      3. סופרב דיזל 2020 שותה מים - רכב שהחליט שהוא גמל
      164 פוסטים 22 כותבים 9.4k צפיות
      • ט טייס קרבי
        @גיל כתב בסופרב דיזל 2020 שותה מים - רכב שהחליט שהוא גמל:
        אם מדובר בצינור
        מדובר היה בצינור מיים עליון מהמנוע לרדיאטור (צינור גומי שחור בעובי 4 צול)
        אני הייתי מסמן את המפלס על מיכל העיבוי כשהמנוע קר, נוסע כמה ימים, ובודק שוב רק כשהמנוע קר. אם המפלס מתייצב - כנראה שהכל תקין
        זה מה שעשיתי אתמול ובאמת אחרי כל נסיעה עדיין ממשיך לרדת בעקביות אבל הרבה פחות אבל באמת נחייה ונראה…
        ומה גם שכתב כאן אחד מהתותחים שקרה לו סיפור דומה ועדיין אחרי הטיפול הרכב שתה לו עוד איזה חצי ליטר עד שהתייצב… מעניין)
        @טייס-קרבי לגבי מד החום - זה דווקא לא מדאיג אותי.עד כמה שאני זוכר, ברוב רכבי סקודה (וקבוצת VAG בכלל) המחוג מתוכנת להישאר על 90 בטווח רחב יחסית של טמפרטורות, ולכן הוא נראה “תקוע” גם כשהטמפרטורה בפועל משתנה מעט (מקווה שהמשפט הזה היה ברור, ערכתי אותו 3 פעמים לפני שליחה).
        אם אתם רוצים להיות בטוחים, אפשר להתחבר ל-OBD ולראות את טמפרטורת נוזל הקירור בזמן אמת, אבל עצם זה שהמחוג עמד יציב על 90 לא מעיד על תקלה בחיישן ולא אומר שהמנוע היה על סף התחממות. למעשה, זה בדרך כלל סימן להתנהגות תקינה של לוח השעונים.
        ט חיים ברזלח 2 תגובות תגובה אחרונה
          טייס קרבי
          #152
          @גיל
          אגב סתם שאלה (שנשאלה כאן אבל מעניין אותי מה אתה אומר)
          אם פותחים את הפקק המתכתי שאסור לפתוח כשהמנוע חם עד איפה המיים אמורים לבוא? עד למעלה או אם רואים מיים למטה זה עדיין בגדר תקין
          • ט טייס קרבי
            @גיל
            @טייס-קרבי צריך להיות מלא, אבל אם חסר טיפה ממש (כחצי/רבע כוס) זה לא נחשב. אם כשאתה לוחץ על הצינור גומי של הרדיאטור המים עולים כמעט עד הפתח, זה תקין.
            • ט טייס קרבי
              @משה-בלום כתב בסופרב דיזל 2020 שותה מים - רכב שהחליט שהוא גמל:
              בפעם האחרונה שהמוסכניק סיים, הוא הכניס מים, ואמר לי לעקוב אחרי זה, כי המים אמור לרדת כמה פעמים, עד שזה יכנס לכל מקום בצנרת, וכנראה יצטרכו להכניס ביחד עוד כחצי ליטר, וכך היה, וזה התייצב.
              אם אפשר לשאול
              זה יירד “במכה” או אחרי כל נסיעה ירד בעוד טיפה והוספת עד שנעצרה הירידה?
              מ מחובר
              מ מחובר
              משה בלום
              @טייס-קרבי כתב בסופרב דיזל 2020 שותה מים - רכב שהחליט שהוא גמל:
              אם אפשר לשאול
              אחרי נסיעה משמעותית, לא רק כמה דקות
                @חיים-ברזל כתב בסופרב דיזל 2020 שותה מים - רכב שהחליט שהוא גמל:
                @מיוחד כתב בסופרב דיזל 2020 שותה מים - רכב שהחליט שהוא גמל:
                מייד שהוא מניע יש חום מנוע של 90 ולא זז משם ישמצב שמשהוא שם תקול?
                אם זה מכני כך צריך להיות
                אני אשמח להסבר מפורט יותר.
