      3. האם הנסיעה בכביש 6 צפון/חוצה צפון משתלמת בהשוואה לכביש 2?
      69 פוסטים 24 כותבים 52.5k צפיות
      • אליהו התחא אליהו התח
        שלום לכולם,
        אשמח לשמוע מהניסיון של חברי הפורום על כדאיות הנסיעה מהמרכז לצפון דרך כביש 6 וכביש 6 חוצה צפון, בהשוואה לחלופות החינמיות כמו כביש 2.
        מהן מהירויות הנסיעה והזרימה בפועל במקטעים הללו בשעות השונות ובמיוחד בשעות אחה"צ שגם כביש 6 עמוס?
        האם לדעתכם חיסכון הזמן אכן משמעותי ומצדיק את עלויות האגרה?
        תודה מראש למגיבים!
        TCRVOT מנותק
        TCRVOT מנותק
        TCRVO
        @אליהו-התח מעפולה זה מתחיל בפער של 20 דק’ ביום אבל אחרי שאתה עולה ל 6 הפער הולך ומצטמצם לא משהו ששוה 50 ש"ח הלו"ש
        אני די בקביעות מוותר על התענוג
        • אליהו התחא מנותק
          אליהו התחא מנותק
          אליהו התח
          יוצא לי לנסוע לא מעט מהמרכז לצפון (ואיני מדבר על עפולה אלא על הצפון הרחוק יותר)
          וכשאני פותח את הוויז לא תמיד ההפרשים שהוא מציע כאלו גדולים, ומצד שני איני אוהב פקקים ולפעמים מעדיף כן את כביש 6 על אף ההפרש הקצר, לכן מעניין אותי
          TCRVOT תגובה 1 תגובה אחרונה
            TCRVOT מנותק
            TCRVOT מנותק
            TCRVO
            @אליהו-התח זה היה דוגמא לפער לא גדול שהולך ומצטמצם
            • TCRVOT TCRVO
              אליהו התחא מנותק
              אליהו התחא מנותק
              אליהו התח
              @TCRVO לא הבנתי ב100% את תשובתך.
              אתה אומר שבנסיעה לעפולה הפער הוא 20 דקות מה שאומר שלצפון הרחוק זה יכול להיות חצי שעה ויותר אז זה כבר בהחלט שווה
              • אברוםא מנותק
                אברוםא מנותק
                אברום
                מאד תלוי מתי נוסעים ולאיפה נוסעים כי למשל בלילה לבני ברק אין שום סיבה לקחת כביש 6 כי כל ההפרש הוא בסה"כ כמה דקות בודדות מנסיון וכביש 2 הוא ג"כ כביש מהיר ללא מחלפים {זה נכון שיש בו 2 מצלמות מהירות וכו’} אבל למשל לירושלים מאריך את הדרך בעוד לפחות 20 דקות כי כידוע ירושלים נמצאת במזרח וכביש 2 במערב וזה גם הרבה יותר ארוך בקילומטרים וזה עולה יותר דלק וממילא זה כבר לא כ"כ נפק"מ
                אך במהלך היום {בשעות הצהרים} אין ספק שכביש 6 עדיף בכל מצב פשוט כביש 2 פקוק באופן מיוחד בשעות הללו… {וגם אז
                  TCRVOT מנותק
                  TCRVOT מנותק
                  TCRVO
                  @אליהו-התח כתב בהאם הנסיעה בכביש 6 צפון/חוצה צפון משתלמת בהשוואה לכביש 2?:
                  כתבת שהוויז לא מציג לך הפרשים גדולים
                  אז לכן הדוג’ שלי של הפרש לא גדול שהולך ומצטמצם הוא דוגמא מצוינת
                  כי בסוף אתה גם עובר במקטעים שאני עובר וכנראה שגם לך הפער יצטמצם
                  • TCRVOT TCRVO
                    אליהו התחא מנותק
                    אליהו התחא מנותק
                    אליהו התח
                    @TCRVO למה כוונתך הפרש לא גדול שהולך ומצטמצם?
