      3. אשכול סוכני ביטוח זולים, לכאורה אמינים וזולים....
      351 פוסטים 91 כותבים 460.5k צפיות
      • שישש שיש
        @mik6868 כתב באשכול סוכני ביטוח זולים, לכאורה אמינים וזולים....:
        זה נשמע מוזר כי נראה לי רק בעל הפוליסה יכול להגיש תביעה ואז יש סוג של תביעה על שמו או שבתביעה יהיה כתוב שנהג משני עשה תאונה ואז אין בעיה ? מעניין…
        זה בדיוק מה שחשוד לי כאן
        התקשרתי עכשיו למוקד של ליברה ושאלתי את הסוכן שענה מה קורה במקרה כמו שהיא הציעה לי ואני עושה תאונה האם זה פוגע לבעל הפוליסה בעבר הביטוחי אז הוא עונה לי “בטח” אמרתי לו אבל רחלי אמרה שלא, אז הוא 2 שניות בהלם ואז הוא אמר לי חכה דקה היא תחזור אליך וניתק…
        נ מחובר
        נ מחובר
        נהג אלוף
        @שיש
        אני דיברתי עם רחלי גם בעבר,
        היא אמרה משהו אחד והנציג משהו אחר,
        וכשאמרתי לו מה היא אמרה הוא אמר לי אני אחזור אליך וכו’.
        לגופם של דברים: נהג ראשי שייך רק בחברות מסויימות,
        לא כולם מאפשרים את זה. יש חברות שדורשות שהנהג הראשי יהיה גם בעל הרכב.
        זה צובר לך עבר ביטוחי ואתה נחשב ממש כבעל הרכב לעניין זה.
        אבל! לגבי הביטוח אם יש תאונה זה על הנהג הראשי,
        אלא"כ אתה מוכיח שאתה נהגת ברכב ולא הוא.
        לסיכום זה שווה בתנאי שאתה בעל הרכב ורק לעניין הנהג המשני אתה רשום.
        אני עשיתי את זה שמשך שנתיים והיה בסדר גמור,
        חוצמיזה שהייתי חייב לרשום את הרכב על הנהג הראשי(אבא שלי במקרה).
        וזה גרם להרבה כאב ראש בגלל דוחות…
        וגם אם תרצה להעביר בעלות אח"כ, אתה צריך להוסיף עוד יד וזה כבר לא שווה.
        שישש תגובה 1 תגובה אחרונה
        • נ נהג אלוף
          @שיש
          שישש מנותק
          שישש מנותק
          שיש
          @נהג-אלוף זהו שהם אמרו שלא צריך לרשום את הרכב על אבא שלך אלא מספיק לדווח עליו כנהג עיקרי ואז הוא בעל הפוליסה השאלה אם יהיה תאונה ואני הנהג אם זה יפגע לו בעבר הביטוחי
          • פריוס אפורפ פריוס אפור
            דיברתי הרגע עם לוביט ואמרו שכל נהג שיש לו רישיון יכול לנהוג על הרכב,
            (ואמרו לי עוד משהו שלא ידעתי, שאם אני עושה תאונה אז מי שנכנסתי בו יש לו את הביטוח שלי, אבל אני לא מקבל שום כיסוי. וכאן שאלתי? אם אני נכנס ברכב והלכו לגריטה שני הרכבים אז הוא יקבל ביטוח ואני לא יקבל כלום?)
            חיים Y0737ח מחובר
            חיים Y0737ח מחובר
            @פריוס-אפור כתב באשכול סוכני ביטוח זולים, לכאורה אמינים וזולים....:
            בשביל זה יש מקיף.
            צד ג’ מכסה רק את נזקו של הנפגע, ח’'ו
            • שישש שיש
              טוסוןט מחובר
              טוסוןט מחובר
              @שיש אני ביטחתי 3 נהגים נקובים, כשבעל הרכב היה בכלל מישהו רביעי ולא קשור
              היה בעל הפוליסה, אחי הגדול, אני ואבא שלי
              אני מניח שאם הפוליסה שבבעלות מישהו עושה תביעה אז העבר שלו נדפק (אם כי קרוב שלי שלח את העבר של הרכב השני שלו כשהבן שלו עשה תאונה ברכב האחד בלי התביעה, ולא העלו לו במחיר)
                @טוסון כתב באשכול סוכני ביטוח זולים, לכאורה אמינים וזולים....:
                זה בדיוק העניין [כתבתי כבר כמה פעמים]
                כל עוד שיש לו עוד רכב ששם אין תאונות ותביעות המחיר לא עולה [בזמנו גם התווכחו אבל אצל מי שבררתי זה ככה]
                • שישש מנותק
                  שישש מנותק
                  שיש
                  @mik6868 מה יצא לך ? אני גם מחפש כרגע רק חובה…
                  (אחרי שעשיתי צד ג בלוביט הכי זול שיצא לי מכולם)
                  mik6868M תגובה 1 תגובה אחרונה
                  • שישש שיש
                    mik6868M מנותק
                    mik6868M מנותק
                    mik6868
                    @שיש חיפשתי לחבר שעושה רק חובה גם צעיר וגם נהג חדש שלחתי לו כמה סוכנים לא שאלּתי אותו מה הוא סגר אתה באותו קטגוריה צעיר וחדש ורק על חובה?אם כן כמה יצא לך חובה לבד?
