רק 20 מוניטין(פירגונים) ליום?
@תודה-לבורא-עולם-0 כתב ברק 20 מוניטין(פירגונים) ליום?:
להגדיר מכמות מוניטין מסויים יקבלו אפשרות לקבל חבילת לייקים ללא הגבלה.
או שככל והמוניטין גבוהה כך כמות הליקיים תעלה
למשל אלף ליקים יזכו בעוד חמש 2000 יזכו בעוד חמש וכן ע"ז הדרך
כך ש @גיל יהיה הנגיד
של הפורום
(יהיו לגיל 65! ליקים ליום)עוד חמישים שנה אני ישמע את הנכד שלי מספר שיש לו מכסה של 7654 ליקים ליום בפורום
ואני יספר לו על הימים של פעם
שמי שהיה לו 65 היה נקרא עשיר גדול מאד-שווה ערך לאילון מאסק@מאיר-ג כתב ברק 20 מוניטין(פירגונים) ליום?:
כך ש @גיל יהיה הנגיד של הפורום
שה’ שירחם עליי…
@mik6868 כתב ברק 20 מוניטין(פירגונים) ליום?:
@גיל בזה אתה בעד?
אני לא מאן דאמר בעניין.
@mik6868 אני יכול לומר שעל אף שאני מזדהה לחלוטין עם העניין (תריץ חיפוש עליי “מגבלה”),
ההנהלה מודעת לעניין, אך גם ראוי לציין שהפורום מאוד "לארג’ ", וחבריו מאוד מפרגנים,
וצריך קצת לכלכל את הלייקים, ולא להצביע על כל בדיחותא גרידא.
אני אישית משתדל לתת ברוחב יד, אך על תוכן מועיל ולו במשהו, או דברים שאני מזדהה איתם, או פוסט של הכרת הטוב למי שבזבז עבורך כמה דקות מחייו, קשה לי שלא לתת לייק לדבר כזה.
עד שתהיה אפשרות להגיב באימוג’ים מסויימים, נאלץ לאמץ “כלכלת חימושים”.@גיל כתב ברק 20 מוניטין(פירגונים) ליום?:
הבעייה שאנחנו בכלכלת חימושים בלי לדעת כמה לייקים נותרו בימ"ח
היה משמח אותי מאוד שתהיה התראה, ‘נותרו לך עוד ג’ לייקים, המגבלה תשתחרר בשעה…’
אבל אני יודע שזה דבר לא פשוט עד בלתי אפשרית טכניתאולי לתת לייק דחוי, שלא אשכח
@טוסון איזה אנשים יש בפורום המיוחד הזה
מתלוננים על כך שהם לא יכולים לפרגן לחבר שלהםאשרי הפורום שאלו חביריו
נא לא לתת לייקים גם לא דחויים
@טרנטע כתב ברק 20 מוניטין(פירגונים) ליום?:
בכל זאת רציתי לפרגן משהו
, אז ניסיתי משהו אחר וזה התוצאה…
אחת הסיבות לביקוש למטבעות ביטקוין הוא הביקוש למטבעות ביטקוין…
המוניטין הוא דבר בעל ערך משמעותי באמינות התגובות ובאמינות הפורום כולו! הגבלת המוניטין מעלה את המוניטין… כיום תגובה עם 10 מוניטין מראה שיש בה ערך מוסף ומשהו מיוחד אבל ללא הגבלת המוניטין זה היה אחרת…
אבל אנחנו חושבים על רעיון
@מאיר
לדעתי צריך לעשות שינוי באיפה ואיך ניתן להצביע,
כשהכרתי את הפורום סמכתי על אמינות התגובה לפי כמות המוניטין של המשתמש, וכן אנשים שהמלצתי להם לבדוק כאן משהו טענו לי שלפי זה סננו את אמינות התשובות…
עד שראיתי שרשורים כגון חיות בכביש ורכבים מעניינים וכדו’…
לדעתי לייקים בשרשורים כגון אלו, לא צריכים להספר או להגביל כמות…
או שלהוסיף אימוג’י אחר לשרשורים כאלו… -
@מאיר
@מאיר
או שלהוסיף אימוג’י אחר לשרשורים כאלו…@שרולצ-ה כתב ברק 20 מוניטין(פירגונים) ליום?:
דבריך צודקים
רק נקודה קטנטנה
בדרך כלל מי שמצלם רכבים יפים ומתלהב מרכבים נדירים אלו אנשים שאוהבים רכבים
מה שבדרך כלל מוביל לאהבה לא רק לעטיפה אלא גם למה שבתוך העטיפה-מכסה מנוע
(אני יכול לנסוע עם אנשים באוטו ואני מצביע להם “:תראו” והם אומרים לי “:מה לראות?” ואני מתפלץ מה אתם באמת לא רואים את הקדילאק משנת 1940 שנוסעת מול האף שלכם-למה כי זה לא התחום שלהם)
אבל מסכים איתך (לגמרי) לגבי מודעות מוגזמות ביד 2 וכן חיות בכביש
ובפרט ההגיגים הנלווים עליהם
(מבלי לזלזל בהם זה כיף נחמד ועושה אוירה טובה ונעימה ומימלא גם מפרגנת בפורום. אני מדבר רק לעניין הליקיים
שזה מסיט את המטרה שלשמה נוצר הלייקים-זה לא ח"ו רשת חברתית שאנשים חברים בה רק בשביל לקבל כמה שיותר ליקים ריטינג=צומי). -
אכן צריך לפרגן לתת לחדשים להתקדם פה. צודקים
דבריך צודקים
רק נקודה קטנטנה
שזה מסיט את המטרה שלשמה נוצר הלייקים-זה לא ח"ו רשת חברתית שאנשים חברים בה רק בשביל לקבל כמה שיותר ליקים ריטינג=צומי).@מאיר-ג כתב ברק 20 מוניטין(פירגונים) ליום?:
נכון אבל חידוד לשון יפה משהו שנהנת לא תיתן לייק?
