      3. תגובות ודיונים לשירשור חוקים ותקנות שאולי לא ידעתם
      54 פוסטים 21 כותבים 3.5k צפיות
      נושא זה פוצל מתוך הנושא שירשור חוקים ותקנות שאולי לא ידעתם מאיר
        @ITAMAR25 כתב בשירשור חוקים ותקנות שאולי לא ידעתם:
        אם אתה תשמור על החוק של שמירת מרחק לא יהיה ברקסים פתאומיים…
        א. כבודי גר בעיר מלאה כיכרות, וכשמישהו לא מאותת בכיכר זה סיוט!!! אני בטוח שהוא ממשיך ישר, ופיתאום הוא חותך שמאלה וכדו’! (אני לא מתכנן לחכות עד שהכיכר תיהיה ריקה לגמרי, כי או שזה לא קורה, או שאני יגיע + 10 דקות… )
        ב. מה קורה כשאתה בכביש מהיר, נוסע על המהירות המותרת להנאתך, ופתאום חותכים אותך בפראות בלי לאותת קודם?
        ג. גם בתוך העיר שאתה נוסע על 10 קמ’'ש ופתאום מישהו יוצא מהחניה…
        קיצע’ר כנראה היית עייף קצת לפני שכתבת…
        אבי יםא מחובר
        אבי יםא מחובר
        @Klonimoos כתב בשירשור חוקים ותקנות שאולי לא ידעתם:
        אני חושב שאפשר לצפות את זה
        לדוג’ אם רואים אאודי שחורה (2-4 אגזוזים) בנתיב לידך ולפניה יש i10 עם זקנה, די בטוח שהוא יחתוך אותך ע"מ לעקוף…
        רואים גם לפי צורת הנהיגה של זה שלידך, אם הוא מהיר ועצבני או רגוע
        נתן שפיראנ צילפינגיםצ 2 תגובות תגובה אחרונה
          @נתן-שפירא כתב בשירשור חוקים ותקנות שאולי לא ידעתם:
          @קינג-קומפיוטר כתב בשירשור חוקים ותקנות שאולי לא ידעתם:
          נסיעה ברכב ללא פח לא זוכר את הסכום של הדוח
          1000 שח
          תן את תגובתך לתוכן שבקישור זה:
          https://www.mishpati.co.il/forum/27/2226
          נתן שפיראנ מנותק
          נתן שפיראנ מנותק
          נתן שפירא
          @מאיר כתב בשירשור חוקים ותקנות שאולי לא ידעתם:
          1000 שח
          אני לא מוצא סימוכין לזה אבל יש לי חבר שקיבל על זה דוח של 1000
          • אבי יםא אבי ים
            נתן שפיראנ מנותק
            נתן שפיראנ מנותק
            נתן שפירא
            @אבי-ים כתב בשירשור חוקים ותקנות שאולי לא ידעתם:
            • אבי יםא אבי ים
              או לפעמים גם אפשר לצפות את זה אם אתה שם לב במראות (למי שמסתכל תו"כ נהיגה) אתה יכול לראות לפני שהוא הגיע אליך מה הוא עולל לרכבים שמאחוריך ולהיות מוכן לעקיפה מסוכנת
              • יוסיסי יוסיס
                נסיעה ללא שלט “נהג חדש” קנס 250 ש"ח.
                אי שמירה על הנתיב הימני/נסיעה איטית בנתיב השמאלי/ דוח 250 ש"ח + 6 נקודות.
