      3. דוח חניה
      דוח חניה
      25 פוסטים 15 כותבים 15.0k צפיות
        @st2411 הדוח נשלח אליך באימייל?
        בדואר?
        לכאורה אם לא תתייחס איך ישייכו אליך את הדו"ח
        ואם כן, תעמוד לזכותך טענת תו נכה
        כמובן עסקינן שכבודו הוא הזכאי לתו, אי נימא בעת שהיה רכוב כמנהיג למוגבל בניידותו
        S מנותק
        S מנותק
        st2411
        @טוסון הדוח היה מונח על השמשה הקידמית כמו כל דוח, אבל כשאני בודק לפי המספר רכב ות’'ז שלי לא מופיע שיש דוח
          @st2411 כתב בדוח חניה:
          שאלה 1) בדו’'ח ששמו לי על החלון הם טעו וכתבו מספר רכב לא נכון (הספרה הראשונה) מצד שני הרכב צולם ושם רואים את המספר האמיתי של הרכב האם יש לי איך להתחמק מהדוח הזה
          ספרה ראשונה, הטעות הייתה החלפת ספרה או פשוט שהוסיף 0 בהתחלה?
          בכל אופן אם יש תמונה עם מספר ברור זה מוגדר בבתי המשפט “טעות סופר הניתנת לתיקון”.
          אבל, אם בתמונה לא ברור שזה הרכב שלך, ואפשר לטעון אחרת - זה סיפור אחר.
          הבעיה שהפקחים אומנים במלאכתם, ויודעים בדיוק איך לצלם…
          שאלה 2) האם מותר לרכב נכה לחנות בצורה כזאת כשהוא לא חוסם את המעבר
          אני מצרף תמונה
          רכב עם תו נכה יכול לחנות גם על מדרכה, אבל רק אם מתקיימים כל התנאים שבחוק: אין חניית נכים פנויה בסביבה, אין מקום חניה מותר פנוי, והחניה אינה מסכנת אנשים, אינה מונעת מעבר חופשי להולכי רגל, לעגלות ילדים או לכיסאות גלגלים, ואינה גורמת להפרעה ממשית לתנועה.
          נותר לשאול “כמה זה חסימת מעבר?” החוק לא קובע רוחב מדויק בסנטימטרים. המבחן הוא מעשי: האם אדם עם עגלת תינוק, כיסא גלגלים או הליכון יכול לעבור בצורה סבירה ובטוחה בלי לרדת לכביש. אם נדרש לרדת לכביש או להידחק בצורה חריגה, סביר שהמעבר נחשב חסום.
          עילת הסבירות…
          קשה לי לשער לפי התמונה כמה מעבר נחסם. נראה שיש מקום לאדם ללכת. עגלה תעבור? לא יודע.
          לזה כבר יש בשר עבור ערעור.
          S מנותק
          S מנותק
          st2411
          @גיל 1) הייתה החלפת ספרה 2) הסתכלתי טוב שאני לא חוסם הולכי רגל וגם לא עגלות וכו’
          • S st2411
            אז אין עליך שום דו’‘ח.
            לא כך? ר’ @גיל ? (לא כל דו’'ח על השמשה אומר משהו…)
              אלעדי
              @Klonimoos השאלה אם מדין השבת אבידה (לבעל הרכב שמספרו נרשם) הוא חייב לשלוח להם הודעה על הטעות, בזמן שזה יכול לגרום שיחייבו אותו.
              שאלה קשה.
              אני הייתי בודק במשומשת אם יש רכב כזה, אם לא הייתי מתעלם (אם כי עוקב אחריו כי יתכן שבשלב שהוא עובר לדואר רשום הם יגלו את הטעות ויתקנו את המספר), ואם כן הייתי שואל רב.
              • S st2411
                @st2411 אם אכן היתה החלפת ספרה, אז הדו"ח נרשם על רכב אחר.
                מאידך, הדו"ח לא יבוטל כי מדובר בטעות סופר הניתנת לתיקון, כאמור.
                כמו שאומר חברי הטוב @Klonimoos - תכלס עליך אין כרגע דו"ח.
                מה זה אומר כלפי הרכב שכן נרשם עליו דו"ח?
                לכך אצטרף לדברי ידידי @אלעדי …
                  אני מצרף תמונה
                  עילת הסבירות…
                  ITAMAR25
                  כתב נערך לאחרונה על ידי ITAMAR25
                  @גיל כתב בדוח חניה:
                  עד כמה שזכור לי צריך להשאיר פנוי 1.20 מטר ואם זה פחות נחשב שא"א לעבור (לא לשון החוק, אבל ככה המשטרה החליטה).
                  • א אלעדי
                    שאלה קשה.
                    @אלעדי כתב בדוח חניה:
                    למה הוא צריך לדאוג לזה?
                    בעל הרכב ההוא יגיד זה לא אני וכל טוב
                    אין פה שום אבידה
                    תודה לבורא עולם 0ת א 2 תגובות תגובה אחרונה
                      אין פה שום אבידה
                      @יוני ועוד יותר מזה, לפי התמונה ומס הרכב יראו שמדובר ברכב שלא הוא צולם בתמונה.
                        אין פה שום אבידה
                        אלעדי
                        @יוני לפי המצב של הדואר, יש בערך 50% שזה יפגוש אותו בזמן שהוא כבר לא יכול לערער. אבל כמובן שזה שיקול.
                        • א אלעדי
                          אז שישפט
                          יקבל פיצוי גם על ההגעה לביהמ"ש
                          הרשלהה יעקב 5י 2 תגובות תגובה אחרונה
                            אז שישפט
                            הרשלהה מנותק
                            הרשלהה מנותק
                            הרשלה
                            @יוני
                            מעניין אם עכשיו חס ושלום יהיה מלחמה ארוכה והוא יגיש בקשה להישפט האם יכול להיות שיתבטל הדוח בגלל היתיישנות או שבגלל המלחמה זה לא יקרה היתיישנות
                            • אבי 56א מנותק
                              אבי 56א מנותק
                              אבי 56
                              שאלה קצת מסתעפת אבל קשורה מה זה מזהה פקח והאם זה צריך להיות רשום בדו"ח
                                אז שישפט
                                יעקב 5י מנותק
                                יעקב 5י מנותק
                                יעקב 5
                                @יוני
                                עדין אני חושב שזה שאלה לרב
                                יש הרבה אנשים שישלמו מיד כי הם לא רוצים להישפט וכו’
                                או כי יום עבודה שלהם שווה יותר וכו’
                                • קורולה אברכיםק מנותק
                                  קורולה אברכים
                                  גם אני קיבלתי דוח על חניה בכחול לבן, הפקח כתב ספרה אחת שגויה ולכן כנראה לא הופיע לו שיש תו נכה, בדקתי את מס’ הרכב הרשום בדוח ומדובר ברכב שונה לחלוטין משלי וגם הורד מהכביש.
                                  לא הגשתי בקשה לביטול.
                                    אלעדי
                                    @קורולה-אברכים מתי זה היה? תוכל לבדוק באתר מה עלה בגורלו?
                                    • א אלעדי
                                      קורולה אברכים
                                        אלעדי
                                        כתב נערך לאחרונה על ידי אלעדי
                                        @קורולה-אברכים לכאורה הם שלחו לו (לבעל הרכב המבוטל) דואר רשום, שאל"כ היה מופיע כמבוטל. תמשיך לעקוב
                                        162.6k