צודק זה לא רשת חברתית כהגדרתה אבל תסכים איתי שהאחווה (מקווה שאני מגדיר את זה נכון) שיש בפורום והחיבור בין האנשים שנוצר טבעית מתוך כל המלל גורם להיכנס שוב לפורום לא רק ממקום מי צריך עזרה טכנית גם מצד הקשר שיש פה בין האנשים,
אז גם כשהפוסט לא בדיוק מסביר איך יוצר המנוע אלא סתם פוסט שחידש/הוסיף לי או כל דבר אחר שראוי חידוד לשון שנהנתי אז מלייקים לא?
כמה פעמים נגמר לך “המוניטין” ? קורה לכולם…
אז עוד 6 ולפי מוניטין מסוים יכול להיות רעיון טוב לא?(@מאיר-ג זה לא קשור אליך ישירות ראיתי איפשהו שטענו כך פשוט) ואם יש כמה ילדים בפורום שלא עברו גיל 18 שזה מה שיעניין אותם הרבה מוניטין ויעשו משחקים וכו’ לא נראה לי על שטות כזאת יקבעו תקנות למיניהם 20 ולא יותר אדרבה שיהנו עם ההרבה מוניטין (העיקר שיגדלו לתורה לחו…טובים
אז גם כשהפוסט לא בדיוק מסביר איך יוצר המנוע אלא סתם פוסט שחידש/הוסיף לי או כל דבר אחר שראוי חידוד לשון שנהנתי אז מלייקים לא?כתבת כמעט בדיוק את מה שכתבתי
יש כאלו שעל כל דבר מצחיק/נחמד/שארף/מחודד וכו’ אני יתן להם לייק כי בלאו הכי מדובר במומחים (למשל אתה) אז באמת הלייק לא מהוה בעיה אז באמת למה לא לפרגן. אלא אם כן זה משהו מוצלח אז אוטומטית לייקתי בלי לשים אל לב.
אני נשמע צר עין אבל האמת שאני ממש אוהב לפרגן אני מסיים את מכסת הלייקים שלי כמעט בכל יום -
אני נשמע צר עין אבל האמת שאני ממש אוהב לפרגן אני מסיים את מכסת הלייקים שלי כמעט בכל יום@מאיר-ג כתב ברק 20 מוניטין(פירגונים) ליום?:
קח שתים נחמדים בשביל האוירה
האמת כשכתבתי חידודי לשון חיפשתי שעה (כשנתקע לי משהו אני לא מרפה) איזה ר"ת שפירשנת באחד הפוסטים שלך שהיה ממש מוצלח אבל לא הצלחתי למצוא אז השארתי בלי “לדוגמא כמו שמאיר ג כתב ב” אבל יישר כוחך
חחח אין אי אפשר להמשיך ככה, רק 20 ליום?!
האמא רוצה לתת ואין לה מה (מזכיר לי את כל נדיבי הסופר למיניהם )
(למשל אתה)
קודם כל תודה על הפירגון
האמת שאני לא מבין ברכבים בכלל אפילו טיפול תקופתי(זה הת׳יפתח לא?) עדיין לא יצא לי לעשות לבד (בעז"ה בקרוב) , רק קצת דברים שביררתי אז השתדלתי לברר לעומק כי תחום הרכב מאד מסקרן אותי,
אבל עליך באמת דרשני איך @מאיר לא הדביק עליך את תווית ה “מייבין”
@מאיר כתב ברק 20 מוניטין(פירגונים) ליום?:
על זה נומר/נאמר “שנשמע ונתבשר בשורות טובות…”
נ.ב. תראה מה זה הציבור פה ממש בבחינס’ "יותר ממה שהעגל רוצה לינוק הפרה רוצה להעניק"
(למשל אתה)
האמת שחיפשתי שעה (כשנתקע לי משהו אני לא מרפה) איזה ר"ת שפירשנת שהיה ממש מוצלח אבל לא הצלחתי למצוא אז השארתי בלי “לדוגמא כמו שמאיר ג כתב ב” אבל יישר כוחך ,
באמת לא הבנתי…
קודם כל תודה גם לך על הפירגון
אבל זה לא בגלל שאני לא מיביין
אלא בגלל שה"מייבינים" הם הרבה יותר מייבינים ממני
כלו’ אין זה מפני רעתי אלא מפני גודל מעלתם
אני עדיין בתהליך למידה. -
באמת לא הבנתי…
באמת לא הבנתי…
אולי לא שמת לב
@mik6868 כנראה, (הטענה שלו היא שהוא נידון ע"ש סופו)
כימאיר-ג כתב ברק 20 מוניטין(פירגונים) ליום?:
