      3. מכרז רכבים ממשלתיים
      מכרז רכבים ממשלתיים
      122 פוסטים 19 כותבים 13.8k צפיות
      • simonS מנותק
        simonS מנותק
        simon
        #77
        המכרז נפתח, חשוב לי להבין את המשמעות או מה עלות התיקון, או האם זה דורש החלפת מנוע.
        1. מנוע עם כיתוב: “בלאי פנימי גבוה, רעש מערכת שסתומים”.
          וכן מנוע עם כיתוב "בלוק מנוע=תצרוכת שמן מהצילינדרים,
        2. מנוע עם כיתוב: “מערכת תזמון=רעש שסתומים, החלף רצועות לפי הוראות יצרן, מערכת שמן=בדוק תצרוכת שמן בנסיעה, בלוק מנוע=רטיבות”
        • simonS simon
          @simon כתב במכרז רכבים ממשלתיים:
          חסר משמעות (זה יונדאי\קיה?)
          נשמע כמו אטם מכסה שסתומים\פלאגים
          מנוע עם כיתוב: "מערכת תזמון=רעש שסתומים, החלף רצועות לפי הוראות יצרן
          נשמע כמו טיימינג, בדוק בספר טיפולים מתי עשו ‘‘טיפול גדול’’
          בלוק מנוע=רטיבות"
          לא בטוח מה זה
          simonS תגובה 1 תגובה אחרונה
            בלוק מנוע=רטיבות"
            לא בטוח מה זה
            simonS מנותק
            simonS מנותק
            simon
            @שלמה כתב במכרז רכבים ממשלתיים:
            אכן
            • simonS simon
              אכן
              #80
              אכן
              מה אכן, היונדאי\קיה?
              זה המאפיין שלהם רעש מערכת שסתומים
                יש סקודה מנוע דיזל 2000, שכתוב עליה חוסר שמן במנוע, בלאי פנימי גבוה, רעש מערכת שסתומים.
                בדקתי בספר טיפולים, כל חודשיים-שלש הוחלף שמן 5 ליטר + ליטר נוסף.
                זה לא מוזר? זה סתם פינוק, או שהרכב הזה מאבד שמן כל כך הרבה?
                תכלס, שותה שמן בכמות כל כך הזויה? או שזה מראה על נזילה רצינית?
                קודיאק
                אולי @הכל-בעז-ה ידע להחכים אותנו על הקודיאק וסקודה בכללי
                @שלמה אני דווקא חולם להפיל שם איזו קאמרי ב40 אלף כזה
                • מאירמ מאיר פיצל נושא זה ב
                • simonS מנותק
                  simonS מנותק
                  simon
                  #82
                  לבעלי הנסיון, כמה זמן בד"כ לוקח להם לפרסם תוצאות? 10 ימי עבודה שהפעם זה בערב פסח, או לפני?
                  • simonS simon
                    #83
                    @simon בעוד 4-5 ימים תבדוק פעם ביום הם עורכים ומעדכנים את הרכבים ורק אחרי שהכל מסודר הם שולחים הודעה לזוכים תבדוק את המספר של הטופס הגשה ותקביל אותו באתר למספר של הטופס זכיה וכן בעניין הסכום
                    על מה הצעת?
                      על מה הצעת?
                      simonS מנותק
                      simonS מנותק
                      simon
                      #84
                      @simon בעוד 4-5 ימים תבדוק פעם ביום הם עורכים ומעדכנים את הרכבים ורק אחרי שהכל מסודר הם שולחים הודעה לזוכים תבדוק את המספר של הטופס הגשה ותקביל אוטו באתר למספר של הטופס זכיה וכן בעניין הסכום
                      על מה הצעת?
                      על הקרניבל, אבל במחיר קצת חסר סיכוי מבחינה טבעית, ובסיעתא דשמיא הכל יכל להיות.
                      • simonS מנותק
                        simonS מנותק
                        simon
                        פורסמו התוצאות
                        כל הזכיות שראיתי היו מעל מחירון לוי יצחק אחרי שקלול שזה רכב ממשלתי, וגם יותר יקר מהמחירים ביד 2.
                        מוזר
                        • simonS simon
                          פורסמו התוצאות
                          מוזר
                          @simon שלח דוגמאות
                            @simon שלח דוגמאות
                            simonS מנותק
                            simonS מנותק
                            simon
                            @simon שלח דוגמאות
                            קיה קרניבל נמכר ב 77,999.00 מחיר לפי לוי יצחק 68,226
                            סקודה קודיאק נמכר ב ‏118,700.00 ₪‎ מחיר לפי לוי יצחק 86,900
                            • simonS simon
                              @simon שלח דוגמאות
                              #88
                              @simon שלח דוגמאות
                              אל תשכח שרכב ממשלתי מקבל טיפולים וטיפוח בזמן שזה נדיר אצל עם ישראל…
                              בנוסף, הסיכוי למשחק עם הקילומטרים חסק סיכוי לעומת השוק החופשי
                              אבל עדיין זה קצת מוזר.
