      3. משוב לבעלי טויוטה פריוס
      64 פוסטים 15 כותבים 3.7k צפיות
      • ט טרנטע
        @mik6868
        עלה לי 150 ש"ח…
        עכשיו מצאתי את זה באלי בשקלים בודדים
        סוללה הוחלפה אצלו ע"י המוכר שלי לפני שנה
        mik6868M מנותק
        mik6868M מנותק
        mik6868
        @טרנטע תודה רבה. 🙏🙏🙏
        תגיד רק נקודה רשת מטבעה חוסמת חלק מהאויר להיכנס האם בה אתה חושב שזה יותר חוסם מהרשת המקורית?
        • mik6868M mik6868
          @mik6868 זה בוודאי יותר חוסם, אבל מ 2014 יש פילטר פנימי מאחורי הפלסטיק, שהוא הרבה יותר צפוף מהפילטר הזה
          ובכל זאת חברת טויוטה חשבה לנכון להשימו
          כך שצ"ל שהוא לא חוסם אויר אלא רק חלקיקי אבק
          הדבר היחיד שאני מבואס זה מהמחיר ששילמתי עליו, לעומת המחיר שאתה הולך לשלם עליו
          mik6868M 2 תגובות תגובה אחרונה
          • ט טרנטע
            mik6868M מנותק
            mik6868M מנותק
            mik6868
            #52
            @טרנטע כתב במשוב לבעלי טויוטה פריוס:
            בעצם אני חושב על זה גם אם זה יותר חסום מקסימום המאוורר יעבוד יותר חזק לקרר זה לא בעיה, (טיקי בתוכנה שלו שהוא מתקין מראש הוא מגדיר את המאוורר לעבוד חזק יותר…)
            איזה אחלה גבר אין עליך, ממש ליבּא גדול 👍
            אפילו שכבר שילמת מחיר יקר בכל זאת הצעת שיהיה בזול,
            מאמין שבכל זאת יש איזה עקצוץ כזה על זה שאדם משלם יקר וקולט בבאסטה ממול ביותר זול ולא יכאב לו על הפציינט שיוצא אחריו שגם שילם ביקר בכל זאת “צרת רבים חצי נחמה” אז פה השארת את עצמך מראש בלי הסיכוי של צרת רבים אחלה גבר לא?(רבּ לוי יצחקּ מברדיצ׳ב או לא?😉)
            • ט טרנטע
              mik6868M מנותק
              mik6868M מנותק
              mik6868
              @טרנטע אני רואה שיש גם כמו המקורי נראה לך זה עדיף https://he.aliexpress.com/item/1005009322636484.html?spm=a2g0o.detail.similar_items.6.4e2415H915H9HP&utparam-url=scene%3Aimage_search|query_from%3Aback_detail_bigimg|x_object_id%3A1005009322636484|_p_origin_prod%3A&algo_pvid=bb357c64-8d8d-41f8-a8da-ab68f2a3a904&algo_exp_id=bb357c64-8d8d-41f8-a8da-ab68f2a3a904&pdp_ext_f={"order"%3A"11"%2C"spu_best_type"%3A"price"%2C"fromPage"%3A"search"}&pdp_npi=6%40dis!ILS!64.56!46.49!!!141.26!101.71!%400b88ab8a17836367283625329e1233!12000048748404186!sea!IL!4542950663!X!1!0!n_tag%3A-29919%3Bd%3Aa1a35516%3Bm03_new_user%3A-29895
              • mik6868M mik6868
                @mik6868 לא יודע
                • א אלעזר 3
                  @mik6868 יש לך פריוס??
                  הבנתי שזה הרבה יותר קל הקורולה סטיישן (אצלי הכל צפוף להחריד)
                  הבנתי שבפריוס יש הרבה יותר מקום לעבוד
                  לא לשכח להשתמש בהרבה מסיר שומנים
                  8 מנותק
                  8 מנותק
                  87878787
                  כתב נערך לאחרונה על ידי 87878787
                  #55
                  נכתב פה בטעות סורי לא יודע איך לבטל את זה
                  • 8 מנותק
                    8 מנותק
                    87878787
                    אלעזר-3 כתב במשוב לבעלי טויוטה פריוס:
                    אלעזר עשה לידי ניקוי אי ג’י אר לקורולה סטיישן ועזרתי לו בהדרכה וכלים שם זה באמת נורא צפוף והיה חייב לפרק את האינורטר ומלבד זאת מומלץ גם להוציא את הסעפת יניקה ולנקות גם אותה כל הכבוד לו עשה באמת עבודה יפה
                    לגבי המחיר אני לוקח על זה אלף חמש מאות שקל ככה ששלוש אלף נראה לי קצת יקר מידי עשיתי מלא כאלה וחברים שלי שגם עושים עבודות כאלה לא לוקחים יותר מאלפים שקל על זה
                    לגבי ההגה אם הוא החליף מסרק זה מחיר בסדר אבל אם זה היה זרועות הגה גם אם החליף בנוסף תפוחי הגה היה אמור לעלות לא יותר משמונה מאות או אלף שקל
                    לגבי השמן טויוטה משתמשת אם לא מקורי כי השמן המקורי לא איכותי אבל מה שאני ראיתי איפה שעבדתי בטויוטה היתה חברה אחרת ממה שצוין פה לא זוכר את השם שלה אבל לא בשמן של פז
                    • 8 87878787
                      @87878787 כתב במשוב לבעלי טויוטה פריוס:
                      מסתבר שזה בוקסה הגה, אלא א’'כ אני לא מבין על מה זה הולך. [לטעמי גם יקר אפילו למוסך, אם כי בשנתון הזה אני לא יודע אם יש תפיסה להגה כשהוא באויר, כי בשנתונים הישנים אין תפיסה וזה לא כמו יונדאי שיש תפיסה, אבל אני משער שיש תפיסה ואז העבודה יותר קלה]
                      חריטה ושכפול מפתחות לרכב.
