      3. יעוץ מה עדיף וארסו או גרנדיס
      26 פוסטים 14 כותבים 310 צפיות
      • ח מנותק
        חיים 111
        כאב לחמשה ילדים הגיע הזמן לרכב בן 7 מקומות הוצע לי שני רכבים,
        אשמח לחוו"ד מהמומחים מה עדיף.
        טויוטה ורסו יד שניה 2013 145000 ק"מ ב45000
        או מיצובישי גרנדיס יד שניה (מאב שמת לבתו) 2010 150000 ק"מ ב20000
        אני לא מכיר את שני המוכרים אך הם עושים לי רושם אמין
        מטרתי בקניית הרכב לנסוע בו תקופה משמעותית
        הנסיעות שלי הם בערך כ9000 ק"מ בשנה אך כמעט כולם בתוך העיר
        הרכבים במצב חיצוני סביר
        מה עדיף
        אריאלושא יוסי לויי מ 3 תגובות תגובה אחרונה
        • אריאלושא מנותק
          אני חושב שאם שניהם טובים לך על הגרנדיס ותחסוך 25,000 ועלויות אחזקה יותר זולות (למרות שזה טויוטה ו3 שנים קדימה) אלא א"כ אתה רוצה יותר רוגע ונוחות ויש לך כסף.
          בהצלחה!!
          • LexusL מחובר
            LexusL מחובר
            כתב נערך לאחרונה על ידי Lexus
            הגרנדיס תהיה מרווחת יותר
            הוורסו חסכונית יותר
            למה אתה סגור על שניהם דווקא?
            אאוטלנדר?
            קשקאי+2?
            ואם נהיה נועזים יותר גרנד פיקאסו דיזל (רק אם יש לך נסיעות בין עירוניות קבועות מעת לעת)
            ואקדים את @חובק-עולם 😉 ואשאל האם יש לך רשיון על ידני?
            • ח חיים 111
              מה עדיף
              @חיים-111 אגב הגרנדיס לא על גז נכון?
                בהצלחה!!
                @אריאל-קמחי עלויות אחזקה יותר זולות? כולם מקטרים על מחיר החלפים של גרנדיס.
                @חיים-111 יש לך רשיון לידני? במחיר הזה אתה מוצא לודגי בנתונים טובים יותר ועם עודף של כ10000 ש"ח ממחיר הוורסו
                עריכה: הקדימני @Lexus
                אריאלושא תגובה 1 תגובה אחרונה
                • חובק עולםח חובק עולם
                  @חובק-עולם כתב ביעוץ מה עדיף וארסו או גרנדיס:
                  צודק! טעיתי הגרנדיס יותר יקרה לתחזוקה מהוורסו גם בדלק וגם בחלפים ולכן מיד שאלתי האם הגרנדיס על גז ואז לפחות חסכונית בדלק, אבל עדיין נראה שעדיף הגרנדיס מבין שניהם.
                  • ח חיים 111
                    מה עדיף
                    יוסי לויי מנותק
                    יוסי לויי מנותק
                    יוסי לוי
                    @חיים-111 כמו שכבר כתב…
                    @Lexus כתב ביעוץ מה עדיף וארסו או גרנדיס:
                    הוורסו חסכונית יותר
                    אבל אני אפרט קצת יותר
                    בגרנדיס יש מקום מאחורה ל 2 מבוגרים או לחילופין 3 ילדים = בוורסו מאחורה ל 2 ילדים קטנים
                    בגרנדיס יש תא מטען יחסית גדול לרכבי 7 מקומות = בוורסו כמעט ואין מקום בתא מטען
                    בגרנדיס יש מיזוג גם מאחור (מקפיא) = בוורסו אין מיזוג מאחורה וקשה למזגן מקדימה להשפיע על המאחור
                    הגרנדיס יותר נוחה מבחינת הנסיעה גם לנהג (מושב וכו’)
                    בדלק כמובן שהוורסו חסכונית יותר (מנוע 1.8 ולא 2.4) וייתכן שגם קצת יותר אמינה
                    בהצלחה
                    שמח לעזור
                    LexusL תגובה 1 תגובה אחרונה
                    • יוסי לויי יוסי לוי
                      הוורסו חסכונית יותר
                      בהצלחה
                      LexusL מחובר
                      LexusL מחובר
                      @יוסי-לוי כתב ביעוץ מה עדיף וארסו או גרנדיס:
                      תודה על הפירוט (נגמר לי הלייקים היומיים, לראשונה)
                      הוורסו היברידית לעומת הגרנדיס שנחשבת כמו שכתבת וביארת בטוב טעם לשתיינית
                      אריאלושא ש 2 תגובות תגובה אחרונה
                        נתתי במקומך מחר תחזיר…😂 😆 😂
                        • יצחק רשטוני מנותק
                          יצחק רשטוני מנותק
                          יצחק רשטונ
                          הוורסו בטוח לא
                          הגרנדיס הנתונים טובים, תלוי במצב המכני שלה
                            שמואל10
                            הוורסו היברידית
                              ברור שעדיף גרנדיס!