                    • ש.נש מנותק
                      ש.נש מנותק
                      ש.נ
                      יוצא לי לנסוע הרבה שבתות לצפון וכביש 6 חוסך לפחות חצי שעה ובימי שישי אפילו יותר ואפילו שמבחינת ק"מ לפעמים זה יותר ארוך
                      אבל במוצ"ש ובלילות אין כמעט הבדל וחבל על הכסף
                      וחוצה צפון חוסך אולי שתי דקות אבל זה עולה 4 ש"ח ודרך יוקנעם זה קצת מעצבן כי יש שם שלוש או ארבע רמזורים
                      חיים ברזלח נייטרון חפשינ 2 תגובות תגובה אחרונה
                      • ש.נש ש.נ
                        @אליהו-התח צריך לחשב:
                        שנסיעה דרך כביש 2 היא יותר ארוכה בקילומטרים וממילא גם בדלק ולפעמים זה גורם שהפער יצטמצם, וכמובן שזה תלוי בשעות העומס או לא, צריך כל פעם לבדוק אם זה שווה
                          TCRVOT מנותק
                          TCRVOT מנותק
                          TCRVO
                          מתחיל ברבע שעה עשרים דק’ ונגמר במקרה הטוב בעשר דק’
                          אני מדבר כמובן על שעות העומס
                            שלום לכולם,
                            תודה מראש למגיבים!
                            @אליהו-התח כדאיות נוספת היא שבכביש 6 אין רמזורים
                            ומי שנוסע מהצפון לדרום יש לו עשרות רמזורים (משתנה אם הנסיעה בכביש 2 או 4 אבל בכל אופן בסוף צריך לעלות על 4 ומאשדוד עד נתיבות יש באזור ה-30 רמזורים) שכל פעם מצריכים תאוצה מחדש שזה יותר דלק
                            לא שההוצאה של הדלק כל כך גדולה שההשקעה על כביש 6 בהכרח תכסה את זה
                            אבל כדאי להכניס זאת לסל השיקולים ובפרט בשעות העמוסות שאז כביש 6 יכול בהחלט לחסוך בכסף (בתקווה ובתפילה שלא תמצא את עצמך משלם לכביש 6 על הפקק הכל כך נחמד שנתקעת בו)
                            • פריוס אפורפ פריוס אפור
                              בוודאי שכביש 6 שווה את המחיר, בפרט אם יש לך מנוי פסקל.
                              אינו דומה הנסיעה בכביש 6 שאתה יכול להרביץ מהירות וכמעט אין משטרות, לכביש 2 שכל כמה קילמוטרים אתה צריך להאט או איזה נתיב שנהיה צר.
                              לגבי 6 חוצה צפון אני כמעט לא נוסע שמה, א. זה לא מאריך הרבה, ב. לא מצליח לעשות מנוי, ואף פעם לא קיבלתי חשבונית, ומפחד שיום אחד ישלחו לי חשבונית כל כמה עשרות שקלים תוספות וריביות.
                              @פריוס-אפור כתב בהאם הנסיעה בכביש 6 צפון/חוצה צפון משתלמת בהשוואה לכביש 2?:
                              יתכן והאשראי ע’‘ש אשתך
                              תפתח חשבון על שמה עם ת’'ז שלה ויסתדר
                              משתדל בס''ד להועיל לבני תורה
                              • ש.נש ש.נ
                                @ש.נ כתב בהאם הנסיעה בכביש 6 צפון/חוצה צפון משתלמת בהשוואה לכביש 2?:
                                4 ש"ח לשתי דקות = 120 ש"ח לשעה!
                                המנהרה של יקנעם בד"כ חוסכת פחות מחצי דקה, המקסימום הוא 2 דקות (לפעמים זה נראה יותר בוויז רק בגלל שהשינוי מסלול גורם לו לחשב מחדש ואז הוא מתעדכן מחדש), אני אף פעם לא נוסע משם אבל כדאי לעשות מנוי כי ללא מנוי זה יקר בפער.
                                  כשאני נוסע לגוש דן (ב"ב) אני לא נוסע בכביש 6
                                  כשאני נוסע לי-ם/אלעד/חריש/ק"ס אז בד"כ כן.