                      הספקת חיישני TMPS + קידוד
                      • 8 מנותק
                        8 מנותק
                        87878787
                        תסביר לי מה זה פשוט לא מזמן עשיתי לרכב כזה מסרק הגה ולא הבנתי מה זה הבוקסות המדוברות
                        • 8 87878787
                          @87878787
                          אם יש רעש תקתוקים נוראים בכל במפר דרך כלל בטויוטה זה לא מסרק [גם ביונדאי, מסרק לא משמיע כזה רעשים], הבוקסה קופלונג וכו’ נמצא בסה’'כ במנוע הגה, זה כמין גלגל שינים גיר מפלסיק, זה נמצא מאזור ה2007 עד השנתונים הגבוהים.
                          8 תגובה 1 תגובה אחרונה
                          • מיוחדמ מיוחד
                            @87878787
                            8 מנותק
                            8 מנותק
                            87878787
                            @מיוחד כתב במשוב לבעלי טויוטה פריוס:
                            בוקסה קופלונג
                            הבנתי אותך עכשיו תודה על ההסבר
                            עדין נראה לי יקר על העבודה אני לוקח באיזור ה300 ןהחלק לא יותר מ400 שקל מקורי מפירוק אולי חדש עולה את כל שאר הסכום מענין לברר
                            • 8 87878787
                              בוקסה קופלונג
                              כתב נערך לאחרונה על ידי מיוחד
                              #61
                              @87878787
                              אנחנו לא מדברים על אותו דבר?, אתה מדבר על הזרוע?, אני מדבר על הגלגל שינים החלק עצמו זה בגודל 5 ס’‘מ בערך בעובי 1 סנטימטר, אני בגמ’‘ח ‘‘מוכר’’ ב10 ש’‘ח. [למרות שאמרו לי שבמוסך טויוטה החלק יקר ‘‘מאוד’’] [גם העבודה 300 זה נמוך, כי יש לך שם מעל 1 עבודה, וההגה נופל על הראש שלך אלא א’'כ יש לך 4 ידים😊 ]. עשיתי כמה כאלו עבודה יחסית פשוטה אבל ארוכה…
                              • 8 מנותק
                                8 מנותק
                                87878787
                                #62
                                אתה מדבר על החלק שיושב בתוך הרכב?
                                החלק שמפרקים בורג 12 והוא כמו ציר כזה המכונה קופלינג? כי אם כן יש לך ממש גמח אמיתי איך משיגים כזה מחיר זה ממש זול
                                בכל אופן אשמח אם תוכל במתוטא להעלות תמונה של החלק שאתה מדבר זה יהיה יותר ברור
                                אם זה החלק הזה אני כן חושב שהעבודה יחסית פשוטה רק צריך להבין איך המנגנון עובד וזה ממש רץ מהר
                                • 8 87878787
                                  #63
                                  @87878787
                                  אני מדגיש שזה לא הכוונה… זה מה שהדגשתי בפוסט הקודם וגם במספר 59 שזה חלק שנמצא בתוך °המנוע° של ההגה. אם יהיה לי זמין התמונה אני יעלה.
                                  https://www.mosheparts.co.il/product/בוקסה-קופלונג-למסרק-הגה-יונדאי-מקורי?srsltid=AfmBOoqHYrf2ya9_ENNhDxVDySt-brPrYJnrm8yzQsFelbRe3nDYnEdo
                                  זה ליונדאי טויוטה צבעים אחרים.
                                  mik6868M תגובה 1 תגובה אחרונה
                                  • מיוחדמ מיוחד
                                    @87878787
                                    mik6868M מנותק
                                    mik6868M מנותק
                                    mik6868
                                    168.7k
