      3. מצת שלא עובד
      מצת שלא עובד
      27 פוסטים 7 כותבים 3.5k צפיות
      • צילפינגיםצ מחובר
        צילפינגיםצ מחובר
        שלום לכולם
        יש לי טויוטה פריוס 2007 אתמול רציתי להטעין את הפלאפון ופתאום שמתי לב שהמצת של האוטו שנמצא מתחת למערכת שמע לא עובד, בדקתי במצת שנמצא מתחת לידית בין המושבים והוא כן עבד ברוך ה’ השאלה היא האם כל אחד עובד על פיוז שונה ואז זה פשוט להחליף פיוז או שזה על אותו פיוז וכנראה זה בעיה מסויימת במצת עצמו.
        תודה רבה לכולם.
        שלמהש לך תדעל מיישהמ 3 תגובות תגובה אחרונה
          שלום לכולם
          תודה רבה לכולם.
          @צילפינגים אצלי ביונדאי i25 זה שתי פיוזים
            שלום לכולם
            תודה רבה לכולם.
            לך תדעל מנותק
            לך תדעל מנותק
            לך תדע
            @צילפינגים
            הפיוזים הרלוונטיים הם: 12, 23, 29.
            כנראה ש 29 (Power outlet fr-) קיצר והלך לב"ע.
            אם הוא תקין אז 23 הוא הבעייתי (12 הוא ‘מעליהם’ הוא 25A, בעוד 23,29 הם 15A כ"א).
            כיתוב בבעיות טעינה
            כיתוב בבעיות טעינה
            מקור
            • לך תדעל לך תדע
              @צילפינגים
              כיתוב בבעיות טעינה
              כיתוב בבעיות טעינה
              מקור
              ||@לך-תדע
              האם זה בסדר להוסיף את האתר הזה למדריך שהכנתי על הפיוזים?
              https://rechavimzelaze.ovh/topic/315/פיוזים-נעים-להכיר/3||
              לך תדעל תגובה 1 תגובה אחרונה
                ||@לך-תדע
                לך תדעל מנותק
                לך תדעל מנותק
                לך תדע
                @שלמה
                כמובן שאין צורך לשאול אותי, אבל ברור שכן - חובה! אני נעזרתי בו כבר אינסוף פעמים…
                אגב, למי שרוצה אינדקס של דגמי רכב (כמובן גם אלו שלא מיובאים לארץ) - האתר הזה גם שימושי (כאינדקס, אין בו מידע מעבר לסכימות ומעט צילומים).
                • לך תדעל לך תדע
                  @שלמה
                  הייתי חייב לשאול כי @לך-תדע
                    שלום לכולם
                    תודה רבה לכולם.
                    @צילפינגים כתב במצת שלא עובד:
                    שלום לכולם
                    תודה רבה לכולם.
                    אתמול בדיוק זה קרה לי, וביררתי אצל אליהו והוא אמר שזה פיוז אחד, ובאמת ניסיתי להבין מה הסיפור, מנהון להון, אני משחיל את היד מאחורי המצת, ומגלה, שפשוט החיבור נותק, יש שם מאחורה חיבור לראש מצת, וזה פשוט יצא, קצת מאמץ להחזיר, והכל עובד!!
                    מרדכי MCמ צילפינגיםצ 2 תגובות תגובה אחרונה
                      שלום לכולם
                      תודה רבה לכולם.
                      מרדכי MCמ מנותק
                      מרדכי MCמ מנותק
                      מרדכי MC
                      @מיישה תסביר איך הגעת מאחורה פרקת מלמעלה ??
                      • מרדכי MCמ מרדכי MC
                        @מרדכי-MC כתב במצת שלא עובד:
                        לא, פירקתי את התחתית איפה שנמצאים רגלי היושב ליד הנהג, משם יש גישה מצויינת (יחסית…)
                          שלום לכולם
                          תודה רבה לכולם.
                          צילפינגיםצ מחובר
                          צילפינגיםצ מחובר
                          @מיישה כתב במצת שלא עובד:
                          שלום לכולם
                          תודה רבה לכולם.
                          זה מעניין מה שאתה אומר @לך-תדע הביא מהספר רכב שיש 3 פיוזים שונים לכל מצת 1 לידית בין הנהג ליושב לידו 2 ללמטה 3 לבאגז’ לפי מה שאליהו אמר זה סותר את הספר רכב… ( אני מאמין יותר לאליהו… אבל זה עדיין מעניין מה שהוא אמר)
                            שלום לכולם
                            תודה רבה לכולם.
                            לך תדעל מנותק
                            לך תדעל מנותק
                            לך תדע
                            זה מעניין מה שאתה אומר @לך-תדע הביא מהספר רכב שיש 3 פיוזים שונים לכל מצת 1 לידית בין הנהג ליושב לידו 2 ללמטה 3 לבאגז’ לפי מה שאליהו אמר זה סותר את הספר רכב… ( אני מאמין יותר לאליהו… אבל זה עדיין מעניין מה שהוא אמר).
