      שרשור מערכת מולטימדיה לכל רכב
      2.4k פוסטים 279 כותבים 4.7m צפיות
        @ADMIN-770 במידה ומה שיש לך היום נראה ככה
        או ככה
        אז אתה צריך 10.1 אינץ’ עם קנבס
        פאנל וצמה וקנבס בקישור כאן (לבחור את האופציה 2010-2015 Full Set)
        ומערכת בדיוק כמו שכתבתי בשתי ההודעות לפניך
        יש לך כמה אפשרויות תלוי בתקציב
        ts18 או ts10 (מעבד יותר טוב) בקישור כאן
        או אותו מפרט כמו הts10 מחברה מתחרה ובמחיר זול יותר (מערכת k706 על ההבדלים בין שתי החברות ניתן לקרוא כאן) בקישור הזה דגם s4 ומעלה
        ADMIN 770
        תודה רבה.
        אבדוק את הצורה של הרכב
        האם צריך “קנבס” ברכב הזה ? זה 2013.
        תודה מראש
        • A ADMIN 770
          תודה רבה.
          תודה מראש
          #2031
          @ADMIN-770 יתכן שלא חייב אבל בכל מצב לא ניתן לקנות ללא קנבס
            יהודה
            אני צריך פאנל וצמה למיצובישי אטרז 2016 הדגם אם מצלמת רוורס והמסך הקטן
            עברתי על השירשורים ולא הצלחתי להבין אם אני צריך קנבס או לא,
            אבי 5א ט 2 תגובות תגובה אחרונה
              משוש
                @יהושוע העלית תמונה של קורולה ולא אוריס (הם די דומים)
                בכל מצב אם הרכב שיש לך הוא אוריס אז יש לך שתי אופציות 7 אינץ’ או 9 אינץ’ ה9 טיפה בולט החוצה (יש גם 10 אינץ’ אבל הוא בולט עוד יותר)
                כאן יש פאנל ל7 צריך גם צמה מכאן (לא מצאתי קישור עם פאנל וצמה יחד)
                כאן פאנל וצמה ל9
                וכאן פאנל וצמה ל10
                בקשר למערכת עצמה יש לך כמה אפשרויות תלוי בתקציב
                יהושוע
                @טכנולוג
                קודם כל תודה גדולה על הכל העזרה פה לכולם
                אני ארצה את 7 אינץ’ הבעיה שכל המולטימדיות שבקישורים הם של 9 10
                השאלה אם יש לך קישור של שבע ?
                אשמח לשמוע מה אתה אומר על התמונה המצורפת shlomocho קנה את זה ומרוצה
                • י יהודה
                  אבי 5א מנותק
                  אבי 5א מנותק
                  אבי 5
                  @יהודה
                  נראה לי שלא
                  הכי פשוט תפתח ותבדוק
                  ב2015 ו 2014 אין קנבס מניסיון
                  אין לי אפשרות לפרסם קישורים
                  • י יהושוע
                    @טכנולוג
                    @יהושוע אתה מתכוון לזה?
                    אם כן אז זה מערכת k706 שהיא מערכת מצויינת ומקבילה לts18 ו ts10 (הדגם שנמצא בתמונה שלך עם מעבד 8581 זה מקביל לts18 והדגם עם מעבד
                    7862 הוא מקביל לts10)
                    והתוספת של הכפתורים שם נוחה מאוד
                    • י יהודה
                      @יהודה לא התקנתי לדגם הספציפי הזה אבל למיטב ידיעתי לא צריך קנבס ומספיק את הכבל שמתאים
                      הדגם שלך נראה כמו a או b או c?
                      בקישור כאן
                        משוש
                        @טכנולוג האם יש הבדל בין המיקרופון שמגיע עם המערכת למיקרופון הפשוט שאפשר להזמין באליאקספרס,
                        ואני אשמח לקבל קישור למיקרופון פצצה, שקולט טוב את הקול ומסנן רעשים, שמתחבר למולטימדיה.
                        • מ משוש
                          @משוש אין הבדל בין המיקרופונים מה שמשנה את איכות השמע של הצד השני הוא ניתוק של המיקרופון המובנה במערכת ואז ישמעו אותך מצויין דרך המיקרופון המחובר
                          כאן וכאן יש לך מדריכים
                          מ A 2 תגובות תגובה אחרונה
                            משוש
                            תודה רבה!!
                              אם יש לי ברכב מיקרפון מהמערכת הישנה (אאוטלנדר 2013) האם זה יוכל להתחבר לT10 ככה שאוכל לנתק את המיקרפון של המערכת?
                                #2042
                                @aiib אני לא יודע אם הישן שלך הוא מקורי או לא אז פשוט תבדוק אם הישן עם בננה כמו זה אז ניתן לחבר אותו למערכת החדשה ואין צורך במיקרופון חדש
                                  במקורי יש בננה או אין בננה?
                                    @aiib אין
                                      @aiib אין
                                      @aiib אין
                                      ובכזה מקרה צריך להחליף? או שנהוג ללפף את החוטים יחד?
                                        @aiib אין
                                        @aiib להחליף
                                          @aiib להחליף
                                          @טכנולוג כשאתה אומר מקורי אתה מדבר על מה שהגיע עם הרכב או מה שגילקאר וכדו’ התקינו?
                                          (פשוט מגיע מתקין ואני לא יודע מה יש כיום ואני לא רוצה שאצטרך לפרק אחר כך שוב כדי להתקין מיקרפון שאני צריך להזמין מאלי…)
                                            @aiib זה בדיוק מה שהתכוונתי
                                            אם יש לך מקורי שהגיע עם הרכב צריך לשים מיקרופון אחר (לא קיבלת עם המולטימדיה?)
                                            ואם היתה שם התקנה מקומית של גיל קאר או כל אחד אחר זה אמור להתחבר למולטימדיה (בכל מצב צריך לנתק את המיקרופון הפנימי שמובנה במולטימדיה - יש מערכות שניתן לבטל אותו בהגדרות)
                                            A טוסוןט 2 תגובות תגובה אחרונה
                                              לא קיבלתי… -הזמנתי מהקישור בפורום- הייתי אמור לקבל?
                                              1. איך אני יכול לדעת האם זה מקורי או התקנה מקומית של גילקאר?
                                              2. יש לי T10 צריך לנתק פיזית, לא מספיק בהגדרות, נכון?
                                              • 100
                                              • 101
                                              • 102
                                              • 103
                                              • 104
                                              • 120
                                              • 121
                                              169.6k
