      3. ניקוי ריפודים
      ניקוי ריפודים
      23 פוסטים 10 כותבים 800 צפיות
      • שלמה א 0ש שלמה א 0
        מעוניין לנקות את הריפודים שלי (בד) מכתמים
        מומלץ לעשות לבד? זה מביא את אותם תוצאות?
        אם לבד אז אשמח שיסבירו במה זה כרוך (מוצרים ומה לעשות)
        או שעדיף לפנות לבעל מקצוע (יש מישהו מומלץ בדרום?)
        @שלמה-א-0
        בצעירותו של הפורום הנפלא שלנו דובר על זה בהרחבה.
        אח’'כ אפשר לעיין גם כאן.
        בהצלחה!
        • חיים Y0737ח מחובר
          חיים Y0737ח מחובר
          לכתמים טריים יותר הכי פשוט ספריי לניקוי שטיחים שגם מעלים את הריח
          • ראוביר ראובי
            יש מושג שנקרא דייטיילינג
            שזה ממש חידוש לכל הפנים של האוטו
            לא יודע הרבה אבל תשקול
            ובאמתאשמח גם למידע בעניין חידוש פנים האוטו
            במחיר הגיוני
            שלמה א 0ש מנותק
            שלמה א 0ש מנותק
            שלמה א 0
            @ראובי
            @ראובי כתב בניקוי ריפודים:
            לא דובר על זה כלל בפורום, מחיפוש בגוגל משמעות המושג הוא כביכול להוציא את הרכב במצב “ניילונים” על כל חלקיו תלוי איזה שירות בוחרים
            חברי הפורום , זה לא נושא שכדאי שידובר בו?
              @ראובי
              @שלמה-א-0
              זה עולה כמה אלפים טובים.
              בכל אופן מצאתי עוד תמונה שמראה את ההבדלים לפני ואחרי של הריפודים שניקיתי.
              ש תגובה 1 תגובה אחרונה
                @שלמה-א-0
                שרולצ'ה
                @אלוף-העולם-1
                צד ימין האחרי, המושב רטוב?
                  שלמה א 0ש מנותק
                  שלמה א 0ש מנותק
                  שלמה א 0
                  @חיים-Y0737 @אלוף-העולם-1
                  @חיים-Y0737 כתב בניקוי ריפודים:
                  לכתמים טריים יותר
                  הכתמים שלי לא טריים וללא ריח, השאלה האם שווה את ההשקעה של לעבוד כמה שעות בלהשיג את המכשירים (שואב או ספריי וכל מה שהוזכר) פירוק הכסאות נקיון והברשה לחכות ולשאוב וכו’ וכו’
                  ואם בן אדם שעובד בזה יעשה יותר מקצועי אז גם לא הגעתי לרמת נקיון שלו וגם עבדתי קשה
                  אז אני שואל זה כן מגיע לרמה של החבר’ה שעובדים בזה? 2 זה שווה את הנגיד 200-300 שח שיעלה לי?
                  • ש שרולצ'ה
                    @אלוף-העולם-1
                    @שרולצ-ה
                    הוא היה לח
                      @שלמה-א-0
                      בהצלחה!
                      שלמה א 0ש מנותק
                      שלמה א 0ש מנותק
                      שלמה א 0
                      @Klonimoos
                      @Klonimoos כתב בניקוי ריפודים:
                      דבר ראשון ולפני הכל תודה רבה
                      הראשון הוא על קניית מכונות והשני בעיקר על ריח אבל כן קצת מוזכר ניקוי אבל אני לא הטיפוס שילך לקנות את רשימת החומרים חומץ וכדו’ מה שהיה שם ולערבב ולכו’ וכ"ש לא את המכונות, אני מעדיף פשוט
                        @Klonimoos
                        שרולצ'ה
                        @שלמה-א-0
                        כתבתי לך למעלה,
                        לדעתי אם אתה מתכוון גם ככה ללכת לאיש מקצוע, אין לך מה להפסיד מלנסות.
                        • ש שרולצ'ה
                          @שלמה-א-0
                          אם הריפוד לא מאד מלוכלך, ממליץ לך לקחת מברשת קשה פלוס מטלית ולנקות עם חומר מתאים ולהשתמש במינימום מים,
                          הסיבה שכשמנקים לבד זה לפעמים רק גורע מכוון שהמים שנספגים במושב מוציאים איתם יותר עננים ולכלוך שנספג במושב,
                          תשים כמות קטנה שלא נספגת אבל מספיקה כדי לנקות את הבד העליון, מנסיון זה מביא תוצאה יפה מאד.
                          שלמה א 0ש מנותק
                          שלמה א 0ש מנותק
                          שלמה א 0
                          @שרולצ-ה כתבת בניקוי ריפודים:
                          לנקות עם חומר מתאים
                          יש המלצה לחומר מסויים? ראיתי שהוזכרו ניקוי שטיחים של TNX או אידה שמאיר כתב
                          כתבת מנסיון, באיזה חומר השתמשת?
                          ש מאיר גמ אלוף העולם 1א 3 תגובות תגובה אחרונה
                            לנקות עם חומר מתאים
                            שרולצ'ה
                            @שלמה-א-0
                            כל פעם משהו אחר תלוי ברמת הכתם, רב תכליתי/ג’ל כביסה ספריי חלונות, לא חייב דווקא אלו תחפש משהו מומלץ
                            זה יותר צורת הניקוי שכתבתי.
                              לנקות עם חומר מתאים
                              @שלמה-א-0 כתב בניקוי ריפודים:
                              אידה
                              מנסיון
                              דוד 100ד תגובה 1 תגובה אחרונה
                                לנקות עם חומר מתאים
                                @שלמה-א-0
                                אני שמתי אבקת כביסה. כי יש לי שילוב של אלקנטרה בריפוד. אם אין לך אז תוכל לשים קצת חומר בשם ‘הגאון בניקיון- G100’
                                  אידה
                                  מנסיון
                                  דוד 100ד מחובר
                                  דוד 100ד מחובר
                                  דוד 100
                                  @מאיר-ג איפה קונים את המנקה הזה של אידה?
                                  4.2k
                                  170.7k
