      3. ניקוי שמן מנוע שנשפך בתא מטען
      שטיפת רכבים
      27 פוסטים 10 כותבים 972 צפיות
      • חיים ברזלח מנותק
        כל התא מטען ספוג בשמן (הרוב קשה אבל-לא-רק) גם הצדדים ועד הגלגל רזרבי
        מה הפתרון לזה?
        אין לי גרניק ואני מעדיף לעשות את זה אצל מישהו/מכון כל שהוא ולא לעשות בעצמי
        ראיתי את זה וזה
        האם למישהו יש עוד רעיונות?
        • אהרון שלוםא מנותק
          אהרון שלוםא מנותק
          אהרון שלום
          @חיים-ברזל
          אם נשאר לך הרבה שמן יש רכבים שיש בתחתית של הגלגל רזרבי גומי שנשלף והכל ירד לבחוץ
          • סוסיתא קדישתאס מנותק
            סוסיתא קדישתא
            יש אחד שמנקה מקצועי בראשל"צ,
            אם תרצה, אברר את הפרטים.
            • אהרון שלוםא אהרון שלום
              @חיים-ברזל
              @אהרון-שלום כתב בניקוי שמן מנוע שנשפך בתא מטען:
              @חיים-ברזל
              זה לא שמן קיים, זה שמן ישן והוא לא נוזלי, פשוט הכל ספוג
                @סוסיתא-קדישתא כתב בניקוי שמן מנוע שנשפך בתא מטען:
                אשמח
                • אהרון שלוםא מנותק
                  אהרון שלוםא מנותק
                  אהרון שלום
                  @חיים-ברזל
                  אז אתה יכול לפתוח צינור עם מסיר שומנים או WD ולפתוח את החור למטה
                    @חיים-ברזל
                    @אהרון-שלום מים מורידים שמן?
                    וגם אין לי גרניט ולא קל להגיע לצינור קרוב
                    • אהרון שלוםא מנותק
                      אהרון שלוםא מנותק
                      אהרון שלום
                      @חיים-ברזל
                      לא אבל אחרי שתמיס את השמן עם חומר תוכל לנקות את זה עם מים
                      • ח מחובר
                        ח מחובר
                        לי נשפך שייק, לקחתי ספריי שטיחים והתזתי הרבה, אח’‘כ עברתי עם גליל או שניים של נייר סופג, אח’‘כ ‘וויש’ אחרון עם חבילת ממחטות לחות
                        בהצלחה ורפו’'ש לגב שלא יכאב…
                        משתדל בס''ד להועיל לבני תורה
                        • יוניי מנותק
                          אני נשפך לי בזמנו שטפתי המון פעמים ובסוף זה ירד
                          • ש.נש מנותק
                            ש.נש מנותק
                            ש.נ
                            זה קרה לי פעם והלכתי לשטיפה רגילה והם עשו לי קיטור ואחרי זה גרניק והכל ירד
                            • ראוביר מנותק
                              ראוביר מנותק
                              ראובי
                              @חיים-ברזל יש רכבים שהשטיח של הפגאז נשלף ואז תוכל לשטוף אותו עם מסיר שומנים
                              וגם אם לא מסתמא יש מתחתיו איזה חור ניקוז עם גומי שאפשר לשטוף עם המסיר כמו שכתבו קודמי
                              חיים ברזלח 2 תגובות תגובה אחרונה
                              • ראוביר ראובי
                                @ראובי הבעיה שלי שהשמן הגיע לכל חלקי התא מטען גם לקירות
                                ראוביר תגובה 1 תגובה אחרונה
                                • חיים ברזלח חיים ברזל
                                  ראוביר מנותק
                                  ראוביר מנותק
                                  ראובי
                                  @חיים-ברזל גם שם לפעמים יש חלקים שהם סוג של ריפוד ואז אפשר לרסס עליהם
                                  מסיר שומנים
                                  והחלקים שלא מרופדים לכאורה הם פלסטיק שמתנקה יותר בקלות משומניות על ידי
                                  מגבונים וכדומה
                                  בהצלחה ואל תפחד ממש לשטוף בפגאז
                                    מה הפתרון לזה?
                                    ראיתי את זה וזה
                                    @חיים-ברזל אם אתה מעדיף לעשות אצל מישהו, אז אין כ"כ מה להציע.
                                    אם בכל זאת אתה רוצה לשמוע איך אמורים לעשות זאת לבד בלי גרניק,
                                    תפרק את רצפת תא המטען, הגלגל הרזרבי וכל מה שנשלף. את השמן העודף תספוג עם סמרטוטים או נייר סופג. אחר כך תפזר חומר סופח כמו חול לחתולים או אבקת נסורת (או אפי’ סודה לשתיה), תמתין כמה שעות ותאסוף (זה הופך להיות תערובות בוץ יאכסה כזאת…). לאחר מכן תנקה עם מסיר שומנים (APC/סבון כלים חזק מדולל) ומברשת, ותנגב היטב. אם השמן חדר לספוג שמתחת לשטיח, ייתכן שתצטרך להוציא את השטיח לייבוש ממושך או אפילו להחליף את הספוג אם הוא רווי בשמן. חשוב להשאיר את תא המטען פתוח לייבוש מלא כדי למנוע ריחות.
                                    רימון ריח יכול לסיים את העבודה מצד נטרול הריחות (ועל הדרך תרוויח חיטוי למערכת המיזוג).
                                    בהצלחה!
                                      סוסיתא קדישתא
                                      אם אין לך כח להשקיע בעצמך יותר מידי,
                                      אתה פשוט צריך ללכת לדיטיילינג.
                                      יש הרבה שעושים את זה.
                                      • ראוביר ראובי
                                        @ראובי כתב בניקוי שמן מנוע שנשפך בתא מטען:
                                        אז החלטתי לעשות כמו שכתבת הוצאתי את השטיח וניקיתי במקלחת בבית…
                                        אבל הבעיה שלי זה שהגלגל הרזרבי פשוט נדבק מרוב שמן קרוש ללא יכולת לזוז.
                                        השפרצתי כמות גדולה של מסיר שומנים וניסיתי בעוד יותר כח - ולא עזר, פשוט דבוק חזק (ראיתי שיש שם גם שמן שעדיין לא התייבש).
                                        אנה אני בא?
                                        יש כזה דבר שהם עושים את זה רק לתא מטען?
                                        סוסיתא קדישתאס פתוח לשמועפ 2 תגובות תגובה אחרונה
                                          אנה אני בא?
                                          סוסיתא קדישתא
                                          @חיים-ברזל כתב בניקוי שמן מנוע שנשפך בתא מטען:
                                          אנה אני בא?
                                          יש לך בכל עיר כמה כאלו,
                                          תתקשר תבדוק…
                                          • ראוביר מנותק
                                            ראוביר מנותק
                                            ראובי
                                            @חיים-ברזל ניסית ממש עם הרבה מיםומסיר להחציא את הגלגל?
                                            אולי תשפריץ שם הרבה מים וחומר ותן לזה לשכב שם שעה
                                            • ראוביר ראובי
                                              @ראובי ניסיתי עם הרבה מסיר שומנים אבל לא חשבתי לשים שם הרבה מים
                                              ומה יקרה אחרי שיצא הגלגל, מותר להשתמש בו? הוא לא אמור להיות מאוד שומני?
                                              11.5k
                                              160.1k
