן ששוה אפילו לקחת מימון ברבית לשלש - ארבע שנים.
                    אני ג״כ מסכים עם @שמואל10 בקטע הזה.
                    חבר שרצה לקנות עכשיו יונדאי i30 ב25.000 ש״ח
                    עשיתי לו חשבון שאם הוא יקח הלוואה בנקאית ברבית של 7 אחוז לשנה על עוד 35.000 ש״ח ויקנה רכב חשמלי פשוט, יצא לו אותו דבר לחודש.
                    כמובן שזה לא מוחלט לגמרי ויש סיכונים בכל דבר, אבל לא מומלץ לשכוח שבסכומים כאלו הרכיב של הדלק הוא ההוצאה הכי גדולה שתהיה לכם עם הרכב, יותר מהרכישה תיקונים ביטוח וטסטים.
                      @משה-שמחה
                      מה עשית בסוף?
                      משה שמחהמ מנותק
                      משה שמחהמ מנותק
                      משה שמחה
                      @רפאל-הגדול כתב ברכב 7 מקומות מסחרי:
                      @משה-שמחה
                      מה עשית בסוף?
                      בסוף לא קניתי, ועדיין אני מסתדר עם השכרות.
                      (המון אבל עדיין יותר זול מלהחזיק רכב).
                        אני עושה 20 אלף בשנה,
                        לא משמעותי מידי הצריכת דלק, מעדיף כמובן שיהיה כמה שפחות, אבל לא זה הנושא,
                        השאלה שלי, היא לענין המסחריות עצמם, הברלינגו לא נחשבת לאמינה מאוד?
                        כנ’'ל הלודג’י שהומלצה פה בפורום בכמה הזדמנויות…
                        ככל הזכור לי הברלינגו האוטומטית לא נחשבת לאמינה.
                        יש דגמים אוטומטים אחרים שנכנסים בתקציב שלך כגון אאוטלנדר עד 2013 שהוא מצויין אבל שותה דלק (אפשר גז) יש לך מיצובישי גרנדיס רק שקשה למצוא שמורה ואולי מאזדה 5 (לא יודע מהי אמינותה)
                        אני אישית הייתי מתאמץ טיפה בתקציב וקונה אאוטלנדר 2013 ומעלה עם קילומטר גבוה.
                        @מאיר כתב ברכב 7 מקומות מסחרי:
                        מעניין מה שאתה טוען הגיר של הברלינגו האוטומטית הוא של אייסן
                        או שאתה מדבר על המודלים הישנים ששם היה גיר חד מצמדי
                        נשמח להחכים
                          @שמואל10 כתב ברכב 7 מקומות מסחרי:
                          בחשבון פשוט בנסועה של 20K ק"מ בשנה
                          זה בדיוק
                          מי שלא אכפת לו זה אנשים שלא נוסעים 20 אק"מ בשנה
                          ולכן כל החשבון שהבאת מצטמצם וא"כ זה כבר נכנס למקום שביטוח ובלאי יוצא יותר כסף
                          לעצם ההשוואה אני נסעתי בגרנדיס עם נגררת עמוסה מאופקים לירושלים, וחזור וכשהיא ריקה יצא לי ממוצע 1/8 ככה שהמספר 6 שהבאת כנראה אינו מדויק כלל
                          שמואל10
                          @יוני כתב ברכב 7 מקומות מסחרי:
                          אבל @רפאל-הגדול כתב שזה מה שהוא נוסע.
                          התכוונתי בנסיעה עירונית, ולכן גם השוותי את זה מול אאוטלנדר ששותה אחד ל-9.
                            מסכים! 1 ל6 זה בעיר עם פקקים/עליות וירידות
                            שמואל10
                            @נייטרון-חפשי כתב ברכב 7 מקומות מסחרי:
                            נכון! ולשם ההשוואה השוותי לאאוטלנדר שתשתה באותו תוואי אחד ל9, אם תעתיק את החשבון לבינעירוני ששם שותה פחות - גם האאוטלנדר ישתה פחות בערך באותו יחס.
                              @עבד-נאמן
                              שמואל10
                              @רפאל-הגדול
                              ממליץ בכל פה על הוורסו הידני
                              רק שקשה עד בלתי אפשרי להשיג בק"מ שפוי.
                                נשמח להחכים
                                @צילפינגים לא יודע למה לא הוזכר, גרנד סניק דיזל לא רכב מומלץ?
                                @רפאל-הגדול זה אוטומטי ודיזל, דו מצמדי, ולא מסחרי
                                  יעקב
                                  @רפאל-הגדול אני גם חשבתי על הכיוון הזה של מסחרית, אבל המחשבה שלי שהרווח הוא שאפשר להביא משהו יותר זול, וגיליתי שאם אני מחפש ברלינגו 7 מקומות המחירים שלו לא זולים בכלל,
                                  ולודג’י למשל יותר זול משמעותית
                                  מה שכן יכול להיות זה המרווח שאותו יש רק מסחריות, בברלינגו המקומות מאחורה מרווחים מאד עם דלת מאחורה שאפשר להכנס בקלות ולא תמצא כזה ברכב נוסעים רגיל
                                  • חיים Y0737ח מנותק
                                    קאדי דיזל למיטב ידיעתי זה גיר דו מצמדי מסוג DSG 6 שנחשב אמין ומוצלח, והמנוע 1900 גם מוצלח, ואפשר להשיג כזו בסביבות 15 אלף אם אינני טועה, מקסימום עושים יישור קו ב 5 אלף. עדיף עד 2008 או 9 ללא מסנן חלקיקים (תקנות אירופיות ארורות מ 2010]
                                    בנוסף אפשר לחפש יונדאי i800, אבל אני חושב ששם יש מסנן חלקיקים. בכל אופן זה כבר 9 מקומות
                                    או פשוט טויוטה ורסו שהוחלף לה גיר…
                                    מאזדה 5 2010 גם אופציה לא רעה
                                    קורולה אברכיםק שלום 4ש 2 תגובות תגובה אחרונה
                                      קורולה אברכיםק מנותק
                                      קורולה אברכים
                                      @חיים-Y0737 כתב ברכב 7 מקומות מסחרי:
                                      לחפש יונדאי i800,
                                      לא להתקרב!
                                        קיה פיקנטוק מנותק
                                        קיה פיקנטוק מנותק
                                        קיה פיקנטו
                                        טויוטה
                                        אני תמיד נזכר בהייאס …
                                        כמובן שמורה וק"מ נמוך אם תמצא זכית …
                                        קורולה אברכיםק יוניי 2 תגובות תגובה אחרונה
                                        • קיה פיקנטוק קיה פיקנטו
                                          טויוטה
                                          קורולה אברכים
                                          @קיה-פיקנטו כתב ברכב 7 מקומות מסחרי:
                                          כמבון שמורה וק"מ נמוך אם תמצא זכית …
                                          הוא גם יצטרך לזכות בפיס בשביל לקנות אותה
                                            טויוטה
                                            ק"מ נמוך בהייאס זה ק"מ אמיתי ולא מזוייף
                                            רק שצריך להוסיף 1 לפני המספרים
                                            לפני כשנה לדוד שלי הלך מנוע של הייאס מקורי המד ק"מ עמד על 890,000
                                              שלום 4ש מנותק
                                              שלום 4ש מנותק
                                              שלום 4
                                              @חיים-Y0737 מה עם - פורד טורנאו קונקט, הוא רכב ממש חזק ונוח, אני לא יודע כמה הוא אמין, אבל אני רואה שעדיין מוכרים המון דגמים שלו מ2009, כך שכנראה הוא כן מחזיק לאורך זמן.
                                              טוסוןט חיים Y0737ח 2 תגובות תגובה אחרונה
                                              168.7k