                מנוע אלפיים טורבו
                @יוסיס כתב בשירשור חוקים ותקנות שאולי לא ידעתם:
                לדעתי שווה את הסיכון
                מאשר ששוטרים ייצמדו לך לזנב
                ויבדקו את מידת הנעליים שלך והמאכל האהוב עליך
                יוניי צילפינגיםצ 2 תגובות תגובה אחרונה
                • מ מנוע אלפיים טורבו
                  @מנוע-אלפיים-טורבו כתב בשירשור חוקים ותקנות שאולי לא ידעתם:
                  פעם חשבתי שזה בדיחה ששוטרים עוצרים מי ששם שלט נהג חדש
                  עד שבדידי הווי עובדא שנסעתי עם שלט מאחורה נצמד אלי שוטר עצר אותי ואמר לי איך אתה מסיע 5 באוטו כשאתה נהג חדש עניתי לו מעל 21 אין בעיה 5 ברכב
                  טוב אמר לי שהוא יבדוק את זה עיכב אותי עשר דקות בסוף אומר לי סע
                  בנס לא התחיל לבדוק לי על מה אפשר להפיל אותי
                  מאז השלט היה קבור בתא מטען
                    אני עבר לי בתחילת החודש נהג חדש ועד אז היה זרוק לי שלט נהג חדש בבאגז ליתר ביטחון שווה 5 שח שעלה לי במקסטוק
                    אבי יםא תגובה 1 תגובה אחרונה
                      אבי יםא מחובר
                      אבי יםא מחובר
                      @צילפינגים כתב בשירשור חוקים ותקנות שאולי לא ידעתם:
                      אתה מתכוון שהבאגז’ שלך פתוח כמו רכב סטיישן?
                      כי עדיף לשים את זה במקום שתוכל להגיד לשוטר תליתי את השלט אבל הוא נפל (סמוך לשמשה האחורית)
                      • אבי יםא אבי ים
                        @אבי-ים כן היה סטיישן אבל הרעיון מובן… עדיף לא לקרוא לצרות… ויותר גרוע לקרוא לשוטר…
                          אבי יםא מחובר
                          אבי יםא מחובר
                          בתור בחור נסעתי עם חבר ועברנו ליד ניידת
                          בטיפשותי הרבה הסתכלתי לכיוונם
                          מבחינתם לא היה צריך יותר מזה, 3 בחורי ישיבה נוסעים ברכב ועוד מביטים לכיוונם, מה הסיכוי שהם יצאו מזה בלא כלום…
                          הם עצרו אותנו ולמגינת ליבם לא מצאו שום הצדקה לתת דו"ח (נדיר, אבל קורה…)
                          ופטור בלא כלום לא התאים לכבוד שלהם, זוג השוט(ר)ים חככו בדעתם מה לעשות ואז נתנו לנו הזהרה עם משפט אידיוטי
                          "הכביש לא צריך להשתלב איתכם אלא אתם צריכים להשתלב עם הכביש " עכ"ל ודו"ק ואכמ"ל
                          • שלמהש מנותק
                            אני שמתי לב בכמה פעמים שראיתי נהגים חדשים ‘קולטים’ ניידת עומדת בפניה אליה הם אמורים לפנות, ואז הם נזכרים היי אני לא מאותת ומאותתים או עוברים מהנתיב השמאלי לנתיב הימני זו טעות כי זה מתכון ל “כחכח טויוטה תעצור בצד”
                            ולא רק נהגים חדשים אלא גם וותיקים אל תעשו כלום שיעלה את הסיכוי שלכם לבדיקה, אתם בלי חגורה? אל תחגרו אותה כעת. פרססו או סעו באלגנטיות מהמקום
                            • ידניי מנותק
                              ידניי מנותק
                              • ידניי מנותק
                                ידניי מנותק
                                מה הקנס על השלכת סיגריה מחלון הרכב? (זכור לי שפעם מישהו אמר לי שזה קנס של 2000 שח)
                                  @שלמה כתב ב[תגובות ודיונים לשירשור חוקים ותקנות שאולי לא ידעתם]
                                  עצה טובה למקרה שגיליתם שאתם בלי חגורה ובקרבתכם ניידת משטרה או אפילו למקרה שכבר היא אמרה לכם לעצור ונשאר לכם כמה שניות לנצל עד העצירה המוחלטת שהשוטר יגלה שאתם בלי חגורה…(עובד מנסיון של אבא שלי)