                                @simon שלח דוגמאות
                                @מאיר כתב במכרז רכבים ממשלתיים:
                                מקבל טיפולים
                                גם תוך כדי שימוש… אבל ‘טיפולים’ מסוג שמזכיר יותר עינויי אינקןיזיציה על הרכב…
                                  מקבל טיפולים
                                  @Klonimoos נו ו… רכב נועד ובנוי לזה בשביל לקרוע רכב צריך לעבוד. מה גם שהנהגים הזכאים לרכב ממשלתי (אמא שלי עובדת במשרד הרווחה שנים ובתפקיד מאוד בכיר ולא זכאית) צריכים להגיש טופס בקשה מסודר ולוקח לא מעט זמן לקבל אשרור שכזה, עוד? כשאתה ביחידתי אם תהרוס רכב פחות תוכל להשתמש בו (כך אמר לי חבר טוב שהיה בכבאות והצלה מתי שסיפרתי לו שזכיתי ברכב כזה)
                                  ולכן חשוב לקרא הכל! רכב צמוד או יחידתי, וגם זה תוך כדי טיפול הדוק ברמת הבורג.
                                  לדוגמא כשקוראים ספר רכב של סקודה משם, בודקים האם החליפו לדוגמא גיר, החליפו? מחליפים בחדש מהחברה לא שיפוץ לא מפירוק ולא מייבוא כנ’'ל מנוע לא מייבאים שמים חדש ושוב במוסך החברה
                                  תיקון נזק לטמבון? אצל צבעי ברמה גבוהה לא טופ קלור ולא בכפר ו… לא מעט פעמים מחליפים טמבון קומפלט
                                  simonS KlonimoosK 2 תגובות תגובה אחרונה
                                    simonS מנותק
                                    simonS מנותק
                                    simon
                                    #91
                                    @Klonimoos נו ו…
                                    קצת פלא, כי כשהגעתי למכרז ראיתי שחלק מהרכבים עם קילופי צבע וצביעה שרלטנית בספרי צבע בלבד, וכן דפיקות רבות בפח וכו’
                                    וזה חוץ ממראות שבורות וכדו’
                                      #92
                                      לא כ’‘כ הבנתי, אני מעיד על עצמי, שעם כל ה’מידות הטובות’ שלי, אם היה לי רכב חינם שהייתי ‘מעיף’ אותו כל תקופה, הוא היה נקרע!, לא שובר אותו, אבל קיק דאון ופתיחות נחמדות על מנוע קפוא ועוד עינויים… היו קורים! ואת זה אי אפשר לראות על המנוע! ואת זה רואים בכביש איזה ‘יופי’ כל מיני רכבים עם תגיות נוסעים…
                                      בעצם כוונתי, שזה יפה מאד טיפולים, אבל אינני יודע מה יותר חשוב…
                                        @Klonimoos כתב במכרז רכבים ממשלתיים:
                                        בודאי שהשתוללות הורסת ומגבירה בלאי אבל בסופו של דבר הרכב בנוי לזה. אגב אפשר לבדוק למנוע קומפרסיה וכ"ס.
                                        אבל אין רכב שבנוי לזילזול בטיפולים. יש רכבים שרידים מי יותר ומי פחות אבל מה שבטוח זה מקרב את הקץ (וגם אם תעשה עם מנוע 300 אלף במקום 600 זה נזק)
                                        מנוע שנוסע עם שמן לא יעיל או שרוף, שוחק את עצמו, מייצר בוצה שגם היא מייצרת בלאי ועוד ועוד נזקים רבים…
                                        • שלמהש שלמה התייחס לנושא זה ב
                                        • simonS מנותק
                                          simonS מנותק
                                          simon
                                          #94
                                          היום נסגר המכרז לרכבים ממשלתיים רמלה.
                                          הייתי שם, חשבתי שבגלל חג הקרבן של בני ישמעאל הם לא יבואו למכרז והמחירים יהיו פחות גבוהים.
                                          אלא שלאכזבתי ראיתי שם הרבה מבני ישמעאל…
                                          אמנם גם חשבתי לרגע שאני במגרש רכבים בבני ברק… כנראה שהרבה חרדים חשבו שהפעם בני ישמעאל ידירו רגליהם מהמכרז, או שבאו בשביל קניית רכב לבין הזמנים.
                                          ד"א ציפור קטנה לחשה לי שהבני דודים ולהבדיל אא"ה מתיישבים דת"ל הציעו בין היתר על טויטה היילקס.
                                          אני מאחל הצלחה מרובה לאחינו ופסילה של כלל ההצעות של בני דודינו.
                                          לפי הטבע, המחירים הפעם כנראה יהיו גבוהים במיוחד, עקב הצפה של מציעים, גם השומר שם היה מתוסכל מכמות המציעים שהגיעו הפעם.
                                          שלמהש EBAE 2 תגובות תגובה אחרונה
                                          • simonS simon
                                            ד"א ציפור קטנה לחשה לי שהבני דודים ולהבדיל אא"ה מתיישבים דת"ל הציעו על טויטה היילקס.
                                            הציפור שלי לחשה לי היום שעכשיו אין רכבים היום בהיצע בשוק הפרטי ומכיוון שכך צפויים המחירים במכרזי הממשלה לעלות
                                            זה גם מה שהיה בכמה מכרזים אחרונים
                                            אולי הימים החמים מאוד הדירו כמה מצביעים כבדים
                                            simonS EBAE 2 תגובות תגובה אחרונה
                                              simonS מנותק
                                              simonS מנותק
                                              simon
                                              #96
                                              @שלמה
                                              יש מחסור ברכבים בשוק הפרטי?
                                              יד 2 מוצף ברכבים בכל הגילאים וכמעט בכל הסוגים, בפרט רכבי טויוטה כמו במכרז.
                                              נ.ב הציפור שלך, זה התוכי הצהוב החמוד שהתעופף שם על הרכבים?😉
                                              • 7
                                              65
                                              162.4k
