      5. מולטימדיה מאלי אקספרס או מהארץ?
      54 פוסטים 21 כותבים 31.7k צפיות
      נושא זה פוצל מתוך הנושא מצלמת רוורס לדייהטסו סיריון + מסך. Klonimoos
      • המאעסטרה המאעסטר
        @EBA כתב במולטימדיה מאלי אקספרס או מהארץ?:
        אתה מוכשר בטירוף. ואל תבזבז את זה רק על מולטימדיות
        תודה על המחמאות אבל זה לא שצריך לבנות דברים מהתחלה יש הרבה דרכים לחסוך את זה למשל כבר יש את האתר שלי שבניתי לצורך עזרה זה לזה
        ס תגובה 1 תגובה אחרונה
          @דני-מערכות אני חושב שיש שוני גדול מאוד
          כל אחד יודע שמוסך עולה כסף
          אנשים בודקים מחירים מושלמים כמה משתלם
          מה גם שיפוצים גם כאלה שנקראים קלים זה עבודה שחורה שהרבה לא יעשו בעצמם
          מולטימדיה זה שונה והראייה שיש פה מלא מתקינים ואין פה כמעט מוסכניקים זה לא מתאים לכל אחד
          אנשים חושבים שהם הולכים למתקין אנש חדשה מחיר זול שווה וחסכוני
          אז המחירים פה כיום אפילו יותר יקרים מהשוק!!!
          אני בדקתי את זה
          בנוסף בחנות יש ליצור אתה יודע שמה שאתה משלם זה המחיר
          פה אני שומע שיש מחיר לנודניקים
          בקיצור מותר לכל אחד לקחת כמה שהוא רוצה ולי מותר לידע את הציבור שלא כדאי לעשות אצל מתקין כי זה קל מאוד ברוב הרכבים
          המאעסטרה מנותק
          המאעסטרה מנותק
          המאעסטר
          @ראובן-שבתי כתב במולטימדיה מאלי אקספרס או מהארץ?:
          אני לא מסכים איתך לא לכולם יש את הכישרון לזה יש אנשים שלא יודעים באיזה צד מחזיקים מברגה ואני לא אומר את זה כחיסרון אלא לכל אחד יש את המעלות והחסרונות שלו יש אחד שטוב במוזיקה יש אחד שטוב במולטימדיות כל אחד והכישרון שלו לכן יש כאלה שברגע שתיתן להם לגעת במולטימדיה הם יותר יהרסו מאשר יועילו גם לא יהיה להם מולטימדיה וגם לא את המערכת הישנה שאי ך שהוא עבדה עד היום
            אני בדקתי את זה
            המאעסטרה תגובה 1 תגובה אחרונה
              ס מנותק
              ס מנותק
              סוס ועגלה
                המאעסטרה מנותק
                המאעסטרה מנותק
                המאעסטר
                  @אלוף-העולם-1 על זה בדיוק באתי להתווכח
                  אני קניתי באלי לפחות 20 מולטמדיות
                  כולם עובדות מעולה
                  אני באמת לא הזמנתי אך פעם את הTS18
                  אני מדבר על TS10 זה עובד מעולה אף פעם לא עשה בעייות מיוחדות שמצדיק את האזהרות לא להתקרב לזה.
                  @YOLEVI כתב במולטימדיה מאלי אקספרס או מהארץ?:
                  @ראובן-שבתי היום זה ממש כמעט אותו מחיר עם מכס
                  ממש לא
                  מאלי כולל מכס יעלה לך 600 כולל הכל הכל הכל
                  פה בארץ מוכרים מתחיל ב750 בלי פאנל ובלי מצלמה
                  בקיצור הפער יעמוד על לפחות 200 שקל
                  מי שמסכים למכור פה במחירים של אלי אחרי מכס אני יעשה לו מי שברך
                  אז רק אני נפלתי?
