      5. מצלמת דרך לרכב(לא לכעוס עליי....)
      179 פוסטים 18 כותבים 163.9k צפיות
      • בנג'הב בנג'ה
        @טכנולוג סבבה בעזרת ה’ יתברך.
        תודה רבה ולילה קסום
        @בנג-ה כתב במצלמת דרך לרכב(לא לכעוס עליי....):
        תודה רבה ולילה קסום
        מצטער לבאס, אבל הלילה לא היה כל כך קסום, הצו נפל
        • בנג'הב בנג'ה
          תודה רבה ולילה קסום
          #82
          @בנג-ה טוב…
          אני רק עושה סיכום ביניים
          אתה רוצה מצלמה קדמית ואחורית עם אפשרות לחיבור סים לצפיה מרחוק בלי לשלם מכס
          ולאחר שהחוק בוטל כמו שאמר @טוסון חוזרים לרף של 75$ ואז המשימה נעשית קצת קשה ראשית המצלמות של ddpai יורדות מהפרק כי יחד עם רכיב 4g הם עוברות את רף המכס מה שנשאר זה המצלמות של 70mai שהיא חברה מצויינת לא פחות מddpai ושם ניתן לקנות את הרכיב לבד בעלות של כ40$
          להלן האפשרויות מהטוב לפחות טוב
          1. 70mai A510 - מצלמה איכותית עם חיישן סוני
          70mai a510
          בעלת חיישן מתקדם של סוני (Sony IMX675)
          ברזולוציה - 2592x1944 למצלמה הקדמית ו1920x1080 למצלמה האחורית
          מבוססת סוללה
          מפתח צמצם של 1.8 למצלמה הקדמית ו2 לאחורית
          מסך בגודל 2 אינץ’
          זווית צילום של 140 מעלות למצלמה הקדמית ו130 מעלות למצלמה האחורית
          רכיב gps משולב במצלמה
          המצלמה תומכת בכרטיס זיכרון עד נפח של 256 ג’יגה בייט
          במצלמה זו ניתן לחבר את הרכיב של 70mai שמאפשר צפיה מרחוק באמצעות חיבור לרשת
          מחיר רגיל כ100$ ובזמני מבצעים כ85-90$
          כאן עם או בלי קיט חניה וכאן עם רכיב 4g המאפשר צפיה במצלמה מכל מקום בעולם (אם משתמשים ברכיב 4g אין צורך בקיט חניה)
          בקישור הזה קדמית ואחורית בלבד (לבחור באופציה Color Name: 2-Channel) קוד קופון 70MSS01 ואח"כ ILSS3 יוצא 74$
          ובנוסף לקנות קיט חניה שמשמש גם כרכיב 4g בקישור הזה בעלות של 38$ עם הקופון ILSS2 (לא לקנות יחד כדי שלא יאחדו לחבילה אחת)
          סה"כ 112$
          1. 70mai A810Lite - המתחרה של הz50 pro בערך עם אותו מפרט
          70Mai A810Lite
          מצלמת 2 ערוצים עם חיבור סים לצפיה מרחוק
          החיישנים שלה הם לא סוני אלא gc אבל מדובר בחיישנים טובים ובנוסף יש לה חיבור סים ועוד המון יתרונות היא בעצם המתחרה הישירה של הz50 pro של ddpai המפרט שלהם כמעט זהה
          • מבוססת קבל ולא סוללה
          • מסך בגודל 3 אינץ
          • מפתח צמצם ענק של 1.55 (ככל שהמספר נמוך יותר זה גדול יותר) מה שמאפשר ראות טובה גם בחשיכה
          בעלת חיישן GC8613 למצלמה הקדמית - אותו חיישן שנמצא בz50 pro
          זווית צילום של 140 מעלות למצלמה הקדמית ו 130 מעלות למצלמה האחורית
          במצלמה הזו יש אופציה לצפיה מרחוק על ידי חיבור סים בקניה של הרכיב של ddpai לחיבור סים
          מחיר רגיל כ90$ ובזמני מבצעים כ65$
          כאן עם או בלי קיט חניה ורכיב 4g (במצלמות של 70mai אם קונים רכיב 4g אין צורך בקיט חניה)
          בקישור הזה קדמית ואחורית בלבד (לבחור באופציה Color Name: 2-Channel) קוד קופון IL2602 ואח"כ ILSS3 יוצא 70$
          סה"כ 108$
          לכאורא המצלמה הראשונה עדיפה אבל יש לה כמה חסרונות
          1. היא מבוססת סוללה ולא קבל כמו רוב המצלמות הטובות (זה לא קריטי כל כך)
          2. אמנם החיישן שלה יותר טוב מהשניה אבל הוא לא 4k אלא 2.5k כלומר רזולוציה קצת יותר נמוכה אבל בתנאי תאורה קשים כמו לילה הוא יציג תמונות טובות יותר
          3. תומכת בכרטיס זיכרון של עד 256 ג’יגה לעומת השניה שתומכת עד 512
          4. דגם קצת ישן
          בנג'הב ט 4 תגובות תגובה אחרונה
            @בנג-ה טוב…
            70mai a510
            מבוססת סוללה
            מסך בגודל 2 אינץ’
            סה"כ 112$
            70Mai A810Lite
            • מסך בגודל 3 אינץ
            סה"כ 108$
            4. דגם קצת ישן
            בנג'הב מנותק
            בנג'הב מנותק
            בנג'ה
            @טכנולוג כתב במצלמת דרך לרכב(לא לכעוס עליי....):
