      3. יעוץ מה עדיף וארסו או גרנדיס
      26 פוסטים 14 כותבים 587 צפיות
      • חובק עולםח חובק עולם
        @אריאל-קמחי עלויות אחזקה יותר זולות? כולם מקטרים על מחיר החלפים של גרנדיס.
        @חיים-111 יש לך רשיון לידני? במחיר הזה אתה מוצא לודגי בנתונים טובים יותר ועם עודף של כ10000 ש"ח ממחיר הוורסו
        עריכה: הקדימני @Lexus
        @חובק-עולם כתב ביעוץ מה עדיף וארסו או גרנדיס:
        צודק! טעיתי הגרנדיס יותר יקרה לתחזוקה מהוורסו גם בדלק וגם בחלפים ולכן מיד שאלתי האם הגרנדיס על גז ואז לפחות חסכונית בדלק, אבל עדיין נראה שעדיף הגרנדיס מבין שניהם.
        • ח חיים 111
          כאב לחמשה ילדים הגיע הזמן לרכב בן 7 מקומות הוצע לי שני רכבים,
          אשמח לחוו"ד מהמומחים מה עדיף.
          טויוטה ורסו יד שניה 2013 145000 ק"מ ב45000
          או מיצובישי גרנדיס יד שניה (מאב שמת לבתו) 2010 150000 ק"מ ב20000
          אני לא מכיר את שני המוכרים אך הם עושים לי רושם אמין
          מטרתי בקניית הרכב לנסוע בו תקופה משמעותית
          הנסיעות שלי הם בערך כ9000 ק"מ בשנה אך כמעט כולם בתוך העיר
          הרכבים במצב חיצוני סביר
          מה עדיף
          יוסי לויי מנותק
          יוסי לויי מנותק
          יוסי לוי
          @חיים-111 כמו שכבר כתב…
          @Lexus כתב ביעוץ מה עדיף וארסו או גרנדיס:
          הגרנדיס תהיה מרווחת יותר
          הוורסו חסכונית יותר
          אבל אני אפרט קצת יותר
          בגרנדיס יש מקום מאחורה ל 2 מבוגרים או לחילופין 3 ילדים = בוורסו מאחורה ל 2 ילדים קטנים
          בגרנדיס יש תא מטען יחסית גדול לרכבי 7 מקומות = בוורסו כמעט ואין מקום בתא מטען
          בגרנדיס יש מיזוג גם מאחור (מקפיא) = בוורסו אין מיזוג מאחורה וקשה למזגן מקדימה להשפיע על המאחור
          הגרנדיס יותר נוחה מבחינת הנסיעה גם לנהג (מושב וכו’)
          בדלק כמובן שהוורסו חסכונית יותר (מנוע 1.8 ולא 2.4) וייתכן שגם קצת יותר אמינה
          בהצלחה
          שמח לעזור
          LexusL תגובה 1 תגובה אחרונה
          • יוסי לויי יוסי לוי
            הוורסו חסכונית יותר
            בהצלחה
            כתב נערך לאחרונה על ידי Lexus
            @יוסי-לוי כתב ביעוץ מה עדיף וארסו או גרנדיס:
            תודה על הפירוט (נגמר לי הלייקים היומיים, לראשונה)
            הוורסו היברידית לעומת הגרנדיס שנחשבת כמו שכתבת וביארת בטוב טעם לשתיינית
            אריאלושא ש 2 תגובות תגובה אחרונה
              נתתי במקומך מחר תחזיר…😂 😆 😂
              • יצחק RSי מנותק
                הוורסו בטוח לא
                הגרנדיס הנתונים טובים, תלוי במצב המכני שלה
                  ש מחובר
                  ש מחובר
                  שמואל10
                  הוורסו היברידית
                    ברור שעדיף גרנדיס!
                    דבר ראשון כי הגרנדיס זה 7 מקומות.
                    וגם כי היא יותר אמינה.
                    שותה דלק? חלפים טיפטיפה יותר יקרים? יש לך 25,000 בצד לכל זה ופחות ירידת ערך.
                      ברור שעדיף גרנדיס!
                      @נייטרון-חפשי עד עכשיו היה לי בראש שגרנדיס רכב טוב אבל מיושן
                      לפני כמה שבועות בא אלי לחסימה אחד עם גרנדיס שמורה בטרוף בלי רעידות מעצבנות רכב מצוחצח מבפנים ומבחוץ היה תענוג לראות את ההבדלים
                      • ש שמואל10
                        הוורסו היברידית
                        @שמואל10 צודק, טעות שלי. ערכתי
                        • ח חיים 111
                          מה עדיף
                          @חיים-111 כתב ביעוץ מה עדיף וארסו או גרנדיס:
                          (מאב שמת לבתו)
                          שואל כי קצת נשמע לי סוחר
                          תשאל כהתענינות גרידא ובקול ומשתתף ודואג האם האב היה זקן או צעיר? (תחשוב ממתי סבא בן 100 נוסע עם 7 מק’)
                          למה אתה סגור על שניהם דווקא?
                          אאוטלנדר?
                          קשקאי+2?
                          רעיונות מצוינים.
                          רק מזכיר
                          ששכחו לכתוב שוורסו בעיתית בנושא הגיר
                            הוורסו בטוח לא
                            טוסוןט מחובר
                            טוסוןט מחובר
                            @יצחק-רשטונ כתב ביעוץ מה עדיף וארסו או גרנדיס:
                            הוורסו בטוח לא
                            אולי כדאי שתסביר, אני הייתי אומר שהוורסו לא כיוון שהיא ממש יקרה ולא שווה את זה, אבל בעשירייה פחות אולי כן, אתה מתכוון שבכל מקרה לא וורסו?