                  הזמנתי T10 עם פאנל אחרי הנחות 580 ש"ח לפני מס ועמלות (מה שיביא בסוף כ750 ש"ח, לא?)
                  כמובן מהקישורים כאן
                    לדעתי כולם כאן צודקים
                    המתקינים טוענים שהם רוצים להרוויח ויש מחיר לידע וזה נכון מאוד מי שהולך למתקין צריך לדעת שהוא משלם על הידע שלו וזה לגיטימי לחלוטין
                    בנוסף כנראה שמערכת איכותית מהארץ קצת יותר טובה מהמקבילה שלה מעלי (מעולם לא התקנתי מערכת מהארץ אז לא בדקתי את זה לעומק)
                    וגם אם המתקין מוכר מולטימדיה מעלי זה בסדר בעיני למכור אותה במחיר יותר יקר ממה שהוא קנה (בתנאי שהוא מיידע את הלקוח שזה מעלי) אחרי הכל להזמין ולהתקשקש עם הקופונים, להמתין, ואח"כ ללכת לאסוף זה גם משהו ששווה כסף מדובר כאן באנשים שזו העבודה שלהם
                    אבל @ראובן-שבתי טוען טענה פשוטה מאוד וסופר נכונה שללקוח הסופי יכול להיות חיסכון של מאות שקלים בהזמנה עצמית מעלי בתנאי שיש לו קצת ידיים והוא לא חושש לנסות ומוכן גם להמתין עד שזה יגיע
                    התקנתי בחיי עשרות מולטימדיות וכולם מעלי והם מצויינות (כן היו גם כאלה שהגיעו עם מסך שבור ולכן יש לי כלל קבוע כל פעם שאני מזמין משהו יקר אני עושה הסרטה על הפתיחה ואם משהו לא תקין מיד פותח מחלוקת והכל הולך חלק תמיד קיבלתי החזר ולפעמים גם נשאר לי הפגום)
                    חשוב לדעת להזמין משהו איכותי ולדעתי לא חייב דווקא את הts10 וכ"ש את הts18 המחירים שלהם מופקעים ניתן לקנות מערכות מצויינות עם אותו מפרט כמו הts10 במחירים סבירים לגמרי (סביב ה350-400 ש"ח אחרי קופונים למערכת 8 ליבות 4 ג’יגה ראם ו64 זיכרון כולל מחיר הפאנל והצמה ואני לא אומר מהשערות וניחושים אלא מניסיון אישי קניתי גם לאחרונה כמה מערכות במחיר הזה תוסיף מכס והגעת ל500 -600 ש"ח ואם אתה מתקין לבד חסכת כ400 ש"ח ומעלה)
                    אגב זה לא נכון לומר שמחירי המולטימדיות עלו פשוט בגלל שהדולר ירד העלו את המחיר אבל אם נתרגם לשקלים זה נשאר אותו דבר
                    מה שכן עלה זה מחירי הts10 והts18 שהמוכרים שלהם קלטו שיש לזה ביקוש והקפיצו את המחיר
                    ובנוסף המכס שבעבר בד"כ לא היו משלמים והיום ב100% מהמולטימדיות משלמים
                    לי באופן אישי יש את הk706 כבר כשלוש שנים והיא עובדת פצצה בשימוש יומיומי
                    אבל בהחלט מי שלא יודע להתעסק או שלא בא לו שיקנה מהארץ ובוודאי שיש מחיר לידע והעבודה והזמינות
                    @טכנולוג כתב במולטימדיה מאלי אקספרס או מהארץ?:
                    במולטימדיה זה קצת יותר מסובך כי צריך לחבר אותה קודם, לא?
                      אז רק אני נפלתי?
                      כמובן מהקישורים כאן
                      @aiib כתב במולטימדיה מאלי אקספרס או מהארץ?:
                      אז רק אני נפלתי?
                      כמובן מהקישורים כאן
                      עדיין תצא מאוד מרווח
                      מהארץ יעלה לך 900 לפחות
                      A מ 2 תגובות תגובה אחרונה
                        אז רק אני נפלתי?
