      שרשור מערכת מולטימדיה לכל רכב
      2.3k פוסטים 260 כותבים 4.2m צפיות
      • מ משוש
        @טכנולוג האם יש הבדל בין המיקרופון שמגיע עם המערכת למיקרופון הפשוט שאפשר להזמין באליאקספרס,
        ואני אשמח לקבל קישור למיקרופון פצצה, שקולט טוב את הקול ומסנן רעשים, שמתחבר למולטימדיה.
        @משוש אין הבדל בין המיקרופונים מה שמשנה את איכות השמע של הצד השני הוא ניתוק של המיקרופון המובנה במערכת ואז ישמעו אותך מצויין דרך המיקרופון המחובר
        כאן וכאן יש לך מדריכים
        מ A 2 תגובות תגובה אחרונה
          משוש
          תודה רבה!!
            A מחובר
            A מחובר
            אם יש לי ברכב מיקרפון מהמערכת הישנה (אאוטלנדר 2013) האם זה יוכל להתחבר לT10 ככה שאוכל לנתק את המיקרפון של המערכת?
              #2042
              @aiib אני לא יודע אם הישן שלך הוא מקורי או לא אז פשוט תבדוק אם הישן עם בננה כמו זה אז ניתן לחבר אותו למערכת החדשה ואין צורך במיקרופון חדש
                A מחובר
                A מחובר
                במקורי יש בננה או אין בננה?
                  @aiib אין
                    @aiib אין
                    A מחובר
                    A מחובר
                    @aiib אין
                    ובכזה מקרה צריך להחליף? או שנהוג ללפף את החוטים יחד?
                      @aiib אין
                      @aiib להחליף
                        @aiib להחליף
                        A מחובר
                        A מחובר
                        @טכנולוג כשאתה אומר מקורי אתה מדבר על מה שהגיע עם הרכב או מה שגילקאר וכדו’ התקינו?
                        (פשוט מגיע מתקין ואני לא יודע מה יש כיום ואני לא רוצה שאצטרך לפרק אחר כך שוב כדי להתקין מיקרפון שאני צריך להזמין מאלי…)
                          @aiib זה בדיוק מה שהתכוונתי
                          אם יש לך מקורי שהגיע עם הרכב צריך לשים מיקרופון אחר (לא קיבלת עם המולטימדיה?)
                          ואם היתה שם התקנה מקומית של גיל קאר או כל אחד אחר זה אמור להתחבר למולטימדיה (בכל מצב צריך לנתק את המיקרופון הפנימי שמובנה במולטימדיה - יש מערכות שניתן לבטל אותו בהגדרות)
                          A טוסוןט 2 תגובות תגובה אחרונה
                            A מחובר
                            A מחובר
                            לא קיבלתי… -הזמנתי מהקישור בפורום- הייתי אמור לקבל?
                            1. איך אני יכול לדעת האם זה מקורי או התקנה מקומית של גילקאר?
                            2. יש לי T10 צריך לנתק פיזית, לא מספיק בהגדרות, נכון?
                              @aiib
                              אם זה t10 לא היית אמור לקבל
                              1. אתה רואה את המיקרופון? (בד"כ מעל או באזור סוכך השמש של הנהג)
                                אם לא כנראה שצריך להחליף
                                2.בד"כ צריך לנתק פיזית אבל ראיתי גם גירסאות שאפשרי דרך ההגדרות
                                @aiib
                                A מחובר
                                A מחובר
                                גרסאות של התוכנה או של המוצר? (יעזור לעדכן את הגרסה של התוכנה?)
                                  משוש
                                  @טכנולוג בTS18 אפשר לנתק דרך ההגדות או צריך לנתק פיזית?
                                    @aiib זה לא גירסא של התוכנה זה גירסא של המכשיר
                                    @משוש צריך לנתק פיזית (זה די פשוט אין מה להבהל)
                                      משוש
                                      פשוט המערכת מורכבת כבר, אז אני צריך לפרק בשביל זה
                                      אבל תודה רבה על כל העזרה!!
                                        אי אפשר להתחבר למיקרופון המקורי של הרכב?
                                        נראה שיש לי מיקרופון ליד תאורת הפנים
                                        בקליאו שצילמתי מעלה
                                        כי אם אני צריך להתחיל להסתבך עם מיקרופונים של אליאקספרס (יש לי אחד כזה) אני חושש שאוותר על כל העניין (וויז יש לי במכשיר נפרד בכל מקרה)
                                          בקליאו שצילמתי מעלה
                                          #2056
                                          @טוסון לא מוצא את התמונה אשמח אם תעלה שוב או שתתן קישור לפוסט (פירות את המערכת הישנה? אם כן פשוט תראה אם יש שם בננה שחורה ואם יש אתה יכול לחבר את החדשה אליה)
                                          בכל מצב כמו שאמרתי גם אם תתחבר למיקרופון המקורי לא ישמעו אותך טוב אא"כ תנתק את המיקרופון
                                            @טכנולוג לא פירקתי עדיין
                                            אני אשאל את צילפינגים שיש לו כזה רכב
                                            https://rechavimzelaze.ovh/post/133439
                                            זה התמונה
                                            יישר כח על הקישור, מחכה שיגיע ארצה
                                            לנתק אין לי בעיה, למרות שאני מתקין איזה מערכת ישנה
                                            אגב, אם הייתי צריך להוסיף עוד מוצר בשביל קופון, ולכן הוספתי לעגלה, ומייד קניתי, זה פוגע לך בק.ש.?
                                            כי בעיניי זו הכרת הטוב מינימלית
                                              זה התמונה
                                              #2058
                                              @טוסון אני לא רואה שם מיקרופון (לא רואים את תאורת הפנים המדוברת)
                                              אם אתה רואה שם אז כנראה שיש בננה ולא תצטרך מיקרופון אחר
                                              אבל גם אם צריך להחליף זה פשוט מאוד לחבר את המיקרופון זה תקע לשקע ואז להעביר אותו לאזור הסוכך שמש
                                              בקשר לק.ש. הכל טוב אם לא השתמשת בתוסף כלשהו אז כנראה שזה עבר
                                              מעריך את ההערכה שלך
                                              • 101
                                              • 102
                                              • 103
                                              • 104
                                              • 105
                                              • 115
                                              • 116
                                              101
                                              11.5k
                                              159.9k
