      3. מובילאיי
      מובילאיי
      24 פוסטים 9 כותבים 3.0k צפיות
      • P מנותק
        P מנותק
        POKER
        האם שווה להתקין לרכב (שנת 2013) ‘מובילאיי’???
        השאלה מחולקת לכמה שאלות:
        א. כמה עלות ההתקנה?
        ב. האם זה מוזיל את עלות הביטוח? ובכמה?
        ג. האם ‘הצר שווה בנזק המלך’???
        • P POKER
          א. כמה עלות ההתקנה?
          יוסי לויי מנותק
          יוסי לויי מנותק
          יוסי לוי
          @POKER אני התקנתי ושווה בהחלט כל שקל (גם אם הייתי צריך לשלם)
          יכול להציל הרבה הפתעות בכביש למשל כשנוסעים בפקק ויש הרבה תאונות של חזית אחור עקב כך שפתאום הרכב לפניך עוצר ובעקבות הפקק מסיחים את הדעת מהכביש
          לגבי השאלות
          א. אני התקנתי ב1750 ומקבלים החזר של 1500 באגרה השנתית (700 בשנה ראשונה ושניה ו100 בשנה השלישית)
          ב. לי זה הוזיל כ 250 בביטוח חובה וסה"כ אני מרוויח כבר מההתקנה כולל הרווח הגדול שזה מותקן ברכב
          ג. אין כאן שום “הצר שווה בנזק” ההתקנה מאוד פשוטה עם כמה הדבקות ברכב
          בהצלחה
          שמח לעזור
          a0533057932A P 2 תגובות תגובה אחרונה
          • יוסי לויי יוסי לוי
            לגבי השאלות
            בהצלחה
            a0533057932A מנותק
            a0533057932A מנותק
            a0533057932
            @יוסי-לוי כתב במובילאיי:
            מעניין
            ביטוח ישיר טענו לי שאין השפעה
            • a0533057932A a0533057932
              מעניין
              @admin כתב במובילאיי:
              זכותם… בהרבה חברות זה כן מוזיל (ביטוח חובה)
              • מוטי ברנדמ מנותק
                גם אני ניסיתי לבדוק במנורה ואמרו לי שזה לא מוזיל
                מה שכן אם אתה לא מתכנן להחזיק את הרכב ל3 שנים אז אתה לא מקבל החזר על הכל לשיקולך
                אבל זה דבר מאוד נוח
                • EBAE מנותק
                  @מוטי-ברנד כשאני התקשרתי לשאול את מנורה, אמרו לי שזה לא מוזיל, אבל אחרי שהתקנתי ושלחתי להם אישור הם הוזילו לי באזור 400 לשנה…
                  התקנו את זה חמישה חברים יחד, ולכולם זה הוזיל, בין 150 ל600 בשנה.
                  אבל כאמור, זה רק אם אתה מתכוון להחזיק את הרכב לפחות בשני הטסטים הקרובים. זה לא מעלה את מחיר הרכב למכירה, מניסיון…
                  אגב, ההתקנה היום עולה באזור 2100, אולי במבצע זה 2000
                  מי ששילם 1750 זה כנראה גנוב או משהו, או גרסה ישנה [שזה בעצם למה לא, אם זה נותן את ההנחות כמו החדשה]
                  מוטי ברנדמ יוסי לויי 2 תגובות תגובה אחרונה
                    @EBA כתב במובילאיי:
                    מעניין כי אני שאלתי אותם כשחידשתי ביטוח ואמרתי להם שהתקנתי אמרו לי שאין כזה דבר.
                    כרגע זה כבר לא רלוונטי אצלי כי הרכב כבר בפירוק עקב תאונה אבל מה שמעניין זה שקיבלתי החזר על האגרה של הטסט שעשיתי חודש קודם וקיבלתי החזר מלא ולא קיזזו לי את ה700 הנחה
                      יוסי לויי מנותק
                      יוסי לויי מנותק
                      יוסי לוי
                      @EBA כתב במובילאיי:
                      אני התקנתי לפני יותר משנה בדקתי ובאותו אתר כרגע המחיר הוא 1990
                      מה שכן אז כנראה עדיין לא היה את הגירסה החדשה 830 ולי יש 630 ואולי המחיר מושפע גם מההבדל הזה
                      שמח לעזור
                        לגבי השאלות
                        בהצלחה
                        P מנותק
                        P מנותק
                        POKER
                        @יוסי-לוי
                        לגבי השאלות
                        בהצלחה
                        @admin
                        תודה רבה לכל העונים.
