      3. ניקוי ריפודים
      ניקוי ריפודים
      23 פוסטים 10 כותבים 640 צפיות
      • שלמה א 0ש מנותק
        שלמה א 0ש מנותק
        שלמה א 0
        מעוניין לנקות את הריפודים שלי (בד) מכתמים
        מומלץ לעשות לבד? זה מביא את אותם תוצאות?
        אם לבד אז אשמח שיסבירו במה זה כרוך (מוצרים ומה לעשות)
        או שעדיף לפנות לבעל מקצוע (יש מישהו מומלץ בדרום?)
        ש אלוף העולם 1א KlonimoosK 3 תגובות תגובה אחרונה
        • שלמה א 0ש שלמה א 0
          שרולצ'ה
          @שלמה-א-0
          אם הריפוד לא מאד מלוכלך, ממליץ לך לקחת מברשת קשה פלוס מטלית ולנקות עם חומר מתאים ולהשתמש במינימום מים,
          הסיבה שכשמנקים לבד זה לפעמים רק גורע מכוון שהמים שנספגים במושב מוציאים איתם יותר עננים ולכלוך שנספג במושב,
          תשים כמות קטנה שלא נספגת אבל מספיקה כדי לנקות את הבד העליון, מנסיון זה מביא תוצאה יפה מאד.
          • ראוביר מנותק
            ראוביר מנותק
            ראובי
            יש מושג שנקרא דייטיילינג
            שזה ממש חידוש לכל הפנים של האוטו
            לא יודע הרבה אבל תשקול
            ובאמתאשמח גם למידע בעניין חידוש פנים האוטו
            במחיר הגיוני
            ת שלמה א 0ש 2 תגובות תגובה אחרונה
            • ראוביר ראובי
              במחיר הגיוני
              ת מנותק
              ת מנותק
              תגיענו לשלום
              @ראובי כתב בניקוי ריפודים:
              יש בחור דתי בירושלים שעושה מאד יסודי עם שואב שוטף ב 250.
              מגיע לבית הלקוח אבל צריך חיבור לצינור,
              אין לי מספר כרגע אם חשוב למישהו אנסה להשיג.
                @שלמה-א-0
                בדיוק עשיתי במוצאי שבת לרכב החדש שלי…
                שלב א’:
                פירקתי את הכיסאות מהרכב, והעליתי אותם לבית כי היה לי יותר נוח.
                שלב ב’:
                הרטבתי אותם בקטנה עם ספריי חלונות לשעבר שהיה ממולא במים מהברז.
                שלב ג’:
                לאחר שהכיסאות היו רטובים מעט, פיזרתי אבקת כביסה ולאחר מכן שפכתי מים חמים על כל הכיסא - בערך נטלה וחצי.
                שלב ד’:
                שפשפתי עם מברשת בעלת שערות בדרגת קושי בינונית בצורה יסודית עד שראיתי שהגוון של הבד אחיד.
                שלב ה’:
                עברתי עם קיטורית חום על כל הכיסא. עלתה לי ב"אושר-עד" 78₪
                לאחר מכן חיכיתי כרבע שעה ושטפתי את הריפוד עם הגרניק הנטען של @שלמה האלוף.
                שלב ו’:
                נתתי לכסא לטפטף כעשר דקות ואז שאבתי אותו עם השואב ריפודים שקניתי לפני פסח ב"אושר-עד" ב200 ש’'ח!
                1000803745.jpg אחרי…
                זה לזהז תגובה 1 תגובה אחרונה
                  @שלמה-א-0
                  שלב א’:
                  שלב ב’:
                  שלב ג’:
                  שלב ד’:
                  שלב ה’:
                  שלב ו’:
                  זה לזהז מחובר
                  זה לזהז מחובר
                  זה לזה
                  @אלוף-העולם-1
                  יש תמונות לפני ואחרי?
                  • זה לזהז זה לזה
                    @אלוף-העולם-1
                    @זה-לזה מעלה עכשיו.
                    יש לי חלק מהתמונות.
                    • מאיר גמ מנותק
                      אם אתה רוצה חומר ממש מדהים
                      נקרא אידה (תעשה גוגל יש להם אתר יש להם הרבה מוצרים המוצר שאנחנו מדברים עליו הוא עם תוית בצבע לבן ואדום עם תמונה של רכב כתוב שהמוצר משמש לניקוי פנים הרכב וג’טנטים ועוד)
                      ליטר עולה 40 שקל בערך -מספיק לכל הרכב
                      משפריצים, משפשפים עם מברשת, שוטפים עם מים, וחדש.
