      3. כמה שווה לשלם על קילומטר נמוך
      20 פוסטים 8 כותבים 368 צפיות
      • הכהן הגדולה מנותק
        הכהן הגדולה מנותק
        הכהן הגדול
        כתב נערך לאחרונה על ידי הכהן הגדול
        יש איזשהו תמחור מקובל או הגיוני להפרש בקילומטראז’?
        לדוגמה, אם אני רואה שתי הונדה סיוויק עם אותם נתונים ובאותו מצב, אבל לאחת יש 40,000 ק"מ פחות והיא יקרה ב־3,000 ₪ — האם זה נחשב משתלם?
        האם יש כלל אצבע שמאפשר להעריך כמה שווה כל הפרש של קילומטרים, כדי לדעת מתי תוספת המחיר מוצדקת ומתי לא
        ומתי שווה לקנות יותר קילומטרים ביותר זול
        KlonimoosK מ תמיםת 3 תגובות תגובה אחרונה
        • הכהן הגדולה הכהן הגדול
          @הכהן-הגדול כתב בכמה שווה לשלם על קילומטר נמוך:
          1. אם הק’‘מ ביחס לשנתון נמוך. זה אומר שהרכב נסע הרבה בתוך העיר.
            וזה לא משתלם! עדיף ק’'מ גבוה יותר, שמעיד על נסיעות משולבות ופחות בלאי.
          2. זה תלוי גם כמה ק’‘מ אתה מתעתד לעשות, רכב מטופל יחזיק מעמד עד ק’‘מ גבוה, ואם יקח לך 5 שנים לעשות 50k ק’'מ תשקול את זה על המחיר, כי לך תדע מה יהיה עד אז.
          הכהן הגדולה ח 3 תגובות תגובה אחרונה
            הכהן הגדולה מנותק
            הכהן הגדולה מנותק
            הכהן הגדול
            @Klonimoos
            אבל נניח שיש משהו מעל הממוצע יותר זול כמה להוריד בשביל זה שזה יהיה שווה לקנות
              @Klonimoos
              @Klonimoos
              מה שכתבתי לך זה כללים מלמעלה,
              תפרט יותר מה מדובר, מה הצרכים שלך. יהיה יותר נתונים לעזור לך.
                @הכהן-הגדול רק מזכיר לא להסתנוור מק"מ נמוך
                עדיף 30 א’ ק"מ יותר אבל רכב שמור מאד
                מאשר רכב עם ק"מ נמוך שלא ממש ברור איך שמרו וטיפלו בו
                  חגי
                  @Klonimoos כתב בכמה שווה לשלם על קילומטר נמוך:
                  אני בקושי נוסע באופן כללי, זה אומר שעדיף לי לנסוע יותר רק בשביל לשמור על הערך של הרכב במכירה?
                  אני עושה בערך 6K בשנה, מוציא את הרכב בערך פעם~פעמיים בשבוע.
                  • ח חגי
                    @חגי
                    לא הייתי אומר.
                    קח בחשבון דרובא דכ’‘ע מעדיפים רכב עם ק’'מ נמוך…
                    לא כולם מחוברים לפורום…
                    אם בן אדם יחשוב קצת הוא יחשבן את היחסיות.
                    אבל בכל אופן אם כשאתה נוסע רוב הנסיעות הם בינעירוניות, ותציין את זה כיתרון כשתמכור, מי שקצת מבין ויאמין, זה יעמוד לזכותך…
                    • פ מנותק
                      פ מנותק
                      פריוס אפור
                      את הפריוס שלי קניתי לפני 3 חודשים עם 107.000 ק"מ, ושילמתי
                      עליה עוד 9,000 מעל המחירון, גם בגלל ק"מ נמוך וגם בכלל שהיא הייתה יד ראשונה.
                      ואני אומר לך חד משמעי שווה לקנות רכב עם קילומטרז’ נמוך, זה חוסך כמויות של תקלות וזמן של להיות במוסך!!!
                      זה בכל אופן לטיוטה, מישהו סובר שבחברות אחרות מה שאמרתי לא נכון?