                            ברשותך אדייק: במידע המקושר לעיל מופיע שפיוז מס’ 12 שייך לACC, וממנו יש שני שקעים רלוונטיים 23 ו 29 (פאואר אאוטלט), ל 29 נוספו האותיות FR שלהשערתי הן קיצור של ‘פרונט’.
                            בהצטרף החילוק בין השקעים שאצלך (אחד עובד, השני לא) ניתן להניח שפיוז מס’ 29 שייך רק לנקודה הבעייתית (הקדמית מבין השתים).
                            אלא שבאת אתה וגילית בין שיטי דבריך שישנה יציאה אחורית (בבגאז’), ובצירוף העדות משמו של @אליהו ששני השקעים תחת פיוז א’ - א"כ נפל המגדל, ולא נראה שזו בעיית פיוזים, אלא בעיית מגעים פשוטה, וכפי שתיאר @מיישה.
                            № Name Amp Circuit
                            1 - - -
                            2 M/HTR 15 Outside rear view mirror heater
                            3 WIP 30 Windshield wiper
                            4 RR WIP 15 Rear wiper
                            5 WSH 20 Washer
                            6 ECU-IG 7.5 Smart key system, power windows, touch screen, electric power steering, theft deterrent system
                            7 GAUGE 10 Gauge and meter, backup lights, emergency flasher, power windows
                            8 OBD 7.5 On-board diagnosis system
                            9 STOP 7.5 Stop lights
                            10 - - -
                            11 DOOR 25 Power door lock system
                            12 ACC-B 25 “POWER OUTLET”, “ACC” fuses
                            13 ECU-B 15 Multi-information display, power windows, air conditioning system
                            14 - - -
                            15 AM1 7.5 Hybrid system
                            16 TAIL 10 Tail lights, license plates light, parking lights
                            17 PANEL 7.5 Multi-information display, clock, audio system, instrument panel lights
                            18 A/C (HTR) 10 Air conditioning system
                            19 FR DOOR 20 Power windows
                            20 - - -
                            21 - - -
                            22 - - -
                            23 PWR OUTLET 15 Power outlet
                            24 ACC 7.5 Audio system, multi-information display, clock
                            25 - - -
                            26 - - -
                            27 - - -
                            28 - - -
                            29 PWR OUTLET FR 15 Power outlet
                            30 IGN 7.5 Hybrid system, hybrid vehicle immobilizer system, SRS airbags
                            31 - - -
                            • צילפינגיםצ מחובר
                              צילפינגיםצ מחובר
                              שוב שלום…
                              אומנם אני חוזר אליכם לאחר הרבה זמן בעניין אבל בדיוק היום עלה לי בראש לטפל בזה ולבסוף מצאתי בתיבת הפיוזים מתחת להגה פיוז אחד שרוף, החלפתי בחדש והופפפ המצית חזר לפעול במידית אז מסתבר למפרע שמה ש @לך-תדע הביא הוא הנכון מבין שאר הדעות שהיו בעניין ושני המצתים הם שני פיוזים שונים… אבל בכל זאת תודה לכולם על העזרה והנתינה…
                                שוב שלום…
                                מרדכי MCמ מנותק
                                מרדכי MCמ מנותק
                                מרדכי MC
                                @צילפינגים תוכל לשלוח תמונה של מיקום הפיוז ???
                                  צילפינגיםצ מחובר
                                  צילפינגיםצ מחובר
                                  KlonimoosK לך תדעל 2 תגובות תגובה אחרונה
                                      צילפינגיםצ מחובר
                                      צילפינגיםצ מחובר
                                        @צילפינגים
                                        לי זה כן מעלה. לחצת על קישור תמונה נראה לי, ולא ‘‘העלאת תמונה’’.
                                        למה הוא כותב ‘כתובת תמונה’? זה מה שהוא כותב כשלוחצים על ‘קישור’, אני מקווה שהבנת שיש שני אופציות להעלות תמונות, אחד קישור ואחד מהטאבלט, הוא כותב את זה בשניהם?
                                        Screenshot_2024-05-15-15-02-19-558~2.jpg Screenshot_2024-05-15-15-02-25-700~2.jpg
                                        אגב אני עם טאבלט אבל דפדפן רגיל.
                                        הורדתי לספוילר, שלא יפריע לשירשור.
                                        ומאותו סיבה אני מגיב פה - דהיינו עורך פוסט קיים כדי לא להרבות בשיעורין…
                                          @צילפינגים
                                          צילפינגיםצ מחובר
                                          צילפינגיםצ מחובר
                                            @צילפינגים
                                            צילפינגיםצ מחובר
                                            צילפינגיםצ מחובר
                                              לך תדעל מנותק
                                              לך תדעל מנותק
                                              לך תדע
                                              @מרדכי-MC אין לי בעיה בשמחה,אבל הבעיה היא שמשום מה אני לא מצליח להעלות תמונות לפורום אם תרצה אני ישלח לך לאישי ותעלה אתה לטובת הכלל…
                                              23 או 29?
                                              (אני מהמר על 29, צודק?)
                                              @מרדכי-MC, זה גם סוג של תמונה, אם תרצה - יש עוד אחת למעלה.
                                              3.4k
                                              10.6k
                                              145.4k
