      3. משוב לבעלי טויוטה פריוס
      64 פוסטים 15 כותבים 2.9k צפיות
      • ט טרנטע
        @mik6868
        עוד לא עשית ניקוי EGR !
        mik6868M מנותק
        mik6868M מנותק
        mik6868
        #40
        @טרנטע
        מחכה לפרנוסע נפל עליי הוצאות בגדים וכו על שתי חתונות משפחתיות ברצף ,(ואישתי עדכנה אותי שיש זכות קדימה בהוצאות 😉)
        • mik6868M mik6868
          @מאיר-ג
          @מאיר-ג כתב במשוב לבעלי טויוטה פריוס:
          הלך לי מחזיר שמן וטיפלתי אצלו, והלך לי שסתום לחץ של מי קירור
          עריכה @מאיר-ג אפשר תשובה על זה בבקשה🙏🙏🙏*
          מזה חלקים של בלאי עם הזמן? כל כמה זמן מחליפים ועולה בכללי? או מה התופעות לוואי שמרגישים כשזה הולך
          גירוז כללי.
          ניקוי פילטר סוללה
          עריכה וכן על זה חשוב לי לדעת בדגש על הפילטר תודה 🙏🙏🙏
          יש לך פילטר לסוללה? ומה זה גירוז(ספויילר🫣)
          למה אני חושב שזה מאד חסכוני להשקיע ברכב
          הריני מצטרף להנ"ל, וכן מתנגד לאותם מוסכניקים דלא כהאי גברא (אני משער) שצוחקים עליך שאתה בא לעשות טיפול תחזוקתי מונע לפני שקורים הבעיות [אין בעיה? אל תבוא תייצר בעיות,(עם כאלה נפגשתי פשוט)] ואוטומטי גם בטיפולים תקופתיים שמים שמן שעומד בתקנים שהיצרן דורש אבל שמן באיכות ירודה שמזיק למנוע, לרכב, וכו’ ,
          למשל טיפול 10 אלף (או יותר נכון 15) הוא יותר זול מטיוטה והוא שם רק מקורי
          המלצה שלי אליך אל תשים בטיפול תקופתי שמן מקורי של טויוטה הוא מיועד יותר למנועים רגילים שהם בהתנעה אחת אבל מנועים היברידיים שנדלקים ונכבים עשרות פעמים בנסיעה יש שמנים שמיועדים לזה יותר ,
          יש לי חבר קנה לאחרונה פריוס כמו של 2013 240 אלף ק"מ טיפל בטויוטה תמיד אלא שהוא היה חבר של אחד העובדים שאמר לו תבוא בצד אני ישים לך שמן טוב יותר ליקווי מיולי (הירוק נראה לי) ותכלס המנוע שלו שקט יותר משלי אם לא הצג של הק"מ הייתי בטוח שזה עם קמ כמו שיש לי (130,000 קמ)
          #41
          @mik6868 כתב במשוב לבעלי טויוטה פריוס:
          עריכה @מאיר-ג אפשר תשובה על זה בבקשה*
          מחזיר שמן גיליתי כשראיתי (במסגרת בדיקות שאני עושה אחת לכמה חודשים) שמן למטה באזור הגיר והבלוק מנוע למטה
          והשמן לא היה של המנוע(לפי ריח)
          מווסת לחץ אתה תדע כשתראה שהוא מעוות או התנמס ויש מים ורודים כמעט בכל חלל תא המנוע וכמובן אחרי כל נסיעה ארוכה תצטרך למלאות ליטר מים או יותר
          בנוגע לפילטר
          בכל רכב עם בוללה היברידית
          יש מערכת קירור סוללה ויש פילטר (בחלק מהרכבים) כדי שהמאורר לא יתמלא באבק וליכלוכים ולא יהיה אפקטיבי אבל צריךגם לדאוג שהפילטר יהיה נקי כי אחרת אין שאיבת אויר מספקת למערכת מה שגורם לחימום הסוללה ולקיצור ימים ושנים שלה וגם צריכת דלק גבוהה יותר
          מיקום הפילטר משתנה מדגם לדגם ולפי שנתונים
          גירוז הוי אומר
          שעל הדרך הוא גירז עם גריז מיתלים תפוחים וכו’
          מחזיר שמן תפקידו למנוע דליפות בין מנוע לגיר וכן לווסת לחץ תקין בתוך המערכת ולכן הוא יכול להתבלות אם הזמן
          ההתקנה שלו דורשת דיוק והרבה עבודה
          אני בל"נ יעלה תמונות בהמשך של שסתום הלחץ הרוס ותקין שתבין יותר טוב
          (למעשה את המווסת לחץ בפריוס כל אחד יכול להחליף בעצמו ואפילו עצלן כמוני)
          mik6868M תגובה 1 תגובה אחרונה
            בנוגע לפילטר
            גירוז הוי אומר
            mik6868M מנותק
            mik6868M מנותק
            mik6868
            טוב תודה על ההסבר המפורט 👌
            אם אין לי פילטר חיצוני שאני יכול לראות בכיסא האחורי אז יש במיקום אחר?
