      3. רכב מגמגם פתאום וחוזר להיות תקין... ומתג חלון משובש...
      מנוע מגמגםמתג חלון
      8 פוסטים 4 כותבים 342 צפיות
      • ה מנותק
        החפץ בעילום שמו
        שלום לכולם. יש לי יאריס היבריד 2020, לאחרונה הרכב פתאום באמצע הנסיעה מתחיל לגמגם לי. לוחץ על הגז וקשה לו להגיב, אבל לא מקרטע ולא עוצר את המנוע. מוריד תרגל מהגז, הוא מכבה את המנוע ונכנס למצב היברידי, שוב לוחץ על הגז, ובדרך כלל אחרי כמה חזרות קטנות, לאחר חצי דקה המצב מתייצב.
        זה התחיל לי פתאום. ניסיתי להחליף תחנת דלק, לא עזר.
        יש לציין, שלפני שלושה חודשים עשיתי טיפול שמן פילטרים מקורים, החלפתי פלאגים מקורים (אם כי עברתי למרווח 1.1 של KNG בעבר היה DENSO 0.8 אבל זה לפי הכנסת מספר שילדה באתר NKG ומאושר), ניקיתי בית מצערת, ואפילו ניקוי סעפת יניקה. והכל היה בסדר עד עכשיו. את הכל עשיתי ב’כוחות עצמי’ בעזרת התייעצות פה עם מומחי הפורום רכבים זה לזה.
        לאחר מה שעשיתי ראיתי שצריכת הדלק השתפרה פלאים, והרכב היה חלק. עד עכשיו.
        ועוד דבר קטן, כפתור של הרמת חלון השמאלי קידמי עושה לי תקלות, פעם עולה פעם לא עולה, או יורד או לא. שמתי לב שזה התחיל להיות מאז שניקיתי עם חומר ניקוי חלונות וכנראה נכנס שם נוזל, והכפתור הזה היחידי שנדפק מאז. פעמים שהוא מתעקש יותר ופעמים שהוא רק שנייה נתקע. האם מישהו יודע משהו בנידון?
        תודה רבה לכל המומחים…
        הרכב כרגע על 81 אלף ק"מ בלבד. הייתכן שהקויילים מזייפים בק"מ כזה נמוך?
        מאירמ גילג 2 תגובות תגובה אחרונה
        • ה החפץ בעילום שמו
          @מאסטרים
          • ה החפץ בעילום שמו
            @החפץ-בעילום-שמו קודם כל אני מציע שתסרוק תקלות.
            בפרט ברכבים היברידיים שצוברים קודים מבלי להדליק נורות…
            בנוסף הייתי בודק שכל המחברים שחוברו חזרה אחרי הטיפול יושבים טוב: קוילים, חיישן MAF, צינורות יניקה, ואקום, מחברי בית המצערת וכו’.
            אולי גם לבדוק את החיישן MAF בנתונים חיים.
            לגבי המתג, יש מצב שהלחות שם מפריעה, או שהמתג התחמצן. צריך לפתוח ולנקות היטב, עם ספריי לניקוי מגעים הכי טוב.
            איפה אתה גר?
            ה תגובה 1 תגובה אחרונה
              איפה אתה גר?
              החפץ בעילום שמו
              @גיל בסורק אין שום תקלות. בנוסף לפי מה שאני יודע הכל חובר בצורה נכונה. הרכב נסע חלק שלושה חודשים שלמים ללא שום כלום, הכל פיקס. בנוסף - אם הצינור לא מחובר טוב או משהו בבית מצערת וכדומה, הרכב היה מגמגם ללא הפסקה. או שהיה רעש חריג של יניקה של אוויר. שני אלו לא נמצאים. גם הרכב כאשר מגמגם, זה זמני ולא משהו שחוזר.
              עכשיו אני כבר נוסע עם הרכב כמה ימים ולא היה לי גמגום אחד אפילו…
              אולי זה קשור לאיכות הדלק שהתחנה הביאה לי?
              חיישן MAF בסורק מראה תוצאה תקינה.
              הוא גם עבר ניקוי עם חומר לניקוי חיישן MAF באותו הטיפול.
              לגבי הפתיחה, לא ראיתי בטויוטה איך פותחים את זה. זה ניראה הרמטי ממש.
              ומה פירוש המילה המתג התחמצן?
              תודה רבה על התגובות!! אני מראשון לציון
              • ה החפץ בעילום שמו
                @החפץ-בעילום-שמו כתב ברכב מגמגם פתאום וחוזר להיות תקין... ומתג חלון משובש...:
                אם זה קרה כמה פעמים ונעלם לגמרי, בהחלט לא הייתי פוסל דלק לא איכותי. מיכל עם דלק לא איכותי או אפילו מעט מים בדלק יכול לגרום ל"הססנות" רגעית של המנוע בלי להשאיר קודי תקלה ובלי להדליק נורות.
                מאידך, אם זה יחזור כדאי לנסות לתפוס את זה בזמן אמת עם נתונים חיים (MAF, תיקוני דלק, טמפרטורות וכד’). קויל שמתחיל להיחלש יכול לקפוץ לביקור גם ברכב ק"מ נמוך, אבל הייתי מצפה למיספיירים (תקלה בהצתה) או לפחות תהיה מגמה של החמרה (לא משהו שבא והולך).
                הכוונה שנוצרה קורוזיה/שכבת חמצון על המגעים החשמליים בעקבות לחות או נוזל שחדר פנימה. זה יכול לגרום למגע לא יציב, ולכן פעם עובד ופעם לא. בדרך כלל פירוק וניקוי עם ספריי לניקוי מגעים פותרים את הבעיה אם הנזק לא חמור.
                  החפץ בעילום שמו
                  @גיל אכן כן כי ניקיתי לפסח את הרכב עם נוזל לחלונות ונכנס שם כנראה. הבעיה שאין לי קצה חוט איך לפרק את זה ולהחזיר בצורה מושלמת, כי הכל שם ניראה סגור כל כך יפה שאתה לא יודע מאיפה להתחיל…
                  תודה רבה על כל המידע!
                  נ.ב - שמתי לב גם שצריכת הדלק שלי ירדה קצת, אבל רק בשימוש עם מזגן. בשימוש רגיל, הצריכה דווקא טובה מאוד.
                  לא יודע אם זה קשור…
                  • ה החפץ בעילום שמו
                    לא יודע אם זה קשור…
                    הרשלה 0
                    ברור שזה קשור !
                    • ה הרשלה 0
                      ברור שזה קשור !
                      החפץ בעילום שמו
                      @הרשלה-0 אני יודע שזה קשור. אבל יותר מידי לטעמי.
                      עם מזגן בדר"כ אני עושה 1 ל-16 או 15, אבל לפעמים זה מראה לי פחות מכן אפילו…
                      11.3k
                      157.8k
