      5. מצלמת דרך לרכב(לא לכעוס עליי....)
      179 פוסטים 18 כותבים 163.9k צפיות
      • בנג'הב בנג'ה
        @טכנולוג כתב במצלמת דרך לרכב(לא לכעוס עליי....):
        ובנוסף לקנות קיט חניה שמשמש גם כרכיב 4g בקישור הזה בעלות של 38$ עם הקופון ILSS2 (לא לקנות יחד כדי שלא יאחדו לחבילה אחת)
        #90
        @בנג-ה לא כל כך הבנתי מה התכוונת להראות בתמונות אם כוונתך לשאול האם בחרת נכון התשובה היא כן
        בכל מצב ממליץ לך להעביר את הסכום לדולרים וכך לוודא שאתה לא עובר את הסכום של 75$
        כדאי להמתין יום אחד בין שתי ההזמנות
        לגבי כרטיס זיכרון לדעתי הכרטיס טוב ביותר למצלמות דרך הוא של סמסונג בקישור הזה או זה או זה
        רק שים לב שאתה קונה את הדגם שנקרא SAMSUNG PRO Endurance
        אם זה יקר עבורך ניתן לקנות סאנדיסק כאן
          ישראל ו.י מנותק
          ישראל ו.י מנותק
          ישראל ו.
          @טכנולוג כמה ג’יגה מומלץ?
          או יותר נכון כמה ג’יגה בערך נשמרת ביום, בהנחה שמותקן כמובן קיט חנייה?
          • ישראל ו.י ישראל ו.
            #92
            @ישראל-ו. זה תלוי בכל אחד כמה הוא נוסע בממוצע
            בצילום רגיל בנסיעה למצלמות 4k (רוב המצלמות הקדמיות המומלצות) כל 10 דקות בערך 4 ג’יגה
            ובמצב חניה בערך ג’יגה לשעה
            ולמצלמת fhd (רוב המצלמות האחוריות) כ1.5 ג’יגה ל10 דקות
            עכשיו תחשב כמה אתה רוצה שישמר לך בכרטיס כי ברגע שהוא מתמלא הוא דורס את הסרטונים הישנים
            • itamarI itamar
              @מיישה
              וואלה?
              אני לא ניסיתי בזמן האחרון אבל חבר אמר לי שעשה את זה לכן כתבתי.
              itamarI מנותק
              itamarI מנותק
              itamar
              @itamar כתב במצלמת דרך לרכב(לא לכעוס עליי....):
              ביררתי עם המוכר על המוצר הזה וזה מה שהוא כתב לי,
              • itamarI itamar
                ברור שהוא עושה את זה, אבל זה לא עוזר.
                itamarI תגובה 1 תגובה אחרונה
                  itamarI מנותק
                  itamarI מנותק
                  itamar
                  @מיישה
                  למה לא עוזר? אם כתוב על החבילה 70$ למה שיגבו עליה מס?
                  • itamarI itamar
                    @מיישה
                    @מיישה
                    כי עליאקספרס נותנים שיקוף מלא של כל נתוני ההזמנה באופן ממוחשב, התקדם העולם…
                      @מיישה
                      #97
                      @מיישה עקרונית זה נכון יש שיתוף פעולה של עלי אקספרס בעניין אבל זה בעיקר במולטימדיות ולאחרונה גם במצלמות דרך, לגבי בוסטרים (שעל זה דיבר @itamar) מהניסיון שלי זה בד"כ עוזר (בתקופה האחרונה כל הבוסטרים היו מתחת רף המס אז לא ניתן לדעת מה קורה עכשיו כתבתי על זה כאן)
                        @טכנולוג
                        אני קיבלתי לא מזמן רשימה של 20 מוצרים ששלחו לי בחבילה אחת.
                        היה שם כתוב כל מוצר בדיוק מהו כמה הוא עולה וכל הנתונים!
                        גם על מתקן לשמפו באמבטיה, אז אני לא יודע על מה אתה מדבר.
                        itamarI ט 2 תגובות תגובה אחרונה
                          @טכנולוג
                          itamarI מנותק
                          itamarI מנותק
                          itamar
                          @מיישה
                          מה הכוונה רשימה? המדבקה שעל החבילה?