                                  השיקולים שלי הם:
                                  • זמן, בממוצע החיסכון בנסיעה לב"ב הוא 15 דק’, לי-ם 25, ואני לא מדבר על שעות עומס כי אני לא מכיר כ"כ.
                                  • דלק, מצד אחד הנסיעה ב6 חוסכת ק"מ (לב"ב פחות משמעותי) ועצירות-האצות, אבל מצד שני אם כביש 6 גורם לך ליסוע על 160 קמ"ש הלך החיסכון.
                                  • נוחות, אמנם חיסכון של 35 ש"ח תוך 25 דק’ הוא כ85 ש"ח-שעה והייתי מוכן לקחת עבודה קלה במחיר כזה, אבל מצד שני כשיש לך שעתיים ויותר נסיעה מגיע לפעמים שלב שתוספת של כל דקה היא סיוט ואתה מוכן לשלם כל מחיר כדי לחסוך אותם.
                                    השיקולים שלי הם:
                                    @נייטרון-חפשי לדעתי חוצה צפון שווה את זה
                                    שווה לי ה4 ש"ח האלו בשביל הנסיעה החלקה
                                    אבל 6 הרגיל, מבני ברק מן הסתם אין שעה ביום שזה שווה
                                    בצהריים עמוס כדבעי
                                    בלילה יש עבודות
                                    אפילו לירושלים אני לא יודע אם זה שווה
                                    לדעתי עדיף לסוע דרך הבקעה (למרות שמצפת בכלל אין את זה באופציה)
                                    אגב, ממירון לגוש דן לדעתי כדאי לסוע דרך אחיהוד וחוצה צפון - סומך
                                    @אליהו-התח אני אסביר לך מה @TCRVO מתכוון
                                    אתה פותח את הוויז, כשאתה בבית, וכותב לך שכביש 6 יחסוך 20 דקות, וככל שאתה מתקדם בנסיעה, הזמן עולה, ובסוף הפער, אם ישנו, מזערי
                                    אני אשתף ממה שקרה לי לאחרונה, יצאנו ממירון ב9 בערב לירושלים, התעכבתי כמה דקות לסוף להוסיף את הרכב השכור למנוי, ואז היה הפרש מכביש החוף של 10 דקות ומהבקעה 35 דקות, בסופו של דרך, עם כל העבודות בכביש שצצות לך ולא מופיעות מראש, הגענו בזמן שהיה כתוב על כביש הבקעה (ועוד בכיוון שלנו היו נתיב או שניים פתוחים, בנתיב הנגדי היה חסום לגמרי)
                                      שלום לכולם,
                                      תודה מראש למגיבים!
                                      אליה
                                      @אליהו-התח בלת״ק כביש 6 הרבה יותר נוח אבל ברוב המקרים שבדקתי הזמן היה אותו דבר או הפרש של עד 10 דקות לנסיעה לנסיעה של שעה וחצי ומעלה
                                        יצויין שהאתר מתנגד לכל עבירה על החוק, ואסייג ברשותך את דבריך שאין מדובר בהמלצה אלא בנקודה טכנית.
                                          @מאיר-ג כתב בהאם הנסיעה בכביש 6 צפון/חוצה צפון משתלמת בהשוואה לכביש 2?:
                                          מאשדוד לנתיבות ניתן לנסוע דרך 7 ואז 6 בחינם
                                          כמה זמן זה חוסך בד"כ לא הרבה אא"כ בשעת פקקים
                                          • תודה לבורא עולם 0ת מנותק
                                            לא יודע את מי לתייג פה.
                                            מירושלים לצפון - למירון אצל ר’ שמעון - הלוך וחזור.
                                            אם אורך זמן הנסיעה לא משנה לי, מאיפה כדאי לנסוע מבחינת נוחות וחיסכון אגרות?
                                              @תודה-לבורא-עולם-0 ההבדל במרחק זה כ18ק"מ . נניח והאאוטלנדר לוקח בבין עירוני 1ל13 (אני צודק?) והדלק עולה כ7.30? (אני מתדלק סולר ואני לא יודע בדיוק מחיר של בנזין כרגע) זה יוצא בדלק כ10 ש"ח יותר. וכביש 6 עולה כ37.5 למנוי לכל האורך
                                              162.0k