            וחוץ מזה הבטריה יש לה תחזוקה נוספת משהו שידוע לך?
            ה AI אהוב הפורום אמר לי על שמן גיר שבפריוס אין בעיה להחליף גם לאחר זמן דלא כשאר הרכבים שזה יותר מסובך לאחר זמן, ולמעיישה טען לי שחשוב להחליף כי הוא גם מקרר את המנועים החשמליים ומונע בלאי וכו’ תכלס ראיתי גם ביוטיוב מוסכניקים שמדברים על זה שחשוב להחליף ,שמעת על זה משהו?
            למה עכשיו מעניין אותי כי קניתי את הצג דיגיטלי שדובר פה בפורום שמראה חום מנוע וכו’ ושמן גיר שעל פי רוב הטמפרטורה שלו בין 89 ל 93 שזה מרגיש לי מוזר כזה חוםשעל פי רוב מעל החום מנוע ולפי הAI זה גבולי
            ט מאיר גמ 2 תגובות תגובה אחרונה
            • mik6868M mik6868
              כתב נערך לאחרונה על ידי טרנטע
              #43
              @mik6868 אני הייתי אצל מוטי וקניתי ממנו פילטר חיצוני
              שמתלבש על הפתח אוורור, ככה שלא צריך לפרק עם ראצ’ט את הפלסטיק שם
              אולי בהזדמנות אני יעלה תמונה
              • mik6868M mik6868
                #44
                הפילטר הוא לא חיצוני
                בפריוס הפילטר בצד ימין (בכיוון הנסיעה) צריך להגיע עם רצארט ארוך כדי לפרק את הבורג שתופס את הפרפיל ואז תגיע לפילטר
                אם אין לך פילטר אז כנראה שהמאורר שלך מלא באבק ומרעין בישין ואז כדאי לנקות אותו כדי שיתן קירור מיקסימלי אבל זה כבר יותר מורכב להגיע אליו צריך לפרק מאחורה בבאגז’ עדיין לא סוף העולם, יש על זה סרטונים ביוטיוב בשפע.
                מה עוד חוץ מפילטר ומאוורר ?
                • לשמור שלא יהיו שקיות או כל חפץ אחר שחוסם את פתח האוורור
                • למנוע לחות מהסוללה
                • ושהיה אויר קר בתא הנוסעים. למשל, לא כדאי לחסוך בדלק ולנסוע ביום חם עם חלונות פתוחים עדיף אויר קר בתוך תא הנוסעים כדי לשמור על הסוללה (פרדוקס האא?)