                    נ.ב. אני יעדכן בעז"ה כמה יצא לו…
                    • mik6868M mik6868
                      שישש מנותק
                      שישש מנותק
                      שיש
                      @mik6868 כן תודה
                      • ז זאב
                        תכלס,
                        יש איזשהו מסקנה מי הם הסוכנים הזולים והאמינים?
                        נעלמתי פה בתוך מבול ההמלצות…
                        nikolayakN מנותק
                        nikolayakN מנותק
                        nikolayak
                        @זאב
                        לא חייב גם סוכן במיוחד שהכל כבר נגיש באונליין ואפשר לעשות סקר שוק לבד ובירורים.
                        מה שחשוב זה פשוט לברר מול חברות ידועות ומתפקדות עם פוליסה טובה, הפניקס סמארט למשל מעולים ומרוצה מהם, יש להם אחלה של פוליסה ושירות טוב
                        • אביהוא אביהו התייחס לנושא זה
                        • ל מחובר
                          ל מחובר
                          לחי
                          אני חושב שיהיה יותר נוח אם יפתחו אקסל שיתפוי ושם יהיה מסודר לפי סוג רכב, חברה וכו’ וכל אחד שמסתכל יהיה לו את כל המידע מסודר לפי איך שרוצה.
                          • ל לחי
                            @לחי כתב באשכול סוכני ביטוח זולים, לכאורה אמינים וזולים....:
                            יפתחו אקסל שיתפוי
                            אפשר גם טבלה בתוך הפורום.
                              מוישי
                              כתב נערך לאחרונה על ידי מוישי
                              #208
                              שלום וברכה!
                              אני בן 23 עם שנה רשיון ללא עבר ביטוחי
                              האם מישהו יודע להמליץ לי איפה הכי זול ואמין לעשות פוליסת ביטוח חובה וצד ג’ ?
                              • יהודה 5י מנותק
                                יהודה 5י מנותק
                                יהודה 5
                                @לחי אני חושב שהרבה פה המליצו על ליברה, גם אני מבוטח שם לאחר שבדקתי המון מקומות, הם היו הכי זולים בתנאי שאתה יודע להתמקח, המחיר יורד בצורה משמעותית מאד!
                                • Z מנותק
                                  Z מנותק
                                  ZEEV
                                  תנו לי המלצות אני נהג חדש קניתי רכב כעת ואני רוצה לעשות מקיף, אצל מי הכי זול?
                                  • Z ZEEV
                                    חיים Y0737ח מחובר
                                    חיים Y0737ח מחובר
                                    @ZEEV כתב באשכול סוכני ביטוח זולים, לכאורה אמינים וזולים....:
                                    תנסה אצל רחלי מליברה ותבקש הנחה
                                    אם זה רכב ישן לא חייבים מקיף
                                    0528775929
                                      0528775929
                                      טוסוןט מחובר
                                      טוסוןט מחובר
                                      @חיים-Y0737
                                      נ"ל הוא קנה mg s9, חייב מקיף…
                                      לפני שנה היה לו דונגפונג בוקס
                                      @ZEEV הדונגפונג היה שלך?
                                      מעניין אותי בכמה רכב כזה נמכר יד 2
                                      Z תגובה 1 תגובה אחרונה
                                        @חיים-Y0737
                                        Z מנותק
                                        Z מנותק
                                        ZEEV
                                        הדונגפונג היה שלך?
                                        הוא היה מליסינג, והעברתי את הליסינג למישהו אחר.
                                        אמרו לי שהערך שלו ביד שניה הוא 70000 ש"ח
                                        • אברוםא מנותק
                                          אברוםא מנותק
                                          אברום
                                          רכב: מציבושי לנסר שנת 2010
                                          גיל : 25
                                          רשיון קרוב לשנתיים
                                          ללא עבר ביטוחי
                                          דיברתי עם רחלי מליברה ונתנה לי הצעה בסך 5000 ש"ח
                                          לחובה וצ"ג לכל נהג מעל 24 ושנה רישיון
                                          זהו הצעה זולה ?
                                          ומה כדאי לבדוק בפוליסה …
                                          השתתפות עצמאית וכו’
                                          בתודה מראש.
                                          • אברוםא אברום
                                            גיל : 25
                                            רשיון קרוב לשנתיים
                                            ללא עבר ביטוחי
                                            זהו הצעה זולה ?
                                            השתתפות עצמאית וכו’
                                            בתודה מראש.
                                            טוסוןט מחובר
                                            טוסוןט מחובר
                                            @אברום סביר (לליברה)
                                            תדגיש שמדובר במנוע 1.8 שמן הסתם יותר יקר הביטוח חובה שלו (רכב ספורטיבי)
                                            תבדוק שכתוב שנת הוצאת רישיון וגיל תואמת לשלך בחובה
                                            וכל נהג מגיל 24 בצ"ג
                                            (וקח בחשבון שלא בטוח שיכסה נהג משנת 2025)
                                            השתתפות מן הסתם יהיה 1500, וגבול ביטוח מיליון
                                            אברוםא תגובה 1 תגובה אחרונה
                                              אברוםא מנותק
                                              אברוםא מנותק
                                              אברום
                                              @טוסון
                                              תודה רק רציתי לדעת יש לך רעיון לברר על ביטוח במקום אחר שאולי יצא לי יותר זול
                                              • 9
                                              • 10
                                              • 11
                                              • 12
                                              • 13
                                              • 17
                                              • 18
                                              100
                                              168.1k