                            ברור שגרנדיס רכב יותר טוב, וורסו טוב רק למי שיש לו ילדים ממש קטנים, ונוסע הרבה לבד וצריך חסכון יחסי (כמובן שמורה וגיר במצב טוב)
                            ח נייטרון חפשינ 2 תגובות תגובה אחרונה
                            • ח מחובר
                              ח מחובר
                              הגרנדיס מטחנת דלק אבל אמינה, היפניות של פעם
                              הוורסו חסכונית בהרבה אבל גיר בעייתי, וכן דווח לי על בעיות ממיר לפעמים (מידע מכמה שנתונים לא יודע ספציפית ל 2013)
                              הייתי מעדיף את הגרנדיס שנשמעת שמורה [בכפוף לבדיקה] כהשקפתי לשלם קצת יותר בדלק ולא להתרוצץ במוסכים, בפרט שפער המחיר גדול
                              ושים לב שהמרווח הפנימי בגרנדיס עצום ויש תא מטען סביר, לעומת הוורסו שקטנה בהרבה- יתרון רק בחנייה
                              משתדל בס''ד להועיל לבני תורה
                                הוורסו בטוח לא
                                ח מחובר
                                ח מחובר
                                @טוסון כתב ביעוץ מה עדיף וארסו או גרנדיס:
                                וגיר במצב טוב
                                תאמין או לא אבא שלי קנה ורסו 2017 עם 40 אק’‘מ מליסינג, ובמהלך 120 אק’‘מ שאצלו החליפו לו במסגרת האחריות יותר מפעם אחת גיר, ב’'ה על חשבון טויוטה…
                                החודש שוב עשה בעיות אז שמו לו משופץ!! הנזק הסתכם ברכב שכור על חשבונו…
                                  הוורסו בטוח לא
                                  ולא איכפת לו נוחות, והוא נוסע בעיקר בחורף כי בקיץ אין מזגן מאחורה, והוא לא צריך תא מטען…
                                  ח טוסוןט 2 תגובות תגובה אחרונה
                                    ח מחובר
                                    ח מחובר
                                    @נייטרון-חפשי כתב ביעוץ מה עדיף וארסו או גרנדיס:
                                    ולא איכפת לו נוחות,
                                    כפי שציינתי, הורסו קטנה- יתרון בב’‘ב למשל שקשה עם חניות…
                                    אבל לגרנדיס עכ’‘פ יתרונות גדולים לענ’'ד יותר
                                      טוסוןט מחובר
                                      טוסוןט מחובר
                                      @נייטרון-חפשי אני לא מתווכח על זה
                                      אבל נגיד אדם כמו דוד שלי שיש לו וורסו כבר כמה שנים, נוסע עם רכב מלא פעם בכמה חודשים, רק מדי פעם מקפיץ ילדים למוסדות, אבל יושב על הרכב יומם ולילה בתוך העיר, כולל חניות צפופות ומדרכות וכו’, אז יכול להיות שהוא לא באמת צריך רכב עם 7 חגורות כי להכניס את כל המשפחה הוא יצטרך h1/הייאס
                                      אבל זה נותן לו שימושיות מסויימת, וגרנדיס וודאי לא יתאים לו
                                      אבא שלי לפני 10 שנים בערך החליט שלא שווה לו להסתובב כל היום עם רכב גדול בשביל כמה פעמים בשנה, ומאז הכל בסדר, פשוט המריבה על מי באוטובוס יותר גדולה, או ששולח עם הילדים הנשואים/גיסים
                                      • 8 מנותק
                                        8 מנותק
                                        87878787
                                        ממליץ על הורדות בגלל האמינות ואני אומר את זה מכונאי שמקבל כל הזמן עבודות על שתי הרכבים וכבעלי גראנדיס מוגזת במצב טוב למכירה שעדיין לגופה של שאילה חושב שעדיף וארסו בגלל האמינות
                                        ח תגובה 1 תגובה אחרונה
                                        • 8 87878787
                                          ח מחובר
                                          ח מחובר
                                          @87878787 כתב ביעוץ מה עדיף וארסו או גרנדיס:
                                          וארסו בגלל האמינות
                                          על ורסו יש בעיות ידועות של גיר וממיר.
                                          איזה בעיות אתה מכיר בגרנדיס? חוץ מצריכת דלק כמובן…
                                          • 8 מנותק
                                            8 מנותק
                                            87878787
                                            טוב אז ככה יש לו יותר נזילות שמן חד משמעית בן המנוע הן מהקיר גיר פחות אמין משאבת שמן מנוע פחות אמינה מה שכן את המנוע חנייה כללית בלאי גדול יותר מטויוטה תושבת מנוע יקרה שהולכת די הרבה וסהכ מומלץ יותר ורסו שיש לו אומנם גיר עדין שאם לא משתוללים עליו עושה את העבודה יופי ואיזה חישן במנוע שיקר להחליף אבל לא הולך כל חמש שנים
                                            mik6868M ח 2 תגובות תגובה אחרונה
                                            • 8 87878787
                                              mik6868M מנותק
                                              mik6868M מנותק
                                              mik6868
                                              @87878787 יש לי כמה חברים עם גרנדיס בלי נזילות שמן,
                                              אולי באו אליך רכבים שלא מתוחזקים יותר מדי טוב או שלא תוחזקו?
                                              משאבה הולך פעם ב90/100 אלף (2000/2500 ש"ח) לא בשמיים,
                                              תושבות מנוע זכור לי בלאי ממוצע לא קיצוני ממש מהר (אולי תושבת אחת שיש לה בלאי מהר יותר?)
                                              תכלס הגרנדיס הרבה יותר נוחה ועם כח ומחיר ברצפה יחסית ל “טויוטה”
                                              11.4k
                                              157.9k