                • ט טרנטע
                  @טרנטע כתב במשוב לבעלי טויוטה פריוס:
                  שמתלבש על הפתח אוורור, ככה של צריך לפרק עם ראצ’ט את הפלסטיק שם
                  רק מקווה שלפני זה וידאת שהפילטר הפנימי אכן נקי ולא סתום
                    @מאיר-ג אין לי פילטר פנימי ולפני שנה החולפה סוללה
                      mik6868M מנותק
                      mik6868M מנותק
                      mik6868
                      #47
                      @מאיר-ג כעעעע, התכוונתי לפילטר הפנימי שלהגיע אליו עם הראצ׳ט… התכוונתי “חיצוני” שאפשר לראות אותו (חשבתי שאולי יש איזה פילטר פנימי יותר שלא רואים שצריך לנקות… )
                      ואין לי אז כנראה אני יצטרך לנקות שם , רק ידוע לך אם יש בזה סכנת התחשמלות או אם צריך לנתק חשמל משהו?
                      @טרנטע כמה דולרםם עלה לך התענוג הזה אצלו?
                      וסוללה גם אצלו החלפת אצלו?
                      ואני יודה לך אם יסתדר להעלות תמונה אני סקרן לראות איך זה יושב שם ואם לתכנן את צעדי…
                      מאיר גמ ט 2 תגובות תגובה אחרונה
                      • mik6868M mik6868
                        לא צריך כלום
                        • mik6868M mik6868
                          #49
                          @mik6868
                          עלה לי 150 ש"ח…
                          עכשיו מצאתי את זה באלי בשקלים בודדים
                          סוללה הוחלפה אצלו ע"י המוכר שלי לפני שנה
                          • ט טרנטע
                            @mik6868
                            עלה לי 150 ש"ח…
                            mik6868M מנותק
                            mik6868M מנותק
                            mik6868
                            @טרנטע תודה רבה. 🙏🙏🙏
                            תגיד רק נקודה רשת מטבעה חוסמת חלק מהאויר להיכנס האם בה אתה חושב שזה יותר חוסם מהרשת המקורית?
                            • mik6868M mik6868
                              @mik6868 זה בוודאי יותר חוסם, אבל מ 2014 יש פילטר פנימי מאחורי הפלסטיק, שהוא הרבה יותר צפוף מהפילטר הזה
                              ובכל זאת חברת טויוטה חשבה לנכון להשימו
                              כך שצ"ל שהוא לא חוסם אויר אלא רק חלקיקי אבק
                              הדבר היחיד שאני מבואס זה מהמחיר ששילמתי עליו, לעומת המחיר שאתה הולך לשלם עליו
                              mik6868M 2 תגובות תגובה אחרונה
                              • ט טרנטע
                                mik6868M מנותק
                                mik6868M מנותק
                                mik6868
                                #52
                                בעצם אני חושב על זה גם אם זה יותר חסום מקסימום המאוורר יעבוד יותר חזק לקרר זה לא בעיה, (טיקי בתוכנה שלו שהוא מתקין מראש הוא מגדיר את המאוורר לעבוד חזק יותר…)
                                איזה אחלה גבר אין עליך, ממש ליבּא גדול 👍
                                אפילו שכבר שילמת מחיר יקר בכל זאת הצעת שיהיה בזול,
                                מאמין שבכל זאת יש איזה עקצוץ כזה על זה שאדם משלם יקר וקולט בבאסטה ממול ביותר זול ולא יכאב לו על הפציינט שיוצא אחריו שגם שילם ביקר בכל זאת “צרת רבים חצי נחמה” אז פה השארת את עצמך מראש בלי הסיכוי של צרת רבים אחלה גבר לא?(רבּ לוי יצחקּ מברדיצ׳ב או לא?😉)
                                • ט טרנטע
                                  mik6868M מנותק
                                  mik6868M מנותק
                                  mik6868
                                  @טרנטע אני רואה שיש גם כמו המקורי נראה לך זה עדיף https://he.aliexpress.com/item/1005009322636484.html?spm=a2g0o.detail.similar_items.6.4e2415H915H9HP&utparam-url=scene%3Aimage_search|query_from%3Aback_detail_bigimg|x_object_id%3A1005009322636484|_p_origin_prod%3A&algo_pvid=bb357c64-8d8d-41f8-a8da-ab68f2a3a904&algo_exp_id=bb357c64-8d8d-41f8-a8da-ab68f2a3a904&pdp_ext_f={"order"%3A"11"%2C"spu_best_type"%3A"price"%2C"fromPage"%3A"search"}&pdp_npi=6%40dis!ILS!64.56!46.49!!!141.26!101.71!%400b88ab8a17836367283625329e1233!12000048748404186!sea!IL!4542950663!X!1!0!n_tag%3A-29919%3Bd%3Aa1a35516%3Bm03_new_user%3A-29895
                                  • mik6868M mik6868
                                    @mik6868 לא יודע
                                    • א אלעזר 3
                                      @mik6868 יש לך פריוס??