                        כמובן מהקישורים כאן
                        התכוונתי לשאול איך הגעת ל600 בT10. אני רוצה גם…
                        • מיישהמ מנותק
                          כתב נערך לאחרונה על ידי מיישה
                          #42
                            אז רק אני נפלתי?
                            כמובן מהקישורים כאן
                            משה בלום
                            כתב נערך לאחרונה על ידי משה בלום
                            #43
                            אבל יש סיכוי ש TS18 של זטה מהארץ שללא התקנה יכול להגיע ל 600 ש"ח (ללא הפאנל), יהיה אותה רמה.
                            • מ משה בלום
                              @משה-בלום כתב במולטימדיה מאלי אקספרס או מהארץ?:
                              היא לא תיהיה אותה רמה
                              זה המצאות
                              הדבר היחידי שאני מסכים איתו זה האחריות
                              ראיתי מערכת מהארץ לא ראיתי הבדל
                              יעקב ישראל 2י אלוף העולם 1א 2 תגובות תגובה אחרונה
                                  • מיישהמ מנותק
                                      זה המצאות
                                      יעקב ישראל 2י מנותק
                                      יעקב ישראל 2י מנותק
                                      יעקב ישראל 2
                                      כתב נערך לאחרונה על ידי יעקב ישראל 2
                                      #48
                                      @ראובן-שבתי היי אני לא מוכר כאן מדי
                                      אני טכנאי מחשבים ובנוסף מתקין מולטימדיות
                                      אני כטכנאי מחשבים יכול לפתור בעיה במחשב ב3 דקות כמה תשלם לי על זה ?
                                      כנראה ש100 שח
                                      אני אצטט כאן את שמואל ממתמחים טופ
                                      אם עשיתי עבודה בחצי שעה זה בגלל שעבדתי שנים ללמוד איך לעשות אותה בחצי שעה. אתה חייב לי על השנים, לא על הדקות. (מוקדש לכל הישראלים שחושבים שהידע הוא בחינם)
                                      (עריכה אני רואה ש @צילפינגים הקדים אותי)
                                      אתה חושב שאפשר בקלות לקחת מעלי ולהשתמש ?
                                      בהצלחה
                                      אבל למה אנחנו לא בסדר ?
                                      אנחנו עובדים על זה ומגיע לנו שכר הוגן, אינך חושב ?
                                      בנוסף במחיר מתומחר כל השירות אח"כ והאחריות
                                      עכשיו אגלה לך משהו על המתקינים היקרים כאן
                                      אני לקחתי על חסימה הן מלאה והן מותאמת אישית 250 שח כי זה מה שחשבתי שהוגן על העבודה במיוחד על המערכות פח מעלי
                                      אני לא יגיד לך איזה מתקפה יצאו עליי מהמתקינים (כי זה חסימה וזה עניין של דת)
                                      יש אנשים שחושבים שעבודה זה בחינם
                                      זה לא
                                      מבטיח לך שאם תזמין מולטימדיה בעלי לא ייקח לך פחות מ4 שעות התקנה וסינון לא משנה איזה רכב יש לך
                                      ובסוף אתה גם תבוא אלינו לבכות שזה וזה לא עובד ואז תשלם לנו
                                      אז למי שהזמן שווה כסף מגיע למתקין שעבר עשרות התקנות משלם לו
                                      העצבים של כולם כאן הם על 2 דברים
                                      1. הם כל היום שולחים קישורים ומיילים למוצרים ונותנים את כל הידע בשמחה והם חוטפים על זה שהם לא עוזרים לך בחינם
                                      2. יגיע כפיך כי תאכל הם עובדים קשה (בדר"כ בין הסדרים) ומשקיעים ים כסף ולוקחים מחיר הוגן ואתה אומר שהם עושקים
                                        זה המצאות
                                        #49
                                        @ראובן-שבתי אני באופן אישי עניתי לך בפרטי לפני כמה ימים שאני יכול למכור לך מכשיר TS10 של זטה ב750…
                                        ועכשיו נשאל את החברים היקרים אם זה נשמע מחיר הוגן…
                                        ואם אתה חושב שזה מחיר יקר אז אתה מוזמן לפנות לאלי מתן ולהציע לו שת’'פ עם הפורום…
                                          כולם עובדות מעולה
                                          ממש לא
                                          יעקב ישראל 2י מנותק
                                          יעקב ישראל 2י מנותק
                                          יעקב ישראל 2
                                          #50
                                          ממש לא
                                          אגב לגופם של נתונים פשוט לא נכון
                                          פאנל עוד כסף
                                          ומכס לפחות 150
                                          איך הגעת ל600 כולל הכל ? (ומה ששלחתי זה מחיר של מבצעים)
                                          מצלמה העלות היא בעיקר על ההתקנה לא על הרכיב
                                          • מאירמ מנותק
                                            כתב נערך לאחרונה על ידי מאיר
                                            #51
                                            אני רואה פה דיון פורה ולגיטימי!