                            @טכנולוג
                            @מיישה אוקיי.
                            כל מה שאני כותב זה מניסיון אישי שלי או של אנשים קרובים אלי שאני יודע את הפרטים בבירור
                            בעבר כשרף המכס היה עד 75$ הזמנתי המון בוסטרים ומצלמות דרך וגם מולטימדיות בבוסטרים אף פעם לא היה מכס במצלמות לפעמים היה ולפעמים לא ובמולטימדיות תמיד היה מכס
                            מאז שהמכס עלה ל130$ כמעט כל הנ"ל היו מתחת רף המכס ולא היה איך לדעת אם יש מכס בפועל או לא
                            מה שכן הזמנתי כמה פעמים נפרדות פלאפונים בעלות של מאות דולרים ובחלק היה וחלק לא היה למרות שהם עלו מעל 130$
                            מה שאני מבין מכל זה שזה לאט לאט עובר לדיווח מלא על כל הזמנה אבל כרגע לא הכל מדווח יש מוצרים שמדליקים להם אור אדום ומיד מדווחים כמו מולטימדיות ויש מוצרים שלא תמיד מעוררים אותם
                            לכן אני אומר שיש כאן איזה הימור שאולי הוא יצליח אבל כמו שאמרתי עדיין לא ניסיתי כי הרף החדש נכנס רק עכשיו
                              @מיישה אוקיי.
                              @טכנולוג הטבה חדשה של עלי
                              החל מ-2 ביוני 2026, ישראל הורידה את סף הפטור ממע"מ עבור יבוא אישי חוצה גבולות מ-130 דולר ל-75 דולר. כתוצאה מכך, חבילות בשווי שבין 75 ל-130 דולר כפופות כעת למע"מ של 18% במכס.
                              כדי לתמוך בלקוחותינו במהלך מעבר זה, הפלטפורמה תכסה את המע"מ עבור הזמנות זכאיות, אנא התעלמו זמנית מהודעת התשלום של ספק הלוגיסטיקה, ואין צורך להגיש בקשה להחזרה והחזר כספי. אנא המתינו בסבלנות לעדכוני הפלטפורמה בנוגע לשחרור ממכס. תודה על ההבנה ושיתוף הפעולה.
                              בכפוף לתנאים הבאים:
                              הזמנות זכאיות:
                              ● הזמנות שנשלחו לישראל
                              ● הסכום הכולל ששולם בעסקת תשלום אחת הוא בין 75 ל-130 דולר
                              ● הסטטוס “הגיע למכס” בפרטי המעקב נרשם ב-2 ביוני 2026 או אחריו
                              ● תשלום ההזמנה הושלם לפני 23:59:59 IDT ב-10 ביוני 2026
                              תקרת סבסוד: סבסוד זה ניתן על בסיס כל הקודם זוכה וכפוף לזמינות התקציב. הפלטפורמה שומרת לעצמה את הזכות לסיים את הסבסוד לאחר תום התקציב שהוקצה.
                              אושר מתקרבא מיישהמ 2 תגובות תגובה אחרונה
                                בכפוף לתנאים הבאים:
                                הזמנות זכאיות:
                                @אושר-מתקרב שימו לב, להזמנות עד ה10 לחודש
                                  #103
                                  @אושר-מתקרב תודה על העדכון זה חשוב מאוד
                                  קיבלתי את ההודעה על זה כבר בערב שבת וכתבתי על כך פוסט אך משום מה הוא לא נשלח
                                  במצב שנוצר עכשיו עם הסבסוד של עלי אקספרס יש הזדמנות שכנראה לא תחזור יותר לקנות את המצלמות הטובות בהנחה של מאות שקלים (מחירי הסייל שהינם זולים משמעותית + סבסוד של המס מטעם עלי אקספרס)
                                  לכן לדעתי מי שמסתפק או ששוקל זה הזמן לקנות (עד 130$) ולהרוויח מחיר זול ופטור מתשלום מכס
                                    בכפוף לתנאים הבאים:
                                    הזמנות זכאיות:
                                    כתב נערך לאחרונה על ידי מיישה
                                    #104
                                    @אושר-מתקרב כתב במצלמת דרך לרכב(לא לכעוס עליי....):
                                    אשמח אם תוכל לפרט, איך זה עובד?