                        אצלי הסוכן ביטוח (ביטוח חקלאי) שאל מפורש האם יש ‘מובילאיי’ ברכב, וכך גם מצויין אצלי בפוליסת ביטוח שלא מותקן אצלי ‘מובילאיי’.
                        נ.ב. יש למישהו מידע איפה אפשר להתקין מובילאיי, בדרום (אופקים/נתיבות/באר שבע) במחיר הוגן???
                        • P POKER
                          @יוסי-לוי
                          לגבי השאלות
                          בהצלחה
                          @admin
                          יוסי לויי מנותק
                          יוסי לויי מנותק
                          יוסי לוי
                          @POKER כתב במובילאיי:
                          תחפש מי זול יש כאלה שעושים התקנות בכל הארץ
                          כדאי לקנות את הדגם 830 ולא 630 אם יש מי שמוכר כזה
                          שמח לעזור
                          • EBAE EBA התייחס לנושא זה ב
                            @יוסי-לוי כאן יש את שני הדגמים, בהבדל של 100 ש"ח.
                            ההבדלים ביניהם הם זיהוי הולכי רגל בלילה [משמעותי] ואורות גבוהים אוטומטיים [בכלל לא משמעותי].
                              אגב, יש עוד מערכת בטיחות, מחברה אחרת, הרבה יותר זול והרבה יותר דפוק [כמעט לא מזהה שום דבר]
                              אבל מבחינת החזרי האגרה של המדינה וההנחות בביטוח זה אותו דבר, כך שמי שעושה את זה רק בשביל החסכון שווה לשקול.
                              י ק 2 תגובות תגובה אחרונה
                                יהודה
                                @EBA איזה ?
                                יש לך פרטים על זה
                                  קינג קומפיוטר
                                  @EBA קוראים להם מובון https://www.movon.co.il/
                                  המעלה שלהם זה שהמערכת מסריטה את כל הנסיעה וככה לא צריך מצלמת דרך
                                  באיזשהו מקום אם הייתי רוצה את ההנחה בלי החור בראש שמובילאיי עושה הייתי הולך על זה
                                  מערכת שמידי פעם מצפצת בלי קשר ורוב הזמן לא עושה כלום…
                                  קצת מוזר לי למה באתר של מובילאי לא מופיע הדגם 830 יש רק מובילאיי 8 שמיועד לציי רכב ומסחריות
                                  רק במתקינים נפרדים אפשר למצוא את המובילאי 830
                                  רכבים חדשים שמגיעים ללא מערכות בטיחות איזה מערכת מקבלים את ה830 או את ה630?
                                  • ק קינג קומפיוטר
                                    @קינג-קומפיוטר יש עוד אחת. לא מסריטה כלום, וכנ"ל, מצפצפת לפעמים בלי קשר…
                                    ק תגובה 1 תגובה אחרונה
                                      קינג קומפיוטר
                                      @EBA אתה מתכוון לזה?
                                      https://awacs.co.il/
                                      • ק קינג קומפיוטר
                                        @קינג-קומפיוטר כן, אבל אח"כ ראיתי שהמחירים פחות או יותר אותו דבר.
                                        א"כ ודאי שעדיף מובילאיי, שאפילו גרסאות ישנות שלהם אוכלות בפער את המתחרים, בלי השוואה בכלל
                                        אבי יםא תגובה 1 תגובה אחרונה
                                          אם קונים מובילאי יד 2 יש הנחה משרד הרישוי?
                                          • אבי יםא אבי ים
                                            יוסי לויי מנותק
                                            יוסי לויי מנותק
                                            יוסי לוי
                                            @אבי-ים אתה צריך שמתקין מורשה של משרד הרישוי יעשה את העבודה כך שזה לא נראה לי מעשי אלא אם כן תמצא כזה שיתקין לך יד2…
                                            שמח לעזור
                                              @יוסי-לוי מעשי מאוד.
                                              הבעיה היא אחרת, ההנחה ניתנת רק למי ש"נעל" את המערכת שלו על הרכב, שזה אומר שאי אפשר לפרק אותה.
                                              נדיר למצוא מישהו שלא נעל את המערכת על האוטו שלו, וממילא אין להשיג כזו יד 2
                                              אבי יםא מאירמ 2 תגובות תגובה אחרונה
                                              164.9k