                      מנקה מהר מאד ויסודי
                        מנקה מהר מאד ויסודי
                        @מאיר-ג זה יפה ונחמד אבל… ברגע שנוגעים בריפודים ולא שואבים את המים המלוכלכים, לא עשינו בזה כלום!
                          @שלמה-א-0
                          בצעירותו של הפורום הנפלא שלנו דובר על זה בהרחבה.
                          אח’'כ אפשר לעיין גם כאן.
                          בהצלחה!
                          • ח מנותק
                            לכתמים טריים יותר הכי פשוט ספריי לניקוי שטיחים שגם מעלים את הריח
                            משתדל בס''ד להועיל לבני תורה
                            • ראוביר ראובי
                              במחיר הגיוני
                              שלמה א 0ש מנותק
                              שלמה א 0ש מנותק
                              שלמה א 0
                              @ראובי
                              לא דובר על זה כלל בפורום, מחיפוש בגוגל משמעות המושג הוא כביכול להוציא את הרכב במצב “ניילונים” על כל חלקיו תלוי איזה שירות בוחרים
                              חברי הפורום , זה לא נושא שכדאי שידובר בו?
                                @ראובי
                                @שלמה-א-0
                                זה עולה כמה אלפים טובים.
                                בכל אופן מצאתי עוד תמונה שמראה את ההבדלים לפני ואחרי של הריפודים שניקיתי.
                                ש תגובה 1 תגובה אחרונה
                                  @שלמה-א-0
                                  שרולצ'ה
                                  @אלוף-העולם-1
                                  צד ימין האחרי, המושב רטוב?
                                  • ח חיים Y0737
                                    שלמה א 0ש מנותק
                                    שלמה א 0ש מנותק
                                    שלמה א 0
                                    @חיים-Y0737 @אלוף-העולם-1
                                    @חיים-Y0737 כתב בניקוי ריפודים:
                                    לכתמים טריים יותר
                                    הכתמים שלי לא טריים וללא ריח, השאלה האם שווה את ההשקעה של לעבוד כמה שעות בלהשיג את המכשירים (שואב או ספריי וכל מה שהוזכר) פירוק הכסאות נקיון והברשה לחכות ולשאוב וכו’ וכו’
                                    ואם בן אדם שעובד בזה יעשה יותר מקצועי אז גם לא הגעתי לרמת נקיון שלו וגם עבדתי קשה
                                    אז אני שואל זה כן מגיע לרמה של החבר’ה שעובדים בזה? 2 זה שווה את הנגיד 200-300 שח שיעלה לי?
                                    • ש שרולצ'ה
                                      @אלוף-העולם-1
                                      @שרולצ-ה
                                      הוא היה לח
                                        @שלמה-א-0
                                        בהצלחה!
                                        שלמה א 0ש מנותק
                                        שלמה א 0ש מנותק
                                        שלמה א 0
                                        @Klonimoos
                                        @Klonimoos כתב בניקוי ריפודים:
                                        דבר ראשון ולפני הכל תודה רבה
                                        הראשון הוא על קניית מכונות והשני בעיקר על ריח אבל כן קצת מוזכר ניקוי אבל אני לא הטיפוס שילך לקנות את רשימת החומרים חומץ וכדו’ מה שהיה שם ולערבב ולכו’ וכ"ש לא את המכונות, אני מעדיף פשוט
                                          @Klonimoos
                                          שרולצ'ה
                                          @שלמה-א-0
                                          כתבתי לך למעלה,
                                          לדעתי אם אתה מתכוון גם ככה ללכת לאיש מקצוע, אין לך מה להפסיד מלנסות.
                                          • ש שרולצ'ה
                                            @שלמה-א-0
                                            שלמה א 0ש מנותק
                                            שלמה א 0ש מנותק
                                            שלמה א 0
                                            @שרולצ-ה כתבת בניקוי ריפודים:
                                            לנקות עם חומר מתאים
                                            יש המלצה לחומר מסויים? ראיתי שהוזכרו ניקוי שטיחים של TNX או אידה שמאיר כתב
                                            כתבת מנסיון, באיזה חומר השתמשת?
                                            ש מאיר גמ אלוף העולם 1א 3 תגובות תגובה אחרונה
                                              לנקות עם חומר מתאים
                                              שרולצ'ה
                                              @שלמה-א-0
                                              כל פעם משהו אחר תלוי ברמת הכתם, רב תכליתי/ג’ל כביסה ספריי חלונות, לא חייב דווקא אלו תחפש משהו מומלץ
                                              זה יותר צורת הניקוי שכתבתי.
                                              155.6k