                                    איך עליאקספרס ישלמו את זה?
                                    יש לי הודעת חיוב, לשלם?
                                    מאיפה הוצאת את המידע הזה?
                                      @מיישה תברר מולם בשירות לקוחות, כמו שאני עשיתי🙂
                                      אני לא חפרתי לו יותר מדי, רק רציתי לדעת שזה לא פייק
                                        אני גם ביררתי והוא ג"כ טען לי ככה
                                        אני כן חפרתי לו, ונראה שהוא לא יודע כלום, רק עושה העתק הדבר לתשובה הזו
                                        לא נשמע לי ברור בכלל העניין
                                          @בנג-ה האחרונה היא בדיוק אותו מפרט כמו הz50 pro למה אתה כל כך מאוכזב היא מצלמה מצויינת ובוודאי שלא שווה לשלם עוד 200 ₪ עבור הz50 pro
                                          יוסי לויי מנותק
                                          יוסי לויי מנותק
                                          יוסי לוי
                                          #107
                                          @טכנולוג @בנג-ה
                                          כרגע אפשר להזמין את ה Z50 PRO ב 74 דולר
                                          הדגם של מצלמה קדמית ואחורית 2-Channel ללא כרטיס
                                          קוד קופון ILSS10 של 12 דולר וקוד קופון 2 דולר של החנות SH5LDJPEVXCK
                                          בהצלחה
                                          נכון שכתבו שיש הנחה של אלי אקספרס בגלל המכס אבל לא הייתי מסתמך על זה, זה מוגבל לתקציב שרק הם יודעים כמה הוא
                                          שמח לעזור
                                          • יוסי לויי יוסי לוי
                                            @טכנולוג @בנג-ה
                                            בהצלחה
                                            #108
                                            @יוסי-לוי תודה רבה
                                            כאן זה טיפונת יותר זול עם הקופון ILJUN9 ואח"כ ILSS10
                                            ל @בנג-ה זה לא היה עוזר כי הוא רצה עם צפיה מרחוק והרכיב לבדו עולה כ150$ לפני מכס לכן אמרתי לו שאם הוא רוצה בוודאות לא לשלם מכס המצלמה הזאת לא בשבילו
                                            ואגב בנוגע לסבסוד במכס ניתן לראות את זה כאן באופן רשמי באתר של עלי אקספרס
                                            • בנג'הב מנותק
                                              בנג'הב מנותק
                                              בנג'ה
                                              הי שלום לכולם.
                                              לצערי נעלמתי לכמה ימים בלית ברירה.
                                              עברתי כאן על ההודעות ואני מבין עכשיו שפספסתי את המועד…?!
                                              אני עכשיו על זה ומרוצה להזמין היום בעזרת ה’
                                              יש אפשרות כזו או שנגמר הסיפור ואני כבר צריך לשלם מכס ונעליים?
                                              @טכנולוג סליחה שחפרתי לך והטרחתי אותך סתם אבל ממש לא התאפשר לי להיות על העניין…
                                              אשמח אם תוכל בעזרת ה’ בפעם האחרונה לתת לי את הלינקים וההסברים הקצרים מה אני צריך.
                                              בתודה מראש כמובן👏
                                              מה גם שבמשך הזמן הזה ילד בן 10 ערס’ נטול השכלה טס לי לכביש בין רכבים עם קורקינט חשמלי והספקתי לבלום חירום אבל עדיין נגעתי בו בקצה האחורי של הקורקינט והוא בחסדי שמיים רק נפל על הכביש ולא המריא אל על…
                                              הוא קם בקללות נמרצות שדרסתי אותו לקח את הקורקינט וברח.
                                              לקרא לשוטר לא אפשרי כמובן בעקבות המצב ומאד פחדתי שתגיע אליי איזו הפתעה מוזרה מטעם ההורים של הקטין…
                                              ה’ יעזור.
                                              • 7
                                              • 8
                                              • 9
