      3. איפה מחפשים רכב לקניה - יד 2+
      20 פוסטים 10 כותבים 704 צפיות
      • חיים Y0737ח מנותק
        תנסו אצל זאבי וידמן מקרית ספר, הוא נחשב אמין (לא הכי זול אבל בחור ישר) https://vidman.co.il/
        • ע עדינה ש
          בוקר טוב
          איפה עוד אפשר לחפש רכבים חוץ מ-יד 2?
          וחוץ מסוכנים שרק מנסים לדחוף הצעות ואם אני מבקשת לבדוק את הרכב בעצמי מעקמים לי את האף?
          אשמח לשמוע
          @עדינה-ש נכון להיום המקום הטוב ביותר זה יד 2. אין לזה ממש תחליף כרגע.
          לגבי הסוכנים שמעקמים את האף - אם זה כמו שזה נשמע, הם מעקמים את האף כי הוא ארוך מאוד.
          לדרוש לבדוק, גם אם הסוכן הוא בן דוד (משפחה, לא בן בנו של ישמעאל).
          • ה הלוך ונסוע
            @עדינה-ש כתב באיפה מחפשים רכב לקניה - יד 2+:
            בוקר טוב
            אשמח לשמוע
            לא כל כך מבין מה העניין לבדוק את האוטו בעצמך…
            אולי רק כדי להתחבר רגשית לאוטו…
            את יודעת לבדוק לבד דברים מכניים? משולשים? אם הקילומטרז’ תואם למראה הרכב? האם הרכב סובל מבעיות גיר/מנוע?
            לכאורה סוכני רכב אמינים יודעים לבדוק את זה יותר טוב מרוב הלקוחות שלהם, שרק חושבים שהם יודעים… ומבלבלים להם בראש!
            אין לכם זמן להתעסק עם נודניקים, יש סוכני רכב יותר קטנים שמוכנים לעבוד גם עם לקוחות לא החלטיים ויותר עמוקים…
            @הלוך-ונסוע כתב באיפה מחפשים רכב לקניה - יד 2+:
            עצם זה שאתה מראה לסוכן שאתה לא סומך עליו בעיניים עצומות זה כבר נקודת פתיחה טובה
            זה חלק מהעבודה לתת ללקוח את הרכב המושלם ולספק תשובות לכל השאלות
            אני ספציפית כשמישהו מנסה למרוח אותי ולא נותן לשאול שאלות וכו’ אני עוזב אותו מהר מאד
              יש אתר חדש של יוצאי יד 2, שנקרא ‘‘קייז’’ אפשר לנסות שם https://keyz.ai/
              S מנותק
              S מנותק
              shmuelk
              @חיים-Y0737
              האתר הזה נדמה שהוא מעתיק אוטומטי מה שיש ביד 2, בדקתי כמה רכבים וכמה חיפושים הכל בול
              גילג חיים Y0737ח 2 תגובות תגובה אחרונה
              • S shmuelk
                @חיים-Y0737
                @shmuelk
                אולי פשוט אנשים מעלים לכאן ולכאן…
                • S shmuelk
                  @חיים-Y0737
                  @shmuelk כתב באיפה מחפשים רכב לקניה - יד 2+:
                  מעניין, ועדיין יכול להיות שיש שם בנוסף רכבים שאין ביד 2…
                  צריך לראות האם יתפוס גובה וייתן קונטרה ליד 2
                  נחיה בס’'ד ונראה
                  הרב @גיל יד 2 בתביעה מולם לפי הפרסומים, הם ‘‘פורשים’’ מיד 2…
                    נחיה בס’'ד ונראה
                    @חיים-Y0737 כתב באיפה מחפשים רכב לקניה - יד 2+:
                    שיהיה בהצלחה, ככה הוקמו כמעט כל העסקים האידנא.
                    וכידוע שעל שנאת חינם נחרב ביהמ"ק ועל שנאת חצי חינם הוקם רמי לוי…
                    • חיים Y0737ח מנותק
                        הרכב הבא נמצא בלוח החדש ולא נמצא ביד 2
                        https://keyz.ai/cars/listings/12233
                        • ה הלוך ונסוע
                          בוקר טוב
                          אשמח לשמוע
                          שלמה א 0ש מנותק
                          שלמה א 0ש מנותק
                          שלמה א 0
                          סוכני רכב אמינים
                          לא כל לקוח שמגיע לסוכן שמע עליו ממישהו שהוא אמין והכי טבעי בעולם לבקש לבדוק לבד ולשמוע לבד ממוסך שאתה בוחר (ולא החבר של הסוכן) שהרכב טוב
                          השאלה אם הם רוצים לעשות את זה
                          ה תגובה 1 תגובה אחרונה
                          • שלמה א 0ש שלמה א 0
                            סוכני רכב אמינים
                            הלוך ונסוע
                            @שלמה-א-0 כתב באיפה מחפשים רכב לקניה - יד 2+:
                            סוכני רכב אמינים
                            מי שיודע לבדוק רכבים לבד ברמה גבוה, לא קונה רכב דרך סוכן!
                            הוא יושב לבד על יד 2, קבוצות וואצפ, פייסבוק וכדו’ והולך לבדוק בעצמו!
                            הסוכנים מיועדים לאנשים שרוצים לשלם ולקבל מפתחות ושקט נפשי! לסוכן אין עניין למכור רכב לא טוב כי זה הורס לו את המוניטין… שגם ככה הוא במאזן עדין מטבע הדברים! לכל סוכן יש רכישות שהתפשלו בגלל טעות שלו או בגלל מזל רע של הלקוח (נסתחפה שדהו).
                            בנוסף לסוכן יש גישה להרבה מקורות מידע שאין ללקוח, שמה שמעניין אותו בדרך כלל זה מסך מולטימדיה גדול…
                            לסוכן יש קדימות ביד 2, והכי חשוב! ישנם הרבה רכבים שבכלל לא יוצאים החוצה לשוק אלא נמכרים בין הסוכנים בעצמם ללא שהרכב פורסם בשום לוח, הסוכנים מקושרים לחברות הטריידאין ומקבלים מידע מעובדים שם על מציאות שהגיעו אליהם!
                            בדרך כלל הסוכנים הם פריקים של רכבים… הם הגיעו למקצוע הזה בגלל שהם משוגעים על התחום ולכן הם יודעים הרבה יותר מהלקוחות מה צריך לבדוק, מה כדאי לקנות ולסדר, במה לא לגעת וכו’
                            בקיצור לסוכנים טובים ואמינים יש הרבה יתרונות שאין לנו כאנשים שלא עוסקים בתחום, ובנוסף לטובים והאמינים ביניהם יש מלאאא עבודה ולכן הם פשוט דוחים את הנודניקים (לטעמם…) שרוצים ‘‘לבדוק בעצמם’’!!!
                            • ה הלוך ונסוע
                              סוכני רכב אמינים
                              שלמה א 0ש מנותק
                              שלמה א 0ש מנותק
                              שלמה א 0
                              כתב נערך לאחרונה על ידי שלמה א 0
                              @הלוך-ונסוע אינו דומה סוכן שמוכר כאמין שאז אתה צודק בכל מילה, מסוכן שהגעת אליו סתם ללא ידע על אמינות, ו"משרבו הרמאים" וכו’
                                הלוך ונסוע
                                יותר קל לבדוק אמינות של סוכן מלבדוק ולדעת באמת בצורה מקצועית מה מצב הרכב…
                                • ה הלוך ונסוע
                                  @הלוך-ונסוע ממש לא. וד"ל
                                  166.5k