                                      הבנתי שזה הרבה יותר קל הקורולה סטיישן (אצלי הכל צפוף להחריד)
                                      הבנתי שבפריוס יש הרבה יותר מקום לעבוד
                                      לא לשכח להשתמש בהרבה מסיר שומנים
                                      8 מנותק
                                      8 מנותק
                                      87878787
                                      כתב נערך לאחרונה על ידי 87878787
                                      #55
                                      נכתב פה בטעות סורי לא יודע איך לבטל את זה
                                      • 8 מנותק
                                        8 מנותק
                                        87878787
                                        אלעזר-3 כתב במשוב לבעלי טויוטה פריוס:
                                        אלעזר עשה לידי ניקוי אי ג’י אר לקורולה סטיישן ועזרתי לו בהדרכה וכלים שם זה באמת נורא צפוף והיה חייב לפרק את האינורטר ומלבד זאת מומלץ גם להוציא את הסעפת יניקה ולנקות גם אותה כל הכבוד לו עשה באמת עבודה יפה
                                        לגבי המחיר אני לוקח על זה אלף חמש מאות שקל ככה ששלוש אלף נראה לי קצת יקר מידי עשיתי מלא כאלה וחברים שלי שגם עושים עבודות כאלה לא לוקחים יותר מאלפים שקל על זה
                                        לגבי ההגה אם הוא החליף מסרק זה מחיר בסדר אבל אם זה היה זרועות הגה גם אם החליף בנוסף תפוחי הגה היה אמור לעלות לא יותר משמונה מאות או אלף שקל
                                        לגבי השמן טויוטה משתמשת אם לא מקורי כי השמן המקורי לא איכותי אבל מה שאני ראיתי איפה שעבדתי בטויוטה היתה חברה אחרת ממה שצוין פה לא זוכר את השם שלה אבל לא בשמן של פז
                                        • 8 87878787
                                          @87878787 כתב במשוב לבעלי טויוטה פריוס:
                                          מסתבר שזה בוקסה הגה, אלא א’'כ אני לא מבין על מה זה הולך. [לטעמי גם יקר אפילו למוסך, אם כי בשנתון הזה אני לא יודע אם יש תפיסה להגה כשהוא באויר, כי בשנתונים הישנים אין תפיסה וזה לא כמו יונדאי שיש תפיסה, אבל אני משער שיש תפיסה ואז העבודה יותר קלה]
                                          חריטה ושכפול מפתחות קפיץ/חכם.
                                          • 8 מנותק
                                            8 מנותק
                                            87878787
                                            תסביר לי מה זה פשוט לא מזמן עשיתי לרכב כזה מסרק הגה ולא הבנתי מה זה הבוקסות המדוברות
                                            • 8 87878787
                                              @87878787
                                              אם יש רעש תקתוקים נוראים בכל במפר דרך כלל בטויוטה זה לא מסרק [גם ביונדאי, מסרק לא משמיע כזה רעשים], הבוקסה קופלונג וכו’ נמצא בסה’'כ במנוע הגה, זה כמין גלגל שינים גיר מפלסיק, זה נמצא מאזור ה2007 עד השנתונים הגבוהים.
                                              8 תגובה 1 תגובה אחרונה
                                              160.7k