            חיישן סוני
            סה"כ 112$
            סה"כ 108$
            דגם קצת ישן
            קודם כל תודה רבה על כל העבודת שטח שאתה עושה!!🙏🙌👏
            אלוף אין עליך💪
            לגבי המצלמות
            בעסא ענקיתתתת אוףף
            בא לי משהו טוב ולא ברירות מחדל
            לאדע במה לבחור…
            האחרונות ששלחת הראשונה מכוערת פצצות
            והשניה יותר עיצובית אבל פחות איכותית
            Z50pro שכתבת שירדה מהפרק, שווה את ה 200 שקל עמלת גניבה?
            בכמה רמות היא מעל אלו האחרונות שצירפת כאן מבחינת איכות ונוחות?
              @itamar כתב במצלמת דרך לרכב(לא לכעוס עליי....):
              מה אני אמור לכתוב למוכר שם?
              אין לי כח להתעסק עם שטויות עכשיו
              זה פשוט, תכתוב לו לפני שאתה מזמין שאתה רוצה להזמין ושיכתוב על החבילה מחיר נמוך יותר כדי שלא יהיה מס
              זה לא מסובך
              זה כבר לא עובד מזה עידן ועידנים.
              אביעדא מנותק
              אביעדא מנותק
              אביעד
              @מיישה כתב במצלמת דרך לרכב(לא לכעוס עליי....):
              זה לא מסובך
              @הבל-הבלים-הכל בשבילך
              • בנג'הב בנג'ה
                חיישן סוני
                סה"כ 112$
                סה"כ 108$
                דגם קצת ישן
                אלוף אין עליך💪
                לגבי המצלמות
                בעסא ענקיתתתת אוףף
                לאדע במה לבחור…
                #85
                @בנג-ה האחרונה היא בדיוק אותו מפרט כמו הz50 pro למה אתה כל כך מאוכזב היא מצלמה מצויינת ובוודאי שלא שווה לשלם עוד 200 ₪ עבור הz50 pro
                בנג'הב יוסי לויי 2 תגובות תגובה אחרונה
                  בנג'הב מנותק
                  בנג'הב מנותק
                  בנג'ה
                  אתה מתכוון ל 70mai 810life ?
                  • בנג'הב בנג'ה
                    @בנג-ה כן. בדיוק
                      @בנג-ה טוב…
                      70mai a510
                      מבוססת סוללה
                      מסך בגודל 2 אינץ’
                      סה"כ 112$
                      70Mai A810Lite
                      • מסך בגודל 3 אינץ
                      סה"כ 108$
                      4. דגם קצת ישן
                      בנג'הב מנותק
                      בנג'הב מנותק
                      בנג'ה
                      כתב נערך לאחרונה על ידי בנג'ה
                      #88
                      1000186775.jpg ❓️
                      ובנוסף כרטיס זכרון?
                      ומתי לבצע את הקניה השניה כדי שלא יצרפו אותן ביחד?
                        @בנג-ה טוב…
                        70mai a510
                        מבוססת סוללה
                        מסך בגודל 2 אינץ’
                        סה"כ 112$
                        70Mai A810Lite
                        • מסך בגודל 3 אינץ
                        סה"כ 108$
                        4. דגם קצת ישן
                        בנג'הב מנותק
                        בנג'הב מנותק
                        בנג'ה
                        • בנג'הב בנג'ה
                          #90
                          @בנג-ה לא כל כך הבנתי מה התכוונת להראות בתמונות אם כוונתך לשאול האם בחרת נכון התשובה היא כן
                          בכל מצב ממליץ לך להעביר את הסכום לדולרים וכך לוודא שאתה לא עובר את הסכום של 75$
                          כדאי להמתין יום אחד בין שתי ההזמנות
                          לגבי כרטיס זיכרון לדעתי הכרטיס טוב ביותר למצלמות דרך הוא של סמסונג בקישור הזה או זה או זה
                          רק שים לב שאתה קונה את הדגם שנקרא SAMSUNG PRO Endurance
                          אם זה יקר עבורך ניתן לקנות סאנדיסק כאן
                            ישראל ו.י מנותק
                            ישראל ו.י מנותק
                            ישראל ו.
