      3. ניקוי פילטר מזגן
      ניקוי פילטר מזגן
      75 פוסטים 23 כותבים 8.5k צפיות
        @YOLEVI נראה שכן
        איזה שנה הרכב?
        @טכנולוג לאחר כל האסמכתאות שמדובר ב2008 זה מתאים או לא?
          #60
          @YOLEVI תבדוק לפי מקט זה הכי קל ויעיל
            חיפשתי הרבה ולא מצאתי:(
            אשמח אם יוכלו לעזור לי למצוא פילטר מזגן לפורד פוקוס 2010 (הדור השני)
            שכוייעח
            הכל בעזרת השםה ט 2 תגובות תגובה אחרונה
              שכוייעח
              @Lexus זה מאחורי הדוושה של הגז אם אתה לא מסתתדר תגיד אני יפרט יותר
                @הכל-בעזרת-השם
                לדעתי הוא מחפש קישור לרכישה
                  @הכל-בעזרת-השם
                  @שלמה כתב בניקוי פילטר מזגן:
                  סורי לא הבנתי שכוייח בכול אופן
                  LexusL תגובה 1 תגובה אחרונה
                    #65
                    @הכל-בעזרת-השם כתב בניקוי פילטר מזגן:
                    תודה בכל אופן
                    אני מדמיין לעצמי את המהנדסים של פורד יושבים באיזה מחסן,
                    המזגן מנסה בחוסר הצלחה ליבש את הזיעה הניגרת ממצחם של היושבים,
                    הקפה נגמר מזמן.
                    והם עדין עסוקים בלחפש את המקום הכי גאוני לפילטר של המזגן
                    הצעות עולות ויורדות, בעיקר יורדות.
                    מקדימה מתחת למכסה המנוע?! נדוש מדי…
                    מתחת לתא הכפפות? מה פתאום זה ממש נגיש…
                    עד שנפלה ההכרעה - נדחוף את זה עמוק עמוק שם מאחורי דוושת הגז על זה בטוח אף אחד לא יעלה…
                      שכוייעח
                      @Lexus כתב בניקוי פילטר מזגן:
                      שכוייעח
                      זה טוב?
                      • ראובן שבתיר ראובן שבתי העביר נושא זה מ-מיזוג ב-
                        אליחי
                        יש לי קשקאי והמזגן עשה רעש נוראי
                        תכלס שהלכתי לעוד משהו אז ביקשתי מהמכונאי שיחליף
                        הוא אמר לי יש שם כמויות אבק והוא לא יודע איך לנקות
                        אמרתי לו תביא ספריי לחץ אויר אז הוא טען שיכול להיות שזה רק ידחוף את האבק פנימה
                        מה עושים?
                        יצחק RSי I 2 תגובות תגובה אחרונה
                        • א אליחי
                          מה עושים?
                          @אליחי
                          מה פירוש מה עושים? קונים חדש בכמה פרוטות
                          בכל אופן אם עושים לחץ אוויר בכיוון ההפוך מכיוון השאיבה זה לא ידחוף פנימה שום דבר.
                          (בקשקאי הפילטר מזגן נמצא בצד נוסע בצד של הדופן של ההילוכים הכי למטה, אבל נשמע שכבר ראיתי מאיפה המוסכניק שלף אותו)
                            @אליחי
                            אליחי
                            @יצחק-רשטונ
                            כמובן שקניתי חדש (הוא עוד לא הגיע רק הוזמן)
                            אבל מה עושים עם הלכלוך שכבר בפנים
                            מעבר לפילטר שהיה מלוכלך כהוגן
                            • א אליחי
                              מה עושים?
                              israel_458xv20n
                              @אליחי כתב בניקוי פילטר מזגן:
                              המזגן עשה רעש נוראי
                              פעמים רבות נכנסים עלים לתוך המפוח ולכן זה עושה רעש כדאי לפתוח את המפוח ולראות מה יש בתוכו.
                                בשעה טובה אחרי שנים הוצאתי את הפילטר מזגן והוא כמובן מלוכלך כהוגן,
                                זה דבר שמנקים או מחליפים?
                                איך מומלץ לנקות? זרם מים?
                                תודה!
                                שלמה א 0ש מנותק
                                שלמה א 0ש מנותק
                                שלמה א 0
                                @aiib כתב בניקוי פילטר מזגן:
                                מחליפים!!!
                                ואם אתה עושה 10000 אצל מישהו, (ולא לבד), הוא צריך לעשות לך את זה כחלק מהטיפול
                                • I israel_458xv20n
                                  המזגן עשה רעש נוראי
                                  אליחי
                                  @israel_458xv20n
                                  זה משהו שאפשר לעשות לבד?
                                  תוכל להדריך?
                                  אולי @גיל עשה פעם
                                  • א אליחי
                                    @israel_458xv20n
                                    תוכל להדריך?
                                    אולי @גיל עשה פעם
                                    @israel_458xv20n
                                    תוכל להדריך?
                                    אולי @גיל עשה פעם
                                    בדר"כ מספיק לפרק את הפילטר מזגן ולהפעיל ללא הפילטר על עוצמה גבוהה והרבה יעוף החוצה.
                                    אני לאחרונה עשיתי רימון ריח ברכב סגור ופילטר מזגן הוסר, ולא האמנתי מה יצא, עם כל מה שחשבתי שניקיתי ושמרתי…
                                      @israel_458xv20n
                                      תוכל להדריך?
                                      אולי @גיל עשה פעם
                                      @גיל כתב בניקוי פילטר מזגן:
                                      מאיפה יעוף? אתה משאיר את המכסה של הפילטר פתוח?
                                      ובכה"ג צריך יניקת אויר מבפנים או בחוץ?
                                      • י יראת שמים
                                        @יראת-שמים כתב בניקוי פילטר מזגן:
                                        מאיפה יעוף?
                                        מפתח בית הפילטר.
                                        נכון.
                                        לא נפק"מ גדולה. עם רימון ריח עושים את אותה הפעולה בדיוק, ואז עובדים עם סירוקלציה סגורה (יניקה פנימית) אבל זה בעיקר כדי שהחומר ישאר לכוד וימשיך לרוץ בצנרת.
                                        לכלוכים שנמצאים בבית הפילטר ופנימה מעט יותר מכדי שידו מגעת, ומה שבסמוך למאייד - בהחלט אמורים לצאת בצורה הזו. ובעיניי ראיתי לא פעם.
                                        166.8k