                                  פשוט להניח את היד השמאלית על דופן הדלת ועם כף היד להמשיך להחזיק בהגה, ואת היד הימנית להוריד באלגנטיות כלפי מטה לא לעשות תנועה חדה הכי חשוב לכיוון החגורה שנמצאת בצד שמאל למשוך ולהכניס לאבזם ככה למקרה הגרוע השוטר יגיד למה החגורה לא נמצאת על החזה… אבל הוא לא יכול לתפור אותך כמו שאם לא היה לך חגורה כלל.( אבא שלי עשה את זה בזמן שהשוטר אמר לו לעצור עד שעשה עצירה מוחלטת ובמקום לקבל דו"ח + נקודות, סה"כ קיבל הרצאה מהשוטר למה החגורה חייבת להיות גם על החזה ולא רק על המותניים, שזה כמו אדם שיש לו משקפים אבל הוא שם אותם על המצח במקום על העניים וכו ואכמ"ל)
                                  אבי יםא ביתריב 2 תגובות תגובה אחרונה
                                    אבי יםא מחובר
                                    אבי יםא מחובר
                                    #39
                                    @צילפינגים כתב בתגובות ודיונים לשירשור חוקים ותקנות שאולי לא ידעתם:
                                    שמעתי שיש כאלו שעושים בדיוק ההפך
                                    עושים תנועה חדה כאילו הם עכשיו שחררו את החגורה ובאים לצאת מהרכב, ולך תוכיח שלא היה להם חגורה בשעת מעשה…
                                    צילפינגיםצ ראובן שבתיר 2 תגובות תגובה אחרונה
                                    • אבי יםא אבי ים
                                      @אבי-ים אני זוכר בעודי ילד אבא שלי לקח אותי לת"ת ובדרך עצרה אותו שוטרת (הדבר הכי מעצבן שאפשר לפגוש) וכשהיא סימנה לו לעצור עד העצירה הוא שחרר את החגורה והיא טענה לו שהוא היה בכלל בלי חגורה ונתנה לו דוח ונקודות וכו’ לכאורה גם אם הוא היה עושה את ההפך כמו שאמרת השוטר/ת גם יכולים לטעון כזה דבר שהיית בלי חגורה
                                      מ KlonimoosK 2 תגובות תגובה אחרונה
                                      • אבי יםא אבי ים
                                        @אבי-ים כתב בתגובות ודיונים לשירשור חוקים ותקנות שאולי לא ידעתם:
                                        עושים תנועה חדה כאילו הם עכשיו שחררו את החגורה ובאים לצאת מהרכב, ולך תוכיח לא היה להם חגורה בשעת מעשה…
                                        אכן רעיון מצוין, ובדידי הוי עובדא, נסענו לדרום לחור שלא ברא השטן, הסיכוי לשוטר שם הוא אפסי, ישבתי מאחור בלי חגורה והרכב נעצר על מהירות, ברגע שראיתי את הלייזר של השוטר נסיתי להכניס את החגורה אך רצון לחוד ומעשה לחוד הידיים רעדו והחגורה פשוט לא נכנסה, בהחלטה של רגע החזקתי את החגורה לייד הנעילה ברגע שהשוטר סימן לעצור התחלתי לפתוח אותה ופשוט יצאתי מהאוטו, השוטר צועק לי לאן אתה הולך, אמרתי לו צריך ל… שואל אותי השוטר אבל למה בלי חגורה, אמרתי לו עם חגורה, לחץ לי על הבטן וראיתי שעוצרים אז פתחתי אותה, אמר לי השוטר נראה לי אתה משקר אבל אני לא בטוח במאה אחוז שהיית בלי חגורה ושחרר אותי.
                                          מנוע אלפיים טורבו
                                          יש דבר יותר מעצבן.
                                          שתי שוטרות.
                                            @מנוע-אלפיים-טורבו כתב בתגובות ודיונים לשירשור חוקים ותקנות שאולי לא ידעתם:
                                            שתי שוטרות.
                                            מעשה שהיה:
                                            באחד שנסע ברכב עם מלא ילדים ‘כן ירבו אפילו מעל המותר’ וכיוון שראה ניידת בולשת, תחת לנסוע בנתיב הרחוק בזריזות עצר לידה, פתח חלון ושאל - איך מגיעים ל… והם בהחלט השתדלו לעזור. 😆
                                            נראה לי שהם יושבים שם בהדרכות ולומדים את השרשור הזה
                                              שתי שוטרות.
                                              מעשה שהיה:
                                              @נייטרון-חפשי חבר שלי עשה את זה בדיוק אבל בלי רשיון נהיגה…
                                              165.7k