                למעלה התכתבנו אם הוא בודק את החום מנוע לפי מה שיש בלוח מכוונים שאז זה מכני והוא עומד באמצע בדרך כלל, אם יש התחממות הוא עולה ואם התקררות הוא יורד, והחיישן הזה לא מדוייק וגם אם יהיה 95 או 85 הוא יראה על האמצע.
                אם הוא בודק את החום לפי OBD זה כותב את המעלות המדוייקות ואם החום עולה ל95 הוא כותב 95 וכן הלאה
                אז הוא שאל שאצלו החום עולה ויורד ואצל הרכב השני הוא כל הזמן על האמצע
                ויש ליישב - ברכב שכל הזמן הוא על האמצע מדובר ברכב שהוא בדק ע"י הלוח מכוונים, ואיפה שכל הזמן עולה ויורד מדובר בOBD
                • קלאטשק מנותק
                  קלאטשק מנותק
                  קלאטש
                  כנראה עדכון והתמלאות ויצאו בועות אויר,
                  לכן ירד
                  • קלאטשק קלאטש
                    לכן ירד
                    @קלאטש כתב בסופרב דיזל 2020 שותה מים - רכב שהחליט שהוא גמל:
                    לכן ירד
                    היה לי פעם סקודה דיזל 2008 והיה לי בדיוק אותו דבר, חור בצינור עליון, מילוי מחודש של מים, וירידית מפלס אחרי יומיים עקב אויר קל במערכת, אחרי שהוספתי פעם אחת הפסיק לרדת ב’'ה
                    • חיים ברזלח חיים ברזל
                      @חיים-ברזל
                      מחילה אם חזרתי כאן על דברי מישהו התותחים, באמת לא עברתי על השרשור.
                      קלאטשק תגובה 1 תגובה אחרונה
                        @חיים-ברזל
                        קלאטשק מנותק
                        קלאטשק מנותק
                        קלאטש
                        כתב נערך לאחרונה על ידי קלאטש
                        #159
                        @חיים-ברזל
                        אתה צודק!
                        יודע אני שחזרתי על דבריך, עשיתי זאת לצורך מי ש
                        באמת לא עבר על השרשור.
                        וניכר שככה, מהשאלות, חזרתי ואמרתי, וכידוע לכל מי שמנגיש מידע, עיקר הלימוד הוא בחזרה עליו וההתמדה
                        נייטרון חפשינ גילג 2 תגובות תגובה אחרונה
                        • קלאטשק קלאטש
                          @חיים-ברזל
                          אתה צודק!
                          #160
                          אם אתה בקטע של ציטוטים אז ‘עיקר התועלת’
                          ולא הערתי כדי לענות על החידה אלא בגלל שאני חושב שהשינוי הזה הוא משמעותי וממילא הקישור לעניינינו מוטעה.
                          ערכתי כדי לא להספים.
                          • קלאטשק קלאטש
                            @חיים-ברזל
                            אתה צודק!
                            @קלאטש
                            מס"י בתחילת ההקדמה, וכפי שענה ידידי @נייטרון-חפשי
                              קלאטשק מנותק
                              קלאטשק מנותק
                              קלאטש
                              @נייטרון-חפשי כתב בסופרב דיזל 2020 שותה מים - רכב שהחליט שהוא גמל:
                              צודק ולא צודק😘
                              “אבל התועלת יוצא מן החזרה עליו וההתמדה.”
                              • ט מנותק
                                טייס קרבי
                                למי שזה עדיין מעניין
                                ב"ה אחרי 3 ימים מהתיקון מפלס המיים התייצב מה שאומר לכאורה ובזהירות
                                שב"ה התקלה סודרה תודות לייעוץ הממוקד של חברי הפורום המומחים שנתנו מזמנם ומידיעותיהם לטובת הפרט והכלל
                                אין מילים!
                                תודה רבה!
                                • חיים Y0737ח מנותק
                                  מעולה תמשיך לעקוב עד שתהיה בטוח
                                  כנראה יציאת אויר כפי שחשבנו
                                  • 7
                                  • 8
                                  • 9
                                  21
                                  167.6k
