      3. תאונה ואין ביטוח, אבל עם רכב משטרתי, ולנהג אין פרטים שלי.
      67 פוסטים 19 כותבים 2.7k צפיות
      • מ מיכלין שמאי רכב
        @אליהוא
        מדוע? הרי ייחודיות של הביטוח שכל נהג צעיר יכול להפעיל ביטוח. זה שיש הרבה מקרים ששוכחים להפעיל זה משהו אחר.
        אליהוא
        @מיכלין-שמאי-רכב ליברה מבטחים נהג צעיר רק צד ג’, כיון שלדבריהם ביטוח חובה של הרכב תקף לכל נהג.
        • א אליהוא
          מיכלין שמאי רכב
          שמאי עורך דין
          @אליהוא
          תוכל לשלוח לפורום צילום ביטוח חובה של ליברה שמבטחת כל נהג כולל נהג צעיר? (תשחיר שמות ות’'ז)
          קלאטשק א 2 תגובות תגובה אחרונה
          • מ מיכלין שמאי רכב
            @אליהוא
            קלאטשק מנותק
            קלאטשק מנותק
            קלאטש
            כתב נערך לאחרונה על ידי קלאטש
            #50
            @מיכלין-שמאי-רכב כתב בתאונה ואין ביטוח, אבל עם רכב משטרתי, ולנהג אין פרטים שלי.:
            @אליהוא
            לי אמרו בפירוש בשיחה טלפונית, שביטוח חובה מכל סוג מכסה כל נהג, מה שכן כתוב באתר אחרת, ולליברה אין ביטוח חובה בכלל, רק חובה וצד ג’
            זה כבר נתון לפרשנות מה כוונתם.
            • מ מיכלין שמאי רכב
              @אליהוא
              אליהוא
              @מיכלין-שמאי-רכב אין לי.
              תסתכל כאן https://www.globes.co.il/news/article.aspx?did=1001473396
              • קלאטשק מנותק
                קלאטשק מנותק
                קלאטש
                @אליהוא כתב בתאונה ואין ביטוח, אבל עם רכב משטרתי, ולנהג אין פרטים שלי.:
                מעיין, מעיין, לא מבין כלום!!
                משחקים במילים, רק לכאורה, לכאורה! כתוב שזה חוקי לנהוג עם ביטוח חובה לא מתאים, אבל זה חשוף לתביעות…
                זה לא נכון???
                לא מתאין לגלובס מידע שקרי כ"כ…
                מוזר מוזר מוזר
                כל החכמים אנא עזרו לעשות סדר בבקשה.
                המילים שמהם נשמע כך:
                • קלאטשק קלאטש
                  @אליהוא
                  מיכלין שמאי רכב
                  שמאי עורך דין
                  @קלאטש
                  הבנתי, חשבתי שביטוח חובה של ליברה מבטח כל נהג כברירת מחדל.
                  • מ מיכלין שמאי רכב
                    @קלאטש
                    @מיכלין-שמאי-רכב הנה תעודת חובה שלהם
                    הם טוענים, שכל ביטוח חובה מבטח כל נהג חובה.pdf
                    • משה כהן 1מ מנותק
                      משה כהן 1מ מנותק
                      משה כהן 1
                      אני מבוטח בשומרה.
                      ובעבר כשרציתי להוסיף ביטוח לנהג חדש לכמה ימים נדהמתי לגלות שההוספה היא רק לצד ג’,
                      התפלאתי וכו’ עד שהגעתי למסק’ הנ"ל ולכל הדיבורים על ביטוח צי’ק.
                      כל מי שמבוטח בחברה כל שהיא יכול לנסות להפעיל ביטוח על נהג חדש/צעיר ולבדוק האם יש הוספה גם בחובה.
                      נשמע מוזר שההוספה רישמית ומעשית היא רק לצד ג’ אם המצדדים שאין ביטוח בכה"ג צודקים.
                      האם ידוע על מקרים שהביטוח תבע את הנהג?
                        מיכלין שמאי רכב
                        שמאי עורך דין
                        @טוסון
                        לא מצאתי את המילים ‘‘כל ביטוח חובה מבטח כל נהג’’. מצאתי בעל הרכב, בעל הפוליסה בכפוף לקיום סעיף 8 לפוליסה.
                        מה זה כל נהג? גנב הוא גם נהג, אך לא מבטחים גנבים כי הם לא קיבלו רשות לנהוג ברכב גנוב.
                        • מ מיכלין שמאי רכב
                          @טוסון
                          @מיכלין-שמאי-רכב אתה צודק, לא הייתי ברור בלשוני, הם טוענים את זה לגבי ‘ביטוח צ׳יק’ אבל בפוליסה שלהם זה לא כתוב
                          • קלאטשק מנותק
                            קלאטשק מנותק
                            קלאטש
                            #58
                            בקיצור,
                            זה נשמע שטח אפור,😳
                            חוקית זה לא עובד אבל בגלל שאף אחד לא מבין את הסיבוך המילולי-משפטי שנוצר אז אנשים לא שמים לב, וזה יוצר מצב ממש ממש לא מוצלח…
                            כשאני ניסיתי להבין מול הנציג/ה (כמו תמיד שאני מנסה להבין 🤓 ), הוא התבלבל/בלבל אותי לגמרי,
                            יש לך ביטוח, אבל רק לך, התוספת היא לנהג, אבל רק התוספת, התוספת היא על צד ג’, אי אפשר להוסיף על החובה, החובה היא ללא אפשרות להוסיף, רק צד ג’ אפשר להוסיף, אז חובה זה על כל נהג, אבל רק לך. 😩
                            כשסיימתי לעבד את מכלול המשפטים שנאמרו לי (באמת) על ידי הנציגה והמנהל שלה, הבנתי איכשהו שאו שביטוח חובה חל על כל נהג, או שיש פה הטעיה מכוונת של חברת הביטוח. 😡
                            אני לא לקחתי סיכון ועדכנתי את החובה לכל נהג בעלות של 50 ש"ח, לתמיד, ואז אני יכול להוסיף לצד ג’ בשלווה.
