      3. האם ניתן לחנות שוב כשסתיים זמן החניה?
      14 פוסטים 8 כותבים 14.7k צפיות
      • ד מנותק
        ד מנותק
        דוכי
        סליחה על הבורות -
        אם אני חונה במקום שבו מוגבלת החניה לשעתיים, והפעלתי פנגו, אני יכול להפעיל את החניה שוב בתום שעתיים?
        חובק עולםח שלמה א 0ש יוניי גילג 4 תגובות תגובה אחרונה
        • ד דוכי
          סליחה על הבורות -
          @דוכי לא.
          ד טוסוןט 2 תגובות תגובה אחרונה
          • חובק עולםח חובק עולם
            @דוכי לא.
            ד מנותק
            ד מנותק
            דוכי
            @חובק-עולם כתב בהאם ניתן לחנות שוב כשסתיים זמן החניה?:
            @דוכי לא.
            תודה.
            אפשר לדעת למה לא? אני חונה עם טלפון כשר, מי יודע היכן חניתי? אולי עברתי למקום אחר שגם בו יש שעתיים חניה?
            והאם יש מגבלה מתי אוכל שוב לחדש את החניה?
            • ד דוכי
              @דוכי לא.
              תודה.
              @דוכי תסתכל. בדרך כלל זה אכיפה לזמן באמצעות מצלמות. ואז לא משנה כמה שילמת רואים במצלמה את האוטו יותר משעתיים.
              אם אתה מחליף חניה זה משהו אחר
              ד תגובה 1 תגובה אחרונה
                ד מנותק
                ד מנותק
                דוכי
                תודה!
                  @דוכי לא.
                  @חובק-עולם למה לא
                  בד"כ בחנייה רגילה שמשלמים פנגו, אין שום מצלמה והאכיפה על ידי פקחים
                  אני עשיתי את זה כמה פעמים, והכל היה בסדר
                  יש את החניות הכתומות, שמוגבלות ל20 דקות, שם זה עם מצלמה
                    @חובק-עולם למה לא
                    @טוסון אני מכיר כמה מקומות בטבריה כאלה
                    • ד דוכי
                      סליחה על הבורות -
                      שלמה א 0ש מנותק
                      שלמה א 0ש מנותק
                      שלמה א 0
                      @דוכי כתב בהאם ניתן לחנות שוב כשסתיים זמן החניה?:
                      @דוכי לא.
                      למה לא? אני עשיתי את זה כבר כמה פעמים ואם אי אפשר למה גובים לי על זה כסף?
                      • ד דוכי
                        סליחה על הבורות -
                        סליחה על הבורות -
                        למיטב ידיעתי אין שום בעיה מעולם לא שמעתי שזה בעייתי וודאי שלא שמעתי מישהו שקיבל על זה דו"ח
                        מה שכנראה @חובק-עולם מדבר זה על מקום של חניה לזמן קצוב ומוגבל כגון 20 דק’ וכדו’
                        בכל מקרה נתייג את מרא דשמעתתא הרב @גיל
                          מרכז
                          ברור שאפשר
                          לא יודע לגבי החנויות הקצבות ב20 דקות. מה הדין של יציאה וכניסה מחדש.
                          בפנגו ובסלופארק יש שירות הארכת חניה. זה בעצם מפעיל מחדש אוטומטית זה אומר שאפשר
                          • ד דוכי
                            סליחה על הבורות -
                            @דוכי יכול ורצוי ועל דעת כן.
                            העניין הזה משרת מטרה אחת - שיהיו כאלו שישכחו לחדש, והעירייה תמצא מקורות תקציביים.
                              @גיל כתב בהאם ניתן לחנות שוב כשסתיים זמן החניה?:
                              ויש מקומות כמו חוף הים שהחניה היא ל-24 שעה כדי שתשכח לבטל ותשלם על כל ה-24 שעות
                              • ר מנותק
                                רכבניק
                                בספריה הלאומית בירושלים זה נתן לי וזה מוגבל בזמן.
                                • ד מנותק
                                  ד מנותק
                                  דוכי
                                  תודה לכל המגיבים. אין לי די מוניטין כדי לתת תודה לכל תגובה [לא שאני מבין את זה… תודה זה דבר אלמנטרי]
                                  165.0k
