      3. עד כמה מעלות חום מנוע נקרא תקין - ומאיזה דרגת חום המאווררים מתחילים לפעול?
      63 פוסטים 10 כותבים 2.4k צפיות
        @חובק-עולם א"כ למה החום מטפס לאיזור ה-100?
        זה בגלל שהמאווררים לא פועלים,
        או בגלל שמדובר בעומס כבד מאוד למנוע בלי לקבל אויר מנסיעה,
        לכן גם המאווררים לא מצליחים לקרר בצורה כזאת לרמה של כ-90 מעלות??
        והאם צריך לשמוע את המאווררים פועלים כמו כשהמזגן פועל,
        או שפעולת המאוורר לבד - ללא מזגן - יותר שקט ופחות רועש?
        עריכה
        @חובק-עולם
        @תודה-לבורא-עולם-0 בעמידה. בחניה ממושכת בלי מזגן אתה לא שומע את המאוורר של הרדיאטור מתחיל לפעול?
        לא זוכר, וכנ"ל לפני העריכה.
        @תודה-לבורא-עולם-0 כתב בעד כמה מעלות חום מנוע נקרא תקין - ומאיזה דרגת חום המאווררים מתחילים לפעול?:
        לא זוכר
        ולא עולה המעלות בעמידה יותר מ90?
        • I israel_458xv20n
          בדר"כ כשהמזגן פועל שומעים את המאווררים פועלים,
          לא יודע בלי מזגן לא הצלחתי לשמוע מאוורר פועל.
          אאל"ט יש שני מהירויות אולי לכן אתה שומע רק כשהמזגן פועל
          @israel_458xv20n כתב בעד כמה מעלות חום מנוע נקרא תקין - ומאיזה דרגת חום המאווררים מתחילים לפעול?:
          אכן כן
          • חובק עולםח חובק עולם
            לא זוכר
            @חובק-עולם
            בדר"כ כמו שכתבתי לעיל, בסתם עמידה זה באיזור ה-90.
            לגבי מאוורר אני מבין שגם אם נכנס לפעולה - ללא מזגן,
            אז המאוורר שקט יותר ולכן אני לא שומע אותו.
              @חובק-עולם
              @תודה-לבורא-עולם-0 נכון. אם לא זה היה עולה ועולה.
              מפלס המים תקין?
              בתכלס’ זה לא כזה מדאיג אבל הייתי בודק מים ומוודא שבאמת נכנס המאורר לפעולה,
                מפלס המים תקין?
                @חובק-עולם מים יש בשפע, גם המיכל רזרבי מספיק מלא.
                מאווררים אבדוק ב- 👁 אם אכן עובד.
                ולמעשה האם:
                  ולמעשה האם:
                  כשמגיע ל102 מעלות אתה כן שומע את המאוורר נדלק?
                  דהיינו נהיה מצב “טורבו” כזה?
                    @חובק-עולם על זה כבר לא יודע לענות לך,
                    כי מוגדר אצלי התראה כשהחום מגיע ל-100 מעלות,
                    ואז פשוט מפעיל מזגן, לא נתתי לחום להגיע ל-102 ולבחון האם אז המאוורר מגביר ווליום…
                      @תודה-לבורא-עולם-0 אז למעשה חוץ מזה שבעמידה לא עולה החום יותר מ90 אין לך מידע אם המאווררים נדלקים נכון?
                      את זה צרייך לוודא.
                        את זה צרייך לוודא.
                        @חובק-עולם כתב בעד כמה מעלות חום מנוע נקרא תקין - ומאיזה דרגת חום המאווררים מתחילים לפעול?:
                        את זה צרייך לוודא.
                        אז אם אראה שהמאווררים נדלקים בחום 90+,
                        זה מצב תקין שבמצב עומס כבד כמתואר לעיל,
                        עם זה שהמאוורר פועל מגיע לכ-100 מעלות?
                          את זה צרייך לוודא.
                          @תודה-לבורא-עולם-0 .
                          זה מצב תקין
                          לדעתי כן.
                          וההסבר הוא שאם זה מצב אקו וזחילה בפקק, מחשב המנוע נמנע מלהדליק צרכני אנרגיה רציניים אם הוא לא מוכרח. ולכן נותן טיפה לחום המנוע לטפס.
                          ולכן נראה לי שישנו הסבר הגיוני לסיטואציה.