                            ככל הנראה זה מה שצריך לעשות על פי החוק.😔
                            ואידך בלבולא זיל ופריש לציבורא😳
                            ואף שעכשיו זה נראה ברור, עיין לעיל בעיתון גלובס שכתוב שזה מועיל אז זה לא ברור… 🤓 😧
                            • קלאטשק קלאטש
                              בקיצור,
                              זה נשמע שטח אפור,😳
                              @קלאטש אם אני מוסיף באתר של החברה נהג, אם הם כותבים לי שהוא מבוטח על הרכב, אני לא חושב שהם יכולים להתחמק, אני לא חושש לזה למרות שאני ‘פרומער’ בביטוח
                              הייתי צריך לתת רכב לנהג חדש בן 24 עם כמעט שנה, בביטוח חובה היה רשום: נהג צעיר ביותר - 24, ושנת רישיון 2025, ובצ"ג היה רשום כל נהג מגיל 24
                              ואעפ"כ, כיוון שהסיכום שלי איתם היה על שנה רישיון, הוספתי אותו בתשלום (כמובן אני משער שהוא יפצה אותי על זה)
                              קלאטשק יוניי 2 תגובות תגובה אחרונה
                                קלאטשק מנותק
                                קלאטשק מנותק
                                קלאטש
                                #60
                                @טוסון כתב בתאונה ואין ביטוח, אבל עם רכב משטרתי, ולנהג אין פרטים שלי.:
                                דבריך תמוהים, לא כתוב שכל נהג מבוטח בחובה אלא בצד ג’ וממש כפי שכתבתי שהדברים עדיין מבולבלים כראוי,
                                ועשית כראוי ממש, וכפי שעשית כן ראוי לעשות…
                                הבעיה של מי שלא עושה את זה ויהיה בסדר
                                • קלאטשק קלאטש
                                  @קלאטש שני נידונים
                                  א.
                                  @קלאטש כתב בתאונה ואין ביטוח, אבל עם רכב משטרתי, ולנהג אין פרטים שלי.:
                                  ועל זה כתבתי
                                  חובה כעיקרון זה על כל נהג, אלא אם הגיל או הוותק שלו לא עומדים בהצהרה, שאז זה מחלוקת הפוסקים
                                  אבל אם אני מוסיף נהג באתר של החברה אז הוא נוסף להכל, ולדעתי אין בזה מיחוש
                                  אבל אני דיברתי על מקרה שנאמר לי שהביטוח מכסה כל נהג מגיל וותק מסויים, אבל בפוליסה משמע שמכסה יותר מזה, ועל כן שילמתי עוד 30 ש"ח
                                  הרכב מבוטח קבוע בליברה, נראה לך שהם יכולים להתחמק ממיל כזה?
                                  אגב מיתד היום
                                  • קלאטשק קלאטש
                                    תודה לכולם!
                                    הייתי שמח אם יהיה מידע גם לגבי השאלה אם המשטרה תתן דו"ח בדיעבד על זה שהיא נהגה בלי ביטוח?
                                    תודה רבה!
                                    8 מנותק
                                    8 מנותק
                                    87878787
                                    למייבינים בפורום הבנתי שגם אם מקבלים דוח תעבורה אפשר לערער לבי’'מ ולדחות כל פעם בתיאום באמת לא חוקית בהנחה שבגלל יזמנו אותך תוך שנה הכל יתבטל האם זו אגדה ומה עומד מאחורי התהליך הזה
                                      לא הבנתי מה היה מראש ומה הוספת?
                                        @יוני הוספתי נהג, בן 24 ושנת רישיון 2025
                                        למרות שלפי הפוליסה הוא אמור להיות מבוטח
                                        כיוון שהביטוח שלי לפי מה שאמרו לי בטלפון בעת התשלום הוא ל24 ושנה רישיון
                                        אבל ככה הם כותבים את זה שנת הוצאה 2025 (גם אני הוצאתי בשנה זו) ובצד ג’ רשום לי כל נהג מגיל 24, בלי הגבלה על וותק
                                        אם לדעת מישהו כאן לא הייתי צריך לשלם עוד, אשמח לשמוע (ניסיתי לתפוס אותם טלפונית לשאול, לא הצלחתי)
                                          הרבה חברות לא הולכות לפני שנה רישיון אלא שנת רישיון דהיינו מי שהוציא ב31 לדצמבר 2025 אז יום אח"כ עלתה לו שנה
                                          יש חברות שכן הולכות על שנה מלאה ויש שהולכות על רוב שנה וכדו’
                                          למעשה אם כתוב לך 2025 והוא הוציא ב-2025 זה מספיק
                                            @יוני טוב לדעת
                                            יחסוך לנו כמה שקלים
                                            עריכה דיברתי איתם, וביטוח חובה שלי תקף לכל נהג מגיל 24 ושנת רישיון 2025 ומי שעשה בדצמבר עברה שנתו, ולדבריהם במזדמן כל נהג
                                            וצד ג’ לכל נהג מגיל 24
                                              @יוני טוב לדעת
                                              יחסוך לנו כמה שקלים
                                              אלעדי
                                              במזדמן כל נהג
                                              כן מבואר בתנאי הפוליסה שהם הקובעים. וה"ה בכל פוליסת ביטוח חובה.
                                              161.7k