                      מ ח פ 3 תגובות תגובה אחרונה
                      • פ פריוס אפור
                        @פריוס-אפור לא שאני חולק עליך
                        אבל שלש חודשים זה לא זמן מספיק בשביל להסיק מסקנות
                        ו 9.000 מעל המחירון בפריוס זה לא אומר ששילמת 9,000 יותר ממחיר השוק האמיתי
                        • פ פריוס אפור
                          @פריוס-אפור כתב בכמה שווה לשלם על קילומטר נמוך:
                          ברור שהבלאי הכללי עדיף ק’מ נמוך
                          אבל רכב שעשה 150 אק’‘מ עירוני מול 220 שרובו בינעירוני השני עדיף, כי בעיר =מנוע קר= המנוע צובר בוצה ופיח רב ובבינעירוני הוא בטמפ’ אופטימלית לעבודה שלו
                          אישית פחות מסתכל על ק’'מ יותר על מצב מכני ורמת תחזוקה
                          וכן, זה נכון גם לטויוטה באופן כללי
                          בפוקוס שלי למשל, שנושקת ל 270 בלעה’‘ר יש בלאי טבעי (למשל הלך לי בעבר מנעול תא מטען, אחרי הכל ק’‘מ מכובד) אבל המנוע במצב זהב מבחינת מים ושמן, נסעתי איתו בעליות של מירון ללא חשש ב’‘ה, כי זה שמכר לי היה אדם עם רמת תחזוקה גבוהה ונסיעות בינעירוניות מרובות, וזאת לעומת הפוקוס הקודמת שהיתה לי עם ק’'מ נמוך בהרבה וללא מחלות זיקנה, אבל המנוע טירטר והיה במצב גרוע (וגם אכל מים ושמן)
                          • ח חיים Y0737
                            @חיים-Y0737 איך אתה יודע שהרכב נסע בתוך העיר דווקא אולי זה פריוס משנים מתקדמות
                            ח תגובה 1 תגובה אחרונה
                            • מ מאיר ג
                              @מאיר-ג כתב בכמה שווה לשלם על קילומטר נמוך:
                              אין לי משהו נגד הפריוס שלו ובהחלט הוא עשה עיסקה טובה
                              התכוונתי על המבט לשוק הרכבים באופן כללי
                              • ח חיים Y0737
                                @חיים-Y0737 מסכים אם הדברים
                                רק קיבלתי את הרושם שהחלטת שזה כבר עסקה כושלת
                                • ח מנותק
                                  חושב על ירושלים
                                  שתי מוסכניקים שהייתי בחודש האחרון
                                  שתיהם לא התלהבו בכלל מקילומטרז
                                  העיקר המצב של הרכב
                                  אחד אמר לי שעדיף 300000 מתוחזק טוב
                                  מ200000 שלא מתוחזק משהו
                                  מ ח 2 תגובות תגובה אחרונה
                                  • ח חושב על ירושלים
                                    העיקר המצב של הרכב
                                    • ח חושב על ירושלים
                                      העיקר המצב של הרכב
                                      @חושב-על-ירושלים כתב בכמה שווה לשלם על קילומטר נמוך:
                                      כבר סיפרתי בעבר פה שהיתה לי תקופה פאביה 1900 דיזל 2008, שעשתה 408 ק’‘מ ולא אכלה מים ושמן והמנוע היה נקי וצלול ללא טיפת ריח של סולר ועשן, היא היתה טובה בהרבה מקורולה ממוצעת (אבל נפלתי על רכב נדיר ומתוחזק עם המנוע הטוב ביותר של קבוצת פולקסווגן בכל הזמנים וגיר ידני… אבל בכל אופן הק’‘מ לא היווה חיסרון, גם המזגן היה מקפיא ומעולם לא נדלקה נורת תקלה אחת ב’'ה ונמכרה במחיר גבוה מהרכישה כי עברתי לאוטומט…)
                                      • פ פריוס אפור
                                        פ מנותק
                                        פ מנותק
                                        פריוס אפור
                                        אני אתן קצת פרטים על הרכב
                                        2009, יד ראשונה, 107,000 ק"מ, (אפילו נוזל שמשות החליפו בטיוטה)
                                        30,000 ש"ח
                                        בס"ה כל מה שבאתי לומר זה שעדיף לקנות רכב כמו שלי במחיר קצת יותר יקר, מאשר לקנות את אותה טיוטה פריוס עם 300,000 ק"מ ולהיות במוסך כל היום!
                                        עדיין מישהו חולק עליי?
                                          הכהן הגדולה מנותק
                                          הכהן הגדולה מנותק
                                          הכהן הגדול
                                          כן אבל נגיד הרכב כזה לדוגמא (רק דוגמא אני לא קונה מסוכנויות בכל מקרה )
                                          שהוא ממש מתחת למחירון כי הוא עם קילומטר גבוהה זה שווה ?
                                          וסתם ככה לכמה ק"מ רכב כזה מגיע ?
                                          ואיך אפשר לבדוק אם הרכב טופל טוב ולא הוזנח חוץ מלסמוך על המוכר ?
                                            תמיםת מנותק
                                            תמיםת מנותק
                                            תמים
                                            תלוי בצרכים שלך, כלומר אני לא חולק על מה שכתבו כבר,
                                            אבל זה תלוי האם אתה הולך להחנק עם הרכב הזה שאז זה לא כזה משנה,
                                            אבל אם אתה מחזיק את זה לתקופה קצרה כנראה שמומלץ הפחות (אא"כ זה חריג) כיון שכמה שפחות קילומטר יהיה לך פחות ירידת ערך וממילא אתה גם תקבל את הפער הזה, רק שיהיה לך רכב שיותר קל למכור וסיכוי לתחזוקה יותר קלה.
                                            הכהן הגדולה תגובה 1 תגובה אחרונה
                                            • תמיםת תמים
                                              הכהן הגדולה מנותק
                                              הכהן הגדולה מנותק
                                              הכהן הגדול
                                              @תמים כתב בכמה שווה לשלם על קילומטר נמוך:
                                              למה ? אם זה יותר טיפולים ומתי שהוא הוא ימות אז לכאורה זה כן אמור לשנות לא?
                                              ודבר שני עיקר הנושא לי האם רכב שעשה יותר קילומטר מהממוצע שווה (במחיר זול יותר)
                                              או שזה שווה בהתחלה ואח"כ אוכלים אותה
                                              3.2k
                                              10.1k
                                              136.7k