                          הייתי מחכה לעוד חוות דעת.
                            זה מצב תקין
                            לדעתי כן.
                            @חובק-עולם
                            יישר כח על כל השרשור, המענה וההסברים.
                            אם זה מצב אקו
                            זה כבר בבחינת רוח הקודש, אכן אני נוהג תמיד על מצב אקו,
                            מעניין לבדוק מה קורה אם אני מכבה מצב אקו…
                            חובק עולםח חיים ברזלח 2 תגובות תגובה אחרונה
                              @חובק-עולם
                              אם זה מצב אקו
                              בשמחה רבה
                              נשאר לך לבצע שיעורי בית… וגם כמובן לוודא שהמאווררים נדלקים בעמידה ומפלס נוזל הקירור.
                                @תודה-לבורא-עולם-0 90 מעלות בדרך כלל
                                  @חובק-עולם
                                  אם זה מצב אקו
                                  @תודה-לבורא-עולם-0 מנסיון שלי אחרי שהתעסקתי עם זה רבות לאחרונה.
                                  מ90 מעלות המאוורר נכנס לפעולה אבל על מצב חלש, כשהמנוע מגיע ל103 מעלות נכנס הטורבו שאמור להוריד את החום לאזור ה90.
                                  אם זה עליות מאומצות כמו עליות לירושלים וכו’ הגיוני מאוד שהחום יעלה ל100+ אבל מעל 105 זה כבר לא תקין וצריך לבדוק.
                                  גם בעמידה ממושכת בחום, או נסיעה איטית של גז-ברקס הגיוני שהחום יעלה אבל ברגע שלוחצים על גז חזק זה אמור להוריד את החום.
                                  בחום של 110 מעלות חייבים לעצור כי הלחץ בצינורות גורם שהמים יצאו בכח גם מהפקק.
                                  אם אין נזילה או חור באף אחד מהצינורות או הרדיאטור/מיכל עיבוי זה יכול להיות טרמוסטט תקול/חסום, אם שום דבר מזה לא בעייתי כנראה הראש מנוע בעייתי וצריך להחליף אותו.
                                  • חיים ברזלח חיים ברזל
                                    @חיים-ברזל תודה רבה על הפירוט, ותרומת המחקר שלך.
                                      בס"ד.
                                      עד כמה מעלות חום (בקריאת מחשב) מנוע נקרא תקין?
                                      @תודה-לבורא-עולם-0 תעבור על הנושא הזה אולי יקדם אותך
                                      https://rechavimzelaze.ovh/topic/3896/שאלה-בעיון-על-מערכת-קירור-מנוע/33
                                      • חיים Y0737ח מחובר
                                        חיים Y0737ח מחובר
                                        טרמוסטט נפתח ב 80 וכמה מעלות, החום ממשיך לטפס עד סביבות 100 ואז נפתח ונטה כדי לקרר חזרה, תקין
                                        הכי קל לבדוק אחרי נסיעה ארוכה ומאומצת, לעמוד במקום שקט לכבות מזגן ולפתוח חלונות, בוודאות אמורה להידלק הוונטה
                                          @חיים-Y0737 תודה לכולם.
                                          נגמרו הלייקים להיום… בל"נ אשלים.
                                            בשמחה רבה
                                            עשיתי שיעורי בית, והתצואות הם כדלהלן:
                                            אאוטלנד 2015, לא במצב אקו.
                                            המאווררים נדלקים על עוצמה חלשה ב-100 מעלות, ונכבה ב-95 מעלות.
                                            • יהושוקיי מנותק
                                              יהושוקיי מנותק
                                              יהושוקי
                                              כתב נערך לאחרונה על ידי יהושוקי
                                              קופץ על האשכול
                                              מצרף סרטון בדיקה
                                              מלאתי מים עד הסוף
                                              הרכב היה קר (לפי OBD פעם אחת היה 33 מעלות ופעם אחת 41)
                                              והמים נשפכים החוצה במקום להישאב למנוע.
                                              בלילה.mp4
                                              בבוקר.mp4
                                              לפעמים הרכב ב97-102 מעלות ועדיין המאוורר לא עובד (יש לי שתי מאוורים המרכזי עבד והשני לא)
                                              אבל לפעמים כן עובד.
                                              עריכה: הסרטונים נפתחו.
                                              חיים Y0737ח I 3 תגובות תגובה אחרונה
                                              165.9k
