      שרשור מערכת מולטימדיה לכל רכב
      2.4k פוסטים 281 כותבים 4.8m צפיות
      • י יהודה
        אני צריך פאנל וצמה למיצובישי אטרז 2016 הדגם אם מצלמת רוורס והמסך הקטן
        עברתי על השירשורים ולא הצלחתי להבין אם אני צריך קנבס או לא,
        אבי 5א מנותק
        אבי 5א מנותק
        אבי 5
        @יהודה
        נראה לי שלא
        הכי פשוט תפתח ותבדוק
        ב2015 ו 2014 אין קנבס מניסיון
        אין לי אפשרות לפרסם קישורים
        • י יהושוע
          @טכנולוג
          קודם כל תודה גדולה על הכל העזרה פה לכולם
          אני ארצה את 7 אינץ’ הבעיה שכל המולטימדיות שבקישורים הם של 9 10
          השאלה אם יש לך קישור של שבע ?
          אשמח לשמוע מה אתה אומר על התמונה המצורפת shlomocho קנה את זה ומרוצה
          @יהושוע אתה מתכוון לזה?
          אם כן אז זה מערכת k706 שהיא מערכת מצויינת ומקבילה לts18 ו ts10 (הדגם שנמצא בתמונה שלך עם מעבד 8581 זה מקביל לts18 והדגם עם מעבד
          7862 הוא מקביל לts10)
          והתוספת של הכפתורים שם נוחה מאוד
          • י יהודה
            @יהודה לא התקנתי לדגם הספציפי הזה אבל למיטב ידיעתי לא צריך קנבס ומספיק את הכבל שמתאים
            הדגם שלך נראה כמו a או b או c?
            בקישור כאן
              משוש
              @טכנולוג האם יש הבדל בין המיקרופון שמגיע עם המערכת למיקרופון הפשוט שאפשר להזמין באליאקספרס,
              ואני אשמח לקבל קישור למיקרופון פצצה, שקולט טוב את הקול ומסנן רעשים, שמתחבר למולטימדיה.
              • מ משוש
                @משוש אין הבדל בין המיקרופונים מה שמשנה את איכות השמע של הצד השני הוא ניתוק של המיקרופון המובנה במערכת ואז ישמעו אותך מצויין דרך המיקרופון המחובר
                כאן וכאן יש לך מדריכים
                מ A 2 תגובות תגובה אחרונה
                  משוש
                  תודה רבה!!
                    אם יש לי ברכב מיקרפון מהמערכת הישנה (אאוטלנדר 2013) האם זה יוכל להתחבר לT10 ככה שאוכל לנתק את המיקרפון של המערכת?
                      #2042
                      @aiib אני לא יודע אם הישן שלך הוא מקורי או לא אז פשוט תבדוק אם הישן עם בננה כמו זה אז ניתן לחבר אותו למערכת החדשה ואין צורך במיקרופון חדש
                        במקורי יש בננה או אין בננה?
                          @aiib אין
                            @aiib אין
                            @aiib אין
                            ובכזה מקרה צריך להחליף? או שנהוג ללפף את החוטים יחד?
                              @aiib אין
                              @aiib להחליף
                                @aiib להחליף
                                @טכנולוג כשאתה אומר מקורי אתה מדבר על מה שהגיע עם הרכב או מה שגילקאר וכדו’ התקינו?
                                (פשוט מגיע מתקין ואני לא יודע מה יש כיום ואני לא רוצה שאצטרך לפרק אחר כך שוב כדי להתקין מיקרפון שאני צריך להזמין מאלי…)
                                  @aiib זה בדיוק מה שהתכוונתי
                                  אם יש לך מקורי שהגיע עם הרכב צריך לשים מיקרופון אחר (לא קיבלת עם המולטימדיה?)
                                  ואם היתה שם התקנה מקומית של גיל קאר או כל אחד אחר זה אמור להתחבר למולטימדיה (בכל מצב צריך לנתק את המיקרופון הפנימי שמובנה במולטימדיה - יש מערכות שניתן לבטל אותו בהגדרות)
                                  A טוסוןט 2 תגובות תגובה אחרונה
                                    לא קיבלתי… -הזמנתי מהקישור בפורום- הייתי אמור לקבל?
                                    1. איך אני יכול לדעת האם זה מקורי או התקנה מקומית של גילקאר?
                                    2. יש לי T10 צריך לנתק פיזית, לא מספיק בהגדרות, נכון?
                                      @aiib
                                      אם זה t10 לא היית אמור לקבל
                                      1. אתה רואה את המיקרופון? (בד"כ מעל או באזור סוכך השמש של הנהג)
                                        אם לא כנראה שצריך להחליף
                                        2.בד"כ צריך לנתק פיזית אבל ראיתי גם גירסאות שאפשרי דרך ההגדרות
                                        @aiib
                                        גרסאות של התוכנה או של המוצר? (יעזור לעדכן את הגרסה של התוכנה?)
                                          משוש
                                          @טכנולוג בTS18 אפשר לנתק דרך ההגדות או צריך לנתק פיזית?
                                            @aiib זה לא גירסא של התוכנה זה גירסא של המכשיר
                                            @משוש צריך לנתק פיזית (זה די פשוט אין מה להבהל)
                                              משוש
                                              פשוט המערכת מורכבת כבר, אז אני צריך לפרק בשביל זה
                                              אבל תודה רבה על כל העזרה!!
                                              • 101
                                              • 102
                                              • 103
                                              • 104
                                              • 105
                                              • 121
                                              • 122
                                              4.2k
                                              170.6k
