  3. רעש ברכב
רעש ברכב
16 פוסטים 6 כותבים 498 צפיות
  • אשמהאאא מנותק
    אשמהאאא מנותק
    אשמהאא
    כתב ב נערך לאחרונה על ידי אשמהאא
    יש לי קורולה 2008 רובוטית ומשום מה יש לי התחושה כל פעם שאני נוסע באוטו (ובפרט בכביש המהיר אך לא רק) שהוזמנתי להופעה של הפילהרמונית עם כמות מכובדת ביותר של כלים,
    מאמין שהתחושה הנ"ל משותפת לרבים ממחזיקי המרצדס דלעיל…
    האם מישהו מכיר מוצר קסמים מעליאקספרס שיכול לעזור בנושא או טיפול כלשהו, ובקיצור האם יש דרך למנוע/להפחית/להקל איכשהו בעניין הנ"ל,
    (חשוב להזדרז בנושא כי תיכף ספירת העומר ואסורה שמיעת מוזיקה ודאי לא תזמורת)
    תודה מראש לכל העונים המומחים והמתמחים
      י. שטרן
      איזה סוג רעש?
      תוכל לדייק יותר?
      שריקות/ חריקות/ רעשי רוח/ רעשי מנוע שעולה לטורים גבוהים?
      ט אשמהאאא 2 תגובות תגובה אחרונה
      • י י. שטרן
        איזה סוג רעש?
        תוכל לדייק יותר?
        @י-שטרן כתב ברעש ברכב:
        אופייני ברכב הספציפי הזה שבנסיעה על 100 הטורים באזור ה3 מה שמייצר המון “סאונד” מאזור המנוע
          י. שטרן
          @טכנולוג כתב ברעש ברכב:
          נכון, אבל היונדאי i30cw שלי מ 2011 וגם כשהיא עולה את הקסטל על 90 קמ"ש בטורים של 3 אין רעש מוגזם, ודאי לא כמו ש@אשמהאא כתב
          ט אבי יםא 2 תגובות תגובה אחרונה
          • י י. שטרן
            @י-שטרן לא השוויתי מעולם ועכ"פ אם הרעש הוא מהמנוע וזה רעש סטנדרטי לרכב הזה לא שמעתי על פיתרון שמפחית אותו (חוץ מהפעלת פילהרמונית יותר טובה 😊 )
            • י י. שטרן
              @י-שטרן לפעמים זה בידוד יותר טוב
              אשמהאאא תגובה 1 תגובה אחרונה
              • אשמהאאא אשמהאא
                @אשמהאא כנראה תושבת שהגיע זמנה
                • י י. שטרן
                  איזה סוג רעש?
                  תוכל לדייק יותר?
                  אשמהאאא מנותק
                  אשמהאאא מנותק
                  אשמהאא
                  @י-שטרן האמת היא שגם וגם וגם, אבל כמו שכתב @טכנולוג בעיקר רעש מנוע שמאוד אופייני לאוטו הזה,
                  ולכן שאלתי אם יש פתרון מעבר ל"צמר כבשים"
                    אשמהאאא מנותק
                    אשמהאאא מנותק
                    אשמהאא
                    @הכל-בעז-ה נראה לך? כי המוסכניק שלי שיש לו רגישות מיוחדת לתושבת לא צייץ לי מילה בנושא
                    • אבי יםא אבי ים
                      אשמהאאא מנותק
                      אשמהאאא מנותק
                      אשמהאא
                      @אבי-ים כנראה, אז איך אפשר לבודד יותר טוב
                      הכל בעזרת השםה אבי יםא 2 תגובות תגובה אחרונה
                      • אשמהאאא אשמהאא
                        @אשמהאא תנסה להוציא את הרכב לניאוטרל במהירות גבוהה ואם יש את אותו רעש אז זה לא תושבת יכול להיות צמיגים או מיסב וכו
                          אשמהאאא מנותק
                          אשמהאאא מנותק
                          אשמהאא
                          @הכל-בעז-ה אכן בניוטרל מרעיש פחות אבל עיקר הרעש דווקא נובע לדעתי (ואולי זה 50-50) מרוחות בחוץ שלא נשמעות כ"כ בחוץ…
                          • אשמהאאא אשמהאא
                            י. שטרן
                            @אשמהאא כתב ברעש ברכב:
                            אטמי אוזניים…
                            • אשמהאאא אשמהאא
                              יש פה שני סוגי רעשים,
                              א. הנסיעה שחותכת את האויר, ומייצרת רעש, מה שקשור לאטימות הרכב, ובעניין הזה בד’'כ, צריך לבדוק את מצב הגומיות, ואפשר להוסיף עליהם עוד כהנה וכהנה באלי אקספרס… אבל בעניין הזה לא תשיג תוצאות מדהימות, ברכבי היוקרה משקיעים מאד על אטימות. וגם שם יש יותר ופחות. (אולי תמשיך להעצים אותו, תקרא לו מרצדס…עם בני אדם זה עובד…😉)
                              ב. המנוע, המנוע לא לוחש! תמיד הוא עושה רעש, תנסה להרגיש בניוטרל מה שכתבת פחות, כי הוא עדיין עובד! ואם יורד הרעש קצת משמעותי, זה נוטה למה שכתב @הכל-בעז-ה .
                              אגב, יש איזה מדד במספרים וכדו’ לאטימות רכב? כמו לכ’‘ס וכדו’? אולי באחוזים? @מאיר
                              • אשמהאאא אשמהאא
                                הבנתי שזה אפשרי אבל זה פרויקט ענק ולא משתלם
                                @Klonimoos כתב ברעש ברכב:
                                לא רק יוקרה, גם ברכבי מנהלים הבידוד הרבה יותר טוב מהמשפחתיות הרגילות
                                • KlonimoosK מנותק
                                  • ראובן שבתיר ראובן שבתי העביר נושא זה מ-שאר מכלולי הרכב
                                  42
                                  2.3k
                                  7.6k
                                  101.0k