                              דבר ראשון כי הגרנדיס זה 7 מקומות.
                              וגם כי היא יותר אמינה.
                              שותה דלק? חלפים טיפטיפה יותר יקרים? יש לך 25,000 בצד לכל זה ופחות ירידת ערך.
                                ברור שעדיף גרנדיס!
                                פתוח לשמועפ מחובר
                                פתוח לשמועפ מחובר
                                @נייטרון-חפשי עד עכשיו היה לי בראש שגרנדיס רכב טוב אבל מיושן
                                לפני כמה שבועות בא אלי לחסימה אחד עם גרנדיס שמורה בטרוף בלי רעידות מעצבנות רכב מצוחצח מבפנים ומבחוץ היה תענוג לראות את ההבדלים
                                • ש שמואל10
                                  הוורסו היברידית
                                  LexusL מחובר
                                  LexusL מחובר
                                  @שמואל10 צודק, טעות שלי. ערכתי
                                  • ח חיים 111
                                    מה עדיף
                                    @חיים-111 כתב ביעוץ מה עדיף וארסו או גרנדיס:
                                    (מאב שמת לבתו)
                                    שואל כי קצת נשמע לי סוחר
                                    תשאל כהתענינות גרידא ובקול ומשתתף ודואג האם האב היה זקן או צעיר? (תחשוב ממתי סבא בן 100 נוסע עם 7 מק’)
                                    אאוטלנדר?
                                    קשקאי+2?
                                    רעיונות מצוינים.
                                    רק מזכיר
                                    ששכחו לכתוב שוורסו בעיתית בנושא הגיר
                                    • יצחק רשטוני יצחק רשטונ
                                      הוורסו בטוח לא
                                      טוסוןט מחובר
                                      טוסוןט מחובר
                                      @יצחק-רשטונ כתב ביעוץ מה עדיף וארסו או גרנדיס:
                                      הוורסו בטוח לא
                                      אולי כדאי שתסביר, אני הייתי אומר שהוורסו לא כיוון שהיא ממש יקרה ולא שווה את זה, אבל בעשירייה פחות אולי כן, אתה מתכוון שבכל מקרה לא וורסו?
                                      ברור שגרנדיס רכב יותר טוב, וורסו טוב רק למי שיש לו ילדים ממש קטנים, ונוסע הרבה לבד וצריך חסכון יחסי (כמובן שמורה וגיר במצב טוב)
                                      נחמו נחמו עמי יאמר א-להיכם
                                      אז תראי ונהרת ופחד ורחב לבבך
                                      ח נייטרון חפשינ 2 תגובות תגובה אחרונה
                                      • ח מנותק
                                        הגרנדיס מטחנת דלק אבל אמינה, היפניות של פעם
                                        הוורסו חסכונית בהרבה אבל גיר בעייתי, וכן דווח לי על בעיות ממיר לפעמים (מידע מכמה שנתונים לא יודע ספציפית ל 2013)
                                        הייתי מעדיף את הגרנדיס שנשמעת שמורה [בכפוף לבדיקה] כהשקפתי לשלם קצת יותר בדלק ולא להתרוצץ במוסכים, בפרט שפער המחיר גדול
                                        ושים לב שהמרווח הפנימי בגרנדיס עצום ויש תא מטען סביר, לעומת הוורסו שקטנה בהרבה- יתרון רק בחנייה
                                          הוורסו בטוח לא
                                          @טוסון כתב ביעוץ מה עדיף וארסו או גרנדיס:
                                          וגיר במצב טוב
                                          תאמין או לא אבא שלי קנה ורסו 2017 עם 40 אק’‘מ מליסינג, ובמהלך 120 אק’‘מ שאצלו החליפו לו במסגרת האחריות יותר מפעם אחת גיר, ב’'ה על חשבון טויוטה…
                                          החודש שוב עשה בעיות אז שמו לו משופץ!! הנזק הסתכם ברכב שכור על חשבונו…
                                            הוורסו בטוח לא
                                            ולא איכפת לו נוחות, והוא נוסע בעיקר בחורף כי בקיץ אין מזגן מאחורה, והוא לא צריך תא מטען…
                                            ח טוסוןט 2 תגובות תגובה אחרונה
                                              @נייטרון-חפשי כתב ביעוץ מה עדיף וארסו או גרנדיס:
                                              ולא איכפת לו נוחות,
                                              כפי שציינתי, הורסו קטנה- יתרון בב’‘ב למשל שקשה עם חניות…
                                              אבל לגרנדיס עכ’‘פ יתרונות גדולים לענ’'ד יותר
                                              3.4k
                                              10.5k
                                              143.1k