                            @טכנולוג כמה ג’יגה מומלץ?
                            או יותר נכון כמה ג’יגה בערך נשמרת ביום, בהנחה שמותקן כמובן קיט חנייה?
                            • ישראל ו.י ישראל ו.
                              #92
                              @ישראל-ו. זה תלוי בכל אחד כמה הוא נוסע בממוצע
                              בצילום רגיל בנסיעה למצלמות 4k (רוב המצלמות הקדמיות המומלצות) כל 10 דקות בערך 4 ג’יגה
                              ובמצב חניה בערך ג’יגה לשעה
                              ולמצלמת fhd (רוב המצלמות האחוריות) כ1.5 ג’יגה ל10 דקות
                              עכשיו תחשב כמה אתה רוצה שישמר לך בכרטיס כי ברגע שהוא מתמלא הוא דורס את הסרטונים הישנים
                              • itamarI itamar
                                @מיישה
                                וואלה?
                                אני לא ניסיתי בזמן האחרון אבל חבר אמר לי שעשה את זה לכן כתבתי.
                                itamarI מנותק
                                itamarI מנותק
                                itamar
                                ביררתי עם המוכר על המוצר הזה וזה מה שהוא כתב לי,
                                • itamarI itamar
                                  ברור שהוא עושה את זה, אבל זה לא עוזר.
                                  itamarI תגובה 1 תגובה אחרונה
                                    itamarI מנותק
                                    itamarI מנותק
                                    itamar
                                    @מיישה
                                    למה לא עוזר? אם כתוב על החבילה 70$ למה שיגבו עליה מס?
                                    • itamarI itamar
                                      @מיישה
                                      @מיישה
                                      כי עליאקספרס נותנים שיקוף מלא של כל נתוני ההזמנה באופן ממוחשב, התקדם העולם…
                                        @מיישה
                                        #97
                                        @מיישה עקרונית זה נכון יש שיתוף פעולה של עלי אקספרס בעניין אבל זה בעיקר במולטימדיות ולאחרונה גם במצלמות דרך, לגבי בוסטרים (שעל זה דיבר @itamar) מהניסיון שלי זה בד"כ עוזר (בתקופה האחרונה כל הבוסטרים היו מתחת רף המס אז לא ניתן לדעת מה קורה עכשיו כתבתי על זה כאן)
                                          @טכנולוג
                                          אני קיבלתי לא מזמן רשימה של 20 מוצרים ששלחו לי בחבילה אחת.
                                          היה שם כתוב כל מוצר בדיוק מהו כמה הוא עולה וכל הנתונים!
                                          גם על מתקן לשמפו באמבטיה, אז אני לא יודע על מה אתה מדבר.
                                          itamarI ט 2 תגובות תגובה אחרונה
                                            @טכנולוג
                                            itamarI מנותק
                                            itamarI מנותק
                                            itamar
                                            @מיישה
                                            מה הכוונה רשימה? המדבקה שעל החבילה?
                                              @טכנולוג
                                              @מיישה אוקיי.
                                              כל מה שאני כותב זה מניסיון אישי שלי או של אנשים קרובים אלי שאני יודע את הפרטים בבירור
                                              בעבר כשרף המכס היה עד 75$ הזמנתי המון בוסטרים ומצלמות דרך וגם מולטימדיות בבוסטרים אף פעם לא היה מכס במצלמות לפעמים היה ולפעמים לא ובמולטימדיות תמיד היה מכס
                                              מאז שהמכס עלה ל130$ כמעט כל הנ"ל היו מתחת רף המכס ולא היה איך לדעת אם יש מכס בפועל או לא
                                              מה שכן הזמנתי כמה פעמים נפרדות פלאפונים בעלות של מאות דולרים ובחלק היה וחלק לא היה למרות שהם עלו מעל 130$
                                              מה שאני מבין מכל זה שזה לאט לאט עובר לדיווח מלא על כל הזמנה אבל כרגע לא הכל מדווח יש מוצרים שמדליקים להם אור אדום ומיד מדווחים כמו מולטימדיות ויש מוצרים שלא תמיד מעוררים אותם
                                              לכן אני אומר שיש כאן איזה הימור שאולי הוא יצליח אבל כמו שאמרתי עדיין לא ניסיתי כי הרף החדש נכנס רק עכשיו
                                              • 7
                                              • 8
                                              • 9