                                            צד אחד טוען שמחירי המולטימדיות באלי אקספרס אמנם התייקרו בטח אחרי מושת עליהם מכס אך מאידך עדיין יש פער משמעותי במחיר המצדיק קניה מעליאקספרס ולהתקין באופן עצמאי.
                                            הצד השני טוען שהמולטימדיות הנרכשות מאלי אקספרס בעלי איכות גרועה בהרבה מאלו הנמכרות בארץ וכן התקנה עצמית לא שווה את הנזקים שנוצרים ממנה והתיקון עולה יקר מהתקנה מסודרת.
                                            דבר אחד ראיתי שמוסכם הוא שלשקר על מקור המולטימדיה לא מקובל וזה מבורך.
                                            דיון זה הוא כאמור מחכים ומגרה את החשיבה, ומה יותר טוב מזה! אני רק מזכיר שגם במצבי ‘ריתחא דאורייתא’ יש לשמור על כללי הפורום מבלי לזנוח אחד מהם. אפשר לחלוק בכבוד על כל דעה שהיא, אך אסור לתת ביקורת כלפי אף אחד ממשתמשי הפורום. למשל במקום לכתוב: (כמובן שאין פה ציטוט כזה, אני בודה מליבי) “אתה מבלבל ת’מוח! נפתלי בנט לא מעיז לשקר כמוך! מאז ומתמיד לא סבלתי את השטויות שאתה כותב! אבל לא נורא, אם ר’ עקיבא למד אותיות בגיל 40, יתכן ומתישהו תלמד משהו מהחיים…” אפשר לכתוב: “דעתי הנחרצת שונה מהותית מדעתך, ולדעתי יש כאן בבירור נזק כלכלי אם תנקוט בצד x בגלל הסיבות x y z, מה גם ש@%#” (ותאמינו לי זה גם נשמע יותר משכנע) כך שפורום “רכבים זה לזה” נותן כבוד לכל דיעה באשר היא ומקבל בברכה את כל מי שמכבד את התקנון שאגב רובו ככולו נועד עבור הזולת ולתת מענה בכבוד והערכה הדדיים. זאת ההזדמנות לספר שאני מקבל מילים חמות מכיוונים לא צפויים על האווירה הנעימה דכאן שאין בשום מקום אחר ואפילו מחמאות מאינם יהודים!
                                            לצערי בלית ברירה נאלצתי למחוק פוסטים רבים מהדיון משום שנמצא כי אינם עומדים בכללי הפורום (ולא משום שיקול אחר). ואני לא מבקש יותר מאשר לשמור על כללי התקנון הקיימים. מחיקת פוסטים מטריחה ביותר ואבקש לחמול עליי ולחסוך זאת ממני.
                                            12
                                              הרשלה 0
                                              169.6k
